Napřed vyzkoušet a pak nebo psát, uvidíte že několik MPPT se na bodě maximálního výkonu nakonec shodne.soami píše:Není možné sdílet 1 string pro víc MPPT. Každý MPPT bude hledat jiný bod a napětí bude lítat nahoru dolů.
Zapojení měničů na 1 string
Re: Zapojení měničů na 1 string
Takhle obecně to není pravda! Musíte uvést jaké měniče máte na mysli.soban píše:Nemůžeš 3 měniče připojit na 3 fáze pokud neumí 3f režim.
A) Ongrid 1f měničů můžete mít kolik chcete na kterékoliv fázi.
B) Offgrid měniče, pokud mají grid vstup a umí se držet ve fázi ve síti, vůbec nemusí vědět že jich je více do 3f zapojení a budou fungovat taky bez problémů.
Jedná se o ongrid střídače v režimu bez přetoků. Každý připojen do jedné fáze.josse píše: ↑ned říj 08, 2023 7:13 pmTohle vždy neplatí. Je třeba napsat podmínky za jakých se nesmí použít více MPPT regulátorů na jedné sadě fotovoltaických panelů.soban píše:Tak ještě jednou 1 string jde připojit pouze k jednomu mppt.
Znám minimálně jeden typ který se paralelním spojováním škáluje na potřebný výkon.
Tedy nejspíš tím měl soban na mysli, že budou střídače odebírat nesymetricky do spotřeby a tím se rozkolísá napětí do vstupů těch tří MPPT
a bude to dělat neplechu...
