Postup jak sestavit LIFEPO4 baterii 4S 12,8V
Mikel
Re: Postup jak sestavit LIFEPO4 baterii 4S 12,8V
Příspěvek od Mikel »
Atman píše: úte úno 15, 2022 9:43 am Mám kúpenú niklovaciu lázeň na meď ale sa mi do toho moc nechce. Nechám to rok Al+Cu s tukom a budem to pozorovať a merať. Zatiahnutý spoj CU+Al bez vzduchu a vlhkosti (čo by mal zabezpečiť ten tuk) je inertný a nemení vlastnosti. Tak po roku poreferujem, či sa to nejako mení.
No, to je sice hezke ale v realnem zivote asi nepouzitelne.
Asi tezko nekomu do navodu napises, udelej to takto a rok to pozoruj a promeruj co to bude delat, pak to pripadne rozeber a predelej. To je asi trochu mimo beznou realitu :)
V podmínkách bez kondenzující vlhkosti se se spojem CU+Al nestane nic hodně dlouho ani bez vazelíny. A pořád se dají koupit CUPAL podložky, který jsou na tohle určený. Třeba tady https://www.emas.cz/cupal-m-6-cupalova- ... trni-6-5mm
a leckda se dají pořídít za méně než 1Kč/kus. Pak není co řešit.
rege
Výkon panelů v FVE [Wp]: 9195
Kapacita baterie [kWh]: 29
Příspěvek od rege »
Spoje clankov sa daju zamaskovat aj elegantnejsie ako izolacnou paskou, napriklad instalacnou listou.
FVE 9,195kWp
29 kWh Iion, BMV712
Mikel
rege píše: stř úno 16, 2022 7:51 pm Spoje clankov sa daju zamaskovat aj elegantnejsie ako izolacnou paskou, napriklad instalacnou listou.
Vsechno jde udelat ruzne. Na druhou stranu, to jde pak cele do smrstovaci filie, tak neni duvod pouzivat plastove kryci listy :)
Ale vzdy zalezi na finalnim provedeni, fantazii se meze nekladou, moznosti je spousty.
NESKOM
Příspěvek od NESKOM »
Diablo007 píše: sob úno 12, 2022 8:56 am
Jenda71 píše: sob úno 12, 2022 6:27 am Při teplotě 19-21 °C.
Nyní se na nich drží napětí 3,54V. Pomalu klesá níž. Mám je všechny paralelně, pro vyrovnání napětí. Pak je dám do sestavy .
Paralelní zapojení bylo dobré pro inicializaci ale pokud ti tam nějaký článek trpí samovybíjením se ukáže až rozpojením a odležením. To že to klesá je informace co nic nepoví pokud by jeden klesal rychleji je to teprve ukazatel
U plně nabitých článků se samovybíjení nezjistí. Samozřejmě zvolna klesá k 3,33V ale důvod poklesu není samovybíjení ale chemické procesy v článku.
Samovybíjení se zjišťuje tak že se článek vybije na cca 10%SOC, tedy na 3V a teprve potom se sleduje pokles svorkového napětí.
V oblasti pod 3V klesá napětí s každou desetinou SOC.
To rege: pěkná práce, taky leckde lištu takhle zneužívám. Ten příčnej propoj ještě mohl být ve smršťovce. A ještě je otázka, jak to bude zadrátovaný, až tam dáš BMS. Po zkušenosti dávám hned ke článkům skleněný pojistky, přímo napájený na drát a zatažený ve smršťovce. Když se ti v ruce rozsvítí 0.35 CYa, tak je to silnej zážitek, kterej nechceš opakovat...
Rozdeleno na zadaost autora vlakna.
Nicmene se mi podarilo to nejak zvojtit a ty prispevky mi zmizely :(
Omlouvam se za komplikace.
Presunul sem to do lamparny a zrejmne doslo k automatickymu smazani.
zuzi
Příspěvek od zuzi »
Ahoj, mam dotaz, ktery do tematu zapada jen castecne, tak se kdyz tak predem omlouvam.
Koukal jsem ze jsou nove LiFePO4 aku na webu mivy a to 135 Ah od firmy ETC s udanym poctem cyklu 7000 @ 3% ~ 98% SoC. To se mi zda jako velka parada, ale dost to odporuje zazitemu SoC 20-80%. To je nejaka vylepsena chemie clanku?
https://www.batterystore.cz/cs/clanky-l ... v-etc.html
Diky
Mikel
zuzi píše: čtv čer 16, 2022 10:30 am Ahoj, mam dotaz, ktery do tematu zapada jen castecne, tak se kdyz tak predem omlouvam.
Diky
Zazite SoC 20-80% je tak mozna u trakcniho olova :)
Baterie obsahujici lithium se doporucuje vyuzivat 80% kapacity.
Cyklicka zivotnost clanku je dana nejen chemii ale i konstrukci clanku. Vlastnosti uvadene na nasem webu jsou dle datasheetu vyrobce.
zuzi
Příspěvek od zuzi »
Mikel píše: čtv čer 16, 2022 6:45 pm Zazite SoC 20-80% je tak mozna u trakcniho olova :)
Jo jasný, blbě napsáno, né 20-80% ale 80 SoA. Porovnával jsme to s články https://www.batterystore.cz/cs/clanky-l ... rt-ne_0_kc
Jde je nějak víc porovnat? Třeba víc info z datasheatu výrobců? Až mě trochu mrzí, že jsme koupil ty REPT 135 Ah :)
Mikel
zuzi píše: čtv čer 16, 2022 7:55 pm
Ja bych to tak uplne nehrotil. Realne clovek ve FVE vyuzije cca 170-200 cyklu za rok. ZIvotnost baterii je cca nejakych 12let Snadno si to muzete spocitat, co realne v aplikaci FVE vyuzijete nebo jste schopny vyuzit. :)
Krom poctu cyklu a tvaru tam zadny zasadni rozdil neni.
zuzi
Příspěvek od zuzi »
Mikel píše: čtv čer 16, 2022 9:26 pm Ja bych to tak uplne nehrotil. Realne clovek ve FVE vyuzije cca 170-200 cyklu za rok. ZIvotnost baterii je cca nejakych 12let Snadno si to muzete spocitat, co realne v aplikaci FVE vyuzijete nebo jste schopny vyuzit. :)
Ano reálné využití je takové, ale pokud to má mít 3x takovou životnost, přijde mi to jako dost velká pecka. Protože do konce života je nebudu muset měnit :D
Mikel
zuzi píše: pát čer 17, 2022 8:11 pm
pak mas ale ty uz kratkou svoji zivotnost :D :D
Chemicke procesy v baterii bohuzel nezastavis.
zuzi
Příspěvek od zuzi »
Takže reálně je více omezena životnost věkem, než počtem cyklů, chápu to správně?
Dagus
Příspěvek od Dagus »
Přesně tak. Pokud nevezmeš nějaké 50Ah a nedáš jim 5 cyklu denně. Jinak Andy z offgridgarage na yt dělal i výpočet, proč nemá smysl pro vyšší životnost baterky k sobě stahovat, že stejně to driv umře na chem životnost.
