Stránka 10 z 13
Re: Studer obecně
Napsal: stř úno 22, 2023 6:48 pm
od zemedym
....urobim cfg
Re: Studer obecně
Napsal: čtv úno 23, 2023 7:34 am
od zemedym
...aktualna konfiguracia
Re: Studer obecně
Napsal: čtv úno 23, 2023 7:30 pm
od Milhaus
zemedym píše: stř úno 22, 2023 4:47 pm
...zdar,
na xtm4000-24 nejde zapnut smartboost,
pri 1126 do on cvakne aux2,rcc ukazuje rozpojenu bat
a B
dle configu je smartboost zapnutý.
nebo je myšleno , že nefunguje jako ta funkce?
Je důležité splnit podmínky pro aktivaci SB. viz odkaz:
an-001-application-note-smart-boost-function-v.1.3.3-08.pdf
AUX2 nemá jakýkoliv vliv na funkci SB. Stačí dát 1311 např na OFF a bude klid.
V tom nastavení je více věcí trochu nelogicky , nevím k čemu instalace má sloužit (záložní zdroj , solární elektrárna..)
klidně sz, a doladíme
Re: Studer obecně
Napsal: pát úno 24, 2023 12:34 am
od zemedym
... aux nema vplyv na smartboost,len som chcel tym povedat to ze ked
urobim 1126 do on/off tak ten smartboost nejakym sposobom zafunguje
ale velmi kratko,jedna sa o fv zdroj - hybrid pripojeny na siet bez prietokov,
zvlastnost je ze je to fangpusun na ktorom bol urobeny update na fw 648
Re: Studer obecně
Napsal: pát úno 24, 2023 8:17 am
od beethowen
Spíš asi myslíš R684, což by mohlo znamenat, že Studer už přišel na způsob, jak se s tím vypořádat. V minulosti už to vyřešil Victron.
Studer předevčírem už vyřešil Fangpusun vs portál, co jsem slyšel. Takže možná by to mohla být součást dalších opatření.
Ten měnič fungoval do toho updatu v pořádku?
Re: Studer obecně
Napsal: pát úno 24, 2023 11:03 am
od zemedym
... tak tak R684 .... je to nova zostava poskladana z vt65(studer)+rcc03(studer)+xcomcan(fangpusun)+8xlifepo280ah+mbs jkB2A24S20P,
po zapojeni a spusteni,som chcel nabijanim zo siete (1125) dobit baterie, hoci baterie boli nabite na 70% tak to nabijalo velmi kratko(max30s) potom prestalo nabijat, tak som urobil update
Re: Studer obecně
Napsal: pát úno 24, 2023 7:00 pm
od Milhaus
zemedym píše: pát úno 24, 2023 11:03 am
Pokud je v instalaci XCOM CAN , v jakém režimu je používána? Control , nebo Inspect ?
Překvapilo mě nastavení 1125 Charger OFF - samotné povolení 1125 neznamená automaticky nabíjení ze sítě (už vůbec ne v režimu Control)
Zákaz 1125 nemá vliv ani na přetoky ani na zbytečné nabíjení ze sítě.
Re: Studer obecně
Napsal: sob úno 25, 2023 5:07 am
od zemedym
..... xcom can je nakonfigurovany v rezime "activity control"
dip = 11000110 (4 = off) ..... je to akoze pre pylontech
..... prietoky su osetrene param 1127
..... 1125 neviem, ked dam do yes tak to chvilu ide po chvili
to prestane ist
Re: Studer obecně
Napsal: sob úno 25, 2023 8:54 am
od Milhaus
zemedym píše: sob úno 25, 2023 5:07 am
to prestane ist
se někam dohrabeme...
pokud je XCAN v režimu Control a je potřeba nabít baterii na požadované SOC , je potřeba nastavit 6062 v nastavení xcom can BMS na požadovanou hodnotu (např 90%) . Pokud je SOC aktuálně pod nově nastavenou hodnotou , spustí se nabíjení.
Nemá cenu povolovat , zakazovat jiné parametry v nastavení Xtender. (naopř nabíječ, boost...)
Vše si řídí BMS dle jeho nastavení.
Re: Studer obecně
Napsal: sob úno 25, 2023 10:10 am
od zemedym
1107 - 10A max cur
6062 - 90% soc
1124 - yes inv
1125 - yes chrg
1126 - yes smb
1127 - no grdf
1128 - yes tr
actual soc 73%
... urobim reset 1468, transf.rele je zopnute,bateria pripojena,
nabija zo siete prejde ~30s bateria sa odpoji ...koniec nabijania
druha varianta:
1107 - 10A mcur
6062 - 50%
1124 - yes inv
1125 - yes chrg
1126 - yes smb
1127 - no grdf
1128 - yes tr
actual soc 73%
blika "L" input limited, bateria sa odpoji
Re: Studer obecně
Napsal: sob úno 25, 2023 12:14 pm
od Milhaus
zemedym píše: sob úno 25, 2023 10:10 am
1107 - 10A max cur
6062 - 90% soc
1124 - yes inv
1125 - yes chrg
1126 - yes smb
1127 - no grdf
1128 - yes tr
actual soc 73%
druha varianta:
1107 - 10A mcur
6062 - 50%
1124 - yes inv
1125 - yes chrg
1126 - yes smb
1127 - no grdf
1128 - yes tr
actual soc 73%
První varianta:
, viděl bych to na problém komunikace BMS baterie s XcomCan. Jakým proudem se baterie nabíjí těch 30 sec. ?
Přepnout do režimu Inspect a vyzkoušet novou nabíjecí fázi 1142 , při zachování 1124-yes, 1125-yes, 1125-yes, ...dle prvního příkladu.
Ještě bych zkusil reset v RCC par 5121.
Pokud vycházím z nahraného config. tak je tam 1125 na OFF což je blbě. Chci nabíjet musí být YES 1125 - splnění podmínky , ne spuštění nabíjení je tento parametr.
Druhá varianta :
SOC pro zálohu 6062- 50% - je nižší než actualní SOC 73% , je jasné že se nabíjení ze sítě nekoná... a protože je vypnutý parametr 6071 na NO , tak měnič hlídá pouze input limit ( značka L na obrazovce RCC u měniče) a klidně se měnič vypne (značka odpojení baterie) . Normální stav.
Tyto dva případy jsou dva různé stavy a nemají spolu moc společného.
Lepší je mi povolit vzdálený přístup a mohu online udělat kontrolu nastavení, takto se těžko diagnostikuje co je aktuálně nastaveno.
Co je to za XTM ? nové ? Proběhlo tovární nastavení 1287 ?
Re: Studer obecně
Napsal: sob úno 25, 2023 3:28 pm
od zemedym
rezim "inspect".....pomohol
6071 - yes
1107 - 10A max cur
6062 - 50%
1124 - yes inv
1125 - yes chrg
1126 - yes smb
1127 - no grdf
1128 - yes tr
.... velka vdaka pane, vytrhnul jste mi trn z paty
Re: Studer obecně
Napsal: sob úno 25, 2023 4:14 pm
od Milhaus
zemedym píše: sob úno 25, 2023 3:28 pm
6071 - yes
1107 - 10A max cur
6062 - 50%
1124 - yes inv
1125 - yes chrg
1126 - yes smb
1127 - no grdf
1128 - yes tr
Pozor na to. V režimu Inspect parametr 6062 a 6071 nemá žádný vliv a je potřeba nastavit veškeré hodnoty v XTM i kolem nabíjení dle napětí baterie !
Může dojít k poškození baterie nabíjením na vyšší napětí než snesou !
Re: Studer obecně
Napsal: sob úno 25, 2023 4:58 pm
od zemedym
....hmmm nooo pozhanam nejake veci, a urobim
vzdialeny pristup
Re: Studer obecně
Napsal: sob úno 25, 2023 5:14 pm
od Milhaus
zemedym píše: sob úno 25, 2023 4:58 pm
vzdialeny pristup
Jeden náhradní xcom lan komplet tu mám, mohu půjčit .
Více dohoda SZ.
Re: Studer obecně
Napsal: sob úno 25, 2023 8:04 pm
od brumlaj
ferdinand píše: pát úno 17, 2023 5:15 pm
AUX1 na VT-80 jaké relé používáte na výstupu z VÉTÉČKA (originál modul ARM-02) ?
Toto.
Re: Studer obecně
Napsal: úte úno 28, 2023 2:33 pm
od Milhaus
Nová aktualizace aplikace Studer .
Jak pro android , tak Apple.
Pocitově lehce svižnější , jinak nic nového...
Z pěkné modré , je aplikace pohřební služby...
Re: Studer obecně
Napsal: úte úno 28, 2023 4:09 pm
od Dagus
Modrou má zabranou Victron, tak aby se to nepletlo a Studer má hold hw takové barvy jaký má
Re: Studer obecně
Napsal: úte úno 28, 2023 6:28 pm
od mobilik
Nooo, mohli by sa inšpirovať Victronackým dashbordom. Je tiež čierny, pasovalo by to aj ku studeru.
Re: Studer obecně
Napsal: úte úno 28, 2023 6:58 pm
od beethowen
Ta černo-šedo-bílá je celkem hnus. Dost to řeže do očí. Původní barvy byly lepší.
Nicméně je to o dost rychlejší, alespoň, co se týče zobrazení grafů. i když to na telefonu většinou teda moc neřeším.
Re: Studer obecně
Napsal: stř bře 01, 2023 6:14 am
od mobilik
A zasa výpadok....
Vždy keď chcem pozrieť tak to nejde sakra...
Hlavne že píše že update prešiel... Predtým aspoň vypísalo chybu.
Re: Studer obecně
Napsal: stř bře 01, 2023 5:54 pm
od ferdinand
brumlaj píše: sob úno 25, 2023 8:04 pm
Toto.
Děkuji za info.
Re: Studer obecně
Napsal: úte bře 14, 2023 8:52 am
od bol-St
Včera jsem konečně udělal aktualizaci na R684 a kontroloval pak jednotlivé verze na komponentech.
RCC a Xcom -lan mám 1.6.92, v dokumentaci je uvedeno: 1.6.90
Xtendry mám 1.6.38 jak je v dokumentaci uvedeno,
ale Xcom-CAN mi visi na verzi 1.6.48 přitom by měla být: 1.6.70
Co dělám špatně, že Xcom-CAN se mi neaktualizuje ?
Nebude to tím, že není Studer, ale Fangpusun ?
Re: Studer obecně
Napsal: úte bře 14, 2023 11:28 am
od Milhaus
bol-St píše: úte bře 14, 2023 8:52 am
Byla provedena i aktualizace přes 232i ? Karta s 02 souborem do 232.
Někdy aktualizace nemusí projít na první pokus.
Re: Studer obecně
Napsal: úte bře 14, 2023 12:07 pm
od bol-St
Ano udělal jsem i přes 232i, během aktualizace jsem tam zahlédl něco jako CAN 2, což mě udivilo.
