Stránka 2 z 2
Re: Dobíjení baterií v noci ze sítě
Napsal: úte pro 13, 2022 3:46 pm
od danidani
Napsal: úte pro 13, 2022 4:54 pm
od brumlaj
takže nad 10kW - tedy licence.
Napsal: úte pro 13, 2022 5:52 pm
od vk_1
brumlaj píše: úte pro 13, 2022 4:54 pm
Ne:
f) u výrobny elektřiny nebo u každého výrobního zdroje připojeného k přenosové soustavě nebo k distribuční soustavě prostřednictvím jiné výrobny elektřiny.
Napsal: úte pro 13, 2022 6:58 pm
od visis
Mě čez distribuce automaticky do smlouvy o připojení změnila typ měření z C na B.
Napsal: úte pro 13, 2022 10:20 pm
od brumlaj
Ano, dělají to, ale nemusí.
2vk_1: přiznejme si, že málokdo připojuje FVE do místa napojení jiné již stávající FVE, že? Nebo co mi v tom bodu f utíká?
Napsal: stř pro 14, 2022 4:12 am
od marvays
brumlaj píše: pon pro 12, 2022 6:00 pm
Nabíjení - ano, máš tam čas kdy se má nabíjet.
Vybíjení - tohleto bych řekl že je vybíjení daným výkonem bez ohledu zda budou přetoky - typicky "vybíjej v čase kdy je elektřina nejdražší".
Jak se ale chová s elektroměrem přetoků netuším, já znám velice podobný ESS Storion:Snímek obrazovky pořízený 2022-12-12 18-04-02.png
Prosím Tě, kolik toho stihneš nabít v tomoto 4 hodinovém okně?
Já mám nyní okno téměř 6 hodin a téměř na plný výkon. Jsou 4 ráno a v bateriích přibylo 30% kapacity = 3kW a spotřeba za dnešek mi ukazuje téměř 9 kW... což mi dost nesedí.
Napsal: stř pro 14, 2022 7:46 am
od brumlaj
marvays píše: stř pro 14, 2022 4:12 amProsím Tě, kolik toho stihneš nabít v tomoto 4 hodinovém okně? .........
obrázek ze včerejška napoví:
Obecně akumulátor je nabit za tak 2 hodiny (ano je malý, není to u mne).
Napsal: stř pro 14, 2022 10:38 am
od marvays
brumlaj píše: stř pro 14, 2022 7:46 am
Z toho nejsem moc chytrý... ještě se tak neumím orientovat. Chápu správně, že máš denní spotřebu 30 kWh? Začal jsi nabíjet ve 2 ráno a ve 4 jsi měl nabito na 7,5 kW a do dvou odpoledne jsi to vypráskal?
Napsal: stř pro 14, 2022 12:55 pm
od vk_1
brumlaj píše: úte pro 13, 2022 10:20 pm
Tak jinak:
PDF v příloze
Napsal: stř pro 14, 2022 3:18 pm
od brumlaj
Moc díky, to je ten správný odkaz! Bod f) padá. Je to §21 odst. 3 vyhlášky 359/2020Sb. - Přechodná ustanovení. Po roce 2027 to bude povinnost tak jako tak.
marvays píše: stř pro 14, 2022 10:38 am
30 kWh je to i s nabíjením akumulátoru. BAT má y osu vpravo. Nabito je do 95%. kW jsou výkon/příkon ne energie v akumulátorech, která se měří v kWh. Aku má kapacitu 10kWh. Nabíjecí výkon je tedy cca. 4,5kW.
Napsal: čtv pro 15, 2022 6:39 am
od marvays
Trochu nechápu...
4 hodiny v kuse mi to nabíjí v průměru 2100 W = 4x 2,1 kWh. To znamená, že to sežralo ze sítě 8,4 kWh na to, aby se nabily baterie z 64% na 93%... což je nějakých 2,9 kWh? No, to se vyplatí.
Napsal: čtv pro 15, 2022 9:13 am
od jahodovák
Tak to asi máš někde chybu,takovou ztrátu to nemůže mít,u mě to dělá na jedno nabití rozdíl běžnýmy elektroměry nezjistitelný rozdíl,ten poznám teprve po delším sledování..
Napsal: čtv pro 15, 2022 10:28 am
od danidani
Podle spotřeby to vypadá, že na jedné fázi odebíráš a na druhé dodáváš.
Doporučuju podívat se po fázích, což jde na SEMS portálu pomocí tothoto tlačítka:
Napsal: čtv pro 15, 2022 11:36 am
od marvays
danidani píše: čtv pro 15, 2022 10:28 am
Napsal: čtv pro 15, 2022 12:08 pm
od danidani
Tak v čase 03:05 to říká 4,4 kW nákup 2,3 kW spotřeba. Rozdíl 2 kW by měl jít do baterie. Stejný stav je od půlnoci do čtyř, tj. cca 8 kWh do baterie při nákupu 17,5 kWh. Chtělo by to kounout na portál distribuce, co říká ten. Každopádně hodně divná situace. V baterii se při nabíjení určitě nemůže ztratit další 8 kWh.
Napsal: čtv pro 15, 2022 1:19 pm
od marvays
danidani píše: čtv pro 15, 2022 12:08 pm
Tak dnešní data nemám. Mohu ale posloužit včerejšíma...
PS: Ty výkyvy jsou můj kávovar
Napsal: čtv pro 15, 2022 1:52 pm
od danidani
Pardon, nepoužívám SEMS portál, a tak jsem ty hodnoty o točil. Tedy:
Meter Phase x ... nákup
Fáze zatížení x ... spotřeba
Pak už tomu obrázku z dnešní noci, pokud je v něm nabíjení baterie, nerozumím vůbec...
Napsal: čtv pro 15, 2022 5:46 pm
od brumlaj
Podle mne máš problém s kapacitou baterie - ten skok ve stavu nabití (SOC) z 50 na 90% po páté ráno nedává smysl. Komunikace akumulátoru? Špatně zadaná kapacita v systému? Pokud se Ti 30% nabíjí 4 hodiny (ze 20 na 50) a pak takový skok během půl hodiny, tak už asi tušíš, že graf mlží. Není to o tom, že jsi zatím nikdy neměl baterii na 100% aby se systém zkalibroval?
Napsal: čtv pro 15, 2022 7:31 pm
od marvays
Určitě nabito bylo. Mám to sice jen pár dní, ale ještě jsem stihl pár slunečných dnů v listopadu a došlo i k přetokům a prodeji do sítě. Dá se to nějak zjistit? Otestovat?
Napsal: čtv pro 15, 2022 7:33 pm
od marvays
dnešní přímka baterie už vypadá líp, ne? už to neskáče a jde to pozvolna nahoru a pak dolů...
Napsal: čtv pro 15, 2022 7:52 pm
od marvays
A takto mám nastaveny baterie... to rychlé nabíjení mám mít asi vypnuté, že?
Napsal: čtv pro 15, 2022 8:05 pm
od brumlaj
Omluva za O.T.
Ale ta čeština (vobrázek) je úžasná! Mají bobříka Palackého.
p.s.: jak to je s tím nabitím na 100%, už někdy dříve byl akumulátor nabit na 100%? Bylo to v době kdy odesílal data pro tvorbu grafů? Aha, píšeš to. Ale graf o tom nemáš? To bude tím, že systém se asi "samonastavuje". Teď to už vypadá reálněji.
Napsal: stř led 04, 2023 4:46 pm
od Beny
vk_1 píše: pon pro 12, 2022 10:01 pm
Tak pokud má spočítané, že se mu to vyplatí, tak proč ne? Navíc může mít dobrý pocit, že v téhle nelehké době stabilizuje síť.
Já osobně jsem si spočítal, že ten rozdíl ceny musí být aspoň cca 6 Kč (250 EUR/MWh), aby se mi to vyplatilo.
- 3.00 Kč amortizace aku+střídače
Každý, ať si dosadí, co chce.
Ta účinnost systému myšleno vlastní spotřeba měniče a ztráta při konverzi? Tedy z 1kWp uložené z DS bude nakonec 0,74 kWh?
Napsal: stř led 04, 2023 6:18 pm
od vk_1
Beny píše: stř led 04, 2023 4:46 pm
Ano. Záleží na konkrétním hardware, proudu, atd. Já mám nabíječku cca 92%, baterie asi 90%, střídač cca 94%.
Nemám to exaktně změřené. Jen radši počítám s konzervativnějšími hodnotami.
Zbytek je teplo, které zůstává v domě. Ale to nepočítám, topím dřevem.
Napsal: čtv led 05, 2023 3:50 am
od marvays
vk_1 píše: stř led 04, 2023 6:18 pm
Účinnost mého systému při dobíjení ze sítě je někde na hranici 30%
