Spotové ceny
Re: Spotové ceny
Momo píše: ned kvě 11, 2025 8:07 am Jak to máš zapojené, aby to v běžném provozu nebralo z DS? Nebo je to 3F 2x 3x2,66 kW?
Ale i tak běžně v zimě přidat na fázi 2,66 kW je docela hodně.
Je to cca 3x 2,7 kW. A zapínám to jen on-off, jako celek. Používám to jen zřídka, když je elektřina nulová nebo záporná. Takže v zimě jsem to nepoužil ani jednou, poprvé v dubnu.
Na běžné přebytky mám TČ, to si bere 2-3 kW.
Ještě zvažuju, že druhou patronu nechám zapojenou jen na 2 fáze, pak si to bere cca 4 kW. Tj. měl bych 8 + 4 kW.
Ale zatím to má celkem malé využití, spíš se snažím patrony nepoužívat, zvětšovat baterii a posílat maximum do sítě.
Re: Spotové ceny
ClonyXXL píše: ned kvě 11, 2025 10:30 am .........
To eduard22: Ano, stalo mne to docela raketu. Delal jsem to "honem honem" jeste koncem roku 22, a o nejakem ostrovu jsem nemel bohuzel tuseni, coz dnes mne trochu mrzi.
Ale uz parkrat jsem se te chtel zeptat: moje soucasna FVE vyzaduje pripojeni k siti. SLO BY VYMYSLET, udelat treba nejakou malickou ostrovni FVE a napojit to tak, aby moje soucasna uz pripojeni k siti tim padem nepotrebovala? Ciste teoreticky? Otazka je, jestli to ma vubec nejaky smysl.
1. jsi chlap s koulema že jsi přiznal: že jsi dal raketu za On-Grid a skoro lituješ. :D Příště více a lépe Googlit než honem honem (hlavně dokud je dotace že?...) , ale co je honem to je houno po tem :-(
2. čistě teoreticky ano, namísto DS by na vtupu On-Gridu byl dán výstup z Off-Ggridu, ale problém bude asi ten, že máš 3f a ostrovy jsou většinou 1f a pokud potřebuješ 3f, pak 3x ostrovní měnič a tedy zase raketu a další složitost a horší spolehlivost a větší režije večer z aku :-( (to už by večer běžely nevyužitý 4 měniče...
Dnes existuje již i 3f Deye, co prej umí jet v ostrovu, ale není to prej tak docela ostrov (asi jen trvalý Back-Up režim na snížený výkon?, to netuším), ani levný, ani já s tím nemám zkušenost a tak konkrétně neporadím. A jen tak někdo by do předělávky a zaručení dobré funkčnosti a aby něco neshořelo již při experimentování..., ruku do ohně nedal! Navíc asi již bez dotace... A to jen kdyby jsi měl dotovanou FVE dýl jak 10let aby jsi ještě nemusel tupůvodní vracet... Nebo znova žřádat o vše ofiko, což by ani neprošlo... - odpojit se od DS dotovaným měničem...
Re: Spotové ceny
Když tady čtu o maříčích výkonu, tak mě napadá že dřív se těžily kyptoměny pomocí grafických karet, nevím jaká je situace dneska, ale kdyby "výdělky" byly za opravdu odebraný nepotřebný proud, tak by se mohl zapojit každý, i ten co FVE nemá, ne?
Re: Spotové ceny
ja tezim stale uz od roku 2016, nepretrzite LTC,BTC, ETH, aktualne asi 4 rok raven coin, topim tim barak a premenuju solarni vykon na penize. Za me idealni ze site pouze odebiram protoze zadne FV ktera by se me sem vesla to neutahne, nebo jen chvilemi, nicmene jak jsem rekl netezim kvuli tomu abych ziskal coiny ale kvuli tomu abych ziskal teplo a premenil solarni vyrobu / penize. Samozrejme ze se to s aktualnim kurzem nevyplati, ale s takovym kurzem se tezba nepocita pocita se s nejakym predikovanym novym ATH tak 4 roky dopredu mezitim to clovek musi krmit elektrikou a naklady se mu i se zisky vrati az za nekolik let a kdyz to udela dobre muze byt zisk i 500% v pohode. Navic na GPU, vyrobci grafik kteri tezi ve velkem jako hlavne NV je tim znama nema o tolik efektivnejsi karty nez mam ja i kdyz uz jsou stare 5 let stale jsou velmi konkurenceschopne v efektivite (5700xt) a pamet jim na raven staci az nekde do roku 2030. V cine ve velkem pouzivaji BTC minery v obrovskem mnozstvi tisicu MW elektrickych k vyrovnasvani site, protoze ty minery nadrizeny system ridi a muze jim nadalku prenastavovat frekvenci hashcipu cimz se vykon te farmy muze pomerne dost menit +- podle potreby site.
Re: Spotové ceny
ClonyXXL píše: ned kvě 11, 2025 10:30 am...... moje soucasna FVE vyzaduje pripojeni k siti. SLO BY VYMYSLET, udelat treba nejakou malickou ostrovni FVE a napojit to tak, aby moje soucasna uz pripojeni k siti tim padem nepotrebovala? Ciste teoreticky? Otazka je, jestli to ma vubec nejaky smysl. ........
Dotaz byl na jiného, ale odpověď je jasná - šlo by to. Victron nebo Studer místo Temelína Ti udělá "nosnou" na kterou se Tvá FVE nasynchronizuje. A případné přetoky nacpou do akumulátorů. Smysl už musíš vyhodnotit sám.
Kapacita baterie [kWh]: 34
Re: Spotové ceny
Jsem z toho spotu na rozpacích. Když vidím na ote-cr.cz křivku sesouhlasení 11.5.2025 ve 14:00 s nabídkou 2GW za cenu -12.50Kč (slovy mínus 12,50 korun za jednu kWh), tak se divím, že ostatní výrobci nepodávají žaloby na podnákladové ceny.
Tohle je trh, černá je bílá, válka je mír, svoboda je otroctví a nevědomost je síla. Chápu jak, nechápu proč. (Orwell, 1984).
Re: Spotové ceny
definuj "ostatní výrobci". Trh je totiž nepřehledný. Kdo prodal za pevné ceny dva roky dopředu ten si nemá na co stěžovat. A spot je o "nadbytku". Nadbytek může být do kapacity přenosových a distribučních sítí. Je to o neschopnosti regulovat výkon mastodontů (JE). Každý výrobce raději zastaví výrobu a přeprodá elektřinu kterou den dopředu nakoupí levněji než jsou jeho náklady protože touto obezličkou vydělá více.
ClonyXXL
Re: Spotové ceny
Příspěvek od ClonyXXL »
eduard22 píše: ned kvě 11, 2025 11:26 am
Ale houby. Hlavnim duvodem byly raketove ceny el a plynu a popravde jsme si kladli otazku, cim vlastne budeme topit, kdyz to vypadalo, ze Rus mozna zavre plyn uplne. Vracet se k uhli se nam nechtelo, se drevem se stavajicim kotlem to taky moc realne nevypadalo. Bylo to v dobe kdy se na FVE cekalo dost dlouho a to jsem jeste musel sehnat firmu, ktera mne "snad neojebe" (dam velkou zalohu a nebudu mit vubec nic jako u Maiiny). . Dotace byly tak maximalne jakymsi bonusem. Takze FVE + TČ vyhralo.
Re: Spotové ceny
ClonyXXL píše: ned kvě 11, 2025 9:00 am Mate jeste nejake napady?
Ja jsem prisel k zaveru, ze SPOT uz mi bohuzel zadny smysl nedava.
Ještě je možnost zkusit nanogreen a nechat si od nich řídit elektrárnu. Dostáváš pak nějaké love za agregaci, řízení výkonové rovnováhy a oni si budou regulovat odchlyku. Dáš jim přístup do systému, oni budou řídit baterku, tvoji výrobu a spotřebu, TČ na to může být vhodné.
Nevýhodou jsou jejich relativně vysoké poplatky, jak na nákupu, tak na výkupu.
Nebo Enerspot ti může pronajmout nějakou krabičku cubee, ta dělá něco podobného, ale bez bonusů za vyrovnávní soustavy. Jenom za tebe časuje nákup/prodej a možná i spotřebu.
ClonyXXL
Re: Spotové ceny
Dekuji, o techto moznostech vim, nicmene mne vubec nekakaji. Za a je to porad spot, a za b aby se mi nekdo hrabal v me FVE, pouzival moji baterku na vyrovnavani odchylek - jasne, jim to asi prinese dost, ale me par fufňáků. Dekuji, nemam zajem. Tech par šupů klidne ozelim.
A neodpovedel jsi - jsi na spotu nebo na fixu?
centaurian
Re: Spotové ceny
Příspěvek od centaurian »
Nějak moc nerozumím frflání nad zápornými cenami - prostě dodávám/odebírám když se to zrovna vyplatí, když se to nevyplatí tak nabiju z FVE baterku, ohřeju vodu (bojler/TČ topení/vířivka dle situace) a když není kam s tím, tak to nakonec zůstane na "střeše" (jako by tomu u (polo)ostrovních systémů bylo jinak - tam to ani do sítě nemůže a co je navíc, tak se jednoduše nevyrobí). Když je naopak v zimě draho a nesvítí, tak místo vytápění TČ zaskočí plyn. Od ledna jedeme spot v obou směrech a žádná tragédie se nekonala (na rozdíl od předchozího "failu" se "spotem" od PPAS).
Osobně mi pořád přijde pořád zajímavější občas prodat na spotu za víc, než pořád za 0,5Kč nebo kolik jsou teď nabídky za fixní ceny...
Re: Spotové ceny
Mám fix a sdílení. Odběratelé a cena, to jsou citlivé informace podléhající smluvnímu závazku mlčenlivosti.
Re: Spotové ceny
Pokusím se vysvětlit, co mi na záporných cenách vadí. Použiju k tomu ty zhruba 4 hodiny kolem poledne 11.5.2025 se zápornou cenou. Porovnám výrobu hlavních zdrojů v 04:15 a 12:45 a převedu na peníze, viz přiložený obrázek. Není to přesné, trochu to kulhá, ale pro vysvětlení to bude stačit. V poledne jádro a uhlí snížilo výrobu. Předpokládejme, že měli nasmlouván trvalý stejný výkon, tak tím nedodáním (vlastně tedy spotřebou) dostali za ty čtyři hodiny zaplaceno cca 44 mega.
No a teď si vezměte ČEZ jako největší provozovatel fotovoltaiky. V poledne dodává jeho FVE do sítě maximální výkon, záporné ceny ho nepálí, protože FVE má přednostní výkup a dotovanou cenu. Tím způsobí zápornou cenu na spotu a tu obratem zpeněží tím, že sníží výrobu v jádru a uhlí. Jemu slunce vydělává dvakrát. A ta otázka zní: Kdo a jak ty peníze zaplatí?
ClonyXXL
Re: Spotové ceny
Prekrasna tabulka :shock:
Mezi radky ctu asi toto.
Vypada to tak, ze u fixu bych navrhoval snizit vykupni ceny tak na 0,10 Kc/kWh. (Ironie).
Nebo druha varianta, ta rozumnejsi - do site za almuznu nepoustet ZHOLA NIC. Mozna tak nekdy, az zavreme uhelky a elektriky bude nedostatek.
A kdo si chce hrat na spotu, necht si klidne hraje.
To Centaurian: jen pro jistotu. Ja treba nad spotovyma cenama nefrflam. Jen jsem konstatoval, ze mne spot uz nezajima.
Re: Spotové ceny
Kostěj píše: pon kvě 12, 2025 4:41 pm Pokusím se vysvětlit, co mi na záporných cenách vadí. Použiju k tomu ty zhruba 4 hodiny kolem poledne 11.5.2025 se zápornou cenou. Porovnám výrobu hlavních zdrojů v 04:15 a 12:45 a převedu na peníze, viz přiložený obrázek. Není to přesné, trochu to kulhá, ale pro vysvětlení to bude stačit. V poledne jádro a uhlí snížilo výrobu. Předpokládejme, že měli nasmlouván trvalý stejný výkon, tak tím nedodáním (vlastně tedy spotřebou) dostali za ty čtyři hodiny zaplaceno cca 44 mega.
Jak jsi došel k těm 12,50 Kč/kWh u všech zdrojů? Tím asi myslíš garantovanou výkupní cenu OZE. Taková výkupní cena u jiných zdrojů určitě není.
Je to na 20 let a zdá se, že teď by jich mělo ubývat ubývat, nejvíce v roce 2030 - celých 70 %, 2029 - 20 %, ostatní roky jsou zbylých 10 %.
Re: Spotové ceny
Jirka77 píše: ned kvě 11, 2025 3:35 pm Samozrejme ze se to s aktualnim kurzem nevyplati, ale s takovym kurzem se tezba nepocita pocita se s nejakym predikovanym novym ATH tak 4 roky dopredu mezitim to clovek musi krmit elektrikou a naklady se mu i se zisky vrati az za nekolik let a kdyz to udela dobre muze byt zisk i 500% v pohode. Navic na GPU, vyrobci grafik kteri tezi ve velkem jako hlavne NV je tim znama nema o tolik efektivnejsi karty nez mam ja i kdyz uz jsou stare 5 let stale jsou velmi konkurenceschopne v efektivite (5700xt) a pamet jim na raven staci az nekde do roku 2030.
Co jsem koukal na Alzu, tak grafiky zmizely z nabídy - pro těžbu kryptoměn. Situace NV není nějak vzkvétající, poslední rána byla 15% clo na ty jejich integráče a pak tlak na samotného výrobce GK.
https://finex.cz/nejhorsi-mesic-od-velk ... -budoucnu/
Chtělo by to najít nějaký harampádí pro FVE, je-li vůbec něco... :nod:
Re: Spotové ceny
Momo píše: úte kvě 13, 2025 11:08 am Jak jsi došel k těm 12,50 Kč/kWh u všech zdrojů?
Jejda, zmotal jsem dvě čísla. Na https://www.ote-cr.cz/ jsou křivky sesouhlasení, tam je nabídka (11.5.12:00)1772MW za cenu -500€/MWh (WTF?). Na spotu ale byla v poledne cena jen -225€/MWh. Omlouvám se. Slovy klasika: je to správně, jen to nesmíte zapomenout vydělit dvěma (zhruba).
Prngr
Re: Spotové ceny
Příspěvek od Prngr »
Zajímalo by mě, jestli někdo omylem posílal v neděli přetoky do sítě za -5600,- ...
Re: Spotové ceny
Prngr píše: úte kvě 13, 2025 3:27 pm Zajímalo by mě, jestli někdo omylem posílal v neděli přetoky do sítě za -5600,- ...
Myslím, že bychom se asi divili. Tipoval bych, že minimálně 10 % to neřeší a ani nezkontrolují fakturu nebo pro to ani nemají předpoklady.
Typicky: přišlo vyúčtování. Je tam přeplatek. Tak dobrý...
Re: Spotové ceny
Propracovali jsme se téměř k nejvyšším cenám elektřiny na světě, ale pozor, brzy budou volby :)
https://www.idnes.cz/ekonomika/domaci/p ... nomika_hyk
Re: Spotové ceny
Distributorům je každá kačka dobrá.
Kapacita baterie [kWh]: 17
Re: Spotové ceny
Příspěvek od danidani »
Všimli jste si, že od zítřka je OTE Denní trh po 15 minutách?
https://www.ote-cr.cz/cs/kratkodobe-trh ... 2025-10-01
Re: Spotové ceny
Ano.
Pro nás na spotu je to další možnost, jak využít ty větší extrémy, nahoru i dolů.
Kdo to nemá naprogramované, může použít data udávaná po 60min.
https://www.ote-cr.cz/cs/kratkodobe-trh ... tion=PT60M
Re: Spotové ceny
Nějaké info, že to tak budou účtovat i odběratelé/dodavatelé? Koukám třeba na TEDOM a bD a nikde ani zmínka.
Re: Spotové ceny
Ano, oni to musí od zítra účtovat po 15min intervalech.
Je to celoevropská změna na Day Ahead Markets
​European 15-minute MTU go-live: 30 September 2025
