Studer obecně
DanoP
Re: Studer obecně
Příspěvek od DanoP »
willcz píše: ned kvě 01, 2022 6:55 pm Posun o 180stupňů je ve studeru kvůli tomu aby se dalo v Americe vyrábět mezifázových 230V ze dvou XTM.
chápu to tak že pomocí dvou amerických studerů dokážu udělat evropských 230V.
normálně jej naswitchuj na L1 a L2. má to smysl kvůli rozdělení zátěže na N
Ako je to s nastavovanim parametrov menicov ked su na L1 a L2? Vypol som Integral mode {1283} aby som mohol samostatne vypinat L1, L2,
napriek tomu v RCC02 vidim len jedno XTM, ale 3 fazy, z toho L1 a L2 aktivne. Zatial mam v oboch menicoch zhodne parametre, ale je mozne ze casom budem potrebovat modifikovat len XTM na L2. Da sa to cez RCC, alebo musim pouzit XCom kde sa da adresovat kazde XTM zvlast, resp. ak chcem rozne parametre tak musim aktivovat "Multi inverters independents" {1468}?
Milhaus
Re: Studer obecně
Příspěvek od Milhaus »
Vyšla nová verze R682 . :sun2:
Nové úpravy v PDF.
Release_R682.pdf
Kdo bude první s klonem (Fang) a bude první betatester ? :pat: :whoohoo: :worker:
https://www.studer-innotec.com/en/downloads/
Re: Studer obecně
Kľudne to zajtra vyskúšam. :wink:
Ale až večer...
Dik za info.
DanoP
Re: Studer obecně
Nedari sa mi spojazdnit stand-by v 3f systeme pre jednu fazu. Ide to vobec? Integral mode {1283} je off, Standby level {1187} 10%, L2 uplne bez zataze a ziadny prechod L2 do stand-by. Alebo je to mozne len pri jednofazovom systeme?
Re: Studer obecně
Používám na 3f celou dobu. Dokonce druhý měnič na jedné fázi. Už to je ale dlouho, kdy jsem to konfiguroval, tak ti asi moc neporadím. Testuj to ale úplně odpojenou zátěží nejlépe odpojený mi kabely
Milhaus
Re: Studer obecně
DanoP píše: stř črc 13, 2022 8:05 pm Nedari sa mi spojazdnit stand-by v 3f systeme pre jednu fazu. Ide to vobec? Integral mode {1283} je off, Standby level {1187} 10%, L2 uplne bez zataze a ziadny prechod L2 do stand-by. Alebo je to mozne len pri jednofazovom systeme?
Standby level 1187 dát má 100% a postupně snižovat než se uspí měnič a potom 10% zpět.
Ano funguje i v 3F instalacích .
Těch 10% level je dost málo a stačí i malá zátěž a měnič se neuspí.
1547 taky na YES.
DanoP
Re: Studer obecně
Milhaus píše: stř črc 13, 2022 11:50 pm
1547 taky na YES.
Potvrdzujem funguje to, v mojm pripade muselo byt tandby level {1187} 30%, pri 20% zostavala faza zapnuta (len elektronicky elektromer na vystupe ako zataz). Este otestovat ci seach pulzy dokazu udrzat pri zivote LCD hodiny v rure bez vypadku.
mopadzi
Re: Studer obecně
Příspěvek od mopadzi »
Jak se parametrizuje standby u jednofázového systému s více XTM
nějak mi to cykluje...druhé XTM zapne vypne...a furt dokola
díky a hezký víkend
kdo si hraje nezlobí
https://www.lifepo4-shop.cz/
marsal
Re: Studer obecně
Příspěvek od marsal »
Další dotaz...
Má někdo prakticky vyřešeno a funkčně ověřeno, že se mu Studer při přetížení přepně korektně na síť (případně s docucáváním přes Smart Boost)? Pokud ano, prosím o nastavení
Díky.
Re: Studer obecně
Nastaveno mám, ale ještě nikdy nezafungovalo. Podle mě jim to nefunguje pro špičky. Rád bych se mýlil.
Re: Studer obecně
mopadzi píše:Jak se parametrizuje standby u jednofázového systému s více XTM
díky a hezký víkend
Mě to funguje na 3f systému s 2ks na první fázi. Až budu u PC, pošlu config, pokud mě někdo nepředbehne.
mopadzi
Re: Studer obecně
ono to souvisí asi s baterkou. Testuju ted 230Ah s CAN a druhé XTM cvaká....
Re: Studer obecně
Já jedu taky CAN a problémy jsem nikdy neměl. Proč myslíš, že to s tím souvisí?
Re: Studer obecně
Tiež idem CAN a žiadne problémy.
Menič druhý sa uspava a prepína pri preťažení na DS. Avšak do pondelka som mimo Pc.
DanoP
Re: Studer obecně
Urcite to funguje, pretazenie mam zahrnute do podmienok AUX1 ktore ovlada transfer rele. Po pretazeni prejde do boost modu, pokial je dostatocne napatie na baterii.
tu cast tykajuca sa AUX1 (mam tam aj napatove podmienky, SOC, pretazenie):
1202 Reversed automatic
1497 Any (Function OR)
1245
1288 No
1246 Yes
1247 51.0
1248 31
1249 Yes
1250 49.6
1251 1
1252 No
1253 48.5
1254 60
1255 52.4
1256 15
1516 No
1257
1258 Yes
1259 120
1260 0
1644 No
1261 Yes
1262 110
1263 9
1264 No
1265 50
1266 30
1267 40
1268 5
1503
1446 No
1447 3
1448 5
1501
1439 Yes
1440 20
1581 0
1582 No
1583 30
1584 0.25
1585 No
1586 20
1587 0
1441 25
1588 0.25
1589 No
1512 No
1514 600
este cast pre system - ovladanie transfer rele cez AUX1:
1545 Remote entry active Closed
1538 Prohibits transfert relay Yes
1539 Prohibits inverter No
1540 Prohibits charger No
1541 Prohibits Smart-Boost No
1542 Prohibits grid feeding No
yolo80
Re: Studer obecně
Příspěvek od yolo80 »
DanoP píše: sob srp 27, 2022 8:59 am Urcite to funguje, pretazenie mam zahrnute do podmienok AUX1 ktore ovlada transfer rele. Po pretazeni prejde do boost modu, pokial je dostatocne napatie na baterii.
A funguje ti to na 3fazovom systeme pri pretazeni kazdej fazy? Ked som to davnejsie testoval tak to prepinalo len na pretazenie prvej fazy.
marsal
Re: Studer obecně
Záslužné, díky moc!
Re: Studer obecně
yolo80 píše:
U jakého profilu přetížení ti to funguje?
DanoP
Re: Studer obecně
yolo80 píše: sob srp 27, 2022 10:14 am
Odskusane to mam len na L1, na L2 mam len tepelne cerpadlo, tam sa mi tazko simuluje pretazenie.
Ak dojde k tak velekemu pretazeniu ktore nevie xtm ustat pocas synchronizacie s DS (teoreticky nad 10kW pre XTM4000), tak menic moze spadnut do overload (aj v pripade ked spicku neutiahnu baterie).
Treba dat tiez pozor, ze je mozne mat rozne parametre v menicoch pre kazdu fazu. Ak sa nieco zmeni cez RCC (a su na nom pripojene vsetky menice) tak sa nastavi parameter vo vsetkych menicoh na rovnaku hodnotu. Ale cez Xcom sa da menit kazdy menic individualne.
youlo80 - je mozne ze pri tom teste mali menice rozne nastavene parametre?
yolo80
Re: Studer obecně
DanoP píše: ned srp 28, 2022 1:07 pm youlo80 - je mozne ze pri tom teste mali menice rozne nastavene parametre?
Mam 3f system a nastavujem to cez RCC-02. Parameter 1462 Multi invereter independents nepouzivam, tak predpokladam ze nastavenia jednotlivych menicov su rovnake. Je mozne ze v novych firmwaroch to uz maju poriesene. Ja som to potom vyriesil inak.
mopadzi
Re: Studer obecně
vrátím se k původnímu dotazu:
díky a hezký víkend
Milhaus
Re: Studer obecně
mopadzi píše: ned srp 28, 2022 6:46 pm vrátím se k původnímu dotazu:
díky a hezký víkend
Nijak. :cry:
U 1F systému lze uspání druhého , případně třetího měniče pouze zapnout nebo vypnout. par. 1547 - ( tento parametr není přímo standby jako 1420)
Není možné ani nastavit dobu po jaké se má měnič znovu uspat po aktivaci.
Druhé XTM se dle zkušeností probouzí cca nad 2,5kW zátěže prvního , záleží trochu na druhu zátěže.
A po odeznění zátěže se druhý , případně třetí měnič uspí cca po 5 až 10sec.
Je možné že záleží na druhu zátěže a další měniče se mohou probouzet. Vlastní zkušenost , stačí zapnout vypínací zásuvku u herního notebooku , nebo zásuvku s mikrovlnkou a tyto pouze zapnuté zásuvky probudí druhé měniče v paralelním zapojení a není potřeba ani aby mikrovlnka ohřívala pokrm. Pouze její start probudí dvojku XTM a po pár vteřinách se měnič č.2 uspí.
Je potřeba zjistit co to druhé XTM probouzí a parametr 1547 v případě nutnosti vypnout.
Pokud jsem pochopil správně dotaz. :sun2:
mopadzi
Re: Studer obecně
jo toho jsem se bál....pochopil jste to dobře, taky jsem na nic nepřišel. Hodím tam poslední FW a uvidím.
děkuji
Re: Studer obecně
Mě se to chová přesně jak popisuje Milhaus
Re: Studer obecně
Chlapci, nechá se nějak snadno uživatelsky, ideálně přes RCC, vypnout a zapnout některá komponenta? Teď mě zajímá VT, ale třeba i XTM.
díky
Zpět na „Studer“
