Re: Doporučení měniče cca 3kWp pro 2 typy užití (předem díky)
Napsal: úte črc 25, 2023 4:58 pm
Uvažuji špatně když v případě chaty na odlehlém místě:(?)
A) bych zvolil ten on-grid s nějakou formou energy control - většinou to řeší proudovým transformátorem připojeným na fázi u hodin.
Když pominu celou problematiku měření směru proudu (tj relativně velkou nepřesnost při použití CT k detekci přetoku).. poněvadž změřit velikost protékajícího proudu CTčkem není vlastně žádný problém, ale zjistit jeho směr, tj přitéká/odtéká už myslím docela je (jestli se nepletu konvenčně se to řeší tím, že se měří zároveň napětí a proud s vysokou periodou a spočítá se posunutí fáze napětí/proud a podle fáze kladná/záporná pak jde proud jedním / druhým směrem ) nemluvě o tom co dělají připojené spotřebiče s průběhem harmonické složky atd a tím úplně křiví přesnost metody
B) bych mávnul rukou nad malými přetoky do sítě pod hranicí přesnosti toho CT a smířil se s tím že pokud se nepletu:
konvenční elektroměr neindikuje směr proudu, tudíž přetok do sítě mi vlastně naúčtuje jako bych tu elektřinu odebral (má prostě jen spotřebu - a přetok tam, nebo zpět nerozlišuje - spotřeba je pro něj i když jde proud opačným směrem)
C) přetoky způsobené ad B bych minimalizoval tím, že když není nikdo na chatě měnič prostě odpojím
Uvažuji nad tím špatně ?
bude lepší fakt jen MPTT tracker se zásuvkou na bojler .. ?
