Pospojení panelů
Re: Pospojení panelů
Jsou i ve stříbrném provedení.
Tyhle černé eloxované panely s příchytkami se zoubky mi dala instalační firma. Tvrdili, že je to vodivě spojeno. Ale nefunguje to na sto procent. Koupil jsem ty nerezové podložky s hroty, co se dávají pod rám panelu, již zmiňované v tomto vláknu a už to je vodivě spojeno.
Docela dlouho mi trvalo přesvědčit instalační firmu, aby udělali ochranné pospojení. Nakonec pospojili vždy jeden hliníkový profil na kterých leží panely. Už jsem neměl chuť se s nimi dohadovat, že to přes ty úchyty není vodivě spojeno na ten druhý hliníkový profil. Tak jsem si to dodělal sám.
Ještě docela vtipný bylo, že mi tvrdili, že uzemnění nedělají, protože není potřeba. A když mi na konci všeho dali kompletní projekt od jejich projektanta, tak tam bylo zakresleno kompletní pospojení a uzemnění
Sten77
dík za info, ty podložky budou lepší, řeší propojení jak mezi panely tak i profilem. Jen hrozí že to tam montážníci zapomenou dát. K tomu by byl potřeba ještě dráb s bičem.
Fakt je ten plech tak tenký že se to srovná pod panelem úplně do roviny
Asi záleží co koupíš. Co mám já, tak to funguje. Dokonce je vidět, že je panel lehce nad tou podložkou. Tedy ty výstupky drží a dojde ke spojení. Já jsem si to ještě pohlídal měřákem. Akorát jsem musel do podložky udělat větší díru, protože ty výstupky vycházely do takového prolisu, který mám v hliníkovém profilu. Ten plech jde blbě vrtat, ale povedlo se.
Raww
- Kapacita baterie [kWh]: 14
Proběhla montáž prvních panelů a panely jsem pospojil dle předchozích rad a doporučení: nerez šoub M5x16, nerez vějířovka, prostrčení okem panelu, Cu pocínované oko (průřez 6mm2 Cu CYA, smršťovka s lepidlem), nerez podložka, nerez matka. Takto jsem pospojil každý panel s každým a každý třetí ještě na Al konstrukci. Provedl jsem kontrolní měření a je to vodivě spojený. Tak za mě OK.
ESS v síti E.On
ESS v síti E.On
