Stránka 2 z 2
Re: elektroměr
Napsal: čtv led 05, 2023 8:25 pm
od Kostěj
jarka píše: ↑čtv led 05, 2023 8:02 pm Já si zase myslím, že při letošní změně legislativy a možnosti prodeje přetoků se na návratnosti moc nemění. Dle našich zkušeností se navýší odběr el.energie, ale o tu samou hodnotu se nám navýší přetoky. Momentálně máme přidělený druhý EAN a řešíme nabídky firem na odkup přetoků. Nebo se mýlím?
No nevím. Tady jsem zahlédl výkup přetoků za 4.30Kč/kWh (přijde mi to dost dobrá cena). Já odebírám za 8.70Kč/kWh (D01). Takže já bych na každé zbytečně dodané a současně odebrané kWh prodělával 4.40Kč. Ale třeba budete mít lepší ceny.
Re: elektroměr
Napsal: čtv led 05, 2023 11:02 pm
od eduard22
pave69 píše: ↑čtv led 05, 2023 6:37 pm ..... zkuste trochu používat strýčka Googla a to pole Hledej... tady vpravo nahoře. ..............
Nene, prezident ČR přeci říkal: vlevo dole! ;)
Re: elektroměr
Napsal: sob led 07, 2023 9:10 am
Zbytečně platíte distribuční poplatek za odběr (Kč/MWh). Ano, máte to levnější než nákup energie od obchodníka, ale ten poplatek distribuci je ouvej.
Re: elektroměr
Napsal: ned led 08, 2023 6:36 pm
od jarka
Já vím, že to není ideální. Může to jen částečně řešit situaci. Tyto problémy by měli mít všichni že symetrický střídačem. Aspoň takto jsem načetla na internetu. Je to tak?
Re: elektroměr
Napsal: ned led 08, 2023 8:35 pm
Ano, je to tak. Jedině že by přetékající energii ve zbývajících dvou fázích spálili Grýnbonem či podobným vytěžovačem. Ale to je dalších několik tisíc.
Re: elektroměr
Napsal: pon srp 21, 2023 9:51 pm
od matys
Nevím jestli zakládat nové vlákno, ale mám taky problém s novým 4q elektromerem. Stridac mám asymetrický AEG. Po výměně elektroměru mám dvojnásobný účet než za stejné období vloni. Po zprovoznění ČEZ portálu mi vychází nejnižší spotřeba, když je zataženo a nejvyšší když to dává a naopak pretok je nejvyšší, když prší. Třeba jeden deštivý den vyrobila elektrárna za celý den je 4,7 kWh. Mám na střeše 7,4 kWp. Ale ČEZ mi naměřili 11.9 kWh výrobu a 1,2 kWh spotřebu Zadal jsem jim podnět ke kontrole, ale rád bych věděl čím to může být?
Re: elektroměr
Napsal: úte srp 22, 2023 12:07 am
od Kodl69
že by přehodili L1 a L1P a to stejný u všech fází? Ostatně elektroměr ti ukazuje po stisku tlačítka i jiný registry než 1.8.2 (a některý i bez stisku tlačítka), tam si to můžeš ověřit sám.
https://www.cezdistribuce.cz/webpublic/ ... _mo-21.pdf třeba 2.8.0 na ten stačí kouknout v 21:00 a pak třeba o půlnoci, při vypnuté FVE, a pokud tam cokoliv přibude, je to jasně chybně zapojený nebo vadnej eleměr (málo pravděpodobný). Naopak pokud bude přibejvat na 1.8.2 a 1.8.3 (1.8.0) přes den, kdy svítí slunko zplna a nic moc se doma neodebere, tak je to taky jasný...
Re: elektroměr
Napsal: úte srp 22, 2023 9:29 am
od matys
Teď jsem koukal na profil výroby po 15 minutách na portálu a od půlnoci vyrabim každou ctvrthodinu od 50 do 100 W, spotřeba 0🙄 Bohužel až začne vyrábět elektrárna bude to výrazně naopak.
Re: elektroměr
Napsal: úte srp 22, 2023 9:57 am
kdybys v tu dobu měl vypnutý měnič FVE (klidně celou FVE), tak se jen potvrdí, že máš opačně zapojený elektroměr jak bylo výše diagnostikováno. Měl jsi FVE VYPNUTOU?
Re: elektroměr
Napsal: úte srp 22, 2023 12:06 pm
od matys
Vypnutou ne, ale mám systém bez baterie, tak pochybuji, že by mohly být v noci přebytky. A naopak žádná spotřeba. Z měření vím, že v noci mám právě spotřebu kolem 50 až 90 W, podle toho jak spina lednice. A to mi evidují jako pretoky. Ve čtvrtek má přijít technik z ČEZu, tak uvidím.
Re: elektroměr
Napsal: úte srp 22, 2023 12:13 pm
od tomasi02
tak podle obrazku (ktery jsem nasel, nicmene nevim jaky presny model se jedna) je AEG stridac Goodwe v cerne barve a logem AEG
nejcasteji:
a/ je povolena asymetrie na stridaci? - v aplikaci "nevyvazeny vystup"
b/ nejsou prohozene faze? Nejlepsi je pri slunicku zatizit jednu fazi - treba varnou konvici a sledovat, zda na jine fazi nedochazi k nakupu.
Re: elektroměr
Napsal: úte srp 22, 2023 1:10 pm
matys píše: ↑úte srp 22, 2023 12:06 pm Vypnutou ne, ale mám systém bez baterie, tak pochybuji, že by mohly být v noci přebytky. A naopak žádná spotřeba. Z měření vím, že v noci mám právě spotřebu kolem 50 až 90 W, podle toho jak spina lednice. A to mi evidují jako pretoky. Ve čtvrtek má přijít technik z ČEZu, tak uvidím.
Omluva, to bez akumulátoru jsem nepobral. Takže jak psáno. Máš u elektroměru přívod od distribuce zapojen na výstup elektroměru a dům máš na "vstupu". Jelikož je to fušeřina distributora čekej mlžení a odpor, případně ohýbání reality. Kéž bych se mýlil.
Buď připraven před příjezdem technika. Za kuropění ofoť jednotlivé stavy (vysoký tarif - 1.8.1, nízký tarif - 1.8.2, celková spotřeba - 1.8.0, dodávka do sítě - 2.8.0) Ať máš důkaz. A jakmile odplombuje kryt svorkovnice elektroměru, tak jej odstrč a vyfoť jak to tam vypadá. Než odmontuje dráty. Tak aby byly čitelné návlečky na fázových vodičích.
Celou jeho přítomnost si zvukově nahrávej na druhém přístroji než kterým fotíš.
Zkontroluj, že v protokolu, který - pokud Ti to dá podepisovat sedí stavy než elektroměr odmontuje.
Kéž to nebudeš potřebovat.
Re: elektroměr
Napsal: úte srp 22, 2023 1:46 pm
od matys
No jsem rád, že zároveň přecházím k jinému dodavateli a nechávám si těch pár přechodných měsíců posílat vyúčtování měsíčně. Jinak se v tom moc nerejpu a přišel bych na to až na konci roku :o
