Stránka 2 z 3
Re: Vek meničov studer
Napsal: sob úno 12, 2022 10:24 pm
od Milhaus
Před asi měsícem došlo u mě na origo(ne secndsol) XTM4000 k ukončení výroby .
Hláška : chyba komunikace ...a měniče OFF
Instalace v provozu 4roky a cca200dnů.
Díky jednomu uživateli tady z fóra a jeho návodu , byla diagnostikována vadná součástka (dioda DC-DC měniče) . Velké díky
Protože výměna vadné diody není v mých schopnostech možná, zaslal jsem vadnou desku Panu Opraváři...
Ten vyměnil zároveň všechny ty malé kondenzátory (foto desky výše , po výměně) .
Výrobce Jianghai CD za Panasonic FR
Modré origo, černé nové Panasonic:
PDF kondíků :
JE18_CD_110_PT (1).pdf
0900766b80e4e9bf (1).pdf
Takže ani Studer není na věky
, ale alespoň je opravitelný
Super je , že i zde na fóru jsou vážně Borci , kteří jsou schopni a hlavně ochotni pomoci...
Děkuji moc.
Napsal: pon úno 14, 2022 8:47 pm
od Kodl69
většinou dioda odejde, když odejde ten kondenzátor na výstupu, zbytek kapacity kondenzáoru ve spojení s indukčností tlumivky udělá sériovej rezonanční obvod a překmit odpálí diodu nebo mosfet, jak kdy... Podobně to dopadne i když má elektrolyt extrémní svod, ne li zkrat, měnič zvyšuje střídu, aby udržel výstupní napětí, a tím pádem dioda spíná vyšší proud. Dost často ale odejde kondík a nic jinýho. To je potom nejjednodušší oprava.
P.S: mám lampový rádio z roku 1934 a většina elektrolytů je původních, měněnej je jenom hlavní filtrační, někdy v roce 1960, rádio od roku 1934 do cca 1972 hrálo 12h denně, původní lampy, funkční dodnes, ale teď je pouštím jenom výjimečně... Kam se na "nespolehlivý lampy" hrabe dnešní technika.
Napsal: úte úno 15, 2022 4:23 am
od yolo80
Ak si vsimnes ten kondenzator na poslednom a predposlednom obrazku ma nieco obtecene okolo vyvodu. Pokial to nie je spajkovacia pasta (na ostatnych nie je) tak je to vyteceny elektrolit.
Dost ma prekvapuje ze v zdrojovej casty a kusok od vykonovych fetov su pouzite kondenzatory na 85°C. U Studera nie som zvyknuty ze pouzivaju slabe komponenty, skor o triedu vyssie. Nemenil tie kond. uz niekto?
Ked sa bavime o opravitelnosti nema niekto schemu zdrojovych a vykonovych casti XTM?
Napsal: úte úno 15, 2022 8:12 am
od Kodl69
tohle vypadá jeko lak nebo "hňupolep" kterým si tam ty kondenzátpory nalepí, aby to mohli pájet vlnou, nebo je to nalepený jenom kvůli mechanické odolnosti. Potom chápu, že se to blbě vytahuje z desky...
Napsal: úte úno 15, 2022 11:00 am
od LukasK
Kodl69 píše: pon úno 14, 2022 8:47 pm
Přesně to se stalo.... Kondenzátor to měl za sebou.
Napsal: úte úno 15, 2022 11:04 am
od LukasK
Kodl69 píše: úte úno 15, 2022 8:12 am
Je to jen pájecí pasta... Protože předtím než šli ven kondenzátory, tak se měnil max5035 a dioda, tak jsou od toho zapatlané.
Kondenzátory nijak nedrží, ale ta deska je vícevrstvá, silná měď a rozlité uzemnění, takže to chce pořádnou pájku a pak to jde dobře.
Napsal: úte úno 15, 2022 11:14 am
od LukasK
yolo80 píše: úte úno 15, 2022 4:23 am
Kondenzátory jsem měnil u 6ti XTM. Víceméně preventivně...U dvou byly horší, u čtyřech XTM byly dobrý.
Zajímavé je, že obě XTM kde byly špatný elyty, byl rok 2016. ( Jedno secondsol a jedno to chcíplé kupovaný jako nový v CZ)
Dvě XTM z roku 2013 a dvě z roku 2014 měli kondenzátory dobrý- v toleranci datasheetu)
Schéma zdrojové části netřeba. Je to zapojeno podle datasheetu výrobce obvodu.
Celkově silová část, budiče a další věci kolem jsou udělaný přehledně. Dokumentaci není potřeba.
Napsal: úte úno 15, 2022 11:45 am
od yolo80
Tak ak tomu spravne rozumiem a cital som pozorne, tak opravna sada na menice XTM-4000 by mala obsahovat:
IO MAX5035
Dióda Schottky SB2100
a co najkvalitnejsie kondenzatory:
C 100uF/100V
C 220uF/50V
C 100uF/35V
Na ake vystupne napatia su tie MAX5035 ?
Napsal: úte úno 15, 2022 4:20 pm
od kamils
Ještě pro upřesnění správných kondenzátoru, mohl bys uvést rozteče vývodů.
Napsal: úte úno 15, 2022 4:59 pm
od redcrown
a několik kvalitních značek. Pro ty z nás, kdo se tím nezabývá a nemáme šajna. díky
Napsal: úte úno 15, 2022 9:02 pm
od LukasK
Vzít co kde bude zrovna skladem ( občas bývá problém koupit kvalitní)
Pro tyhle aplikace jsou vhodné High ripple , low ESR . Vybrat něco longlife (5.000-10.000h) na 105st
Nippon, Rubicon , Elna, Panasonic....
Panasonic série FR, ED, EE,
Nippon série LXY, LXZ, KY
Pokud se dělá požadovaná kapacita ve více průměrech, vybrat ten větší- má delší životnost a místa je v XTM dost.
Já jsem dával do XTM Panasonic FR, protože zrovna byly. Ale jinak bych vybral Nippon LXY nebo LXZ
Napsal: ned bře 06, 2022 1:40 pm
od FíraD
yolo80 píše: úte úno 15, 2022 11:45 am
IO MAX5035
C 100uF/100V
C 220uF/50V
C 100uF/35V
Zdravím.
Chystám se zprovoznit druhé xtm že secondsolu.
Protože nechci řešit problémy, vyměnil bych preventivně ty kondiky.
Sedí tedy tento seznam a jenom od každého kus?
Děkuji.
Napsal: ned bře 06, 2022 2:27 pm
od yolo80
Budem rad ak ten menic rozoberies a hodis sem detailne foto. Ja som ten zoznam zostavil na zaklade fotiek a prispevkov aj na inych forach. Bohuzial momentalne nemam ziadne XTM na rozobratie (vsetky mam nahodene a funguju). Ak pomozes tak zostavime kompletny zoznam vratane relatok, kondenzatorov, polovodicov nutnych na opravu + pocty kusov. Momentalne mam rozpracovanu VT-80 ku. Coskoro zverejnim servisnu sadu na VT-80 vratane roztece kondenzatorov a pod.
Napsal: ned bře 06, 2022 2:55 pm
od FíraD
Ok. Pokusím se o to. Jenom nemůžu slíbit kdy to bude. Možná zítra. Nebo koncem týdne.
Napsal: ned bře 06, 2022 5:59 pm
od yolo80
FíraD píše: ned bře 06, 2022 2:55 pm
Ok velice by to pomohlo aj mne a myslim ze aj ostatnym. Rozobrat sa to da jednoducho. Odskrutkujes spodny a vrchny plastovy kryt (8x torx). Potom staci dat dole plechenny kryt (nepametam si uz kolko skrutiek). Tu treba dat pozor na pasovy vodic ku prednemu panelu. Dalej uz nerozoberej bude stacit takto pofotit. Pokial mas ten menic zo secondsolu skontroluj ci tam nie su spadnute nejake skrutky. Vopred dakujem
Napsal: ned bře 06, 2022 6:09 pm
od yolo80
Vlastnou nepozornostou sa mi podarilo odpalit jednu VT-80. Po objednani a vymene FET-ov som zistil ze je vadne aj RELE a musim znovu objednavat. Rozhodol som sa ze by bolo dobre mat pre taketo pripady nejaku servisnu sadu potrebnu na opravu. Vytypoval som suciastky ktore su rizikove a ich zoznam prikladam:
Vykonova cast:
FETy: IFRB4115 - 15ks
RELE DC: 12VDC / 70A SPST NO - 2ks (original: HANDOUK RV7-12PST)
Poistka: 19mm 30A/80VDC - 4ks (rozmer automobilovej zelenej poistky / ine napatie)
Ochranne diody: 1.5KE150CA - 4ks (u mna osadene 3ks 2xPV 1x Batt.)
Kondenzatory:
1000uF/160V/105C - 4ks (roztec vyvodov 10mm)
1000uF/80V/105C - 3ks (vyska max.40mm, roztec vyvodov 10mm)
100uF/100V/105C - 1ks (roztec vyvodov 5mm)
100uF/35V/85C - 1ks (roztec vyvodov 2,5mm) <- pouzit nieco kvalitnejsie
220uF/50V/85C - 1ks (roztec vyvodov 5mm) <- pouzit nieco kvalitnejsie
Ventilator: 50x50x15mm 12V/0.085A (original: Y.S.Tech FD125015LB 12V/0.085A)
Doska procesora:
LM2671 M5,0 SO-8 -1ks
LM5005MH HTSSOP - 1ks
budic FET: IRS21844S - 3ks 14lead SOIC
FET: IRFR6215 D-Pak - 2ks
Budem rad ak tu je niekto kto uz VT-80 opravoval ak napise co bolo vadne. Zaujimave je ze na procesorovej doske okolo stabilizatorov a pri chladici su znovu pouzite kondenzatory na 85C. Preto pri akomkolvek servise automaticky odporucam vymenu aby nezobrali zo sebou aj nejake polovodice tak ako sa to deje na menicoch. Normalne rozmyslam ci to nie je umyselne vlozene kurvitko
Ak bude niekto potrebovat mam aj foto.
Napsal: ned bře 06, 2022 7:18 pm
od mobilik
Bolo, podľa mňa toto by si zaslúžili samostatnú tému. Čo ja viem zaloz a skopiruj tam pls toto. Názvy to kľudne servisná sada VT80, alebo niečo.
Bude to tak ľahšie dohladatelne a potom aj XTM. Lebo v jednej téme to je katastrofa.
Dikes za návod!
Napsal: pon bře 07, 2022 2:27 pm
od yolo80
mobilik píše: ned bře 06, 2022 7:18 pm
Suhlasim, uz sa na tom pracuje. Dobre by bolo keby viem prvy prispevok trvalo editovat (doplnat nove komponenty, prip. vlastnosti nahr. dielov, nahrady). Ten by potom obsahoval vsetky potrebne veci aby nebolo potrebne prechadzat celu diskusiu.
Napsal: pon bře 07, 2022 2:30 pm
od mobilik
To by bolo najlepšie napísať dumimu.
Napsal: pon bře 07, 2022 8:16 pm
od FíraD
yolo80 píše: ned bře 06, 2022 5:59 pm
Ahoj. Dneska jsem to nedal. Budu se snažit do pátku to nafotit.
Napsal: stř bře 01, 2023 7:58 pm
od Jusufs
LukasK píše: stř úno 09, 2022 7:19 pm
Diablo007 píše: čtv črc 15, 2021 9:37 pm
Marshal bral myslím letos tak může poreferovat. Je to klidně možné že to mění preventivně ono co si budeme nalhávat u tento produkt má danou dobu po které už se začnou řešit problémy. I české ongrid elektrárny se pomalu připravují na dobu kdy se budou měnit měniče
Ta konstrukce XTM je hodně promyšlená...čeká je u nás ještě dlouhej život.
Dlouhodobá udržitelnost stojí na těch malých elytech co jsou kolem DC/DC zdrojů...hlavně ty výstupní 100M/35V - ty dostávaj pohulit.
Jsem zvědav na NEXT1 jakou nastaví cenofku. Doufám, že budou chtít konkurovat victronu
Pro ČEZko ideálních 3600VA
a splňuje nařízení EU 2016/631
V XTH je MAX5035
C - C znamena 12V vystupne napatie ! Schema je z datasheetu cipu 5V !
Napsal: ned srp 27, 2023 5:52 pm
od Martas74
Zdravím, až teď jsem narazil na toto vlákno. Měnil jsem preventivně kondenzátory na měniči XTM ze Secondsol. Koupil jsem kvalitní long life kondíky Nichicon a Kemet. Stalo se ale, že při spuštění vypadává a píše že je tam přetížení. Když jsem měl připojený AC vstup dokonce vyrazil jistič 20A. Co jsem pos...l? Může to být nějakou tou diodou? Polaritu, napětí, hodnoty mám správně. Kondíky jsou 105C s nízkým ESR 10 000hodin. Mohlo se něco pokazir tím pájením? Protože se to musí pořádně ohřát jak už zde bylo napsáno.
Napsal: ned srp 27, 2023 11:01 pm
od Martas74
Tak sice ještě nikdo nestačil odpovědět, ale asi to je též dioda, jen jiná. Proměřil jsem všechny co jsem našel na desce a jedna se zdá být KO. Úplně jinde, než jsou kondíky, které jsem ještě nezměřil. Taky jsem koukal, že už jsou tam dvě diody měněné, protože jsou zespodu, originál bude určitě nahoře, takže to bude častější závada opravdu. Ale ještě uvidím jestli je to tak, měřil jsem jen obyčejným měřákem.
Napsal: úte srp 29, 2023 12:40 am
od Martas74
Tak dokončím svůj monolog, třeba se bude někomu hodit. Při výměně kondenzátorů se nestalo nic. Vše funguje a fungovalo by hned, až na jednu hloupost při montáži obou desek dohromady. Dělali jsme to ve dvou a vlivem nepozornosti, která by možná v jednom ani nevznikla jsme neutáhli šroubky které kromě spojení desek taky převádí proud mezi nějakými řídícími obvody spodní desky a plechovými vývody na trafo! Dost velký problém na to, aby to vypínalo střídač na silové straně na nadproud. Po dotažení všechno OK.
Napsal: úte srp 29, 2023 7:33 am
od redcrown
Díky za sdílení takových zkušeností.
