redcrownův poloostrov - diskuze
Moderátor: redcrown
Re: redcrownův poloostrov - diskuze
Jen pro upřesnění, dům je otočený z jihu o 30° na západ. Tzn. že když píšu východ, tak se vlastně jedná o VJV, u západu ZSZ a pod.
Další věc které si všímám, tak v podzimním a zimním počasí není problém jen v počtu málo slunečných dnů, ale i ve výrazném zkracování dne. Ano, objevil jsem Ameriku, ale bohužel jsem si to dřív tak neuvědomoval. Dokonce bych řekl, že výrazné zkrácení dne je možná ještě horší fenomén, než málo slunce.
Jak se chová ten tracker při větru? Je to v pohodě? A nestálo by za to na něj dát novější panely s 22% účinností?
Já mám plochu něco přes 40m2 a větru se moc nebojím. Jak bych taky mohl, když jsem to konstruoval já:). Je to v provedení průmyslové robustnosti a navíc tam je funkce sklopení při silném větru.
Jasně že by stálo za to vyměnit panely. Jenže já potřebuju doamortizovat ongrid systém po dobu platnosti licence. V soucasných panelech by se na to dalo naložit asi 8kWp. To by byla jiná liga.
redcrown píše: pon lis 01, 2021 4:39 pm Já mám plochu něco přes 40m2 a větru se moc nebojím. Jak bych taky mohl, když jsem to konstruoval já:). Je to v provedení průmyslové robustnosti a navíc tam je funkce sklopení při silném větru.
Jo to je jeste z dotaci, rozumim, tam vymena neprichazi v uvahu. Tak nez ta doba uplyne, tak tam pujde dat 10 kWp :))
Přidány 4ks landéské pro posílení nezávislosti:)Obrázek
Krásná zvířata ale ten jejich zpěv se nese na velkou dálku to by mne v zástavbě neprošlo
Ano, hlas mají čistý a krásné výrazný:). Tady pořád štěká spousta psů, tak proč by nemohly zpívat husičky.
Sú nádherné, to fakt. Mám rád husky a kačky. Aj ako potravu aj ako chovné zvieratá. Vzdicky sa mi páčili.
Doufám, že se mi podaří vylíhnout alespoň 20 housat, kdy už jsem si dal tu práci jim stavět domeček v tomhle nelidském počasí.
Jestli chceš jistotu tak líheň je jasná volba . Já měl kachny pižmové což mají být perfektní líhně na 2 nohách a nesedla si žádná
Jo, počítám s tím. Tohle plemeno bez líhně vůbec nefunguje.
MightyDash
Příspěvek od MightyDash »
Plánuji podobný systém jenom aku nádrž "jenom" 3000l.
Rád bych se zeptal, jak velkou místnost si mám připravit? (Bez Aku. Ta bude u topení.) Zatím maluji projekt, takže mám luxus si to zvolit.
velikost místnosti bude dost záležet, jakou si představuješ nádrž. To jsi nám ještě neřekl. Jestli jsi zatím nic nevybral, jsi tak trochu kolenovrt a jsi zručný nebo máš své lidi, tak bych doporučil LPG nádrž - ty velké ocelové "ponorky", co mají na benzínkách pro uchování LPG. Ty jsou vždycky 125cm v průměru a liší se jen délkou. Za mě ideálně dvě na stojato do stropu, což by mělo činit objem asi, zhruba, cca, cirka, 5m3. Kolem počítej na každou stranu min. 30cm izolace. Mezi sebou ty nádrže podle nemusí mít tolik. Já bych dnes tedy potřeboval 0,3+1,25+0,2+1,25+0,3 x 0,3+125+0,3 = 3,3x1,85. Cena za nádrže cca. 15tis + polystyrén, lepidlo, perlinka, štuk. Pár hodin svářeče a trochu zedničiny. Tečka. Možná ale máš jiné životní potřeby a bude ti stačit jedna.
MightyDash
Děkuji za tip. Pak ještě potřebuji místo na baterie. Dva racky by měli stačit. :) Co neumím odhadnout je místo na zbytek (měniče, nabíječe, ...).
Plocha zdi 2x2 m by měla většině instalaci vyhovět takže pokud budou stát dva racky tak defakto zbytek stenyk klasické místnosti bych si nechal na hraní
Souhlas.
Na jaře budu stavět relativně velký seník (7mx5m). Asi to bude sedlová střecha, mohl bych to pěkně orientovat na jih. Zvažuji, jakou použít krytinu. Docela mě zaujala nabídka https://www.secondsol.com/de/anzeige/29 ... wp#gallery
což by šlo použít jen na latě jako jediné krytí. Nebylo by potřeba ani podbití, jako je potřeba např. pro lepenku. Za EUR 10,70 za 1,1m2 to je myslím pěkná cena, je to ALL BLACK vzhled. Pokud bych to chtěl do budoucna použít i jako posílení ostrova, tak je hlavní problém vzdálenost. Je to 120m. Nabízejí se zde dvě řešení:
A) DC, koupit např. hromosvodový holý drát a založit ho do 16Alpexu, kterého mám doma 2km a byl zadarmo. Zarýt traktorovým zaorávačem...
B) AC, koupit nějaký malý ongrid a se studery to zapojit do AC vazby.
Co si o tom myslíte?
Vím, že tenkovrstvé panely nejsou zrovna "in", ale za tu cenu a vzhled nejde koupit např poly. Primárně má sloužit jako krytina.
teď když koukám, jak by potenciálně dal zapojit amorf na 150V régl, tak to znamená zapojit vše paralelně. To snad jen konektory vyšli dráž než celé panely:). Je nějaké elegantní zapojení, aby to nebyl samý kabel a konektor?
liškovrah
Příspěvek od liškovrah »
Rozmáchni se víc,stavba seníků je stejně nakažlivá jako solaritida.Sám jsem přistavoval 3X.
DC bez těsné izolace bych do země nedával. Kondenzaci H20 by to nepřežilo. Za mne z Tebou nabízeného tedy AC vazba. Nevím jak to máš se zastíněním, zda dlouhé stringy jsou zakázané.
edit: teď čtu, že 150V. To zase tak rozdíl oproti AC 230V není. Takže stejně povedeš ty zemnicí kulatiny ...... Ale aspoň Ti to nesežere elektrochem. koroze.
Naposledy upravil(a) brumlaj dne ned bře 06, 2022 2:30 pm, celkem upraveno 1 x.
liškovrah píše: ned bře 06, 2022 2:22 pm Rozmáchni se víc,stavba seníků je stejně nakažlivá jako solaritida.Sám jsem přistavoval 3X.
to já vím, rád bych to udělal větší, ale potřebuji to udělat tak nějak "mobilní". Nechci řešit s úřady stavbu.....
brumlaj píše: ned bře 06, 2022 2:24 pm DC bez těsné izolace bych do země nedával. Kondenzaci H20 by to nepřežilo. Za mne z Tebou nabízeného tedy AC vazba. Nevím jak to máš se zastíněním, zda dlouhé stringy jsou zakázané.
To s tou vlhkostí je rozumný argument. S AC vazbou nemám zkušenost a nemám otestované. Již mnohokrát mě to ale lákalo. Bylo by to absolutně bez stínů, celý den.
Tak to dej na =750V a veď to v zemi normální mědí. No a na konci VarioString.
Variostring stojí docela kotel, tu cenu jsem nevydržel ani doma na barák. To by se dalo poslat i po normální CYKYně? Kdyby se to dělalo přes AC vazbu, bylo by výhodnější to na tu dálku poslat jako 230VAC nebo 750VDC? I když má DC větší ztráty, nebude to vyšší napětí DC výhodnější?
Je vůbec na fóru někdo, kdo používá AC vazbu se studery v menším? Myslím ongrid třeba tak do 5kW?
Zpět na „redcrownův poloostrov“
