Stránka 2 z 4
Re: Ostrovní FVE
Napsal: ned dub 16, 2023 9:13 pm
od Ensferi
Ensferi píše: ned dub 16, 2023 8:09 pm
eduard22 píše: ned dub 16, 2023 6:18 pm
Ensferi píše: ned dub 16, 2023 3:44 pm
No a teď ještě řeším že měnič dám nejspíše nakonec do chodby vejdou se mi hned vedle něho baterky, původní plán byl mít baterky a měnič od sebe cca 8 metrů kabelem, ale nakonec když se to vejde k sobě tak je lepší tahat už jen 8metrů od rozvaděče 1f z DS k měniči a nazpátek z měniče 1f do rozvaděče - a teď otázka jakej bude vhodný kabel ?
přepínač sítí určitě plánuji nejakej manuální -
https://eshop.elkov.cz/products/hager-p ... pinac-siti
jen nevím zda je možné ho zapojit tak aby když přepnu na DS tak aby fungovaly 3 fáze v baráku a když přepnu na solárka tak barák pojede na 1f toho dosáhnu tak že v přepínači propojím všechny 3f ? za předpokladu že nebudu mít nikde žadný 3f spotřebič.. ?
Děkuji
ano 1f výstup z měniče jen mechanicky propojíš na vstpu(!) přepínče sítí a ano pak budou v rozvodech domu sice 3 okruhy, ale z měniče pak bez časového posunu sinusoud.
nezapomenout přepínat současně i N z domu buďto zpět do měniče nebo do sítě!
N budu mít zapojený v tom přepínači ne ? takže se bude přepínat zároveň ?
Teď jsem si uvědomil že jsem napsal kravinu
myslel jsem to tak že N budu mít společné s DS, nebo je to blbost ?
Re: Ostrovní FVE
Napsal: ned dub 16, 2023 10:11 pm
od Diablo007
Na přepínač sítě budou dovedené 2 nuly jedna z ds druhá z měniče a bude se také přepínat podle použitého vstupu. Těžko by ti jela elektrika když budeš mít fázi z měniče a nulu si necháš z ds
Re: Ostrovní FVE
Napsal: ned dub 16, 2023 10:39 pm
od eduard22
Ensferi píše: ned dub 16, 2023 8:09 pm N budu mít zapojený v tom přepínači ne ? takže se bude přepínat zároveň ?
Ták!
Co z měniče vynde, přes Fi chránič, to se do něj musí vrátit!
A nebo z DS a zpět zase jen a pouze do DS
Re: Ostrovní FVE
Napsal: pon dub 17, 2023 6:50 am
od Ensferi
A teď ještě jakej ten kabel, bude stačit 5x6mm? Nebo radši 10mm?
Re: Ostrovní FVE
Napsal: pon dub 17, 2023 9:56 am
od eduard22
Ensferi píše: pon dub 17, 2023 6:50 am
Záleží kolik toho bude na něm zavěšených okruhů á 16A jističů zásuvekzejména? Každopádně N aspoň 6 až 10 mm, neb přes jediný N se bude do měničů
, v 1f zapojení, vracet ze všech okruhu proud ze všech spotřebičů!
Re: Ostrovní FVE
Napsal: pon dub 17, 2023 11:06 am
od Ensferi
Takže bude lepší 5x10mm.
jističů 16A mám cca 8
Re: Ostrovní FVE
Napsal: pon dub 17, 2023 1:06 pm
od Ensferi
eduard22 ¨
našel jsem foto tvého rozvaděče s přepínačem tady na forum z roku 2022, ale teď nevím jestli se mi to zdá je na té fotce již kompletně vše zapojené nebo ne ? popřípadně jestli by jsi měl foto kde je to už komplet, vzal bych si z toho tvého příklad a udělal to tak.
moc děkuji
Re: Ostrovní FVE
Napsal: pon dub 17, 2023 1:36 pm
od eduard22
Ensferi píše: pon dub 17, 2023 1:06 pm
eduard22 ¨
moc děkuji
Pravda jeste to nebylo komplet dodelane, tedy chybi jen zaloha (pripojeni interni nabijecky) ze site. Jsi všímavý
Jak budu u PC dam aktualni fotku
A je milé že se moje jednoduchý a levny samodomo zapojeni ostrova libi.
A nejsi sam! Uz to ma takto cela moja familia a nekteri kamosi .
Re: Ostrovní FVE
Napsal: pon dub 17, 2023 1:51 pm
od eduard22
Ensferi píše: pon dub 17, 2023 11:06 am
10mm je na kazdou lajnu trochu prehnane ne? I když záleží samozřejmě na délce vedení a nejspis nemas vsech 8 jisticu na jedine fazi (lajně) z domu? A pak staci jen propojeni chranico jistice z kazdeho menice a vsech fazi na prepinaci siti 10mm 1f hřebenem a od menice ke chranicojistici klidne i 5x6 a jen nulak (N) posilit.
Taky proto, ze jeden menic neda trvale vic jak 6kW a chraniconistic davam 25A tedy netreba prehanet. Vstup pak muze odebrat max 27A, ten je nutne proto zapojit na 5-ti kolikovou zasuvku 32A! A navic 1f!!! Tedy nepodcenit spise N z DS u privodu k nabijecce kde kuze byt povolen i bypass! To je kriticke místo!
Re: Ostrovní FVE
Napsal: pon dub 17, 2023 2:20 pm
od Ensferi
eduard22 píše: pon dub 17, 2023 1:36 pm
eduard22 ¨
moc děkuji
Pravda jeste to nebylo kompled dodelane, tedy jen zaloha ze site. Jsi všímavý
No právě tak nějak jsem si to představoval tak jak to máš udělané.
No 10mm mi přijde taky docela hodně, ale tak lze to udělat že měnič bude napájen 2x2.5mm a z měniče do rozvaděče půjde 3x10mm nebo 3x6mm.
8 jističů v baráku mám rozděleno mezi 3f
Re: Ostrovní FVE
Napsal: pon dub 17, 2023 3:02 pm
od eduard22
Nene nejvíc můžete téc do měniče přesně do jeho nabíječky a to až 27 ampér a na to je dva a půlka málo!
Re: Ostrovní FVE
Napsal: pon dub 17, 2023 3:49 pm
od Ensferi
eduard22 píše: pon dub 17, 2023 3:02 pm
Ok, akorát když mám v baráku hlavní jistič na 25 A, budu upravovat jen na 20A protože z DS mám 3*25A ale je na to ještě velkej barák a nerad bych vyhazoval hlavní jističe a chodil pomalu kilometr je nahazovat..
tak jestli to chápu dobře já dokážu tím že si tam udělám 5kolík docílit toho že ta zásuvka bude mát 32A ?
Re: Ostrovní FVE
Napsal: pon dub 17, 2023 5:16 pm
od Ensferi
Ještě dodám že do baracku mám přívod 5x4mm takzd kvůli N bude lepší udělat pod barákem sondu a natáhnout tam aspoň 10mm zemnici kabel?
Re: Ostrovní FVE
Napsal: pon dub 17, 2023 5:44 pm
od eduard22
Ensferi píše: pon dub 17, 2023 3:49 pm Ok, akorát když mám v baráku hlavní jistič na 25 A, budu upravovat jen na 20A protože z DS mám 3*25A ale je na to ještě velkej barák a nerad bych vyhazoval hlavní jističe a chodil pomalu kilometr je nahazovat..
Neuděláš samozřejmě po omezení hlavním jističem 25A za ním jen silnější zásuvkou 32A
, ale jde o to, že normální pokojová zásuvka je max na 16A
, ale i malá sice 3f 5-tikolíková je taky jen na 3x16A tedy na jednu linku zase jen 16A
a až 3f 32A 5-kolík utáhne proudově bezpečně těch případných maximálních 27A! O to jde o proudovou dimenzaci nejen jističe a káblu, ale i kontaktů zásuvky!!!
Tady mám aktuální foto té mojí samodomo FVE , kde je už vidět připojení interní nabíječky měniče k DS - tím bílým kabelem 3x4mm (dovolené zatížení 26A ale je ho jen krátké vedení a za jističem 25A
) do 5-tikolíkové 3f zásuvky 32A (to kvůli proudové zatížitelnosti kontaktů!).
Tím je "měnič" připojen formálně jako běžnej spotřebič, jako pila, mýchačka a pod
Vytáhnu "gábl" ze "zdi" a nemám s DS společného už vůbec nic!
Ještě popis: Vlevo j etedy měnič, pak 1. rozvaděč samostatný pro jištění DC z panelů a přímé uzemnění 16mm Cu z přepěťovky a rovnou ven z domu!
2. rozvaděč je výstup z měniče s chráničojističem 25A typ A/B (A je Fi a B je nadproudový jistič. Fi by měl být minimálně A! Typ kategoricky AC ne!!!
(Měl by být Fi chránič správně typ B Ale... 1f chráničojistič neexistuje, tedy by musel být chránič B zbytečně 3f a samostatný nadproud. jistič B a navíc takový B-éčkový Fi není běžně ke koupi a stojí 20.000,-kšč! +/- 4.000,-kč...)
Dále je ve 2. rozvodnici přepínač sítí, tedy je tam krom vstupu z měniče i vstup z DS a výstup z pěpřínače sítí a tedy z rozvodnice je pouze(!) do rozvodu domu (podružných jističů okruhů zásuvek a světel).
A poslední 3. rovaděč je přímý přívod 3f DS (z hlavního jističe , který jde i do 2. rozvaděče - do přepínače sítí) jak do teho 32A pětikolíku, tak do dvou zásuvek pro řípad měření či poruchy FVE (která má taky 2 zásuvky přímo s jištěním v tem 2. rozvaděči.)
Žádné krásné bílé lišty, kde se to vše nadrbe a jen schová, ale namíchá se AC s DC a pod... Raději husí krky - to aby byla dvojí trojí izolace volně vedených kabelů a aby byl přehled kam co vede
Estetika je jen pro naivní...
Re: Ostrovní FVE
Napsal: pon dub 17, 2023 7:14 pm
od Ensferi
No vypadá to pěkně, jen já bojuju trochu s místem takže 3 skříně tam už nedám, asi zapojim měnič přímo na jistič a zásuvku přesunu ven pod podvozek kde v případě nutnosti odpojim mobilní dům od ds a když mi bude někdo tvrdit že to plní funkci stavby tak už to nebude mít tak jednoduché
Re: Ostrovní FVE
Napsal: pon dub 17, 2023 7:23 pm
od eduard22
Pakliže má někdo podružné jističe doma v baráku, čili mimo rozvaděč s měřením (na rozdíl odemně) a nemáli tolik prostoru (jako já v dílně), může to vypadat i takto úsporně a zdánlivě... jednodušeji (viz fotky od dcery sestřenice)
Dolní řada vlevo - je jištění z měniče a přepínač sítí (silný N na výstupu z přepínače sítí je pro jen vybrané spotřebiče na předposlední řadě jističů a z nich N na modré plastové extra svorce), vedle vpravo dole je jistění přívodu z DS do 5-tikolíkové 32A 3f zásuvky (pro nabíječku v měniči, případně pro jiný spotřebič) a modernější (oprotí mému avšak levnému olovu) LiFePo4 5,4kWh aku
Jednoduchý jak facka!
Re: Ostrovní FVE
Napsal: úte dub 18, 2023 12:19 pm
od Ensferi
Děkuji za foto,
zkusil jsem si to cca rozkreslit, vypadá to hrozně
ale molho by to být takto ?
Děkuji
Re: Ostrovní FVE
Napsal: úte dub 18, 2023 1:48 pm
od eduard22
Re: Ostrovní FVE
Napsal: úte dub 18, 2023 3:52 pm
od beethowen
Ensferi píše: úte dub 18, 2023 12:19 pm
Děkuji za foto,
Děkuji
Dost pochybuji, že se v tom někdo vyzná.
Re: Ostrovní FVE
Napsal: stř dub 19, 2023 12:24 pm
od Ensferi
lze použít tento odpínač k odpojení panelů i pod zátěží ?
https://ecoprodukt.cz/p/80141-fotovolta ... gL2jPD_BwE
Děkuji
Re: Ostrovní FVE
Napsal: stř dub 19, 2023 12:57 pm
od eduard22
Tomu bych neveřil!
Toto používám já a mam i odzkoušené vpoledne i při odběru přes.4kW:
https://aququ.cz/product-cze-82531-Vypi ... 61699.html
Re: Ostrovní FVE
Napsal: stř dub 19, 2023 1:11 pm
od soami
Víra je pěkná věc. Já ale raději data. A podle nich jsou jak Schneider, tak ETI ve stejné kategorii DC-21.
DC-20A, DC-20B - Připojování a odpojování bez zatížení
DC-21A, DC-21B - Spínání odporových zátěží včetně mírných přetížení
DC-22A, DC-22B - Spínání smíšených odporových a induktivních zátěží včetně mírných přetížení (např. derivačních motorů)
DC-23A, DC-23B - Spínání motorových zátěží nebo jiných vysoce induktivních zátěží (např. sériových motorů)
Re: Ostrovní FVE
Napsal: stř dub 19, 2023 1:41 pm
od eduard22
Ale mi z PV teče jen okolo 10A a spiše jde v mem přípaďě o to napětí 500V! Kdy oblouk zhasne spíše při mnohem větší vzdálenosti a rozp9je i na vic mistech coz deli napeti na polivic a při rychlém oddálení kontaktů vypinace
Re: Ostrovní FVE
Napsal: úte dub 25, 2023 10:08 am
od Ensferi
Ahoj, objednal jsem tedy z toho aququ - bude venku tak aby v případě problému jsem, solárka mohl vypnout ještě před vstupem do baráku.
Teď ještě prosím zda je tento pojistkový odpínač je v pořádku -
https://www.elektromaterial.cz/noark-10 ... ignalizaci + jaké pojistky ? 16 A
a tento svodič přepětí -
https://shop.atoselektro.cz/prepetova-o ... gLVx_D_BwE
pojistkový odpínač a svodič přepětí by byl již montován vevnitř vedle měniče
popřípadně co bych měl ještě doplnit ?
dodám že budu mít zapojeno 9x 385 panel -
https://www.energetica-pv.com/wp-conten ... _HC_EN.pdf
Děkuji
Re: Ostrovní FVE
Napsal: pát dub 28, 2023 11:08 am
od Ensferi
Zdravím je tu někdo, kdo by mi poradil jaké jištění doporučuje ?
Děkuji
