Stránka 2 z 2
Re: Snížení výkonu topné spirály v boileru pomocí triakového regulátoru?
Napsal: úte srp 08, 2023 5:38 pm
od josse
R-K píše:Abych dovysvětlil způsob, jakým je systém zapojený - z FVE (ostrovní se zálohou z DS) je vyvedena zásuvka 230 V AC na "přebytky". To znamená, že v zásuvce je dostupné napětí při stavu baterie 95% a víc (a vypíná se při poklesu na 92%). Max. odběr v této zásuvce je 2,5 kW. Celkový výkon, který FVE poskytuje, je 3,6 kW. Kdybych na tuto zásuvku "na přebytky" připojil patronu o příkonu cca 2 kW, výrazně bych si "ubral" (z celkových 3,6 kW) výkon na ostatní spotřebiče. Např. rychlovarná konvice (1800 W) by mohla systém vypnout, kdyby se v tu chvíli zapnula patrona v boileru (2000 W). Kdyby ale patrona měla příkon dejme tomu jen 500 W, bylo by to v pohodě. Proto hledám jednoduché (pro laika) řešení, jak toho docílit. Zároveň toto snížení výkonu musím mít možnost kdykoli jednoduše zrušit a přepojit na DS (podle počasí). Což by tento regulátor splňoval - strká se do zásuvky, takže bych to jen strčil do jiné zásuvky (místo ze zásuvky na výstupu z FVE do normální domovní zásuvky, kde je teď).
Pokud by ale ten regulátor fungoval tak, že odebírá na střídačku plný výkon 2000 W a 0 W, tak nevím co se stane, když bych zapnul zároveň jiné spotřebiče např. o výkonu dalších 2000 W, když FVE může dodávat 3600 W?
Ten ostrov měl zaznít na začátku, k tomu triak nepřipojujte!
Napsal: úte srp 08, 2023 6:09 pm
od petrv
Trafo (nebo autotrafo) - 230V / 115V - do 2kW spirály půjde 500W.
Napsal: úte srp 08, 2023 8:51 pm
od Kostěj
petrv píše: úte srp 08, 2023 6:09 pm
Taky mne taky napadlo, ale jednak s tímhle výkonem to poleze do peněz, ale také může být problém s proudovými špičkami při zapínání takového velkého trafa. Čistá řešení mne napadají jen tato: Použít dvě topná tělesa. Přemotat topné těleso na 2x1000W a přepínat je paralelně a sériově. Namotat/koupit zakázkové těleso 1x2kW + 1x500W. Koupit zdroj se softstartem 230V/115V, 500W. Nebo to trafo se softstartem. A ještě jsem někde zahlédl borce, co měl Oplockého (či něco podobného na spirálu v bojleru) a normální měnič napájené ze stejných panelů a chodilo mu to dobře. Na Oplockém omezit výkon a spínat ho podle napětí baterky. Ale ta cena...
Napsal: stř srp 09, 2023 9:23 am
od Majkjls
Bacha, ten regulátor od Hadexu, nesmí být provozován bez zátěže! Takže ho zapojit mezi termostat a topnou patronu, ne na přívod do bojleru. Navíc mají na webu zmatlaný popisky přívod vývod ......
Napsal: stř srp 09, 2023 10:46 am
od pibi
Kostěj píše: úte srp 08, 2023 8:51 pm
Přemotat tento typ asi nepůjde, kdyby měl jímku a suché těleso, bylo by to mnohem jednodušší.
