Stránka 6 z 13
Napsal: pát říj 14, 2022 9:17 am
od JonasPP
Teraz rano som mal baterie uplne vysosane, ostavalo len 0,6v od vypnutia zaťaži a just Mamu napadlo zapnuť ruru. Tak dom je v tme a prepaja sa na DS.
A tu davam zopar fotiek od BMS, ako si žiju moje lionkove baterie pri 0- 64% nabiti. Dlho sa mi nepodarilo nabiť baterie do plna, čo su pri lionkach necele 4v na članok, lebo ich mam paralerne s lifečkami. Do hromady maju skoro 30kWh, len ma toto spojenie brutalne muchy, no zatiaľ nemam na vyber.
Pristrešok pomaličky montujem, bo nečakal som, že to bude tak zdlhavy proces. Potrebujem slnko na pomerania pripadnu opravu panelov, treba ich poriadne poumyvať, musia sa usušiť a na pristrešok montovať, keď nieje rosa a nekondenzuje sa vlhkosť, inak lepeny spoj je uplne k ničomu. Musim panele pokrutiť k sebe a ešte od spodu prevrtať a pokrutiť k doskam. Z vrchu potmeliť spoje a posilikonovať sklo k hlinikovemu ramu, lebo stare panele niesu vôbec ničim tmelene.
To znamena, že panele môžem okrem umyvania obskakovať len ak je vonka pekne, idealne slnečno a iba uprostred dňa. Trocha som zmenil uloženie a tak ich tam dokažem natrepať 48ks a včera som iba finišoval 18ks. Ale aspoň som pochytil skusenosti a pôjde to trocha jednoduchšie a hlavne klesam s vyškou, tak nemusim 4x prekladať dlhy dreveny rebrik, aby som mohol spraviť všetky ukony, ale môžem použiť aj Ačko rebrik.
Posledny zadrhel su kable. Som bol v tom, že mam ešte 2 hrube kable doma so stareho haloveho žeriavu a ono bago. Mam doma iba zopar metrov, bo som zabudol, že ten kabel som použil na predošlu inštalaciu panelov. Teda podľa prepočtu iba teraz potrebujem 240m kablu o hrubke 6mm² a ani netušim koľko ho budem potrebovať na uplne dokončenie všetkych panelov. Mam tu jedneho predajcu, čo predava 6mm2 CSA v silikone za 0,5€ m, alebo 10mm2 v silikone za 1€ m. Vyzera to, že kable ma budu stať viac ako samotne panele.
Napsal: ned říj 16, 2022 6:52 pm
od Kodl69
Dole se ti to pěkně rozjíždí. Možná proto ta tma po zapnutí trouby. Přelívací balancéry, třeba tpohle, za pár peněz:
https://www.aliexpress.com/item/4000790 ... 180201WIh1 srovnají extra rozcházející se li-ion baterky. Mám vyzkoušeno na blocích z elelktrobusu, ty si z čínské BMS nic nedělaly, ale tohle je do týdne porovnalo do 50mV...
Napsal: úte říj 25, 2022 8:02 pm
od JonasPP
Trvalo to ozaj dlho, skoro každy deň som sa tomuto dielu venoval.
Zapojenu mam iba tretinu panelov, ale tak hadam do zajtra to zmaknem, bo dni su čoraz kratšie a slnko čoraz nižšie.
Na fotke to vyzera celkom male, ale je to 6x10m, teda mala plocha to ozaj nieje. Po premerani každeho panelu a poparovani je nainštalovany vykon okolo 5,7kWp. Ale uvidim čo z toho skutočne polezie, lebo tretina dava zhruba 1,1kW, no uhol slnka je dosť na figu.
Napsal: úte říj 25, 2022 9:34 pm
od NESKOM
Tak tohle je super práce. Přeji hodně sil aby se vse stihli zapojit.
Napsal: stř říj 26, 2022 7:21 am
od Diablo1st
Aj si utesňoval tie špáry? Ak áno tak ako a čím?
Ďakujem
Napsal: stř říj 26, 2022 9:14 am
od JonasPP
Diablo1st píše:Aj si utesňoval tie špáry? Ak áno tak ako a čím?
Ďakujem
Tymto tmelom som ich zlepil o seba, poskrutkoval panele k sebe priamo cez ram, tymto tmelom spravil ešte hrubšiu vrstvu cez spoj panelov, posilikonoval transparentnym silikonom vrchny spoj medzi sklom a ramom panelu, lebo stare panele to nemaju utesnene. Neskor dam fotečku, jak to vyzera.
Napsal: stř říj 26, 2022 11:18 pm
od JonasPP
Už pol hodinu luštim ročne zučtovanie za elektrinu, lebo za 873kWh mam fakturovane 260€. Aspoň že som si dal 16A hlavny istič začiatkom roka, lebo po zmene fixu podľa ističa by som mal poriadny nedoplatok. Teraz mam fix vo fakture za odberne miesto 6,90€ mesačne. Normalne mam chuť si zniżiť hlavny istič na 5A, to je dajakych 1100W na fazu.
Som zvedavy, že ako sa budem energeticky braniť na ďalšiu sezonu, lebo spotreba z DS mi každy rok klesa, podľa toho ako vylepšujem solarko.
2019- 1709kWh
2020- 1244kWh
2021- 1167kWh
2022- 873kWh
Ale teraz masivne rozširujem a zefektivňujem komplet elektrareň, tak uvidim de bude hranica rozumneho šetrenia.
Napsal: čtv říj 27, 2022 7:32 am
od Diablo007
Bond flex není uv stabilní půjde dolů škoda práce.
Napsal: čtv říj 27, 2022 7:43 am
od Lui
Prečo ho strašíš ?
V popise produktu je jasne napísané "Vysoko trvanlivý, vodotesný a mrazuvzdorný. Odolný voči UV žiareniu a poveternosti"
Napsal: čtv říj 27, 2022 12:14 pm
od Diablo007
Lui píše: čtv říj 27, 2022 7:43 am
Prečo ho strašíš ?
To mi zkus někde dohledat. Technický list výrobce u transparentního Bond flex jasné uvádí interiér. Ten druhý polyuretan už je venkovní to ano ale to jina třída tmelu
Napsal: čtv říj 27, 2022 12:29 pm
od luge
JonasPP píše: pát říj 14, 2022 9:17 am
Vysvetli pojem toto spojenie ma brutálne muchy.Prečo?
Napsal: čtv říj 27, 2022 2:12 pm
od JonasPP
Diablo007 píše:Lui píše: čtv říj 27, 2022 7:43 am
Prečo ho strašíš ?
Poliuretan mam sivej farby, transparentny som daval silikon a ten drži na streche už 5 rokov, len je poriadne hnusny, špinavy, zajdety.
Napsal: čtv říj 27, 2022 2:46 pm
od JonasPP
luge píše:JonasPP píše: pát říj 14, 2022 9:17 am
No lebo 16s LiFePO ma funkčne napätie 48-55,2v (zbytočny extrem 40-57,6v) ,no skoro stale aj keď je vybite, alebo nabite, tak sa ustali niekde okolo 53v.
Lionka ma funkčne napätie od 49-56,7v (zbytočny extrem 42-58,8v) a krasne sa da sledovať podľa napätia, v akom je nabitom stave.
No a spoj tieto baterie do hromady. Napätie sa da dajak ošidiť, to znamena, že iba na lionke stratiš časť kapacity, no hlavne chovanie tychto rozdielnych chemii je problem. Neustale sa prelieva energia z lionky do lifečka, kym sa nezrovnaju s napätim na lifečkovy nominal, teda aj komplet spotrebu ťaha lionka a pri dlhodobom zaťaženi najviac zabera lifečko, lebo to si snaži držať nominalne napätie, teda vtedy sa lionka flaka.
Proste pri dennodennom použivani sa energia prelieva z jednej chemie do druhej, vznikaju straty, aj keď male, obe baterie nepretržite cykluju, teda aj zbytočne predčasne starnu.
Jednoducho dlhodobe zmiešanie rozdielnej chemie je nedobre.
Ale zasa mam v baterke zalohu na 2 dni uplneho temna.
Napsal: čtv říj 27, 2022 4:56 pm
od JonasPP
Napsal: čtv říj 27, 2022 4:59 pm
od Diablo007
A toto je transparentní a je na něm že UV stabilní?
Napsal: čtv říj 27, 2022 5:13 pm
od JonasPP
Diablo007 píše:A toto je transparentní a je na něm že UV stabilní?
Sive-šede, presne ako som už odpovedal.
Napsal: čtv říj 27, 2022 5:23 pm
od Diablo007
Ale já od začátku píšu že transparentní není uv stabilní tak pak je jasné že je v tom hokej když se každý bavíme o jiné barvě
Napsal: čtv říj 27, 2022 10:14 pm
od Noparasito
JonasPP píše: čtv říj 27, 2022 2:46 pm
Ohledne Lifepo4 16S a li-ion 14S spojeni to neni az tak jednoduche. Hlavne kdyby jsi meril kapacitu SOC na Lifepo4.
Ta totiz do 50,5V odevzda skoro veskerou energii a vse pod bude tahat liion, a co se bude dit s Lifepo4 lepsi nevedet.
Mam take spojeni Lifepo4 11kWh s Liion 60kWh a zatim mi vzdy vyslo vybit Lifepo4 na 45% SOC a napeti bylo 51,5V.
Napsal: čtv říj 27, 2022 10:29 pm
od luge
Aha tak si to myslel,mam nabijanie 56.8V,baterie lifepo winston,lifepo ferak,li-ion tri packy SDI,Pytliky a nisan lief.O vsetko sa staraju BMS-ka ,pri 54.5V odpoja lifepo a nabijaju li-ion a pri vybijani naopak.Funguje to tak par rokov.Baterie su celkom zrovnane.
Napsal: pát říj 28, 2022 12:00 pm
od JonasPP
No, prave mam krasny slnečny deň a som celkom prekvapeny, lebo baterie skoro plne, ešte do nich tlači cez 50A pri 55,5v , tepelko so spotrebou domu si cucka 3,7W a regulatory už obmedzuju nabijanie. Tak som ešte pripojil bojler 1,8kW. Musim kontrolovať kable medzi hospodarskou budovou a domom, aby dačo nezačalo horieť, alebo idem natiahnuť pre istotu predlžovačku na bojler. Zachranim každy watt.
Pristrešok momentalne dava 3,6kWp ,ale poloha slnka dosť ubera vykon z celeho solarka. Až v lete sa ukazuje ozajstna sila panelov.
Tak idem teda pokračovať v osadzovani ďalšich 70 panelov a idem zrušiť amorfne, bo robia iba neplechu na streche a zaberaju miesto.
Napsal: úte lis 01, 2022 5:51 pm
od JonasPP
Rozhodoval som sa, či stihnem prerobiť celu škridlovu strechu na panelovu, lebo o 2 dni ma pršať a musim osadiť 60ks panelov, ktore musim aj potmeliť. Tak riskol som to. Trocha mam poťiaž, lebo kopec veci znova robim sam, tak som zvedavy ako to dopadne.
Napsal: úte lis 01, 2022 6:55 pm
od Martin P
Být na tvém místě tak rozeberu jen část střechy a po montáži panelů zas další část střechy.
Napsal: úte lis 01, 2022 11:57 pm
od Kodl69
Pán je zřejmě dobrodruh... Ale mám to podobně, minulej tejden jsem měl rozebranej plot, s tím, že v úterý jedu pryč a plot by měl být hotovej, dodělával jsem to v potu tváře v úterý odpoledne za pomoci narychlo posháněnejch známejch...
Napsal: sob lis 05, 2022 9:15 am
od JonasPP
Napsal: sob lis 05, 2022 10:40 am
od Dagus
Jsi neskutečný blázen
v dobrém slova smyslu. Fakt smekám nad tvou odvahou.
těším se na pokračování, uděláš i fotky z půdy?
