transformátor 3f/1f
RadarS
Re: transformátor 3f/1f
Příspěvek od RadarS »
Cmrnda píše: úte říj 10, 2023 7:13 pm
RadarS píše: úte říj 10, 2023 6:21 pm A jak velkou roli účiníku brát v úvahu ??
Odhadl jsem Tě správně, akorát mi to déle trvalo. :roll: :roll: :roll:
V jakém smyslu ?
RadarS píše: úte říj 10, 2023 7:33 pm V jakém smyslu ?
Ve smyslu "internetového trolla".
RadarS
Cmrnda píše: úte říj 10, 2023 7:58 pm
Tak to jsi mě upřímně pobavil :rofl: :rofl: :rofl:
kybos píše: úte říj 10, 2023 3:30 pm Pokud si dobře ze školy pamatuji, tak fáze ve třífázovém systému mají posuv 120°. Vektorový součet dvou fází o stejném napětí (120°a 240°) bude tedy mít fázor s úhlem 180° a to je přesně v protifázi se třetí fází (0°). Stačí tedy obrátit vývody sekundáru a napětí se sečtou.
No pokud si pamatuju dobře já, tak napětí není po složení dvou vektorů, ale mezi špičkami vektoru (sdružené napětí). Půjčím si obrázek:
Na napětí UBC připojíme jeden primár, na UA připojíme druhý primár a mezi nimi je 90°. jako fungovat to bude, ale je třeba počítat výkony a výstupní napětí počítat přes čtverce pravoúhlého trojúhelníku :-) Ty fázové posuvy to celé pošlou na nejbližší vyšší hodnotu jističe než se na první pohled zdá, cosFí bude tak nějak jako s usměrňovačem 0,7, neboli proud krát 1,5.
kybos
Příspěvek od kybos »
Už si to přesně nepamatuji, ale není to náhodou tak, že když vektorově sečtu U1 a U3 musím dostat -U2, aby mi nula zůstala uprostřed?
kybos píše: úte říj 10, 2023 9:30 pm vektory.jpg
ANO i NE. Druhý Kirchhoffův zákon (o napětích, o smyčkách)
Druhý Kirchhoffův zákon formuluje pro elektrické obvody zákon zachování energie; říká, že:
Druhý Kirchhoffův zákon - Součet napětí na jednotlivých prvcích je v libovolné smyčce nulový.
Součet úbytků napětí na spotřebičích se v uzavřené části obvodu (smyčce) rovná součtu elektromotorických napětí zdrojů v této části obvodu.
https://cs.wikipedia.org/wiki/Kirchhoffovy_z%C3%A1kony
my máme dva zdroje (ekvivalent fáze 1 a fáze 2) a jeden spotřebič (primár transformátoru). Všechny 3 vektory nikdy nedostaneme do jedné smyčky.
kybos
josse píše: úte říj 10, 2023 9:39 pm Všechny 3 vektory nikdy nedostaneme do jedné smyčky.
A jak to tedy je s vektory v zapojení do trojúhelníka. Zde jsou všechny tři vektory v jedné smyčce. Vektorový součet všech tří napětí musí být nula. Jinými slovy vektorový součet dvou napětí musí dávat hodnotu třetího napětí otočenou o 180°.
RadarS
Pánové, @kybos, @josse, klobouk dolů...
Já už jsem z těch vektorů úplně v lese :-), na tom ale nezáleží. Všichni nemohou rozumět všemu a k tomu jsou podobné diskuze.
To mě teda zajímá, zda a na čem se nakonec shodnete...
RadarS píše:Pánové, @kybos, @josse, klobouk dolů...
Že to jde se shodneme, já říkám, že tam bude menší napětí než kybos...
kybos píše:
Když si zapojíme 3 zdroje do D, tak to je jak píšeš. Pak jsou v jedné smyčce.
3 fázová napětí nikdy nedostaneš do jedné smyčky, ale ten střed je jejich pomyslná nula, to jo.
Pozor na to co je smyčka napětí. A co je uzel proudu...
RadarS
josse píše: stř říj 11, 2023 7:09 am
Pokud to chápu správně, tak transformátor 230V (na primáru připojeno L+N) způsobuje posun fáze na sekundáru o 90°.
Jaký je tedy posun fáze tranformátoru 400V (na primáru sdružené napětí L1+L2) vůči fázi L1 a L2, potažmo tedy L3?
RadarS
Dovolím si ještě malou odbočku a dotazem na možné zapojení a provoz HYBRID 3F měniče v bezpřetokovém režimu poloostrova se zálohou z DS.
Tedy objekt plně napájen z backup výstupu, kdy AC IN měniče NENÍ paralelně připojen k síti.
Uvažujme třeba HV SOLAX X3-G4-10kW
Lze postupovat v následujících variantách?
AC-grid L1+L2, oddělovací trasformátor 400V, 10000VA (anebo bez něj) >>> usměrňovač (můstek + vyhlazovací kondenzátor) >>>> a DC následně:
1) zapojeno do jednoho z HV MPPT vstupů (na druhém vstupu FVE pole) - možný provoz s/bez baterie
2) zapojeno do bateriového vstupu (nabíjecí proud 0A, vybíjecí proud 30A) - možný provoz pouze bez baterie
RadarS píše:
Obráceně.
Sdružené napětí jedná a dva je otočené o 90° oproti tomu třetímu fázovému.
Transformátor fázi neotáčí.
RadarS píše:Dovolím si ještě malou odbočku a dotazem na možné zapojení a provoz HYBRID 3F měniče v bezpřetokovém režimu poloostrova se zálohou z DS.
Proč? Není jednodušší ten měnič přifázovat, zatěžovat grid symetricky a hlavně s PF=1,0??? Ten usměrňovač bude mít PF=0,6-0,7! (i když je za transformátorem).
Do baterii bych to bez komunikace nepřipojoval (usměrňovač nemá komunikaci)
kybos
josse píše: stř říj 11, 2023 7:09 am Že to jde se shodneme, já říkám, že tam bude menší napětí než kybos...
S tím otočením fázoru sdruženého napětí oproti fázoru fázového napětí budeš mít nejspíš pravdu (díky za korekci). Z toho vyplývá , že transformační poměry, které jsem mylně uvedl, by se musely přepočítat tak, aby celkové napětí vyšlo na 230 V a zatížení fází zůstalo rovnoměrné. Skutečnost, že se díky fázovému natočení fázorů jednotlivých napětí zvýší jalová složka, je potřeba vzít v úvahu.
Jinými slovy: Jde to ale dře to.
RadarS
Takže tudy cesta taky nevede... nicméně díky za přínosnou diskuzi
tomas
Příspěvek od tomas »
josse píše: stř říj 11, 2023 7:48 am
Do bateriového vstupu by to šlo, pokud se nastaví jako že tam je olovo. Ale pozor na to že to není izolovaný střídač, to znamená že DC vstupy pro aku i solar jsou spojeny se sítí a nesmí se ani uzemnit, to spolehlivě střídač zničí. Musí tam být transformátor.
Já jsem přemýšlel o něčem podobném, potřebuji přelévat energii mezi dvěma nezfázovanými AC sítěmi.
RadarS
https://www.elenbrno.cz/index.php/menic ... -10k-1x230
Ono to nějak technicky lze, nejspíš to ale bude postrádat ekonomický smysl... co to stojí nevím.
tomas píše: stř říj 11, 2023 6:22 pm Já jsem přemýšlel o něčem podobném, potřebuji přelévat energii mezi dvěma nezfázovanými AC sítěmi.
No jestli se domníváš názoru "Tak mne napadla tato šílenost spíše pro pobavení." tak to asi nepude. :)
Práce s AC není zrovna nejoptimálnější, ale jde to pomocí SSR. Průchod nulou jen čas prodlevy brzdí, to je třeba si uvědomit. Nejrychlejší je nechat "kladnou zpětnou vazbu v základě tyristora" ponechat okamžitou. Nevím jestli to někdo študoval, ale tyristor jsou dva tranzistory v jakési kladné zpětné vazbě, a triak jsou dva tyristory zapojené polaritou obráceně.
Samozřejmě je nutné mezi ty triaky dát tlumivku s kondenzátory, jinak to bude nestabilní a hrozí zkrat.
Jinak, kdybych začínal dnes, budu řešit tranzistorovou konverzi DC, a na přepínání AC hodím klacek.
bert
Příspěvek od bert »
Ahojte!
Čítal som to už večer, no nemal som čas reagovať.
RadarS píše: stř říj 11, 2023 2:50 pm Takže tudy cesta taky nevede... nicméně díky za přínosnou diskuzi
Ale vede!
Dlhé roky sa to aj používa. Prvý krát som sa s takým trafom stretol v 5V zdroji (asi 5kVA), v CNC sústruhu z roku 73.
Kybos na to ide dobre, len napätie sekundárov musí byť polovičné (110V) voči výslednému požadovanému napätiu a sekundáre nesmú byť spojené natvrdo do hviezdy, aby sa dalo otáčať vektory (začiatky a konce cievok) podľa potreby. Potom už len správne sekundáre pozapájať do série a hotovo. Principiálne som to narýchlo načmáral:
Ak si to neviete predstaviť, čo tak sa popýtať u výrobcov trafákov, alebo objednať?
Prvé použitelné, čo mi goglo ponúkol:
http://m.sk.lingfran.com/transformers/l ... ml#details
Prajem všetkým veľa slnka!
Robo /bert/
kybos
No vida. Jak jsem tu objevoval kolo. Stačí umět jenom lépe hledat (Díky Berte). Když to profíci dokážou v sériové výrobě s trafem s účinností 98 % a lepší, tak kam se na to se spolehlivostí, účinností a životností hrabou polovodičové měniče.
Teď už mi zbývá jen pohopit důvod tohoto sdělení:
lingfran.com píše: Navyše, trojfázový na jednofázový transformátor nemôže dosiahnuť vyváženie záťaže na 3-fázovej vstupnej strane.
Naposledy upravil(a) kybos dne stř říj 11, 2023 8:36 pm, celkem upraveno 1 x.
RadarS
zadání "three phase to single phase" v googlu mi vyhodilo např toto...
Nákres a zapojení trafa chápu, zřejmě jiný systém a přístup, než co popisuje bert, to druhé je tomu asi blíž ...?
nevím :-)
to druhý bude mít nulový výstupní napětí, fakt je potřeba ty fáze otočit, jinak je výsledkem čistá nula - zapojení do trojůhelníku. Ne všechno, co je na netu, je pravda :). Spíš si říkám, k čemu je to dobrý.
kybos
Třeba k tomu, když ti rozvodné závody odmítnou udělat jednofázovou přípojku silnější než 1 x 25 A, ale klidně ti nabídnou 3 x 20 A. Tak si to můžeš přetransformovat na 1 x 60 A (sice s nějakou ztrátou) ale dosáhneš cíle.
Zpět na „Měniče“
