A jsou i lidé kteří by zase nesouhlasili s ostrovním řešením, nedokážu si představit levnější a rychlejší řešení než malý/slabší (proti ostrovu) střídač ve zjednodušeném připojení ať už s baterkou nebo bez. Jako bonus proti ostrovu máš jednoduchost obsluhy a vysokou odolnost vůči poruchám instalace, ostrov prostě levně nepostavíš a vždy se musíš naučit obsluhu a nějakým způsobem se omezovat.
dotace 90k kč pro důchodce na fve k bojleru
misif
- Kapacita baterie [kWh]: 10
Re: dotace 90k kč pro důchodce na fve k bojleru
Já jsem nepsal ostrovní. Já jsem psal Ostrovní zálohovaný ze sítě to je sakra rozdíl!
A jak chceš zabránit nedovoleným přetokům u jiných systému pokud by jsi to chtěl připojit na síť!?
A jak složitá obsluha to se neobsluhuje nijak to si žije svým životem.
A jak složitá konstrukce Tady na tom obrázku ti připadá něco složitého??? 2xdrát na střechu jeden z sbodič zelenožlutý a to je celý a do 100000 kč to utáhne celý barák nejenom bojler
misif
Chápu, jiný typ ostrova mě vůbec nenapadlo realizovat
Psal jsem o zjednodušeném připojení, zde máš povolený průměr 150W přetoků, do toho se snad vejde většina střídačů. Papírování je tak minimální, že to nestojí za řeč.
Ano, máš to vcelku pěkně, ale musíš uznat, že ta zásuvka na zdi je tam proti přifázovanému střídači navíc, v rozvaděči budeš mít dvě zóny - před Kingem a za Kingem, pro tebe i pro mě je to úplně v pohodě, ale někteří prostě nepochopí myšlenkovou mapu, co mají nahodit, když se jim to kafe nehřeje. V případě poruchy Kinga jsi bez elektřiny, nebo tam uděláš nějaký další bypass, ale vystavuješ se nebezpečí, že jej někdo nevhodně přepne. U přifázovaného střídače zjednodušíš celé ovládání na jeden jediný jistič.eduard22 píše: ↑pon kvě 22, 2023 6:11 pm A jak složitá obsluha to se neobsluhuje nijak to si žije svým životem.
A jak složitá konstrukce Tady na tom obrázku ti připadá něco složitého??? 2xdrát na střechu jeden z sbodič zelenožlutý a to je celý a do 100000 kč to utáhne celý barák nejenom bojler![]()
Je věc názoru co je to "utáhne", vidím tam nějakého Kinga, možná 5kW, výborně, takže zapnu pračku, myčku a kafe a když mám tu smůlu, že se potká ohřev všech tří, tak nejdříve zapípá King, ten přepne na bypass a pak to vyrazí pojistky na vstupu do domu.
U přifázovaného střídače můžeš nastavit (některé to umí) hlídání přetížení vstupu a přesto že baterie je na nastavené spodní úrovni běžného užití (např. 30%), tak když přetížíš vstup do domu tak začne střídač pomáhat až do svého plného výkonu a úplného vybití baterie, takže v praxi můžeš jít v domě v souběhu krátkodobě až na např. 25A vstup + 22A střídač tj. 47A a to už znamená 4 plnohodnotné spotřebiče + nějakou droboť na jedné fázi a tady už pak věřím, že se nemusíš omezovat.
Cenově by mohly být oba systémy stejně ale u ostrova nemůžeš moc šetřit tu baterii, budou na ní vyšší nároky a je vhodnější dát větší/tedy dražší.
misa84
Tak zjištění je:
důchodce s praxí úředníka si dokáže dotaci vyřídit bezproblémů
peníze přijdou do cca 30dní
realizace může začít hned po nafocení místa instalace státem pověřené osoby
Bel není problém, použil jsem verzi pro rozvaděč a rozvaděč s větráky zbastlil co dům dal
nový bojler proplatí
ještě zfoukli zateplení stropu svépomocí-komplet materiál zaplacený z dotace
Za mě -takhle takhle by to mělo vypadat to má smysl
10kw goodwe, 4x h2
Kolik byly náklady na materiál a kolik proplatili?misa84 píše: ↑sob črc 08, 2023 7:09 am Tak zjištění je:
Dík za zprávu, dobrých není nikdy dost. Zajímalo by mne kde roste, jak vypadá, kolik si účtuje, ...... a vše kolem "státem pověřená osoba". Po realizaci také musí na "kolaudaci"?
Jsem zvědav zda náhodou nerozšíří okruh osob takto "servisovaných státem". To by byla další dobrá zpráva. Přecijen jim už hoří koudel u řiti. Ty PetaJoule úspor nenahoní jen tak. A flastr se už připravuje
misa84
[/quote]
FVE ohřev 46k kč, bojler cca 12k kč, uzemnění přepěťovky kabely trubky elektro atd cca 4000,- proplatily vše co bylo na faktuře
[/quote]
10kw goodwe, 4x h2
misa84
brumlaj píše: ↑sob črc 08, 2023 12:51 pmDík za zprávu, dobrých není nikdy dost. Zajímalo by mne kde roste, jak vypadá, kolik si účtuje, ...... a vše kolem "státem pověřená osoba". Po realizaci také musí na "kolaudaci"?
Jsem zvědav zda náhodou nerozšíří okruh osob takto "servisovaných státem". To by byla další dobrá zpráva. Přecijen jim už hoří koudel u řiti. Ty PetaJoule úspor nenahoní jen tak. A flastr se už připravuje![]()
Ano po realizaci si paní od státu přijede vyfotit dílo i změřila výšku izolace na půdě jestli je opravdu 30cm.Neúčtovala nám nic stát se snaží.
10kw goodwe, 4x h2
Tomu dala tomu dala a tomu nedala a na toho nezbylo...
A není lepší přidat všem důchodcům slušnej důchod a bude na každém jednom důchodci, jestli důchod rozdá vnoučatům, nebo jetli ho prožere, procestuje, nebo zainvestuje do ohřevu vody?
Důchodce v paneláku - který to ani nemá kde realizovat a nemůže využít příspěvek, je nyní diskriminován.
Podobně všichni důchodci nemohli cestovat a raději by potřebovali přidat na léky a ošetřovatelku! Slevu na jízdné tedy např. ležáci ani nemohli využít, tedy to nebyla pomoc důchodcům, ale jen některým(!) důchodcům. (jen kupování si hlasů voličů...)
Navíc by se ušetřilo na byrokracii a konktrolorech a pod. ...
Dotace je zlo! (nakonec se přidá i důchodci milionáři co má důchod třeba 30.000,-kč..., podobně jako dotace na FVE a j., kdy kámoši melounáři jsou vysmátí...)
Není, prachy jsou z poplatků za nevyužité povolenky, tak se dál investují tam kde to povede k dalším úsporám povolenek. Rozdání a prožrání nepovede k úspoře emisí.
Není diskriminován. Není to poplatek pro důchodce, je to poplatek ke snížení emisí CO2. A pokud Duchna nechce méně prdět, tak nemá nárok.
Pleteš si ministerstvo sociálních věcí, zdravotnictví s ministerstvem životního prostředí.
Klidně máš možnost se odstěhovat mezi indiány, tam Ti nikdo finančně pomáhat nebude.
a my nebudeme muset furt dokola číst tento Boha pustý nesmysl. Mimochodem, už jsi státu zaplatil za své vzdělání když nemáš zájem o dotace? Máš od toho účet jako důkaz?
To není jenom pro důchodce, jsou zahrnutí i invalidi a sociálně slabší, prostě ti co berou od státu podporu na bydlení. Mě by akorát zajímalo, kde ti "chudší" seberou prachy na tu realizaci.
Důchodci(a všichni co do té skupiny patří) to mají opravdu vše v ceně... Byl jsem svědkem dotací na střešní okna pro tuhle skupinu a překvapilo mě jak dobře se stát postaral, peníze předem, zaplacena celá částka, a hlavně přijede paní, která opravdu nemá nic společného s výrobcem/prodejcem/montážníkem a pomůže starším vyplnit papírování a zorientovat se v požadavcích. Teda říkala že věci kolem fotovoltaiky jsou na tom hůř, protože i ty poradenský firmy toho mají moc a nestíhají ty důchodce, ale ostatní "zateplovací" dotace jsou dobře zmáklý.
Všichni právěže ne! Asi jsi mě nepochopil? Všichni totiž nemaj možnost instalovat FVE! Ti v paneláku , nebo s nevhodně umístěnou střechou a v ti v nájmech!!!josse píše: ↑ned črc 09, 2023 9:21 amDůchodci(a všichni co do té skupiny patří) to mají opravdu vše v ceně... Byl jsem svědkem dotací na střešní okna pro tuhle skupinu a překvapilo mě jak dobře se stát postaral, peníze předem, zaplacena celá částka, a hlavně přijede paní, která opravdu nemá nic společného s výrobcem/prodejcem/montážníkem a pomůže starším vyplnit papírování a zorientovat se v požadavcích. Teda říkala že věci kolem fotovoltaiky jsou na tom hůř, protože i ty poradenský firmy toho mají moc a nestíhají ty důchodce, ale ostatní "zateplovací" dotace jsou dobře zmáklý.
Nebo vhodné prostory, zejména žijíli v paneláku..., nebo v nájmu!
Zvýšení důchodů (potažmo soc. dávek - apropo nejprve je sníží všem a pak jen někomu dají dotaci... Kocourkov!) , by pomohlo spravedlivěji všem!!!
O to mi šlo.
Tak to slyším poprvé, že by stát dával peníze předem, jako dotace. To jako dostaneš 90 tis. a po té co ti faktury neuznají, prachy vrátíš? Nebo řeknou, dobrýýýý, a vrátíš jen 20,-Kč jako rozdíl dotací a fakturací.
misa84
Nevyčerpané peníze se vrací.Je to výhoda u nízkopřijmových domácností které by si nemohli dovolit zaplatit a pak čerpat.
A dotaci dostane i pracující důchodce s přijmem 65k kč čistýho - jen tak pro nasr....pana edy
10kw goodwe, 4x h2
Jejich věc.eduard22 píše:Všichni právěže ne! Asi jsi mě nepochopil? Všichni totiž nemaj možnost instalovat FVE! Ti v paneláku , nebo s nevhodně umístěnou střechou a v ti v nájmech!!!josse píše: ↑ned črc 09, 2023 9:21 amDůchodci(a všichni co do té skupiny patří) to mají opravdu vše v ceně... Byl jsem svědkem dotací na střešní okna pro tuhle skupinu a překvapilo mě jak dobře se stát postaral, peníze předem, zaplacena celá částka, a hlavně přijede paní, která opravdu nemá nic společného s výrobcem/prodejcem/montážníkem a pomůže starším vyplnit papírování a zorientovat se v požadavcích. Teda říkala že věci kolem fotovoltaiky jsou na tom hůř, protože i ty poradenský firmy toho mají moc a nestíhají ty důchodce, ale ostatní "zateplovací" dotace jsou dobře zmáklý.Cmrnda píše: To není jenom pro důchodce, jsou zahrnutí i invalidi a sociálně slabší, prostě ti co berou od státu podporu na bydlení. Mě by akorát zajímalo, kde ti "chudší" seberou prachy na tu realizaci.![]()
Opakuji, to nejsou dotace pro důchodce, to jsou dotace pro budoucí snížení emisí CO2 v ČR. A specificky pro ty, kteří by statisticky do toho nešli. Protože si už nekupují ani dlouhohrající desky - maj za to, že by je nedoposlouchali do konce. To že tu budou ještě 20 let jim nevysvětlíš. Ale stát si spočítal, že levněji ho vyjde zacálovat jim stopro předem, než platit výpalné za nesplnění slibů. A nemáš pravdu, že duchna v nájmu v paneláku si na ty prachy nedosáhne. Samozřejmě si na ně dosáhne. Přes majitele nemovitosti ve které žije. A to, že s těmi penězi nemá žádné starosti je jen ku prospěchu věci. Lidi v nájmu jsou buď neschopni cokoli vlastnit a starat se o to, nebo nemají na to udržet peníze, nebo dlouhodobě plánovat.
Přestaň už konečně hlasitě závidět. Závist je špatná vlastnost.
Cooo??? Kde tam čteš mezi řádky závist??? Spíš nepochopení mojíá myšlenky
Co bych tak mohl důchodcům, nebo tedy všem sockám, závidět?
Naopak! Je mi líto mnohých, že se některým(!) přispěje i na blbosti, ale na léky a oštřovatele ne!
S těma prachama předem jsem to nevěděl, že to jde. U mě jako pracujícího s nízkým příjmem by neprošla žádná dotace na fotovoltaiku. O to jde, rozdělit prachy mezi "vyvolené". To je ale celé špatně nastavené. To jako pobírající sociální dávky dotaci dostanu, a jako pracující né? No tak sorry, to nemá ani cenu komentovat...
Vladimir Mahr
- Kapacita baterie [kWh]: 30
Zajimavá a zvláštní diskuse, která z odborné roviny přešla do filosofické roviny. A tu je potřeba připomenout slova českého velikána Jana Amose Komenského : "Veškeré kvaltování tolko pro hovada dobré jest". Dnes by jednoznačně prohlásil : "Veškeré dotování tolko pro hovada dobré jest".
Pravdu má Eduard22 u dotací pro důchodce. Někdo je zvýhodněn na úkor druhého a někdo si osvojuje právo rozhodovat kdo bude zvýhodněn.
To je tak, když se lidem zapřou peníze a nechají se jim jen nuly a jedničky v bance, které si nelze vzít do ruky.
Kdo někdy viděl jak vypadá fyzická měna si, pokud umí číst, na ní mohl přečíst komu patří. Rozhodně to není duchna č.1 ani duchna č.2. A ten komu patří jasně určí k čemu budou peníze užity a kdo je k tomu použije.
Pokud se to někomu nelíbí, tak ať si vyemituje své děngy a bude si s nimi moci dělat co se mu zachce.
Do té doby pouze planě plká. Ztráta času s těmi snílky kteří mají pocit, že něco zmůžou.
2Vladimir Mahr: A kterou pravdu máš na mysli? Svou, mou, jeho, její, absolutní, relativní, nebo tu která vyhrává?
misa84
Vážený do hovad mě nadává, takový jako ty mě na netu štvou nejvíce, nedokážou pochopit nic jen být sprostý, kéž by tě tu vymazali
Vladimir Mahr píše: ↑úte črc 11, 2023 10:38 pm Zajimavá a zvláštní diskuse, která z odborné roviny přešla do filosofické roviny. A tu je potřeba připomenout slova českého velikána Jana Amose Komenského : "Veškeré kvaltování tolko pro hovada dobré jest". Dnes by jednoznačně prohlásil : "Veškeré dotování tolko pro hovada dobré jest".
10kw goodwe, 4x h2
Vážený (vážená?), nikdo a nikomu (konkrétnímu) tady do hovad nenadával! Pouze citoval klasika - českého velikána a pouze jej obecně parafrázovalmisa84 píše: ↑stř črc 12, 2023 8:28 am Vážený do hovad mě nadává, takový jako ty mě na netu štvou nejvíce, nedokážou pochopit nic jen být sprostý, kéž by tě tu vymazali
Asi neevíte co znamenají úvozovky: " " ? Tak tady nekéhéte a nevoléte po cenzůře...
Děkuji.
Jestli se dějiny zkreslovaly jako dneska, tak žádnej Komenský ani neexistoval.
