Vhodný 3F měnič 20kW (2x10kW) pro Lifepo4 64x 280Ah
Re: Vhodný 3F měnič 20kW (2x10kW) pro Lifepo4 64x 280Ah
Dík, ale pokud se odpojí jedna sada v sérii, tak to zdechne celé. A je jedno, jestli je to skládané po 8,16 nebo jinak. Každopádně měniči baterie zmizí. Ten 48V systém mě děsí, protože ty proudy při 10kW jsou dost vysoké, o 20kW ani nemluvím.
Našel jsem střídač:
Growatt SPH 10000 TL3 BH UP
který by měl umět takovou baterii zvládnout. Ale není mi zatím jasné, jak se bude dobíjet baterka. O tom PDF taktně mlčí. Nebo je taky možné, že nijak.
V tom případě mám na krku hledání takového regulátoru, což taky nemusí být snadné. mpcz, 17oct2022
Našel jsem střídač:
Lenže ak sa dobre navrhne 48V systém, tak tie veľké prúdy budeš mať len na busbare a všade inde budú prúdy do 150A.
No když to budeš mít 64 v 4x16 paralelně pro 48V, tak když se odpojí jedna sada ze čtyř, nic moc se nestane. To bylo myšleno na těch 48V, ne na HV.
Je to do nějaké dílny, takže předpokládám 3f točivé stroje, což vyžaduje větší výkonovou rezervu, nebude to tedy valit 20 kW 24/7, že? Pracuje se tam jedna směna, dvě směny i víkendy? Pokud totiž dílna o víkendu stojí, tak máš hned dost velké nevyužité přebytky, co by se hodilo prodávat. Pro to mi přijde, že nějaký ongrid bez baterií by byl lepší. Když už baterie jsou, tak se mi taky zdá nejlepší řešení zmíněné výše 3x Multiplus II 8kVA
Ten 48V systém si samozřejmě cucne odpovídající proud. Na druhou stranu je tam krása v jednoduchosti, protože to můžeš připojovat další a další. Hodíš tam nějakou pořádnou měděnou tyč jako sběrnici a pak tam na to jen věšíš jednotlivé kusy.
Tak trošku se to posunulo, číňanka tvrdí, že to nabíječ má. Tím by se to tím "Growatt SPH 10000 TL3 BH UP" hodně zjednodušilo, až na ten balancer a odpínač baterie. mpcz, 17oct2022
https://www.growatt-inverter.com/produc ... t-3-phase/
Battery data (DC):
Max chargina and discharging current 25A
Pri tvojej baterii 64 x 3,4V = 217,6V
217,6V x 25A = 5440W max.
Battery data (DC):
- beethowen
- Kapacita baterie [kWh]: 48
Myslím, že pokud se použije odpovídající BMS, tak to nebude až takový problém. Používat nějaké separátní BMS pro např. 14S článků a tyto baterie potom dávat do serie je hloupost. každá taková BMS by hlídala jenom ty svoje články. Časem by se mohlo stát, že některá tato sekce bude trochu mimo než ostatní a potom může být problém. Stejně tak, že jednotlivé BMS nevydrží napěťově provoz v takové sestavě.
Ideální je použít nějakou automobilní, nebo "velkou BMS", ketrá je na toto určena. Např.: https://www.batrium.com/collections/kit ... on-core-k9
Nebo: https://www.rec-bms.com/battery-management-system/
Toto řešení potom umí bez problémů komunikovat po CAN nebo jiné komunikaci s měničem. Obsloužit 64 článků v sérii není problém. Jediný problém je samozřejmě cena.
Asi se potom dá použit nějaký měnič od Deye: https://www.deyeinverter.com/product/hy ... ttery.html
Ale já osobně radši 48V systém.
P.S.: Teď se dívám, že ten Deye při tomto výkonu potřebuje vyšší napětí než těch 64S. Ono těch 200V není ani LV, ani HV. To je tak někde mezi.
Sofarsolar HYD 20KTL-3PH 20kW má v sobě dva nezávislé nabíječe na kterých mohou být různé akumulátory a ty dva nabíječe mohou ještě adresovat několik paralelních HV akumulátorů. Tedy něco podobného jako je u Pylontechu MBMS nebo Solaxu BMS PARALLEL BOX – II.
Umí akumulátory od Sofarsolaru, Pylontech, (tuším že i Dyness) a také akumulátory bez komunikace - lze ho nastavit i pro olovo.
Dík, vypadá dobře, ale jaký má rozsah baterie? Mám 64S 280Ah EVE = cca 160-224V. Dá to? mpcz, 17oct2022
akumulátor 180-800 V.
https://www.sofarsolar.com/ueditor/net/ ... 209_V1.pdf
Ale pro plný výkon 20 kW musí mít akumulátor alespoň 400V.
Díky za ty Deye SUN-25/30/40/50K-SG01HP3-EU-BM2/3/4 zajímavé parametry, jen na trhu v ČR tyto nikde nevidím. S tím už se dá udělat cca 500kW hybridní elektrárna.
Podle parametrů a funkcí ještě lepší než ten Sofarsolar.
Akumulátor 160~800V.
Já vidím u "HV" aku jen pár výhod a všechny hrajou spíšontážním firmám do karet. Jediné pro zákazníka je fajn prostor/vzhled díky stylu zapojení a účinnost, ale za jakou cenu. To raději pojedu na vrchní hranici měniče/reglu kolem 60V než 600V a řešit že neumím. 10x nižší napětí máme 10x větší proud. Na solaxu je 6mm2 takže to je kdyby 70mm2 kabel k jedné 10kWh aku, to není nic co tě položí, k tomu lynx za 4.5tis a máš vystaráno a můžeš se v tom hrabat od rána do večera a bmsku koupíš za 4.5tis. Takže proč? Možná jen protože chci silax a ne LV stroj to bych jako jediné bral, ale tak bych si koupil origo packy, aby to slušně komunikovalo.
provozuji 2x deye 3f 10kw s baterii 2x 600Ah i v ostrovním režimu utkrmí frezu a soustruh , renault zoe .u mně spokojenost
