Stránka 2 z 2
Re: Spirála do akumulační nádoby
Napsal: pát čer 18, 2021 6:44 am
od dumi
Hele ja mam tuhle:
Upravil sem ji takhle:
Mam dva privody. rozpojil sem.vnitrni zapojeni topnych teles a zapojil jedno ciste na DS a zbyle dve paralelne na axperta. Takze mam 1+2kW.
termostaty sem zachoval. Cidla twrmostatu jsou uprostred, tyc topi trvale do doby nez mam celej bojler zhruba na 67 stuonu. Pak zacina cyklovat, ale staci jen odpustit maly mnozstvi vody a topi pak trvale.
je tam svorkovnice, spolecnej pol tyco byl spojen konmvovym.pliskem, ten sem rozpojil a zapppjil primo draty. Jde to, ale pokud mas velky prsty je tam malo mista, ale ja uz tu tyc mel v bojleru na blbe oristupnym.miste. mit to na stole je to hracka.
od dumi
Edit prohodili se.mj na.moblu fotky..
Napsal: pát čer 18, 2021 6:51 am
od Diablo007
3,3kw na to cyklování ještě tak netrpí ale ty vyšší výkony už ano. Mobilik jaký máš výkon toho TJ?
Napsal: pát čer 18, 2021 7:44 am
od dumi
Jo to mas asi pravdu. Kdyz zacne cykolvat a ja pres ssr snizim vykon tak zas necykluje. Trochu me to stve, ale da se s tim zit.
Napsal: pát čer 18, 2021 9:01 am
od Noparasito
mobilik píše: pát čer 18, 2021 5:33 am
Pridám svoj postreh. Mám TJ topné teleso.
Dá sa rozobrať úplne bez problémov bez straty záruky. Nie je tam žiadna blomba.
To cyklovanie je realita...
TVL tohle neni dobry, a to cyklovani dela primo termostat jednotky??
Zivotnost kontaktu???
Napsal: pát čer 18, 2021 1:00 pm
od Diablo007
Jo to dělá termostat protože se ohřeje rychle tak často vypíná a zapíná. Pokud to jede přes SSR dá se mu stáhnout výkon aby to nedělal ale to zase nic nenahrejes to neřeší vytěžování.
Napsal: pát čer 18, 2021 1:06 pm
od dumi
Ho odpoj nech tam jenom havarijni a mer si teplotu bokem nebo ho dej jinam, jak se to bude chovat
Napsal: pát čer 18, 2021 1:07 pm
od Abrams
řízení bojleru jsem svého času měl aux výstupem reglu Midnite dle napětí baterie . Co Midnite chcipnul tak v pošmourném mezidobí řídím ručně a při
jsou bojlery zapnuty trvale nechť si berou kolik chcou a kdy chcou
Elektornům zdar
Napsal: sob čer 19, 2021 7:03 am
od mobilik
Diablo. Je to 1faz. 2kW topné teleso. Slape už 5 rokov takto vkuse.
Napsal: sob čer 19, 2021 8:21 am
od Diablo007
mobilik píše: sob čer 19, 2021 7:03 am
A to dělá už při studené vodě nebo až ke konci když už je teplá a je tam horší odvod tepla
Napsal: ned čer 20, 2021 8:11 pm
od mobilik
Iba pri konci, keď je už nahriata na nastavenú teplotu. Potom cykluje. Inak vyhrieva vkuse.
