Domovní rozvaděč - chránič typu B
Re: Domovní rozvaděč - chránič typu B
Ptal jsem se mojí lišty a prej se neurazila ;-)
Ale kombinovaný jednomodulový chráničojistič neobyčejný, ještě docela nedávno, byl!
V době kdy jsem to dělal, to moc výrobců nedělalo a mnoho ani elektrikářů neznalo. A v prodeji v "kamenných" obchodech je neměl fyzicky skladem skoro nikdo :-/ A to bylo teprve nedávno cca 3 roky? Tak proč ten posměch???
Kdo z vás tady má jednomodulové podružné chráničojističe!?
kybos
Příspěvek od kybos »
eduard22 píše: ned čer 18, 2023 4:04 pm
Já se přiznám. Mám mám malý rozvaděč (většina adeptů do tohoto stavu jednou dojde) a chyběly mi pozice. Dvoumodulové chráničojističe musely ven a místo nich jsem osadil jednomodulové Bonegy. A hned se nějaké to místo ušetřilo. Ale není to s jejich kvalitou žádná sláva. 10 % už jsem jich musel vyměnit.
tomas
Příspěvek od tomas »
Některé jističe nebo jističochrániče měním na hřebenech i pod napětím. Což při propojením drátem ze svorky do svorky není možné pokud tam nejsou dvojité dutinky i tak je potom utrpení měnit 3f, jistič když tam plandají tři konce pod napětím. Takže výměna na hřebech má u mne + , pokud to tedy nejsou přístroje u kterých to nejde, ale tu už moc často nevidím.
Přívod na hřeben se snažím dělat co nejvíce uprostřed nebo na oba konce pak se zátěž rozloží na dvě strany. Není pak problém přes ten 16 mm2 přenášet třeba i 100 A a nikde se to nehřeje. A když je na hřebenu i nulák tak přivedu na můstek oba konce hřebenu, už se mi několikrát stalo že ho někdo odpojil. :evil:
kybos píše: ned čer 18, 2023 5:25 pm
:D
tomas píše: ned čer 18, 2023 5:27 pm ........... A když je na hřebenu i nulák tak přivedu na můstek oba konce hřebenu, už se mi několikrát stalo že ho někdo odpojil. :evil:
Přesně! Taky mám N na krajách a posílen navíc uprostřed lišty 8-)
OT: mohu přívéct nové zemění (PE) do rozvaděče samostaným zelenožlutým Cu drátem ( 8mm ) a můžebýt přímo pod omítkou? Nebo je třeba "husí krk" nebo nějaká další podmínka? Sem to nikde nenašel :-(
eduard22 píše: ned čer 18, 2023 7:37 pm
CU drát žlutozelený v 8mm2 žádný není, je v 8mm průměru, a ano lze jej umístit pod omítku neizolovaný, přímo do zdi. Je nutno ale prověřit specifické prostory a prostředí kde by mohlo toto umístění být na závadu. Samozřejmě jen jako PE, nikoliv PEN.
tomas píše: ned čer 18, 2023 5:27 pm Některé jističe nebo jističochrániče měním na hřebenech i pod napětím.
NJ., to lze i s lanky, akorát tak do 25A jištěné jističem/B. Jinak při šlusu při vyšší hodnotě je zánět spojivek ve vítězství. 8-)
Děkuji za info, ano Jde pouze o PE!
tomas
Cmrnda píše: ned čer 18, 2023 10:33 pm
Jedině ten poslední jistič, bez hřebenu se to rozpojí a jiskří a to není dobré.
Výtah změny
brumlaj píše: ned čer 25, 2023 7:11 pmVýtah změny
No to je alibismuz normalizátorů, co si pod tím mám vysvětlit, nevím, zjevně jednoduché oddělení je co? Jak to mohu změřit? Může mě někdo vysvětlit kam zařadit níže uvedený měnič? Nezabývám se fotovoltaikou, možná mě něco uniká.
V opatření mj. píší, přeloženo translatorem Google:
"3. Připojte střídač k zátěži. Doprostřed nepřipojujte žádný vzduchový spínač ani spínač ochrany proti úniku. Tvrdý provoz nejenže selže v ochraně, ale poškodí střídač."
Odkaz:
https://www.aliexpress.com/item/1005003 ... ec%21CZ%21
tomas
Cmrnda píše: pon čer 26, 2023 3:25 pm
Tento měnič je pouze a jen pro jeden spotřebič s dvojitou izolací, tedy třídy 2. co nepotřebuje uzemnění a ochranu nulováním. Správně by tam měla být pouze dvoupólová zásuvka, ale to by Číňanovi snížilo prodejnost. Z toho měniče s velkou pravděpodobností leze 2 x 115V, to do TN sítě bez trafa stejně nepřipojíte, takže je to s jeho zařazením jasné.
Naposledy upravil(a) tomas dne pon čer 26, 2023 4:56 pm, celkem upraveno 1 x.
Cmrnda píše: pon čer 26, 2023 3:25 pm........ co si pod tím mám vysvětlit, nevím, zjevně jednoduché oddělení je co? .........
V obrázku je zmíněno dvakrát. V druhém případě je zmíněn oddělovací transformátor. Jinak souhlas s nejasností, ale důležité je, že je možnost jak kolem chráničového šílenství bez úrazu projít.
Zak
Kapacita baterie [kWh]: 17
Příspěvek od Zak »
Oživím staré vlákno - je někdo schopen mi sdělit, zda tedy Solax X3 hybrid G4 musí mít v rozvaděči chrániče citlivé na DC nebo ne? A je to nějak závislé na tom, zda mám nemám něco zapojeného na backup výstupu? Ideálně jestli by se našel někdo, kdo to montuje nebo dělá revize...já do návodu k Solaxu koukal a tam se psalo něco v tom smyslu, že má DC ochranu integrovanou, takže by mi přišlo, že ty chrániče typu B v další instalaci jsou zbytečné. Ale revizák si tvrdí svou...
Tady bohužel dochází k oddělení funkce od legislativy (nebo teda norem - "podlegislativy" :-)):
- Funkčně, pokud je integrována DC ochrana a střídač na puštění fénu na stupeň 1 reaguje vypnutím a chybovou hláškou "příliš velká DC složka", tak to není potřeba.
- Ale z pohledu normy a revizáka musí výrobce uvádět, že nevyžaduje chránič B. Tj. prolistovat návod... :stupidme:
BTW: Jsem na tom podobně, zatím dům (>40let) plně bez chráničů a uvažuji, že bych tam dal Béčka - jeden na fázi to vyjde tam 10-15k, dneska to už nejsou velké peníze. Ona se béčka hodí i na jiné případy. Ale mám strach, že Béčka (s elektronikou) budou mít v dlouhodobějším horizontu tendenci odcházet, tak abych si ne :pee: do vlastího hnízda. :roll:
pave69 píše: čtv črc 24, 2025 5:15 pm ....... uvažuji, že bych tam dal Béčka - jeden na fázi to vyjde tam 10-15k, dneska to už nejsou velké peníze. ......
sehnal jsem do 6k 8-) např.: https://www.autonabijeni.cz/proudove-ch ... omobilitu/
Dokonce jej vidím do 5k! :shock: https://www.nabijelektromobil.cz/produc ... 40a-30ma-/
Ale nezaručuju solidnost shopů!
Já jsem myslel do 15k za 3 ks, pro každou fázi 1! Třeba tady:
https://www.novergon.cz/proudove-chrani ... 2p--10-ka/
