Elektrareň na hospodarskej budove
Moderátor: JonasPP
JonasPP
Re: Elektrareň na hospodarskej budove
Příspěvek od JonasPP »
Posledny kus ostal visieť na haku od odkvapu. ObrázekObrázek
3ks Axpert King 5kW na 48v
Jsou nějaké ztráty na životech nebo kW výkonu?
Já bych přes to dal nějaké desky (OSB, staré dveře apod.), podepřel a pak s velkou obavou shodil...
JonasPP
Tak su tam v strede dosky, teda snažil som sa to na ne mieriť, aj poriadne to kymacalo s celou plochou, jak padol ľad, ale nechal som na paneloch kopec snehu, aby to stlmilo. Teda uvidim, jak zlezie sneh, no neratam, že dajaky panel je prasknuty. A ujma na zdravi, len Ja som schytal ľadovec do palca, až kusok krvacal, inak len bolesť z manipulacie s dlhou 6m doskou a odpratavania snehu.
JonasPP
Take slnečne počasie mam 2 dni, žeby nebol problem tepelko mať pustene, ale za posledne 2 dni chumelice napadalo na panele cez pol metra snehu a ten nedokažem dostať dole. Stiahol som ručne čo sa dalo, dočistil vodou čo šlo, ale taka je kosa, že voda uprostred dňa rovno mrzla na hadici, teda trebalo kvantum vody, ale viac ako polovicu solarka nedokažem v tomto mraze očistiť. Nuž musim čakať na teply deň.Obrázek
JonasPP píše: pon úno 06, 2023 4:37 pm Take slnečne počasie mam 2 dni, žeby nebol problem tepelko mať pustene, ale za posledne 2 dni chumelice napadalo na panele cez pol metra snehu a ten nedokažem dostať dole. Stiahol som ručne čo sa dalo, dočistil vodou čo šlo, ale taka je kosa, že voda uprostred dňa rovno mrzla na hadici, teda trebalo kvantum vody, ale viac ako polovicu solarka nedokažem v tomto mraze očistiť. Nuž musim čakať na teply deň.
Jééé , co to je to bílé? :shock: ;) To je je sníh? :o To na Znojemsku neznáme! :lol: Jen z obrázků M. Lady 8-)
když už, tak J. Lady https://cs.wikipedia.org/wiki/Josef_Lada ...
U nás to taky moc není, byl jsem se projet po zmrzlým na motorce, ale po poledni to slunko povrchu rozpustilo, tak jsem se vrátli zablácenej jak zemědělec po sklizni brambor. Dneska skoro 11kWh z 6kWp, to celkem jde. A asi budem ostrovní domácnost až do pátku, kdy s eto počasí má pokazit.
JonasPP
No 2 dni to trvalo, aj som behal na boso, aj v gumakoch po paneloch, no 5x som sa šmykal a raz ma stiahla odtrhnuta lavina. Ale zaraz to dava 8,3kW. Tepelko mam od rana zapnute, teda parada.Obrázek
JonasPP
Prave som pozrel, že jaku kapacitu to natlačili očistene panele a aku som mal spotrebu.
Tak od polnoci do 16:10 mam z panelov zisk 45,6kWh a to stale ešte dava 1,4kW a spotrebovane za meničom je 30,1kWh. Teda do baterky natlačilo dajakych 10-11kWh.
Baterie nemam nabite do plna už poriadne dlho, teda BMV sa neskalibrovalo a pri prazdnej baterke ukazuje -760Ah, čo je blbosť, lebo ma sa to hybať niekde okolo -550Ah.
Ako to nabere taku nepresnosť tak to netušim, ale budem sa musieť na to pozrieť, lebo zle to meria prud nabijania.
JonasPP
Krasne, za dnešok dali panele 53,5kWh + dajaku kWh z 12v.
Čo len s tym budem robiť v lete.ObrázekObrázekObrázekObrázek
Lui
Příspěvek od Lui »
kúpiš velký bazén,a tepelkom budeš valit kilowattíky ....bude termálne kúpalisko doma :sun2: :whoohoo:
VITEK
Příspěvek od VITEK »
Ja uz ted mam varici vodu v bojleru a podlahu tak horkou ze musim chodit v galosich.... Ach jo musim na prevazy s puchejrema na chodidlech....
JonasPP
Dneska okolo 9:00 som dostal telefonat od pana z rovnakej dediny, ktoremu som montoval malu elektrareň s axpertom, že mu hodilo menič do chyby 20. Po telefone ho vediem ako reštartovať menič, ale on sa nechcel vypnuť. Vybehol som k nemu a doslova zaseknuty regulator a aj keď baterie mali 21v, panele odpojene cez hodinu, tak na strane panelov 25v, za to nechcelo menič offnuť. Dobre, to som poriešil odpojenim baterie a všetko sa napravilo. Lenže pridem domov a pozeram, že 2 z 3 meničov axpert king vôbec nenabijaju baterie. Akurat to su tie, ktore mam paralerne zapojene na 230v, ale inak paralerne s kartami su spojene všetke 3. No ale u mňa nič nepomohlo, ani reštart, uplne odpojenie, proste zaznamena napätie na paneloch, tvaria sa, že nabijaju, ale z panelov nejde ani kvapka. Meniče ale funguju.
Čo sa len mohlo pohnojiť, že prdlo naraz 2 regulatori v dvoch meničoch.
beethowen
Kapacita baterie [kWh]: 48
Příspěvek od beethowen »
Otázka jak moc to máš přepanelové. Dneska u nás bylo takové počasí, že bylo hrozně větrno, poměrně zima, tj. panely hodně vychlazené a strašně se střídala bílá, černá tma a zrázu za mrakem poměrně brutální slunce, takže tam chodily takové ostré špičky. Pokud ten regulátor na to nestihnul reagovat a měl na sobě naloženo dost panelů, tak se asi může stát cokoliv.
VITEK
Posilam printscreen
Prvni 2 nabijece maj instalovano 3720 Wp a dnesni spicky 4200 W vcerejsi spicka 4600 W.
Davejte na svou techniku pozor ...
Prepanelovano nemam spis pod cca o 10 proce t a. Stejne tam jsou spicky jak svine
Napis kolik jsi mel prepanelovano a zda ty kingy to zmakly....
Duvod neprepanelovani resp nakup vicero poradnych nabijecu byl ten aby se to nemohlo posrat ...
Diky VM.
JonasPP
Nemam žiadne zaznamove meranie, jedine ak to vidim na vlastne oči, ale čo som videl, tak prvy menič ukazoval najviac za ostreho z poza mrakov vyskakujuceho slnka pri zasneženej krajine 4300W. Ten keby odpalilo, tak to pochopim.
Druhy ma na sebe troška viac panelov, ale za to su rozdelene na polovicu, de jedne smeruju na juhovychod a druhe severozapad. Z neho som pri zasneženej krajine a vyskakujuceho slnka z poza mrakov zbadal maximalne 3900W.
Posledny ktory prežil, tak ma panele z všetkych svetovych stran a pri rovnakych podmienkach skakal na 3100W. Ostava posledny regulator, na ktorom je 600W, ten ma nastavovacie rele, tak ten sa staral o prebytky.
No a ak je prepanelovanie ta hlavna pričina, tak je to super, môžem rozoberať meniče a snažiť sa to rozbehnuť s tym, že pridam ešte jeden regulator.
Hadam pôjdu opraviť kingy.
Reklamaciu ani nejdem riešiť, lebo to by som bol riadny parchant.
VITEK
Jonasi napis kolik na kterym mas.... Resp mel jsi.
Jestli chapu dobre tak cca 7 kw na kazdym???
JonasPP
Skôr 5kW na jednom a asi 5,5kW na druhom.
Ale inak otvoril som prvy menič a je to jasne.
Odstrelene fety. Teda znova draha skusenosť a ponaučenie, že nemam nikoho počuvať, čo chce aby som mal pekne v elektrarni, keď proste niečo musi byť nadimenzovane spravne.Obrázek
U Kinga je důležitý parametr s to je vstupní proud do mppt ne jen waty a to u té tvoji skvadry asi netušíš jakynproud ty paralelní stringy mívaly co?
VITEK
JonasPP píše: úte bře 28, 2023 8:47 pm Skôr 5kW na jednom a asi 5,5kW na druhom.
Az budes bouchlej menit tak ten s bouchlym mppt bych si mozna od tebe koupil. Nestaci mi 3 na ac strane.... Vzhledem k tomu ze mas 2 bouchle a jsi bez reglu mozná se ti odkup bude hodit.... Dik za nabidku vita
NESKOM
Příspěvek od NESKOM »
To se prodávat nebude. Dodo to v servise opraví.
JonasPP
Tak doslova odparilo nožičky a odstrelilo polovicu diody V30200C a pri ďalšom hladani som natrafil v tej istej rade na prerazenu, ale na povrchu nepoškodenu fetu P100N15. Inak nevyzera nič ine poškodene. Aspoň to, čo dokažem najsť s multimetrom.
No a teraz mam na vyber. Vykucham aj druhy menič a s jeho sučiastkami spojazdnim jeden, teda bude na sučiastky čakať iba jeden menič, alebo idem do elektra, de na mňa zas budu pozerať ako na vyoranu myš, že čo to po nich chcem a budem čakať na sučiastky s dvoma nefunkčnymi meničmi.
Vlastne aj tak musim otvoriť druhy, aby som pozrel, čo sa udialo v druhom.
Inak odstrelene su meniče, de ide napätie na prazdno 132v a 117v. Tento čo kucham, tak ten ma 117v, teda v zaťaži asi 95v, čo znamena, že ak ho preťažilo, tak doň odhadovo tieklo okolo 55A. Inak datašit ukazuje, že jedna šotka unesie 2x15A dlhodobo a 250A v pulze, pri čom na oboch poloch su po 2ks šotky, teda takych 60A by to teoreticky mohlo uniesť. Ale feta je divna. Podľa datašitu ma uniesť 100-50A. A na jednom pole su 3ks. Ta to ki ďas nastal, že ju prerazilo.
No nič, vyzera to tak, že zasa budem mať opsypanu stenu, bo pridam regulator a oprašim stary axpert, bo tam bol super regulator. Aj tak sa ho bojim predať, bo ma nabehanych skoro 7 rokov a dosť MWh nakrutil.Obrázek
JonasPP
Druhy regulator presne to iste. Šotka prestrelena a feta prerazena.
Nič, zajtra jednu poprehadzujem, skusim a uvidim, či sa mi podari zohnať nove.Obrázek
jenom aby to nebylo spálený dál, u sitonu když se prorazí fety, tak to dost často odnese i budič. Tak abys nebyl přehnaně optimistický...
beethowen
No právě. Určitě bych pořádně zkontroloval budiče, odpory a diody v gate. To se s tím většinou sveze.
Potom bývá nepříjemné překvapení, že vyměníš FETy a je ještě větší disco než předtím.
mám doma Axperta na díly s PWM reglm . Je v něm takovehle reglík :
Dle Tvých fotek okolí a prdlých fetů na chladiči shody nevidím . Co vidíš Ty JonasPP ?
Jinak Ti nabízím dospělácký 60A MPPT regl ;) . Mám ho coby záložní pro strejdu příhodu . Byl u doktora kvůli vadě . Po léčbě funguje .
Elektronům zdar :sun2:
Zpět na „Jančiho podtatranske solarka“
