Stránka 2 z 2
Re: Typ jističe
Napsal: pát říj 27, 2023 8:35 am
od Cmrnda
somi píše: čtv říj 26, 2023 10:27 pm
Bude jistič dimenzovaný na mnohem vyšší napětí fungovat spolehlivě i na 24V?
Naprosto stejně. Do těch max.30V pro DC. Jinak výše už to nepůjde s jističi AC. Poměr bývá 1:8 až 1:10. Třífázový jistič 3x50A AC by byl OK.
Re: Typ jističe
Napsal: pát říj 27, 2023 9:34 am
od somi
Chlopi, mám ještě dotaz. Mám baterie 24V. Je možnost koupit jistič 120A/32V a nebo taky 120A/400V. Bude jistič dimenzovaný na mnohem vyšší napětí fungovat spolehlivě i na 24V? Určitě bude uvnitř robustnější.
Tak to jsem ten dotaz zase dobře popletl. Jedná se mi o klasické jističe na 32V a 400V. U těch, co jsou v odkazu je jasné, že rozhoduje pojistka.
To bude kočka "dlouhofouska" zase veselá.
Re: Typ jističe
Napsal: úte říj 31, 2023 4:58 pm
od Dagus
A není divné, že OEZ dává i spodní napětí? Já si myslím že to tak univerzální 0-60V u OEZ není a spodní napětí je třeba dodržet stejně jako horní.
Re: Typ jističe
Napsal: úte říj 31, 2023 5:40 pm
od eduard22
Cmrnda píše: pát říj 27, 2023 8:35 am
50A AC by byl OK.
Bavíme se stále o jištění aku!? Já jen že 50A je nějak málo ne???
A proč 3x???
Re: Typ jističe
Napsal: úte říj 31, 2023 6:19 pm
od Cmrnda
Dagus píše: úte říj 31, 2023 4:58 pm
OEZ dodává ve specifikacích i stejné napětí "horní" u DC jako u AC. Já bych řekl že v tom mají bordel jak v tanku. Normální jistič funguje naprosto spolehlihvě od 12V, odzkoušeno, platí samozřejmě pro char. B.
Re: Typ jističe
Napsal: úte říj 31, 2023 6:25 pm
od Cmrnda
eduard22 píše: úte říj 31, 2023 5:40 pm
A proč 3x???
A očem jiným, 3x50 = 150, né?
Já mám 4x25A jednotlivě = 100A, zatím mi to stačí (24V), možná až přidám SuperCapacitory, tak to bude nutné zvýšit. To platí pro napájení měniče z baterek. Panely jsou jištěny po jednom, celkový po-prázdninový výkon panelů je skoro stejný jako z baterek, čiliže zhruba 2x.
Re: Typ jističe
Napsal: úte říj 31, 2023 10:36 pm
od eduard22
Cmrnda píše: úte říj 31, 2023 6:25 pm
A proč 3x???
100x24V = jen 2,4kW :-/ ... Tak na malou chatičku dobrý
Re: Typ jističe
Napsal: stř lis 01, 2023 8:53 am
od Cmrnda
eduard22 píše: úte říj 31, 2023 10:36 pm
A co na autobusovou zastávku? Stačilo by to?
Jenže podstata je taková, že ty baterky se nestačí ani nabít protože odběr mám jak ve dne tak v noci. Brát jištění jako maximální výkon elektrárny je taky kravina, navíc si zapoměl připočíst výkon na panelech, no, nemusíš nic počítat, je to tak k domácímu táboráku.
Re: Typ jističe
Napsal: stř lis 01, 2023 9:43 am
od eduard22
Tak jištění , za noci jediného zdroje - baterie, je limitující pro výstupní výkon měniče a nebo tobě dávají panely energii i vnoci???
Re: Typ jističe
Napsal: stř lis 01, 2023 10:16 am
od Cmrnda
eduard22 píše: stř lis 01, 2023 9:43 am
No, ono jak kde. K nám už před léty zavedli elektrický proud. To jsou takový ty dráty co vedou třeba nad polema na takových vysokých pahejlech. No tak to je ono.
Re: Typ jističe
Napsal: stř lis 01, 2023 11:39 am
od eduard22
Divná FVE
s aku co při každém zapnutí konvice hned potřebuje DS...
Moja FVE sice má přivedeny i dráty z DS , ale nepotřebovala je již od února ani večer , kdy fšade svítím a běží 2 velké TV a PC a a a a další i když třeba současně jede např. trouba a ještě zapnu konvici
Re: Typ jističe
Napsal: stř lis 01, 2023 12:13 pm
od Cmrnda
eduard22 píše: stř lis 01, 2023 11:39 am
Divná FVE
Jo, a znáš tu, jak jde liška k Táboru a potká krakonoše? Ale ta Tvoje je stejně lepší.
Jakou máš spotřebu za 24 hod?
Re: Typ jističe
Napsal: stř lis 01, 2023 1:37 pm
od eduard22
Jak kdy, většinou do 10kWh. A máš pocit že moje sice primitivní ale velké úložiště (viz. Foto) nezvládne utáhnout přes noc jen lednici, TV světla a nějaké to vaření čaje a mikrovlnku?
Kdo mevěří ať sem běží!
Re: Typ jističe
Napsal: stř lis 01, 2023 4:20 pm
od Cmrnda
eduard22 píše: stř lis 01, 2023 1:37 pm
Nó, tak to je jako když housenka se drbe na zádech a sama žere celej strom.
Re: Typ jističe
Napsal: stř lis 01, 2023 4:39 pm
od eduard22
Cmrnda píše: stř lis 01, 2023 4:20 pm
Nerozumím Tvému básnickému vyjádření???
