Stránka 2 z 3
Re: Diskusia Ompitál
Napsal: pon bře 14, 2022 11:26 am
od bert
Robí. I keď som ešte s ich meničom nemal tú česť.
Napsal: sob dub 02, 2022 9:14 pm
od bert
Zdravím!
Hlásim absolutný mesačný rekord v AC spotrebe za meničom. A to 851kWh. Na to že sa jedná o produkciu v marci, keď je ešte stále slnko nízko, to nie je zlé. V spotrebe pomohol manuálne ovládaný 2kW radiátor, ktorý ide skoro celé dni. Nejaké prebytky (290kWh), sa spálili vyťažovačom
viewtopic.php?p=1827#p1827 v garáži. Už vidím, že budem musieť do jesene presunúť prebytky do obývaných priestorov. Tých skoro 10kWh z garáže denne, by určite pomohlo k tepelnej pohode, keby sa použili v dome.
Inak marec 2022 (ak by sa použil iba na nabíjanie euta) by mi výkril 72% všetkých jázd za rok 2021.
Aj po viac ako jedenástich rokoch s panelmi, ma neprestáva prekvapovať
a jeho potenciál.
Napsal: sob dub 02, 2022 9:40 pm
od mobilik
Klobúk dole, ako dokážeš využiť všetko.
Napsal: sob dub 02, 2022 9:56 pm
od bert
Práve, že prebytky bohapusto pálim len tak v garáži.
Napsal: sob dub 02, 2022 10:01 pm
od mobilik
To nevadí, ale máš tam teplo.
Napsal: ned úno 05, 2023 7:13 pm
od Asiunda
Ahoj Berte: mohu tě poprosit o přibližnou kalkulaci Trackeru.
Aspoň třeba poměr ceny panelů na pevné konstrukci vůči tvému trackeru.(resp. přibližnou cenu)
Tebou očekávaný větší zisk díky natáčení?
Díky moc za info.
Osobně mě Trackery fascinují jako technické zařízení, ale nikoli jako přínos, pokud není omezení prostorem.
Napsal: ned úno 05, 2023 9:26 pm
od bert
Ahoj!
Na kalkuláciu ja nie som ten pravý. Ak niečo chcem a mám na to, tak si to kúpim a na druhý deň už ani neviem, čo koľko stálo. Ak na niečo nemám, tak to ani neriešim. Tie finančné rozbory a výpočty návratnosti, či dokonca zisku FV, mi celkovo dosť vadia.
Ale dobre. Aj keď neviem ceny, môžem Ti popísať približný súpis materiálu. Ceny sú pre každého iné. Každý má iné možnosti si zohnať rôzny materiál. Ja som veľa vecí mal už doma a k tomu sa prispôsobovala konštrukcia. Na cenu má tiež vplyv skutočnosť, že som to začal riešiť v lete 2019 a realizovať som to začal na jar v roku 2020. Teraz sú ceny zase niekde inde. Takže ceny si doplň podľa svojich možností.
Použitý materiál približne:
-Panel Canadiansolar BIKU 365Wp 8ks (kupované nové)
-Regulátor VT-80 2ks (stačil by aj jeden - mal som doma pripravené, tak som použil)
-Rozvodňa 2ks (jedna kupovaná nová 500x400mm a vonkalšia nerezová cca 300x200mm zadarmo)
-Kabeláž a istenie tak isti, ako na pevnú konštrukciu
-PLC na riadenie pohybu (Bazoš)
-FM 250W pre motor pohonu (skladová zásoba, pôvodne Bazoš)
-Anemometer (jeden kupovaný - funkčný pol roka, druhý - doteraz funkčný, som si vyrábal s kolegom)
-Indukčné snímače - poloha a anemometer 5ks (kupované)
-Nejaký zdroj, pár relé (kupované nové)
-Prevodovka je zložená z 3ks uhlových prevodoviek a výsledný prevod je asi 1:13500 (kupované postupne z bazoša) Tu treba prirátať výrobu spojovacích prírub a osiek.
-Pomocné domce 4ks (kupované nové)
-Štrk a cement na betón cca 0,75m2
-Armovanie do betónu - jedna karirohož, závitovka 4ks (kupované)
-Trubky, jakle, vinkle, pásoviny, ramená nerez (niečo kupované, niečo darované)
-Spojovacie príruby, plné tyče nerez (kupované)
-Spojovák - niekoľko kg štóbov a matíc, niekoľko kg elektród, samozrejme rezivo a brusivo (kupované priebežne podľa potreby)
-Povrchová úprava vzhľadom na použitý materiál - 0€
Nejaké drobnosti nerátam a možno som aj niečo zabudol.
Keď som si na začiatku robil hrubý predbežný rozpočet, vychádzala cena materiálu konštrukcie asi 1,5 - 2x toľko, čo cena panelov. To sa ale v priebehu realizácie niekoľko krát zmenilo. Zamenili sa panely a nečakane mi poklesla cena na získanie nerezových profilov.
Takže ak chceš rátať ceny rátaj, ja už nebudem.
Prínos výkonu to určite nejaký má, ale konkrétny neviem. Elektromery odpisujem raz za mesiac a z toho to neurčím.
Pekný večer!
Napsal: ned úno 05, 2023 9:52 pm
od Asiunda
bert píše: ned úno 05, 2023 9:26 pm
Díky Bert,
Takhle to bohatě stačilo.
Ale soupis jsi udělal vyčerpávající.
Napsal: sob pro 23, 2023 12:37 pm
od unicast
Ahoj Bert, líbí se mi tvůj přístup k tomu řešení 3f, zejména mě zaujal ten násobič. Jo, nemá důvod nefungovat, princip naprosto triviální. Na fotce ovšem máš v té skříni u těch kondenzátorů i dva veliké toroidy, které nejsou nikde na schématu...
Napsal: sob pro 23, 2023 1:21 pm
od bert
Tie trafá sú v rozvodne už od doby, keď som ešte s 3f meničmi napájanými z fotovoltaiky len laboroval. Momentálne sú nezapojné. Preto nie sú v schéme. Sú to trafá 230/230. Slúžili práve ako ten (zdvojovač). Boli zapojené, ako autotrafo (sekundáry boli pripojené do série k primárom), každé trafo pre jeden menič napájajúci ten istý FM.
Potom som ich mal chvíľu pred zdvojovačmi. Slúžili ako oddeľovacie trafá, pre prípad havárie zdvojovačov, aby sa nestretli výstupy nezosynchrovaných meničov na tvrdo.
Napsal: ned pro 22, 2024 1:46 pm
od RadarS
Pěkný počin s rozšířením instalace o panely na drvárníku s mikroměniči na AC Coupling..
Je doba temna, ale jsou už nějaké zkušenosti??
To jsou DEYE M-200, 4xMPPT, 2000W?
Napsal: ned pro 22, 2024 3:37 pm
od bert
Sú to Deye SUN 1600 G3 EU-230.
Moc to nesledujem a nemám na nich ani žiadne meranie. Žije si to svojím životom. Keď sa blíži nastavené napätie batérií Studery postupne zvýšia frekvenciu a Deye sa uspia. Na jesen to tak išlo úplne v pohode, no teraz sa to tak nedeje. Nie je toľko energie, že by sa nedala minúť.
Napsal: ned pro 22, 2024 3:38 pm
od RadarS
Když mají co vyrábět, hřejí se hodně??
Napsal: ned pro 22, 2024 3:44 pm
od bert
Pravdu povediac, som to neskúšal. Maximálne tak pozriem na nich signalizačnú LED diódu, alebo frekvenciu na Studeroch.
Napsal: ned pro 22, 2024 4:10 pm
od RadarS
Líbí se mi to. Dobré regulátory nejsou z nejlevnějších (možná vyjma Epeveru) a pokud jsou v instalaci měniče,
co si mikroinvertory umí řídit frekvencí, tak proč to nepoužít...
Kabeláž je v AC, účinnost dobrá a výkon jde z velké čísti bez dalších konverzí rovnou do spotřeby...
Napsal: ned led 05, 2025 9:52 am
od RadarS
násobič - prosím, které to schéma je správně (usměrňovací můstek a zapojení N vodiče) ..? díky
Napsal: ned led 05, 2025 10:43 am
od Smazaný uživatel
https://cs.wikipedia.org/wiki/N%C3%A1so ... %9Bt%C3%AD
S tím chybu nejspíš neuděláš.
To co si postl, tak to druhé zapojení by mohlo být funkční.
Napsal: ned led 05, 2025 11:01 am
od pave69
Obě schémata by měla být funkční, půlka toho diodového můstku je tam tak jako tak nanic/navíc, tak je jedno kam je/není připojená. Pokud teda pomíjím zatížitelnost diod, v tom je 2. schéma lepší.
Napsal: ned led 05, 2025 12:03 pm
od RadarS
To druhé je tady bertovo...
Napsal: ned led 05, 2025 12:12 pm
od Cmrnda
dako píše: ned led 05, 2025 10:43 am
Tak za jedno to není "násobič napětí", na těch obrázkách, a za druhé jsou to zmršeniny aby se něco nemuselo ... Stačí dvě diody a dva kondíci.
Napsal: ned led 05, 2025 1:59 pm
od RadarS
Cmrnda píše: ned led 05, 2025 12:12 pm
Napsal: ned led 05, 2025 3:12 pm
od bert
Moja chyba pri písaní. Aj keď podla mňa, je zdvojovač to isté čo násobič (dvomi).
Násobičom som to nazval ja. I keď predtým som o tom v príspevku písal, ako o zdvojovači.
Citujem sám seba:
viewtopic.php?p=11393#p11393
...Násobič
Súčasťou násobiča sú vlastne aj kondenzátory spomenuté vyššie. Inak sú to v princípe dve diódy a tie spomenuté kondenzátory. Princíp je jednoduchý. Stredový bod medzi dvomi sériovo zapojenými kondenzátormi je pripojený k N vodiču striedavého napätia. Fáza L striedavo nabíja raz kladným napätím jeden kondenzátor a v druhej polvlne nabíja záporným napätím druhý kondezátor. Z koncov kondenzátorov sa odoberá výstupné zdvojené DC napätie. Toto je zvlnené v závislosti na odoberanom prúde a kapacite kondenzátorov.
Diódy musia byť dimenzované na napätie a prúd aj s určitou rezervou. Ja používam Grecove mostíky 50A/1000V. Pri použití Grecu, sa vlastne diódy a teda aj možný prúd zdvoja. ...
Prepisovať už to nebudem, aby som nedokomolil predchádzajúce príspevky.
V písaní nie som dokonalý, aj keď sa snažím si to po sebe aj prečítať, kým to pustím do éteru. Ale kto je dokonalý? Medzi nami len z Tvojho popisu:
Panely jih: 3kWp
Baterie: 8 x Lifepo4 280AH
OK! Udávanie výkonu v
miliWattochpíkových, tiež nie je normálne, ale budíš! Tiež to nie je úplne zlé, aj keď to nie je štandart. Ale určite nám vysvetlíš, ako fungujú Tvoje indukčné batérie.
Ešte som totiž nevidel udávať kapacitu v
AH AmpérHenry.
Prepáč a čo je na tom zmršenina? Len som použil bežnejší plný mostík, namiesto polomostu, alebo "dvou diod".
Nič v zlom!
Pekný deň!
Napsal: ned led 05, 2025 3:15 pm
od Smazaný uživatel
Dobře, tak je to nabojová pumpa. Využívá se součtu amplitud obou půlperiod akumulovaných na obou kondenzátorech a ano, někdo chtěl využít integrované můstky, tak je tam po jedné diodě navíc
Napsal: ned led 05, 2025 3:53 pm
od Cmrnda
bert píše: ned led 05, 2025 3:12 pm
AH AmpérHenry.
Nič v zlom!
Pekný deň!
OK, "AH" je zkratkou "AmpereHouress", což vymyslel jistý "Morwini" v letech 1858 a od něj se to tiše tradovalo až ke zveřejnění v roce 1877 vytesáním na slavný "Bobrův strom".
Takhle se věci mají.
Zmršeninou je myšleno to nakreslený schéma.
Pak se tomu diví i předškoláci.
Napsal: ned led 05, 2025 4:14 pm
Brouka Pytlíka vzdělaného
eristickou dialektikou nekrmit. Nejste na to cvičeni, diskuze skončí vždy stejně.
