Stránka 10 z 37
Re: výkup přetoků
Napsal: pát čer 23, 2023 3:07 pm
od pave1155
Včera uzavřena smlouva s Centropolem na odkup přetoků - smlouva vypadá korektně - na dobu neurčitou ,3 měsíční výpovědní lhůta, 3500 za MWh. Vyúčtování jednou ročně k 31.5. Plná moc je OK, pouze na jednání ohledně výkupu. Teď už jen počkat na to, až si Centropol zarezervuje na OTE náš výrobní EAN a můžu to začít cpát do sítě. Bohužel máme výrobnu 23,85 kWp a povoleny přetoky pouze 9,9 kW. Navíc mám 2 měniče, takže u každého musím omezit dodávku na 4,95 kW max. Ke všemu ještě jsou panely 9 kWp na SV a 14,85 kWp na JZ, Takže se to potká jen v poledne
. No ale aspoň něco.
Re: výkup přetoků
Napsal: pát čer 23, 2023 3:28 pm
od vk_1
pave1155 píše: ↑pát čer 23, 2023 3:07 pm
Když budeš distributora bombardovat, máš nějakou šanci na zvýšení kapacity, časem?
Ten výkon závidím, pochlub se pa s křivkou dodávky, asi to bude od 10:00 do 17:00 plochá čára na 10 kW
Re: výkup přetoků
Napsal: pát čer 23, 2023 5:55 pm
od pave69
Myslím se to dá řešit sériovým zapojením smartmetrů, použitím jen jednoho nebo přepínáním přes HA - podle toho jaké řadiče a jak jsou zapojené.
Re: výkup přetoků
Napsal: pát čer 23, 2023 6:28 pm
od Momo
A jak máš velkou baterku?
Šla by udělat jednoduchá automatizace a poslal bys denně do sítě klidně navíc 70 % baterky. Za 3,50 Kč/kWh se to vyplatí.
Těch 24 kWp ti musí dávat i při běžně zatažené obloze trvale nad 10 kW.
Re: výkup přetoků
Napsal: sob čer 24, 2023 6:02 am
od pave1155
Baterku mám 43 kWh a ano, přemýšlel jsem, jak to nejjednodušeji udělat, aby stabilně odtékalo těch necelých 10 kW do sítě. Na měničích DEYE jde nastavit režim prioritního prodeje do sítě i s vybíjením baterie v určitém časovém období. Pokud bych věděl, že bude večer svítit bez mraků, tak bych klidně toto zapnul na období třeba 9 - 17 hodin, s tím, že v 19 hodin by byla baterka zase 100% nabitá. Zatím jedu v ostrov a nejvyšší denní výroba ( tedy i spotřeba) byla 103 kWh ( vytěžování 9 kW ohřev bazénu ). Já vlastně momentálně ani nevím, kolik jsem schopen vyrobit, protože pokud už se bazén nehřeje ( víc než 32 st.C teploty
), tak mám v 9 ráno nabitou baterku a výroba kopíruje mažnelčino praní a vaření.
Co se týče navýšení povolených přetoků, tak jsem zkoušel žádat o zvýšení na 20 kW, ale E.gd zamítlo.
Re: výkup přetoků
Napsal: pon čer 26, 2023 3:35 pm
od hrdlickp
jak nastavit režim prioritního prodeje do sítě i s vybíjením baterie v určitém časovém období u DEYE, hodilo by se asi dopoledne, kdyz je hezky vybit baterku treba na 30% a vse dat na prodej a odpoledne kdyz jde vykup do minusu zapnout vse, tedy i baterii dobit. Jak nastavit casove vybijeni baterie jsem nenasel. Diky za radu
Re: výkup přetoků
Napsal: pon čer 26, 2023 3:56 pm
od pave1155
Přesně tak jsem to taky vymyslel. To nastavení DEYE by mělo fungovat následovně - v System work mode zaškrtnout vlevo nahoře položku selling first a zároveň si aktivovat Time of use ( taková ta tabulka s časy ), kde si také nastavíš % max. vybití baterie v daném časovém pásmu, např. 9:00 - 16:00 baterie 40%. Pak by se měla z Fv obstarat zátěž a přebytky dodávat do sítě do nastaveného maxima( max. sell power) s tím, že pokud nejsou tak vysoké jako to nastavené max.sell power, tak se vezme zbytek z baterie, a to až do nastaveného minima nabití baterky. Ještě jsem to nezkoušel, stále nemůžu prodávat. Ale rozhodně je třeba to každý den hlídat podle počasí, aby pak solárník nebyl za kašpara, že dodává za pár kaček do sítě a pak mu baterka nestačí přes noc a musí za draho dokupovat
Re: výkup přetoků
Napsal: stř čer 28, 2023 12:05 pm
od jami123
Ahoj
Nemáte někdo deye s baterkou?
Nastává že pod nabytí baterky i při pretocich do sítě dochází k jejímu vybíjení. Sice jen okolo 170W ale nedává mi to smysl když mám energie více než je spotřeba a dochází k pretokum.
Díky za tip
BTW: když vypnu zimě od use tak k tomu nedochází ale zase na druhou stranu ho potřebují mít zapnutý abych měl jistotu že baterie nespadnou nize než je nastaveno
Re: výkup přetoků
Napsal: stř čer 28, 2023 9:15 pm
od hrdlickp
pave1155 píše: ↑pon čer 26, 2023 3:56 pm
tak to musim vyzkouset, zkousel jsem take tu polozku selling first zaskrtnuto cca 21h, kdy byva lepsi spot cena, ale musel jsem si hlidat baterku nezkousel jsem to nastavit v Time of use. takze kdyz byla pod 50%, tak jsem to opet prepnul a do rana bylo cca 27% a pak uz opet zacalo nabijeni. Tedy 50% baterie jsem poslal pryc. Tedy zkusim jeste si pohrat s tou tabulkou casu, diky za typ.
Re: výkup přetoků
Napsal: čtv čer 29, 2023 5:52 pm
od pave1155
jami123 píše: ↑stř čer 28, 2023 12:05 pm
Ahoj
Díky za tip
Mám DEYE 2x 10kW s baterkou 43 kWh a pokud jsou měniče přifázované k síti a baterie je nabitá, tak to neustále trošku přetéká do sítě nebo bere ze sítě a vybíjí baterii nebo dobíjí. Protože mě to štvalo, že jsem měl za 10 dnů nákup 12 kWh, tak jsem se přepnul do ostrovního režimu a mám zatím klid. Samozřejmě baterie je měniči vybíjena a dobíjena mezi 97 a 100% i v ostrovním režimu.
Re: výkup přetoků
Napsal: úte črc 04, 2023 8:24 am
od Zak
Zdravím,
je zde někdo, kdo prodává Centropolu přes výrobní EAN?
Jak jste zjistili, že již Centropol převzal odpovědnost za odchylku? Poslali Vám něco? Jde to zjistit někde na distribučním portálu? Bude to vědět ČEZ-distribuce, když jim zavolám?
Mám platný výrobní EAN od 1.7., smlouvu s Centropolem jsem podepsal na počátku června, měl jsem příslib, že od 1.7. vykupují, ale doposud nikdo nenapsal ani ň, takže jsem raději omezil přetoky, abych nedostal pokutu...
Re: výkup přetoků
Napsal: úte črc 04, 2023 8:34 am
od tomasi02
Já přecházel od 1.6.
3.6 mi přišlo toto:"
Potvrzujeme přijetí a zpracování Smlouvy na výkup přebytků elektřiny.
K Vašemu výrobnímu EAN proběhla úspěšná registrace u Operátora trhu, a.s., k datu 1.6.2023."
Re: výkup přetoků
Napsal: úte črc 04, 2023 4:53 pm
od oncin
Ten centropol nabízí fixni nebo spotove ceny? Na webu o tom teda moc nemaji.
Re: výkup přetoků
Napsal: úte črc 04, 2023 7:26 pm
od Patr
Nabizi fixni cenu 3,50 na dobu neurcitou, s vypovedni lhutou 3 mesice. V pripade zmeny ceny, ktera muze nastat kdykoliv, je 10 dnu na pripadnou zmenu odberatele.
Ja cekam na potvrzeni odberu od Elynu. Smlouva podepsana 29.6. a je v ni predbezny termin zacatku odberu 5.7.
Re: výkup přetoků
Napsal: úte črc 04, 2023 8:28 pm
od Momo
Zak píše: ↑úte črc 04, 2023 8:24 am
Zdravím,
Jo, smlouvu jsem podepsal 23.5., přislibili registraci na OTE do 10-14 dnů.
31.5. ve 13:30 přišlo mailem toto:
K Vašemu výrobnímu EAN proběhla úspěšná registrace u Operátora trhu, a.s., k datu 31.5.2023.
Raději jsem jim ještě volal, abych si to potvrdil. Od 13:45 jsem se připojil k DS........
Re: výkup přetoků
Napsal: úte črc 04, 2023 9:43 pm
od Patr
Zdravím,
Jak to vlastne je s tou pokutou....? Mam za to, ze pokud mam vymeneny elektromer a prideleny vyrobni EAN, tak muzu posilat pretoky do site....nebo ne? Uz tyden to tam peru, zatim teda zadarmo, jelikoz cekam na povrzeni vykupu od Elyn.
27.6. probehlo PPP a 29.6. podepsana smlouva s Elyn, kde je vyslovne zminen "Zavazek ptevzit za vyrobce odpovednost za odchylku". Predpokladany termin zahajeni vykupu je ale az 5.7.
Re: výkup přetoků
Napsal: stř črc 05, 2023 8:51 am
od Momo
Podle ochotné paní na pobočce v ČEZd:
Pokud je FVE uvedena do provozu formou PPP a nepřekročí se rezervovaný výkon, tak se může zadarmo dodávat
Přecházel jsem z mikrozdroje na výrobnu, tak jsem si nejdříve nastail limit na povolené přetoky a pak jsem to raději na pár dní přepnul na ostrov. Stejně bych z toho nic neměl, naopak bych platil za přícucy.
Ale loňský červen jsem asi 14 dní dodával bez smlouvy o výkupu a tedy i bez registrace na OTE. Žádný flastr nebyl.
(domluvil jsem se na výkupu se svým dodavatelem, ale neuzavřeli jsme žádnou smlouvu, považoval jsem telefonickou dohodu za uzavřenou a oni mě na nic neupozornili, naštěstí jsem to pak rychle do 14ti dnů vyopvěděli a přešel jsem k bezdodavateli)
Re: výkup přetoků
Napsal: stř črc 05, 2023 9:34 am
od Patr
Na stridaci mam nastaveny limit 9900 W, takze by to melo byt, zvlaste v kombinaci V/Z, v pohode. Co jsem pozoroval, tak zatim mi ze strechy nelezlo vic nez cca 8300 W (cista obloha) a to jsou opravdu jen chvile kolem 13.-14. hodiny. Spotrebu mam ted v lete diky 2 klimatizacim a bazenovemu cerpadlu kolem 20-23 kWh dene (kdyz je parak). Topim plynem, takze mam v lete o 1/3 vyssi spotrebu nez v zime.
Re: výkup přetoků
Napsal: stř črc 05, 2023 10:08 am
od Zak
Já jsem pochopil, že při přidělení výrobního EAN již není možné dodávat jentak do sítě "zadarmo", aniž by někdo byl zodpovědný za odchylku. Upřímně netuším, zda je to pravda, nikde jsem to nehledal. Pokud to někdo rozsekne, budu také rád.
Při klasickém mikrozdroji paralelně připojeném se sítí bez výrobního EAN se mohou přetoky až do povolené výše bez problémů pouštět, také jsem to dělal.
Re: výkup přetoků
Napsal: stř črc 05, 2023 10:42 am
od Patr
U EGD dostanes vyrobni EAN automaticky, aniz by se te ptali. Bez ohledu jestli vubec a kolik budes poustet do site. Podle me rozhoduje registrace EANu firmou, ktera od tebe bude odebirat.
Re: výkup přetoků
Napsal: stř črc 05, 2023 9:00 pm
od kekita
Díval se někdo na yello férová baterie? Pochopila jsem to správně, že to co si "nabiješ" do virtuální baterky tento měsíc, musíš spotřebovat následující zúčtovací období - tj. měsíc? Protože potom mi to nedává absolutně smysl... Nebo se pletu a je to jak u ostatních na rok?
Re: výkup přetoků
Napsal: stř črc 05, 2023 9:43 pm
od Momo
kekita píše: ↑stř črc 05, 2023 9:00 pm
Na první pohled to vypadá, že za odevzdanou energii nabízí budoucí slevu 3,50 Kč/kWh včetně DPH.
Tuto slevu zřejmě odečtou z ceny, kterou budou účtovat v budoucnu (v zimě), když se energie bude odebírat.
Ale za kolik energii prodávají, to už jsem se nedíval.
Vypadá to na horší podmínky než od ČEZu, protože není známá cena energie v zimě.
Re: výkup přetoků
Napsal: pát črc 07, 2023 10:59 am
od kekita
Momo píše: ↑stř črc 05, 2023 9:43 pm
Tak jsem to zjišťovala a podmínky jsou fakt horší z toho důvodu, že nákupní cena je 5795.- Kč (nevím jestli s DPH nebo bez-pravděpodobně bez) a výkupní je ta 3500,- Kč s DPH. Nefunguje to jako u ČEZu, že co si uložíš, to si spotřebuješ, ale výkup odečítají od spotřeby, takže vždy na tom "tratíš" půlku ceny. V podstatě je to klasický výkup s tím, že peníze ti nevyplatí na účet, ale odečítají v budoucnu z faktury.
Re: výkup přetoků
Napsal: pon črc 10, 2023 6:56 pm
od StaryMuz
Vážení, jsem nyní s výkupem u Bezdodavatele za spot.
Mám výrobní EAN a licenci na provoz vynucenou pro tehdejší dotaci Zelený bonus.
Výkon mé elektrárny je 4kW. Jako takový výrobce nemusím a nejsem zároveň odběratelem elektřiny u Bezdodavatele.
U Bezdodavatele platím poplatek za energii co dodám do sítě ve výši 900,-/MWh.
Skutečnost je taková, že často dodám elektřinu, nedostanu nic a ještě jim musím doplatit!?
Za období druhého čtvrtletí mi o takové mínusové výkupy snížili výslednou vyplácenou částku o téměř 140,- korun.
Kdo by k tomu rád viděl výpis, udělal jsem výtah z přetoků, kde jsem ponechal jen ty záporné výsledky a je to v příloze.
Je takové záporné účtování běžné i u dalších vykupujících?
Re: výkup přetoků
Napsal: pon črc 10, 2023 7:38 pm
od pave69
Ano, někde asi nejsou takové poplatky (900/MWh), ale jinak je běžné, že si majitelé FV hlídají (třeba přes HA) hodinové ceny výkupu (OTE) a když by prodávali za záporné ceny, tak zakážou přetoky. Dá se to automatizovat, kdo na to není, tak asi většinou stačí, když to zakáže na víkend.
