Vidíš to sem dávno vypustil. Sem rád že udržíme v hlavě co sem dělal včera.Nautilus píše: ↑pon úno 20, 2023 5:14 pm OT: to Diablo007Hodinu jsem listoval na MP abych to našel. Mám u tebe panáka.
Bleskova proudovna u Kolína
Re: Bleskova proudovna u Kolína
vážně nic k tomu??Blesk007 píše: ↑pon úno 20, 2023 3:07 pm Hele kucí, poraďte.
Tak někde v zadním levém kvadrantu hlavy přemejšlím nad jednou věcí ... sice už se to tuatam probíralo, ale jasný výsledek jsem nikde nenašel. Jak by se tvářil vf měnič, kdyby mu někde na výstupu přistál mikroměnič s pár panely a dokrmoval to svým trochu vyšším napětím?? Ještě mám prd, ale už rozšiřuji a tak si to lehce převaluji v kebuli. Mám tu další střechy na jih a západ.
Teď je to fantasy, ale když na to přijde, tak si sem můžu dát dalších x panelů. víceméně ještě 2x tolik, než čím začnu. Ale ten microinvertor by byl asi první v řadě na holení a to by bylo na té západní střeše (žlutá). Je to teda jen jaro-podzim.
Ta střecha ale ještě půjde dolů a pak zase zpět s izolací a pošoupanejma krovama, takže to není fakt otázka na dnešní den.
- Kapacita baterie [kWh]: 34
Slyšel jsem, že jsou mikroinvertory dost citlivý na kvalitu napětí, na které se mají nafázovat. Já bych do toho nešel. Na takové rozšiřování je výhodná baterie 48V, ty měniče z panelů do 150-200V do baterie 48V mají rozumné ceny. Přidám 3 panely a jeden Epever Tracer a hotovo.
Kostěji: dík za postřeh, jen ještě dotaz. Když budu nabíjet baterky z Growattů a zároveň z Epeveru, nebude se to prát? Také jsem o tom přemýšlel.
Navíc budu muset vést pod zemí 48V asi 40m, případně po stejné trase DC z panelů a Epever by byl v proudovně vedle GW.
U Kinga jsem to někde zahlédl jako doporučení, něco ve smyslu "Rozhodně nepřekračujte max. doporučený výkon panelů, který připojete na Kinga. Pokud vám nepostačuje výkon solární nabíječky v Kingovi, použijte další externí nabíječku." Délky kabelů pro mne bylo nejdůležitější kritérium kam dát baterky a měnič. Takže na propojení baterek a měniče jsem koupil 2m 50mm kabelu a ještě mi metr zbyl.
Mám na Kinga 1 hozené 6,3kwp a neřeší to jediné co nesmíš překročit je proud že stringu a to je 80A
To bych se asi přišel podívat, já mám mizerných 5m a mám 200(konce a zatáčky)/400(3m rovná prostřední část)mm2 kvůli úbytkům napětí.Blesk007 píše: Navíc budu muset vést pod zemí 48V asi 40m, případně po stejné trase DC z panelů a Epever by byl v proudovně vedle GW.
Velké dálky táhnout od panelů nebo 230VAC. U 48V je to blbost (nebo sebevražda za materiál).
No to já vím taky že je to blbost, nemám měděné doly a ani tolik oběživajosse píše: ↑stř úno 22, 2023 9:58 amTo bych se asi přišel podívat, já mám mizerných 5m a mám 200(konce a zatáčky)/400(3m rovná prostřední část)mm2 kvůli úbytkům napětí.Blesk007 píše: Navíc budu muset vést pod zemí 48V asi 40m, případně po stejné trase DC z panelů a Epever by byl v proudovně vedle GW.
Proto jsem se taky ptal na ten mikroměnič, to by byla nejjednodušší varianta kdyby to přežil Growatt i mikro. Ostatně zkusit se to může až to bude aktuální. Teď to byla jen hypotéza. Navíc je to dost daleko a spotřebu v místě by asi ten mikro pokryl, takže by asi ani k žádné "pranici" nedošlo.
Tak mi na dvoře přistál 6,5m dlouhý žebřík a budu vyrábět výtah na panely. Nebude to Geda, ale "Děda light 1.0" fotky pošlu až to rozhýbu. Bude pak k půjčení ve stř. Čechách (těžko by se to vyplatilo pro něj jet z Ostravy a nebo Aše)
No já jsem od Aše a za nějaký čas by se mi něco takového hodilo. Tak poprosím aspoň fotky, buď ho postavim, nebo pujcim a nebo se zajedu podívat do středních Čech a pak ty panely u sebe odnosim v teplejch.
Ahoj, no zatím leží žebřík na dvoře. Musím udělat vozík s kolečky a úchyty, elektrickou kočku mám. Žebřík teď možná nechám vcelku, ale v konečné fázi ho nepochybně rozporcuji, tak aby se dal převážet v dodávce a na vozíku a musím udělat spojky na původní rozměr. Já mám okap někde mezi 5-5,5m, takže teď mi ten rozměr vyhovuje a nemusím řešit propojky. Kdy počítáš se stavbou? Já v březnu tak od půlky měsíce ale nebude to prdel, protože s tím musím udělat uzemnění a boudičku, takže to bude docela fičák. 26.5.-28.5. budu v Lokti na muzice, tak kdyby ti to vyšlo termínově takto, tak ti ho můžu dovézt až skoro domů a nebo úplně domů, to už mě nezabije. Jenom bych ho potřeboval v pátek vyndat z auta a v neděli naložit, protože si tam potřebujeme lehnout a to by šlo s tímhle instrumentem blbě. Musel by ses také vejít do této délky, protože prodloužení zatím dělat nebudu, ale časem asi jo. Půjčovné bude pro solárníky zde zdarma, resp. za dobrovolný příspěvek. Podmínka bude vrácení
čau a pěkný den
2 dřevay lano, 2 hliníkové karabiny a už to klouže nahoru a zadarmo
Zatím žádný termín nemám, ale mám žebříky taky, tak to možná dopadne, že nechám udělat na soustruhu kolečka a pustím se do stavby svépomocí. Nebo to na střechu odvleču skoro sám. Jinak děkuju za nabídku a až to bude hotové, pošli fotky. Díky.Blesk007 píše: ↑čtv úno 23, 2023 11:40 amAhoj, no zatím leží žebřík na dvoře. Musím udělat vozík s kolečky a úchyty, elektrickou kočku mám. Žebřík teď možná nechám vcelku, ale v konečné fázi ho nepochybně rozporcuji, tak aby se dal převážet v dodávce a na vozíku a musím udělat spojky na původní rozměr. Já mám okap někde mezi 5-5,5m, takže teď mi ten rozměr vyhovuje a nemusím řešit propojky. Kdy počítáš se stavbou? Já v březnu tak od půlky měsíce ale nebude to prdel, protože s tím musím udělat uzemnění a boudičku, takže to bude docela fičák. 26.5.-28.5. budu v Lokti na muzice, tak kdyby ti to vyšlo termínově takto, tak ti ho můžu dovézt až skoro domů a nebo úplně domů, to už mě nezabije. Jenom bych ho potřeboval v pátek vyndat z auta a v neděli naložit, protože si tam potřebujeme lehnout a to by šlo s tímhle instrumentem blbě. Musel by ses také vejít do této délky, protože prodloužení zatím dělat nebudu, ale časem asi jo. Půjčovné bude pro solárníky zde zdarma, resp. za dobrovolný příspěvek. Podmínka bude vráceníJestli bude větší zájem a budu muset udělat prodloužení a vysypat do toho další prachy, tak to budu muset trochu zpoplatnit, aby se to aspoň vrátilo. Takhle to stálo včera čtyřku, něco nasypu do vozíku a kočka byla před lety asi za 1500.
čau a pěkný den
Eduarde22, pěkný
Mám to ale trochu výš a budu dělat sám, tak si ten zug udělám. Bude asi tak na 5-6 panelů zároveň. On se pak hodí na druhou stavbu, až budu překládat střechu.
Vážení, pořád se tady hrabu v prvcích z kterých celý ten cirkus postavím a narazil jsem na jeden problém. Pro případ nějaké požární události bych chtěl mít možnost ty stringy na střeše ještě rozepnout na menší úseky, dejme tomu po 3 panelech. Hledám tedy krabičku , kterou bych zapojil do pole přímo pod panely a tu dokázal na dálku ovládat centralstopem. Samozřejmě by se musela pak zase umět "nahodit", abych nemusel lézt po střeše.
Napadlo mě použití optimizérů, ale nemyslím že by to bylo úplně OK, takže bych raději nějaké ověřené řešení s mechanickým odpojením. Poradíte? Díkes
Tak ony by i pojistky správně měly být těsně u panelů a ne až dole v interiéru..., pojistky mají chránit vedení od zdroje na začátku vedení ne na konci jak to mají většinou skoro všichni...
Ideální by byl vypínač na slunce
I když i to by šlo vyřešit například elektrický sklápěnými žaluziemi na panelech nebo elektrická roleta které by slunce zastínily v případě nouze , požáru, servisu na vedení a jištění panelů.
Nechám si to patentovat
Nojo Eduarde, to je na patent
Pořídím si velký slunečník z číny
Tyhle bezpečnostní odpínače pro požárníky je ne rozepnutí ale zkratování tedy napětí je pak nula
takže třeba dříve zmíněný čínskej ATS přepínač ? Normálně nulová spotřeba protože je bistabilní a pro uvedení v činnost mu připojit patřičný ovládací vstup (dle mé rozborky lhostejno zda-li 231VAC či třeba 300VDC) -> přepnutím odpojí FV panely od reglu a v druhé poloze je zkratuje ?
Jen takový nápad od zámečníka
Elektronům zdar
Elektronům zdar
Diablo007: nojo, taky jsem o tom zkratu přemýšlel, ale popravdě se mi to moc nelíbí a nejsem si vůbec jistej, jestli to panelům dělá dobře. Je to sice hypotetická možnost, že by se to uvedlo do chodu, ale i tak mi tato varianta moc nesedí. Ještě nad tím podumám, jestli by nebyla rozumnější varianta si zbastlit škatulky s bistabilním relátkem a rozpínat to tím. Sekvence vypínání/odpojení po aktivaci STOP tlačítka by pak byla asi (1) string celý - (2) string rozpojit - (3) zátěž - (4) střídač - (5) baterka. Je to tak dobře??
Abramsi: na odpojení DC počítám spíš s vyrážecími cívkami, myslíš že je to blbě? Strkat Tomzny na střechu se mi moc nechce.
Jinak jsem si naklikal včera matroš, tak to během týdne snad bude pokupě a začnu brzy budovat, tak držte palce.
Trochu jsem laboroval s měničovou sekcí a lehce lavíroval že to postavím z komponentů od Epevru (regulátory a střídače zvlášť) ale nenašel jsem nikde nic o tom jak by se dalo synchronizovat víc střídačů na jednu fázi, tak jsem se zase vrátil k tomu Growattu. Měnič SPF 5000ES mě s prodlouženou zárukou na 60 měsíců vychází těsně pod 31 tis s dph, to myslím není úplně nejhorší.
No držte palce, čau
No držte palce, čau
No polemizace nad tím jak vypadá odpinani panelů pro měniče ale technický je to dané tím jak ti teď říkám. Všechny tyto věci co se používají opravdu dělají zkrat tedy panel nula voltů a když už hašiš barák tak se neřeší jestli jim ten zkrat vadí.
jak píše Diablo007 , po aktivaci killspínače hasičema při zásahu u hořícího domu by prospěšnost zkratu FV panelů byla to poslední . Diskutovaný rozpojovačo-zkratovač je zařízení havarijní nouze . Nikoli k technicky-provoznímu použití .
Proto se to trefně nazývá KILLSWITCH
K provoznímu odpojování FV stringů se používají patřičné DC jističe .
Mimochodem , loni jsem spravoval hot-spotový FV panely , následně testoval na
tvrdým zkratem k ověření úspěšné opravy . Ze zvědavosti jsem nechal jeden FV panel při testu ve zkratu cca 30 minut s nemilým následkem -> prasknul plně fungující FV článek
. Po jeho přemostění FV panel opět dával max proud . Tudíž trvalejší tvrdý zkrat FV panelům zjevně ubližuje . To jen tak pro info
Elektronům zdar
Elektronům zdar
Atman
To som prekvapený, veď výkon v skrate musí byť "nulaceláništ" W, Isc pri napätí 0,xV obvodu v skrate proste výkon nedá.Abrams píše: ↑sob bře 04, 2023 12:29 pm Ze zvědavosti jsem nechal jeden FV panel při testu ve zkratu cca 30 minut s nemilým následkem -> prasknul plně fungující FV článek. Po jeho přemostění FV panel opět dával max proud . Tudíž trvalejší tvrdý zkrat FV panelům zjevně ubližuje . To jen tak pro info
Elektronům zdar![]()
Lifepo4 2x16 280AH
Lifepo4 2x16 280AH
Hodit na panele plachtu (stanovou celtu, ideáln ěszbetové plátno), nebo nastříkat pěnu na ně a je po napětí z nich
Nebo stříkat hustou stříbrnou barvu na ně to je taky zastíní
A "vypne" Slunce
Opět si nechám patentovat
Doplněno - nebo při hašení zastínit panele aspoň záchranářským vrtulníkem
Budu muset hasičům sepsat postupy hašení FVE
Diablo, Abramsi ... máte pravdu, moc nad tím dumám
Eduarde, jako vždy výborná technická řešení, skoro bych řekl, že už jsem slyšel i podobné doma
Hasiče prostě volat až večer
