Stránka 7 z 13
Re: Studer obecně
Napsal: ned bře 06, 2022 9:31 am
od mobilik
Presne tak, každému sa páči nieco iné. Ale nemajú to zle keď tam dajú rovno displej...
Re: Studer obecně
Napsal: ned bře 06, 2022 9:52 am
od yolo80
mobilik píše: ned bře 06, 2022 9:31 am
No zle to nie je az na to ze prekryli 2/3 otvorov na nasavanie vzduchu. Ten display mal byt umiestneni niekde v strede, zhruba tak ako na next3. To bude az na Fangpusungu PSM-D v.2
Cela tato zmena bola podla mna vynutena aby colnici nevedeli identifikovat ze je to studer. Takto ho nemozu zadrzat ako kopiu. Predpokladam ze verzii tu bude este vela.
Re: Studer obecně
Napsal: ned bře 06, 2022 10:02 am
A co počet RCC v systému? K čemu mi je RCC natvrdo u měniče kde jsem jen jednou za čas?
Re: Studer obecně
Napsal: ned bře 06, 2022 7:19 pm
od mobilik
Áno, ale u niekoho to tak môže byť v pohode. Niekde v dome pod schodamy, otvory dvere a vidí.
Je množstvo inštalácii kde je to možno lepšie.
Re: Studer obecně
Napsal: pát dub 01, 2022 12:34 pm
od Milhaus
Re: Studer obecně
Napsal: pát dub 01, 2022 4:29 pm
od redcrown
A to zapomněli zmínit, že v tom funguje originální firmware.
Re: Studer obecně
Napsal: úte dub 05, 2022 3:57 am
od oscar
Ahojte,
pustil som vcera elektraren u svagra (thx Jonas za montaz panelov) a zacalo mi logovat skoro kazdu minutu messages: "System message (64)", Number: 66.
RCC 02 SW: 1.678, HW: 1.0
Xcom LAN SW: 1.5.30, HW:1.0
XTM4000-48 SW:1.5.16, Hard cmd: 2.2, Hard pwr:2.1
VT-80 SW:1.6.30, Hard cmd: 4.0, Hard pwr: 2.0
VT je fangpuson, zvysok Studer/secondsol.
Ako bezpecne dorovnat SW cez upgrade aby som nahodou nezablokoval VT-80?
V noci neposlal ani datalog do portalu za vcera
Re: Studer obecně
Napsal: úte dub 05, 2022 8:25 am
od yolo80
Neber to osobne, ale posielat udaje z Fangpusungu online na Studer portal je uz asi trochu moc...
Re: Studer obecně
Napsal: úte dub 05, 2022 9:23 am
od mobilik
No je to asi moc.
Odpoj VT80 zo zbernice a zbytok aktualizuj ak sa bojíš nahrať nový soft do VT80.
Re: Studer obecně
Napsal: úte dub 05, 2022 9:38 am
od VITEK
Ahoj trochu mimo ale mám dobré zkušenosti s fangpusun nabiječem - MPPT 150 70TR po aktualizaci victron prostředím jsem ho omylem softwarově vypnul a skončil rozebrán a softwarově zablokovaný victronem.
Bacha na to aby to studer neresil obdobně.
Zbytečné starosti
Vítek
Re: Studer obecně
Napsal: úte dub 05, 2022 10:38 am
od mobilik
Zatiaľ čo som počul studer ešte neblokuje fangpusungy. Nahrávajú na nich nový soft v pohode...
Ale čo nie je môže byť časom.
Re: Studer obecně
Napsal: úte dub 05, 2022 10:40 am
od VITEK
mobilik píše: úte dub 05, 2022 10:38 am
jenže to že victron to cíleně znefunkční se může stát komukoliv se studerem. a kdo jiný než někdo z Vás co to má na to jednou přijde.
pak škoda bude větší než 4500 kc u me....
Re: Studer obecně
Napsal: úte dub 05, 2022 11:46 am
od mobilik
Súhlasím. Ale toto riziko ste už sami zobrali na seba keď ste to kúpili lacnejšie a viete o tom.
Takze buď to bude aktualizovať na vlastnú zodpovednosť, alebo nebude.
Ak to má ešte aj na studer serveroch, tak Boh vie či by nedokázali to na diaľku znefunkčniť, aj keď pochybujem.
Re: Studer obecně
Napsal: úte dub 05, 2022 1:43 pm
od yolo80
Ci dokaze nadialku Studer znefunkcnit kopie? Urcite ze ano, minimalne dokaze rozhasit vsetky kalibracne parametre, pripadne znefukncit flash pamet nahratim zleho firmware. To potom bez JTAG-u opravit je problem.
To pripajanie k Studer portalu som ale myslel skor z moralneho hladiska. Mna by ani nenapadlo chciet od vyrobcu nejake sluzby k produktu ktory niekto od neho ukradol. I ked v niektorych pripadoch to moze byt aj nevedomostou.
Re: Studer obecně
Napsal: stř dub 06, 2022 9:54 pm
Nejhorší je, když se Internet stane pánem nad rozumem lidí.
Re: Studer obecně
Napsal: sob dub 09, 2022 5:00 pm
od oscar
mobilik píše: úte dub 05, 2022 9:23 am
No je to asi moc.
Dik za tip, stalo sa, pekne fici uz. Este som bojoval s SD Kartou, na class 10 nechcel zapisovat len citat. Class 4 ide v pohode.
Dalej aktualizovat neplanujem, nie je dovod ked veci funguju.
Dam vediet, keby boli problemy, ja by som rad kupil origo(4* uz mam doma), noh ked nie je a ani nehodlaju odpisat a este by bol za dvojnasobok, clovek nema moc motivacie to riesi...
Re: Studer obecně
Napsal: sob dub 09, 2022 5:20 pm
od mobilik
Ako, nie je. Ako nehodlajú odpísať?
Koho si kontaktoval, akú firmu? Ja viem že je a nie je problém.
Re: Studer obecně
Napsal: stř dub 20, 2022 8:39 am
od DanoP
Mam otazku ohladne vlastnej sppotreby menicov XTM4000 ak su paralelne a druhy (treti) je v standby mode.
Ide o to ze samostatny menic v standby mode berie cca 2W, ale to je trafo budene len na par period a inak nic.
Ak su ale v paraleli je otazka ci je trafo aj druheho menica trvale prifazovane (zopnute vystupne rele), alebo je odpojene a pripoji sa len v pripade zobudenia? Ak by bolo trvale pripojene, predppokladam ze bude spotreba viac ako 2W (straty v trafe).
Re: Studer obecně
Napsal: pát dub 22, 2022 6:26 am
Relé není na výstupu ale na vstupu. Trafo je na výstup zapojeno neustále.
Re: Studer obecně
Napsal: pát dub 22, 2022 6:56 am
od DanoP
brumlaj píše: pát dub 22, 2022 6:26 am
Som si isty ze nie, su tam 4 relatka (viem lebo som ich menil).
Ked som sa snazil nakreslit schemu, tak je tam kontakt K6 medzi vystupom trafa a Lout, cize vystup trafa je mozne odpojit od Lout. Dalsi kontakt K5 spina Lin s Lout to je to co volame transfer rele. Dalej je tam kontakt K4 ktory spina Nin s Nout a K3 ktory spina Nout na zem. Kedze pomocou K6 je mozne odpojit vystup trafa, preto sa pytam ci v paraleli je trvalo pripojene, alebo v standby je trafo odpojene.
Re: Studer obecně
Napsal: pát dub 22, 2022 7:22 am
Máš pravdu! Omlouvám se. Tak dlouho jsem to neviděl rozpojené, že jsem na to zapomněl. Je vypnuté. I v ostrovu když nabíhá druhý měnič tak relé cvakne. A jelikož transfer nesepne dokud není synchronizace se vstupem, tak to bude připnutí trafa.
Re: Studer obecně
Napsal: sob dub 23, 2022 7:05 am
od DanoP
Vďaka za informáciu. Takže 2xXTM je pri čiastočnom zaťažení (v paralelnom zapojení) úspornejšia ako jedna XTH8000. Rozdiel bude len v špičkovom výkone, keď je druhý menič v standby.
Re: Studer obecně
Napsal: ned kvě 01, 2022 12:31 pm
od DanoP
Potrebujem sprevadzkovat druhu fazu (dostal som sa na maximum istica DS, takze hrozi vypadok ak sa vybiju baterie a prejde sa na DS. Na fazovom posune nezalezi. Mam na menici na druhej faze nastavit L2 alebo nechat L1? Menice budu mat spolocne baterie aj komunikaciu. AC-In budu 2 fazy z DS.
V navoch sa sice spomina 2F riesenie ale to je pre USA s 180st posunom, co nie je moj pripad.
Re: Studer obecně
Napsal: ned kvě 01, 2022 6:55 pm
od willcz
Posun o 180stupňů je ve studeru kvůli tomu aby se dalo v Americe vyrábět mezifázových 230V ze dvou XTM.
chápu to tak že pomocí dvou amerických studerů dokážu udělat evropských 230V.
normálně jej naswitchuj na L1 a L2. má to smysl kvůli rozdělení zátěže na N
Re: Studer obecně
Napsal: pon kvě 02, 2022 8:53 am
od yolo80
willcz píše: ned kvě 01, 2022 6:55 pm
Tu je to pekne vysvetlene:
https://pveducation.com/solar-concepts/ ... -services/
