Victron komunita
Re: Victron komunita
Diablo1st píše: pon dub 10, 2023 8:31 am Batérie v paralele na biť určite nebudú. Smartshunt ti bude merať kapacitu a podľa nej sa systém môže regulovať (obmedzenie prúdu, DoD).
Ak používaš ESS tak obmedzenie prúdu do batérie cez smartshunt nefunguje! Na toto pozor, lebo ak by si mal veľký výkon z poľa a malú batériu mohol by to byť problém.
Baterie jedou v 16s na 48 V.
Původní je 200 Ah, nové jsou 2x 135 Ah. Nechal jsem se přesvědčit o navýšení kapacity právě z důvodu systematického ničení té původní baterie.
Takže teď zvažuju, jestli nechat řízení MPPT na původní baterii nebo to řešit jinak. A pomohlo by mi, abych ve VRM viděl celkové hodnotu výkonu nabíjení/vybíjení baterií. Teď tam vidím jenom tu původní baterku.
ESS používám, ale laškuju s programováním v NodeRed, kde bych třeba vytěžoval do bojleru, zakazoval přetoky (to jsem dnes odpoledne uplatnil), případně plánovitě vybíjel v době vysokých cen nebo nenabíjel a rovnou odesílal do sítě pomocí "hodnoty síťového odběru". Případně v zimě při nedostatku nabíjet v nočních levných cenách.
V podpise máš 2x 150/100 mppt, t.z. nabíjací prúd max 200A. Kapacitu batérii máš 470Ah, t.z. pri 0,5C 235A, takže v tomto smere to je ok.
Keďže využívaš ESS, 3x MP2 nepôjdu z odberom až na limit, ale začnú pri cca. 4kW dososávať z DS aj keby nie, vybíjanie do 1C tie batérie chvíľkovo bez problémov zvládnu. Takže aj vybíjací prúd je ok.
Za mňa len prihodiť smartshunt, korektne nastaviť kapacitu batérie a nechať ísť mppt na plný výkon. Ak vieš nabíjací prúd troška regulovať cez vyťažovanie je to len dobre, ale aj plných 200A tie batérie zvládnu.
Zítra budu přepojovat střechu a připojovat třetí MPPT. Celkově bude 15 kWp. Ten třetí bude téměř čistý jih se sklonem kolem 40°, to bude dávat kolem poledne hodně. Očekávám ve špičce tak 12 kW.
Fúha, tak to už môže byť pre tie batérie moc. Kvôli životnosti by som radšej pridal ďalší battery pack aspoň tých 150Ah, lepšie nad 200Ah, aby som mal istotu, že tie batérie ten nabíjací prúd zvládnu. Na sw reguláciu by som sa až tak nespoliehal.
Btw. busbary a poistky máš dimenzované na tie prúdy?
ecentrum
Výkon panelů v FVE [Wp]: 9
Kapacita baterie [kWh]: 42
Příspěvek od ecentrum »
Victron a dodávky do sítě
1. Je možné nastavit, aby šla dodávka do sítě, i když baterie nejsou nabité na 100%?
Např.: Baterie budou na 80%, a výroba bude 3 kW tak, aby tento výkon aktuálně pokryl odběr, a zbytek šel do sítě.
2. Je možné nastavit dodávku do sítě i tehdy, když baterie nejsou na 100% a není výroba?
Např.: Baterie bude na 80%, není žádná aktuální výroba, ale přesto chci dodávat např. 2 kW do sítě.[/i]
Vím, že při nastaveném ESS je podmínka mít baterie nabité na 100%, a pouze přebytek energie je možné poslat do sítě.
20x 455Wp = 9,1kWp JZ
Multiplus II 48V/5000 3ks
Cerbo GX
Lynx Shunt VE.Can
AKU LiFePo4 3x 16ks/280Ah
BMS 3x JBD-AP20S006V1.2
PLC TECO CP-2000LTE
Attimcz
Výkon panelů v FVE [Wp]: 9710
Kapacita baterie [kWh]: 21
Příspěvek od Attimcz »
Momo píše: pon dub 10, 2023 9:02 pm
Už jsme se teda dostali trochu od původního dotazu proč systém z baterky bere méně A, než by mohl/měl. K tomu ještě možná bych udělal test zatížení spotřebiči, pokud takovou možnost máš, tzn. zapnout kdeco, aby to v součtu mělo aspoň 8kW nebo víc. To by také dalo nějakou informaci zda je problém pouze při grid feed-in, nebo obecně.
K těm bateriím - nemám tedy zkušenost se skládanými, ale pokud dobře chápu, tak máš 200Ah/48V s BMS (ta komunikuje s Victron systémem) a potom paralelně ještě 2x 135Ah/48V bez BMS, anebo s BMS, ale nepropojenou do Victron systému. Předpokládám, že články jsou stejné a napětí je pro všechny baterie totožné.
Pokud všechny BMS nejde propojit datově mezi sebou tak, aby spolu komunikovaly a reportovaly data za všechny baterky, tak asi nezbude nic jiného, než SmartShunt a nastavit systém podle toho viz manuály výrobce.
Diablo1st píše: pon dub 10, 2023 10:34 pm Fúha, tak to už môže byť pre tie batérie moc. Kvôli životnosti by som radšej pridal ďalší battery pack aspoň tých 150Ah, lepšie nad 200Ah, aby som mal istotu, že tie batérie ten nabíjací prúd zvládnu. Na sw reguláciu by som sa až tak nespoliehal.
No, nerad bych dával další baterku, docela to začíná lézt do peněz :)
Přípojnice mám profilu 30/5 mm, pojistky 125 A, myslím že všech devět (3x baterka, 3x měnič, 3x MP2).
Attimcz píše: úte dub 11, 2023 10:30 am Už jsme se teda dostali trochu od původního dotazu proč systém z baterky bere méně A, než by mohl/měl. K tomu ještě možná bych udělal test zatížení spotřebiči, pokud takovou možnost máš, tzn. zapnout kdeco, aby to v součtu mělo aspoň 8kW nebo víc. To by také dalo nějakou informaci zda je problém pouze při grid feed-in, nebo obecně.
Jj, napadlo mě napálit velkou spotřebu na jedné fázi, nebo nejlépe všude, abych zjistil, co se bude dít.
S bateriemi je to tak. První řídí výstupní napětí MPPT, ostatní jsou na stejném napětí.
O SH uvažuji.
ecentrum píše: úte dub 11, 2023 6:05 am Victron a dodávky do sítě
Tohle se dá manuálně nastavit jako "Hodnosta síťového odběru". Při -1000 W by mělo jít do sítě 1 kW výkonu.
Mám trvale nastaveno -30 W, abych raději trvale do sítě dodával než odebíral. V zimě jsem měl 0 W, abych nevybíjel baterku. Teď už jsou rezervy velké.
Taky je potřeba nastavi individuální regulaci každé fáze a ne součet všech fází. Viz měření elektroměru po fázích a ne součtově.
Toto by bylo lepší nastavit automatizací. NodeRED nebo HA.
Až budu mít čas po rozšíření mé FVE, chtěl bych něco vymyslet.
Momo píše: úte dub 11, 2023 10:27 pm
Tak potom budeš musieť obmedziť nabíjací výkon priamo na mppt. Toto je veľká nevýhoda ESS, že nevie regulovať nabíjací prúd do batérie, ak je v systéme len smartshunt. Vtedy je mppt ovládaný meničom a ten ho nevie ovládať tak ako keď je mppt ovládaný bmskou.
Ale v systéme môžeš mať zapojené aj obe varianty, ale len jedna bude slúžiť ako battery monitor. Ako sa bude potom ovládať mppt netuším
ecentrum
Momo píše: úte dub 11, 2023 10:31 pm Tohle se dá manuálně nastavit jako "Hodnosta síťového odběru". Při -1000 W by mělo jít do sítě 1 kW výkonu.
dík, vyzkouším, měření po fázích mám
na komunikaci s Victronem používám PLC Tecomat, na různé spínání zátěží super, ale zatím se mi nedaří přinutit Victrony k řízeným dodávkám do sítě
Cerbo GX
Lynx Shunt VE.Can
PLC TECO CP-2000LTE
ecentrum
test probíhá, ale někde je nějaká chyba na první fázi jde dodávka do sítě cca 3,5kW, ale na dalších fázích mám odběr, na jedné kolem 125W a na třetí 200W. Ty to máš rozložené rovnoměrně?
V nastavení "Vícefázová regulace" je nastaveno "Individuální fáze"
Cerbo GX
Lynx Shunt VE.Can
PLC TECO CP-2000LTE
mopadzi
16S BMS CAN Pylontech
Příspěvek od mopadzi »
Dobrý den
máte někdo prosím postup jak konfigurovat Victrona na kompatibliní 16S BMS s protokolem Pylontech, hlásí se jako Pylon
a nenabíjí...
kdo si hraje nezlobí
https://www.lifepo4-shop.cz/
Re: 16S BMS CAN Pylontech
mopadzi píše: stř dub 12, 2023 6:46 pm Dobrý den
a nenabíjí...
Pokiaľ mi je známo, akonáhle sa v systéme objaví pylontech protokol, Victron nedovolí nastaviť vyššie nabíjacie napätie ako 53,2V. Pravdepodobne toto je dôvod, prečo sa ti 16S batéria nenabíja.
ecentrum píše: stř dub 12, 2023 11:25 am
Vidím, že tam máš omezení výkonu měniče - proč?
A minimum SOC 70 %. Není to zbytečně hodně?
Attimcz
Diablo1st píše: stř dub 12, 2023 8:36 pm
a nenabíjí...
53,2V je to, co BMS hlásí směrem do Victron systému. Jenže Victron při použití Pylontech protokolu nastavuje napětí na max 52,4V, aby předešli problémům s HIgh voltage alarmy. A je to natvrdo, nedá se s tím hnout.
mopadzi
ecentrum
Momo píše: stř dub 12, 2023 9:01 pm Vidím, že tam máš omezení výkonu měniče - proč?
Omezení výkonu - ani nevím :? vypnuto
SOC 70% - nastaveno vyšší, nechtěl jsem aby se do sítě vybilo víc
ale asi tyto nastavení neovlivní to že na jedné fázi jde do sítě 3kW a z druhé třeba 2kw odebírá :cry:
Cerbo GX
Lynx Shunt VE.Can
PLC TECO CP-2000LTE
ecentrum píše: čtv dub 13, 2023 7:47 am Omezení výkonu - ani nevím :? vypnuto
Ty plusové hodnoty tam jsou trvale?
Pokud jen krátkodobě, tak to mám občas taky.
Co říká celodenní výkaz výroby, to grid a hlavně from grid?
Tohle je dobré porovnat s portálem naměřených dat na ČEZd, to měření Victronu není přesné.
HLUČNOST VICTRON MP2 5 KVA
Dlouhodobě jsem nebyl spokojený s hlučnotí měničů. Časté hučení transformátorů i bez větší zátěže a občasné sepnutí ventilátorů při větší zátěži:
Vše se neslo vibrací do stěn. Ostatní členové rodiny to prý neslyšeli, ale mě to sralo.
Koupil jsem silentbloky 30/25 typ 2, oboustranné závitové pouzdro M8. 30 mm průměr, 25 mm výška válce.
Ve stěně hmoždinka průměru 12 mm. Do ní kombišroub 8 mm / M8. Do Victronu 25 mm závitové tyče M8 + velkoplošná podložka + pojistná podložka + matice M8.
Ty plastové průchodky jsem urazil. Ve skříni MP2 zbyla originální díra průměru cca 12 mm.
TEĎ NAPROSTÉ TICHO!
the_miracle
Výkon panelů v FVE [Wp]: 5400
Příspěvek od the_miracle »
the_miracle píše: pát bře 31, 2023 7:38 am Hezký den. Nemáte prosím někdo vyzkoušené, zda funguje display určený k Rapsberry Pi např.:
https://botland.cz/lcd-tft-a-ips-disple ... 45111.html
s Cerbo GX? Přeci jen, ten cenový rozdíl oproti originálu Victron je propastný. Díky.
Tak nakonec jsem koupil průmyslovou verzi bez obalu a potvrzuji, že to s Cerbo GX funguje naprosto bez problémů. Takže alternativa ke GX Touch 70, který stojí něco přes 8000,- za zlomek ceny (necelých 1300,-) + rámeček mi vytiskl kolega na 3D tiskárně.
A výsledek (mám instalaci v racku)?
měl jsem k cerbu zapojenej normální hdmi monitor a myš do usb, a jelo to taky... I ten displej k rbpi je podle mě zbytečnej, když máš v kapse telefon...
zkoušel jsem i tohle: https://botland.cz/displeje-raspberry-p ... 36011.html k rbpi, ale na mě už je to moc malý, teda s mormálním RBPI os. Na aliexpresu se dá pořídit o hodně levněj:
https://vi.aliexpress.com/w/wholesale-h ... .1000002.0 tady jich máš do 1kKč celkem výběr. Ale jak píšu, stejnou funkci udělá odloženej tablet přilepenej oboustrankou na rozvaděč :)
the_miracle
Tak jasně, dá se to řešit jakkoliv, ale když chci mít dotykový panel u zdroje, tak tohle je za mě elegantní řešení. Tohle je z botlandu ten 7".
je fakt, že tam možná ten 5" LCD taky připlácnu, aby to byl skutečně ostrovní systém. Aby fungoval ten tablet, musí jet aspoň wifi AP.
tohle je asi nejpodobnější tomu mýmu lcd, akorát já mám verzi pouze s jedním USB, tady je zvlášť konektor na napájení: https://vi.aliexpress.com/item/10050052 ... qj3SGORYft
Kodl69 píše: čtv dub 13, 2023 10:37 pm Aby fungoval ten tablet, musí jet aspoň wifi AP.
Ani Wifi AP nepotřebuješ, Cerbo GX má vestavěný Bluetooth.
To jsem nikdy nezkoušel, ale asi na tom BT není web rozhraní, musíš mít nějakou app, je to tak?
Zpět na „Victron komunita“
