Stránka 2 z 2
Re: motúčko - dotaz na zkušenosti
Napsal: ned zář 06, 2026 12:09 am
od jbb
vinklarekcz píše: sob zář 05, 2026 10:04 am Rekuperaci do olova 72V/20Ah mám u své el4-kolky 56155. Za mě o.k.
Jo, trochu rekuperuje... Ale jinak - kupovali jsme ji místo motučka, jezdíme do výběhu se senem a vodou. Najeto cca 1700km, po výměně baterií, částečné rekonstrukci elektroinstalace, odstranění toho příšerného alarmu (časem přestal pipat a začal hovořit strašnou "chinglish" jakože "senk you foooor júzingg tze bajk")... Předevčírem upadlo tažné - aspoň že díl je za 500 a do dvou dnů doma, tak mi doma zakázali hrátky se svářečkou a jen vyměnim. Jo a taky origo gumy jsou z nějaké lisované tmy, sjíždějí se hlavně ty přední.
Obecně největší problém není pohon 4x2, ale neuzavíratelný diferák - stačí trocha bahna a je z toho 4x1...
Napsal: ned zář 06, 2026 12:57 am
od vk_1
Hyp píše: stř zář 02, 2026 12:10 am Umí to z kopce rekuperovat do baterky?
Ano, umí. Když máš verzi s brzdou a zpátečkou, tak to cpe do baterky.
Trošku problém je, když doma nabiješ do plna, a pak ihned jedeš s nákladem s kopce dolů, stává se, že baterka vyletí s napětím a celé se to sekne, nečekaně. Párkrát jsem si takhle už málem rozbil s naloženou fůrou ústa. Ale to je detail.
Efektivita rekuperace tam bude malá, velkou část energie sežere ta převodovka.
Napsal: ned zář 06, 2026 6:56 am
od vinklarekcz
56155
re-jbb
Dík za zkušenosti - mám najeto cca 800km za 3 roky. Zatím vše originální bez výměny nebo poruchy. Jen jsem kontaktoval servis ohledně tlačítka na "nádrži" - občas neseplo. Bylo mi doporučeno vyměnit v něm baterku (je bezdrátové). Gumy zatím o.k. jen jsem je nedávno dohustil na 150kPa (1,5bar). Byly silně podhuštěné. Tažné používám s Hecht vozíkem 300kg. Geometrie přední nápravy není konstrukčně zcela o.k. - svislý čep míří mimo kolo a ne na střed dotyku pneu s vozovkou (<= těžší řízení).
