Stránka 2 z 2
Re: 2 x GOODWE a HA
Napsal: čtv pro 08, 2022 5:49 pm
od danidani
1. Otevřít automations.yaml v Poznámkovém bloku (normální Windows Notepad.exe)
2. Ctrl+C a Ctrl+V ten kus kodu
3. Uložit, zavřít
4. Znovu načíst Automations, pokud Check Configuration dopadne dobře
Re: 2 x GOODWE a HA
Napsal: ned pro 11, 2022 7:03 am
od Kent
danidani píše: čtv pro 08, 2022 5:49 pm
3. Uložit, zavřít
Tak cokoli vložím do složky configuration - uložím tak v HA YAML napíše konfigurace je neplatná. Kde dělám prosím tě chybu?
![Obrázek]()
Re: 2 x GOODWE a HA
Napsal: ned pro 11, 2022 2:59 pm
od danidani
Je to o formátování .yaml, chce se to s tím trochu sžít.
Udělal jsem si komplet novou instanci HA, mám tam (mimo jiné) dva konfigurační soubory:
automations.yaml
configuration.yaml
Nědělá to přesně to, co potřebuješ, je to jen pro ověření syntaxe:
configuration.yaml
Kód: Vybrat vše
# Loads default set of integrations. Do not remove.
default_config:
# Load frontend themes from the themes folder
frontend:
themes: !include_dir_merge_named themes
# Text to speech
tts:
- platform: google_translate
automation: !include automations.yaml
script: !include scripts.yaml
scene: !include scenes.yaml
sensor:
- platform: systemmonitor
resources:
- type: disk_use_percent
arg: /
- type: disk_use
arg: /
- type: disk_free
arg: /
- type: memory_use_percent
- type: memory_use
- type: memory_free
- type: swap_use_percent
- type: swap_use
- type: swap_free
- type: processor_use
- platform: template
sensors:
solar_angle:
friendly_name: "Sun angle"
unit_of_measurement: 'degrees'
value_template: "{{ states.sun.sun.attributes.elevation }}"
disk_total:
friendly_name: "Disk total"
unit_of_measurement: "GiB"
value_template: >-
{{ '%0.1f'|format(states('sensor.disk_use')|float(default = 0) + states('sensor.disk_free')|float(default = 0)) }}
automations.yaml
Kód: Vybrat vše
- id: '1670763060470'
alias: "Goodwe inverter data polling"
trigger:
- platform: time_pattern
hours: "*"
minutes: "*"
seconds: "/30"
action:
- service: homeassistant.update_entity
target:
entity_id: sensor.solar_angle
Re: 2 x GOODWE a HA
Napsal: ned pro 11, 2022 3:03 pm
od danidani
Re: 2 x GOODWE a HA
Napsal: pon pro 12, 2022 2:24 pm
od Kent
Tak jsem se posunul, potřeboval bych ještě v panelu nastavení správně definovat sensory. Síť a FV panely jsou v pořádku. K FV panelům bych chtěl vložit druhý sensor.pv_power2 druhého střídače, ale nevím jak. Stejně tak se mi nedaří snížit frekvenci dotazování na střídače DT
Dík
Re: 2 x GOODWE a HA
Napsal: pon pro 12, 2022 3:18 pm
od danidani
Kent píše: pon pro 12, 2022 2:24 pmK FV panelům bych chtěl vložit druhý sensor.pv_power2 druhého střídače
Pro inspiraci:
Kód: Vybrat vše
sensor:
sensors:
pv_power_total:
friendly_name: "Celkem výroba všech FVE"
device_class: power
unit_of_measurement: 'W'
value_template: >-
{% set fve_1_pv = states('sensor.pv_power')|float(default = 0) %}
{% set fve_2_pv = states('sensor.pv_power2')|float(default = 0) %}
{{ '%0.1f'|format(fve_1_pv + fve_2_pv) }}
Kent píše: pon pro 12, 2022 2:24 pmStejně tak se mi nedaří snížit frekvenci dotazování na střídače DT
Tady asi ledat to, co jsem psal výše (automations.yaml). Pokud to nepomůže, můžeš zkusit vyhodit oficiální integraci a použít od stejného autora
tuhle "experimentální". Je stejná, jen má navíc pár funkci (režimy pro nabíjení / vybíjení baterie) a možnost nastavit četnost dotazování.
