Stránka 8 z 37
Re: Victron komunita
Napsal: úte dub 25, 2023 3:58 pm
od Diablo1st
Stalo sa.
Toto troška chalani nedomysleli, lebo dali užívateľom možnosti Node-red, ale len na 2 relé Cerba, čo mi príde veľmi málo. Ak by fungovalo to Tasmota rozšírenie tak tie relé na mppt by ani nebolo treba.
Napsal: úte dub 25, 2023 8:02 pm
od Diablo1st
Chlapi
TOTO vie niekto vyskúšať či funguje na Cerbe? Mne na to chýbajú znalosti aj skúsenosti
Napsal: úte dub 25, 2023 8:34 pm
od Momo
vk_1:
Díky za info.
Podpořil jsem požadavek na fóru a poslal mail Lucianovi Popescu (šéf pro střední a východní Evropu), se kterým jsem byl v kontaktu, když mi firma tvrdila, že černá je bílá a odvolávala se na něho...
S těmi relé jsem počítal do svého systému
Alternativou by mělo být SONOFF 4CH R3.
https://termostaty.heureka.cz/sonoff-4ch-r3/#prehled/
Ta cenovka není moc velká. Mělo by to na Cerbu fungovat.
Diablo1st:
Do toho se cpát nebudu.
Za mě by mi stačilo rootnout moji LGtv a vrazit tam nějakej prohlížeč s ADb, aby tam jelo YT bez reklam, ale zatím jsem se neprokousal.......
Napsal: úte dub 25, 2023 8:56 pm
od Diablo1st
Momo: ani sa ti nečudujem. Ja by som to aj vyskúšal, ale polovici vecí, čo sa tam píše vôbec nerozumiem. Takéto veci nemám rád, lebo potom keď sa niečo pos**e, tak to neviem opraviť a musím niekoho otravovať.
Napsal: stř dub 26, 2023 12:16 am
od ladik
Josr píše: ↑sob dub 15, 2023 11:15 am
Ahoj, mám malý dotaz :
Mohu provést update cerba z 2.93 na 2.94 přímo za provozu z VRM?
Děkuji za odpověď.
Jde to bez problemu, nic se nestane, provadel jsem.
Napsal: stř dub 26, 2023 12:19 am
od ladik
Ano je to tak, mam 7 menicu a uz mi z Victronu jdou ty plosnaky. Uz se tesim az to stichne
Jakmile budu menit napisu a poslu foto.
Napsal: pát dub 28, 2023 7:46 pm
od Dagus
Tak už jsou doma, jen to nasadit
Napsal: pát dub 28, 2023 9:38 pm
od Diablo1st
Dane, daj potom report aj s fotodokumentáciou. Mne sa tie ventilátory nejako hlučné nezdajú a to mám menič v danom rozsahu.
Napsal: pát dub 28, 2023 10:49 pm
od Momo
MPPT relé:
Ještě zkouším ovládat relé MPPT pomocí Modbusu: node-red-contrib-modbus. Nainstaloval jsem novou paletu pomocí "Manage palette".
Vložím node "Modbus write", ale teď neznám adresu toho relé na MPPT?
Jak tu adresu zjistit?
Nemůže být toto cesta k ovládání relé na MPPT?
Napsal: sob dub 29, 2023 8:57 pm
od Dagus
Diablo1st píše: ↑pát dub 28, 2023 9:38 pm
Jasný mám v plánu udělat cvičné měření telefonem před a po. Podle mě by mělo zmizet takové to cvakání při nízkých otáčkách. Mám tam ventilátor co na slušném pwm nevydává žádný takový zvuky, ale tady to dělá. Jen to bude asi trvat. Protože v ramci sundávání jsem vyhecoval i silentbloky, ale ty v noci vrtat nemohu. Takže to budu ladit na příští pondělí 8.5. kdy je svátek a jsem doma. Tohle pondělí tp již nedám, nemám spojovák.
Napsal: sob dub 29, 2023 10:13 pm
od Dagus
No co vám budu vyprávět. Dcera u babičky a syn s manželkou šli spát jen co jsem poslal minulý příspěvek. Lehl jsem do postele a přemýšlel co mám a co nemám a co bych mohl. V ten moment mi to nedalo a že se alespoň podívám jak to bude s výměnou a otevři MPčko. Jak jsem ho otevřel, tak jsem prvně zjistil, že tam již 5W ventilátor mám a ten co jsem si objednal, takže mi jeden přebejvá
no co se dá dělat, alespoň jsem ušetřil práci. Tak si říkám easy way cvaknu tam alespoň tu redukci
čumím na to jak na vrata a říkám si, jak to ti kluci mysleli s tím návrhem. Kam se to jako má vejít. Pak si všimnu při letmém nastrčení, že to krásné vychází na ty přibalené pásky na kabely a hle pasuje to tam. Ještě jsem originálním ventilátorem označil +- na konektoru a šlo se na měření a výměnu.
Klasicky desetkrát jsem vše na vše koukal, ale než to začlo po té odstávce na 10min foukat tak jsem měl bobky u prdele. 3500W hrnec už horký a Victron nic. Tasím termokameru a nic, trafo 50°C fety 35°C fan ani nepromluvil. Odcházím vypnout bublající vodu a v tom konečně zaslechnu ventilátor
celou dobu co to tu píšu, se to stále dochlazuje
fotky přikládám a i nějaké to měření spektra z 1m od otevřeného měniče.
Pocity je to asi tišší o fous. Má to, jak jsem čekal, slušnější náběh/doběh (nevrčí)i zdá se mi i hezčí přechody mezi stupněmi výkonů. Za mě když je to zadarmo proč né. S origo fanem to taky nemusí být zlé, ale ten mi vrčel i jen na DC spojité regulaci (doběh vrčel asi moc silným motorem, kde přeskakuje mezi jednotlivými magnetami).
Napsal: sob dub 29, 2023 10:42 pm
od Dagus
Subjektivně mám pocit, že dýl dochlazuje. Zkuste to někdo změřit. Předtím ventilátor běžel při zátěži cca nad 1200W trvalejch a nebo při rychlém nástupu. Teď mám pocit, že dýl trvá než zapne a dýl pak dochlazuje i když je zátěž jen 200W. Předtím jsk to spadlo pod 1000W, tak to vypínalo. Ničemu to se sunonem nevadí, spíš líp ale je to zajímavý poznatek.
Plánuju ještě na magnetické držáky ventilátorů z Aliexpressu dodělat 12V ventilátor co poběží trvale, aby bylo trafo lépe chlazené, místo u MP2 5000 je na 80mm ventilátor.
Napsal: úte kvě 02, 2023 6:59 am
od the_miracle
Jak řešíte ochranu baterie ve Victron sestavách? Přes Cerbo GX nebo nějak jinak? Je nějaké doporučení, jak Cerbo GX nastavit kromě maximální úrovně vybití na 20 %? Konkrétně mám klasiku - 3x Pylontech 3,65 kW.
Díky.
Napsal: úte kvě 02, 2023 7:05 am
od Dagus
Pylontech nemusíš nic krom propojení do GX prvku. Pokud ji v doledu uvidíš, regly budou nastaveny na externalcontrol a nic neřešíš. BMS si to ohlidá. V zimě, pokud není výroba, je lepší ji držet na 50% než na 20% takže cyklovat třeba 50-100 a s narůstající výrobou snižovat dolní hranici, a y to nezůstávalo na střeše. Proč ne 20%, co jsem načetl, tak by to měla ocenit chemie článků a jestli se bude držet na 20 a pojede denně 20-50, nebo 50 a pojede denně 50-80 je úplně fuk.
Napsal: čtv kvě 04, 2023 9:28 am
od the_miracle
Díky, ještě bych měl jeden dotaz k čerstvě proběhlému PPP. Už tedy mám elektrárnu legálně zprovozněnou, před tím jsem ji jen týden zkoušel a pak byla tři týdny vypnutá a čekala na PPP. Vzhledem k testovacímu provozu před PPP jsem měl zakázané přetoky a minimální odběr ze sítě nastaven na 100 W viz zde:
Předpokládám, že teď již můžu hodnotu síťového odběru snížit. Je to možné až na 0 W? Nebo je nějaká doporučená hodnota?
Co se týká přetoků, zatím mě to netrápí, protože z nich nic nemám, ale v červenci mně končí fixace za výhodnou cenu a chtěl bych přejít na tarif Elektřina pro soláry a rád bych si za léto něco naspořil na zimu. Chápu to správně, že se povolí AC dodávka přetoků do sítě s tím, že si ji mohu v dalším kroku omezit? Mám rezervovaný výkon 6,38 kW (výkon elektrárny 5,4 kWp), takže jsem si říkal, že bych tam dal třeba 5 kW limit, aby to po dobití baterií a nízké spotřebě domu posílalo ven. Je má úvaha správná?
Díky.
Napsal: čtv kvě 04, 2023 9:59 am
od Diablo1st
the_miracle píše: ↑čtv kvě 04, 2023 9:28 am
.. Chápu to správně, že se povolí AC dodávka přetoků do sítě s tím, že si ji mohu v dalším kroku omezit? Mám rezervovaný výkon 6,38 kW (výkon elektrárny 5,4 kWp), takže jsem si říkal, že bych tam dal třeba 5 kW limit, aby to po dobití baterií a nízké spotřebě domu posílalo ven. Je má úvaha správná?
Díky.
Tuto sa musí toho spraviť viac. Najprv korektne nastaviť Grid kartu a potom použiť asistenta ESS. Až následne povoliť DC dodávku do siete, keďže tam máš mppt.
Napsal: čtv kvě 04, 2023 10:32 am
od the_miracle
Aha, takže bych to měl nechat na dodavatele, nebo se dá někde vzdělat jak to nastavit? Děkuji.
Napsal: čtv kvě 04, 2023 10:41 am
od Diablo1st
Ak to vie spraviť dodávateľ, určite by som sa najskôr obrátil na neho.
Napsal: čtv kvě 04, 2023 1:29 pm
od the_miracle
Tak jsem to konzultoval s dodavatelem a prý stačí, když si upravím nastavení v Cerbu v té DC položce. Povolit a nastavit limit.
Napsal: čtv kvě 04, 2023 2:39 pm
od Diablo1st
Som si nevšimol, ty už ESS nastavené máš
Takže v tomto prípade áno, stačí zapnúť DC dodávku do siete a prípadne nastaviť limit.
Napsal: pát kvě 05, 2023 6:38 am
od Momo
Hodnotu síťového odběru mám přes léto -30 W, přes zimu 0 W. Nechci zbytečně tahat ze sítě a platit.
Netuším, proč tam bylo nastaveno těch +100 W. Asi aby nebyly ani malé přetoky?
Pomocí této hodnoty můžeš jednoduše řízeně prodávat nabo nakupovat (nabíjet baterku) v reálném čase. Je dobré to nezapomenout včas vypnout
Jak už je psáno, dodávka do sítě je DC, když jsem to prvně zapínal, dával jsem omylem AC, protože jsem přeci připojen na AC. A ono nic
Napsal: pon kvě 08, 2023 8:54 am
od the_miracle
Díky, ano ta 100 W hodnota tam byla kvůli tomu. Říkal, že to tak nastavují před PPP. Teď tam mám 0 W a přetoky jsou větší (se 100 W byly max 0,2 kWh denně, teď jsem 0,3-0,5 kWh denně).
Napsal: úte kvě 09, 2023 9:51 am
od ecentrum
Bohužel se mi stále nedaří nastavit systém tak, aby při nastavení "Hodnota síťového odběru" např. -4000 W byla dodávka do sítě pokud možno rovnoměrná na všech fázích. Nyní mám na první fázi dodávku 4000 W, ale na dalších dvou fázích odběr, což nechci.
Mám proto otázku, zda někomu skutečně funguje nastavitelná dodávka do sítě i v případě, že baterie nejsou nabitá na 100%, a má výkon rozložený na všechny fáze.
Pokud ano, byl by ochoten se mnou projít nastavením?
Děkuji
Napsal: úte kvě 09, 2023 9:57 am
od nijel
Jsou všechny multiplusy stejně nastavené? Jsou nastavené jako třífázový systém?
A ano funguje mi to tak, teď třeba mám nastaveno -900W:
Screenshot VRM Portal
Napsal: úte kvě 09, 2023 10:50 am
od ecentrum
nijel píše: ↑úte kvě 09, 2023 9:57 am
díky
jako třífázový systém nastaveno mám, předpokládám že když dám v
VE Configure 3 nahrát do Multiplusů, vše do všech, tak nastavení bude ve všech třech stejné. Zkusím překontrolovat. Mohl by jsi poslat pro kontrolu .vsc soubor?
