Stránka 2 z 34
Re: Napsali o FVE ....
Napsal: pon kvě 02, 2022 8:50 pm
od marsal
Napsal: sob kvě 14, 2022 1:31 pm
od marsal
Tak už i Andreas Spiess buduje FVE:
https://www.youtube.com/watch?v=VGDGO0U7l8s
Čekal jsem trochu Studery
, ale jde do Huawei SUN2000-8KTL-M1
K2 si zrovna dával na střechu kamarád.
Napsal: ned kvě 15, 2022 7:44 pm
od marsal
Měli jsme dnes besedu s doc. Tomášem Matuškou (
http://users.fs.cvut.cz/tomas.matuska/), který se živí v oboru obnovitelných zdrojů na ČVUT. Řeší s týmem spoustu projektů typu propočítávání topení nově stavěných baráků a podobně ("jamile začala válka, trhají nám ruce"). Jeho asi nejznámějším projektem je mimochodem "voda ze vzduchu" (
https://radiozurnal.rozhlas.cz/cesi-v-d ... 0%C4%8CVUT.). Příjemný chlapík.
Žádné "velké objevy", pár postřehů:
- voda, voda, voda - tedy pro akumulaci. Stavět "bazény", v létě nabíjet, v zimě sosat. Problém je, že se to spíše vyplatí pro komunitní projekty ("bytovky", "paneláky"), pro individuální baráky je to prostě drahé.
- ptal jsem se na kogenerační jednotky pro baráky - zatím prý moc neee, to, co se dnes komerčně dělá, dává větší výkon (tak od 10 kW) a tedy zase spíše pro komunity. Jsou nejvíc s turbínami, Stirlingy dávají málo elektřiny v poměru k teplu.
- přiznám se, že jsem objevil ameriku, tedy že vrt pro tepelná čerpadla může být "suchý", tj. do řekněme 150m vrtu se dá trubka, zaleje vhodnou teplovodivou hmotou a ohřívá se okolní zemí. Dřív jsem si myslel, že voda-voda potřebuje vždy studnu s vydatným přítokem vody...
Napsal: ned kvě 15, 2022 7:55 pm
od brumlaj
marsal píše: ↑ned kvě 15, 2022 7:44 pm..... Dřív jsem si myslel, že voda-voda potřebuje vždy studnu s vydatným přítokem vody...
A je to pravda. To co popisuješ
marsal píše: ↑ned kvě 15, 2022 7:44 pm......... vrt pro tepelná čerpadla může být "suchý", tj. do řekněme 150m vrtu se dá trubka, zaleje vhodnou teplovodivou hmotou a ohřívá se okolní zemí. .......
se totiž zove systém země-voda. A je zcela jedno zda se jedná o vodorovný nebo svislý kolektor.
Napsal: ned kvě 15, 2022 9:32 pm
od marsal
brumlaj píše: ↑ned kvě 15, 2022 7:55 pm
Ahaaa. Matuška říkal, že ty vodorovné se prý dnes už moc nedělají.
Napsal: ned kvě 15, 2022 10:00 pm
od brumlaj
Nedělají, protože stavební pozemek má dnes 1000m2 a nad 2m hluboko zakopanou vodorovnou rourou (nebo raději hloubš) nemůžeš sadit stromy, je blbost tam mít základy pro skleník........ Ono stejně více než 70W/m trubky z toho nedostaneš ani za zlatého čuníka. .......
Napsal: ned kvě 15, 2022 10:44 pm
od kybos
To bych tak docela netvrdil. On je totiž poměrně významný rozdíl teplot v různých hloubkách měřený v topném období.
Napsal: ned kvě 15, 2022 10:58 pm
od brumlaj
kybos píše: ↑ned kvě 15, 2022 10:44 pm.....
Jenže smysl mého sdělení byl, že bez ohledu na orientaci kolektoru se systém zove ZEMĚ-VODA. Toš tak.
K těm teplotám - vychlazené médium se cpe trubkou dolů, ohřáté jde trubkou nahoru. V jednom vrtu. Takže ta teplá se ochlazuje tou co jde dolů ze vzdálenosti 5cm i méně ...... Žádná hitparáda ...... Kdežto ta vodorovná je blbost aby šla vedle sebe vstup a výstup ..........
rottenkiwi píše: ↑ned kvě 15, 2022 10:08 pm
Takze na 4000 m2 pozemok, mozem zakopat 1000 m rury napr. 3 m pod zem a z toho dostanem 70000 W ?
Pokud máš silně zvodnělý pozemek (vysoká hladina spodní H2O) můžeš se k tomu přiblížit. Víc z toho nedostaneš. Nepočítal jsem rozestupy mezi trubkami, takže nevím jestli by Ti km na ten pozemek vešel.
Napsal: pát kvě 20, 2022 4:59 pm
od Noparasito
Napsal: ned kvě 22, 2022 7:49 am
od Dagus
Jupí to se zas firmy napakují. Pokud je něco povinné, hned to může mít marži alespoň 100%.
Napsal: ned kvě 22, 2022 10:21 am
od brumlaj
Ale copak, najednou nefunguje ekonomika v tom, že pokud se najde příležitost vydělat, tak ji hned zaplácne ziskuchtivý podnikavec kterému postačí o něco málo menší zisk, než zlatokopům? A rekurzivně to pokračuje až se dosáhne všeobecně akceptovatelná míra zisku?
Naopak mám za to, že cenu vždy schvaluje svobodný člověk, který může nabídku odmítnout. Teda dokud si ČEZ ESCO nenechá schválit monopol při stavbách elektráren. Pak už to bude jiná.
Třeba zdejší tuším AlanKraus dokazuje, že tomu je jinak než píšeš. On nabídky firem nevyužil. Takže pláč bych řekl je na špatném portálu.
Napsal: úte kvě 24, 2022 9:12 am
od marsal
Napsal: úte kvě 24, 2022 9:42 am
od Diablo007
brumlaj píše: ↑ned kvě 22, 2022 10:21 am
Nevyužil ale zkus to vyčíslit procentuelně a zjistíš že se dostaneš na promile že?
Napsal: stř kvě 25, 2022 3:15 am
od brumlaj
Diablo007 píše: ↑úte kvě 24, 2022 9:42 am........... zjistíš že se dostaneš na promile že?
Jakože ekonomika a využití prostoru menším zlatokopem (až do rozumné výše zisku) funguje pouze v promile případů? Tak na to bych rád viděl studii.
Napsal: stř kvě 25, 2022 6:37 am
od Diablo007
brumlaj píše: ↑stř kvě 25, 2022 3:15 am
Jako že lidi si staví sami místo aby na to vzali firmu která je natáhne? Klidně si udělej průzkum ale opravdu bude těch kdo to udělali sami mizivé číslo
Napsal: stř kvě 25, 2022 7:10 am
od Youda
Automaticka regulace cenovych urovni trhem funguje, ovsem pouze v casech previsu nabidky. Je-li previs poptavky, ceny naopak rostou.
V pripade FVE je problem v tom, ze previs poptavky je po komponentech, ale i po lidech, kteri navic musi mit nejakou kvalifikaci.
V prvnich fazich implementace zminene povinosti to bude asi ElDorado. Vyhledove pak muze dojit k tomu, ze se opet zacne vyplacet stavet fabriky na panely a baterky i v EU. Takze minalne cenova hladina komponent se po nejake dobe ustali. Kazdopadne, levnejsi nez dnes uz panely asi nebudou. A monteri take ne.
Napsal: stř kvě 25, 2022 7:12 am
od Youda
Diky!
Ten clanek mne prijemne prekvapil.
Napsal: pát kvě 27, 2022 9:08 am
od kopeto
Aktualizovaný plán Bruselu může zvýšit výdaje za solár a větrnou energii
https://www.patria.cz/zpravodajstvi/501 ... ergii.html
Výdaje se zvýší určitě.....
Napsal: pon kvě 30, 2022 12:54 am
od HNTech
Youda píše: ↑stř kvě 25, 2022 7:12 am
Diky!
Díky, snažím se zprostředkovat reálnou zkušenost s nějakou základní schopností zjistit si informace, ale bez znalostí elektra je to opravdu laický pohled, o to víc mě těší, že to zrovna vám nepřijde blbé
Napsal: pon kvě 30, 2022 9:01 am
od marsal
HNTech píše: ↑pon kvě 30, 2022 12:54 am
Je nám ctí. A díky i za jiné články!
Napsal: pon kvě 30, 2022 6:03 pm
od brumlaj
(Není o FVE) Vida, i NÚKIB přišel na stejnou
hrozbu o které hovořím já.
Napsal: pon kvě 30, 2022 6:13 pm
od TAU2
Diky!
Bohužel další překvapení se asi nekoná , vypadá to, že navrhovaná změna v návrhu zmizela dříve než stačil zaschnout inkoust
https://archiv.hn.cz/c1-67071460-mene-b ... solarnikum
Jakpak by asi dopadlo zrušení měření po fázích ..
Mé přesvědčení, že se kvůli válce musí něco změnit v přístupu úředníků , ČEZu aj. dostalo opět na frak
Napsal: pon kvě 30, 2022 6:24 pm
od brumlaj
Také mi není jasné kde mezi volebním studiem ve volbách úspěšné strany a Sněmovní se nachází institut lobotomie kde ČEZ vyoperuje ty části mozků budoucích posranců a senátorů které by mu mohly zasáhnout do businessu.
Napsal: pon kvě 30, 2022 7:18 pm
od soami
Tak nějak jsem to předpokládal. Stačilo si projít připomínky a návrhy k novému zákonu na ERU- většina návrhů , které by posunuly FV do aktuální doby, byla zamítnuta.
Napsal: stř čer 15, 2022 7:56 pm
od Diablo007
