Stránka 2 z 2
Re: Správne dimenzovanie ističov
Napsal: pon kvě 27, 2024 5:30 pm
od eduard22
Cmrnda píše: pon kvě 27, 2024 3:12 pm Omezující s tím to spojené je to, že
to děláš pod proudem, a když to spadne hluboko, tak hlavou narážíš do těch horních sběren. Tohle ale hrozi i bez té možnosti otočení.
No právě, mi připadaj nožovky jako velmi nebezpečnej nápad. Zlatá klasika - kulaté šroubované, z porcelánu, nikde se ruka natož hlava nemá jak dostat do kontaktu s přívodem pod napětím! (pod proudem to je až při zátěži
Kdysi, když jsem mýchačkou (vypadený drát v zásuvce) zkratoval fáze, vylítlo to až tzv. "na sloupu" (přesněj na štítu domu) a jistič nestihl reagovat, ba trocha se mu připekly kontakty... A vzal jsme žebřík a sám holou rukou pojistky vyšrouboval, vyměnil a opět bezpečně zašrouboval.
Dnes to mám pro jistotu zablombované..., jsou tam nožovky a k výměně musím volat e-on co to mění "žehličkou" a ještě ve speciální izolační rukavici s plátněm, aby si ji nechtěně montér nepropíchl o ty hrany u nožovek...
Jojo "pokrok" nezasatvíš
... Tuto pojistku (viz FOTO) vymění aj moja polovočka holou rukou a bezpěčně
(na skříňce jsou náhradní v pohotovosti jak pro AC tak pro DC)
Napsal: pon kvě 27, 2024 7:02 pm
od Cmrnda
eduard22 píše: pon kvě 27, 2024 5:30 pm
Tady je podstata věci z který se vychází, a to ta že ta přípojková skříň ať má pojistky nožový nebo kulátý, patří RZ. Ty do ní vůbec nesmíš lézt. Může do ní elektrikář, ale smí "šáhnout" pouze na pojistkové vývody. Jinak pojistky mění RZ, skříń taky. Proto existují ty nekryté skříně dnes. Jinak do rod.domu si to dát nemůžeš.
Tu pojistkovou hlavici máš už novější, protože ty staré poj.hlavice neměly měřící "dírku" na zkoušečku, takže první údžbář co přišel, rozbil ochranné sklíčko a měřil. jenže to je značně v rozporu s normami, protože není zajištěno min. krytí.
Jinak pro nožovky hraje roli vyšší proud než u E-33, to jsou prakticky ty největší.
A ještě, v dnešní době jsou ty nožovky tak malý, že je nelze ani vzít rukavicí, musí se použít mni- žehlička.
Napsal: pon kvě 27, 2024 7:37 pm
od eduard22
Cmrnda píše: pon kvě 27, 2024 7:02 pm Tu
pojistkovou hlavici máš už novější, protože ty staré poj.hlavice neměly měřící "dírku" na zkoušečku, .....
Ano, je to polomoderna, nacvakávací na DIN lištu i s krytem
Cmrnda píše: pon kvě 27, 2024 7:02 pm Jinak
No, v poslední době už nejsou k sehnání těla na DIN ůištu ani na tu polomoderní "klasickou" pojistku (na fotce)
a tak používám již ty nejmodernější... - válcové, opticky jsou pojistky i těla stejné jako odpínače pro jištění panelů, jen s tím rozdílem, že jsou pro 400V/AC
A nemyslím si, že u těch větších jak 10x38mm, je problém s proudem? Viděl jsem běžně 125A
Viz, např.:
https://www.kvelektro.cz/pojistka-valco ... m-p1181279 + tělo:
https://www.kvelektro.cz/odpinac-valcov ... 5-p1157732
Zabere také 2 pozice na DIN liště. Pro měnič 5kW AC OUT 230V/50Hz však stačí 25A 10x28mm a pro 3kW tazatele stačí 12A 10x38mm, aby tedy byla na hraně jeho výstuního výkonu a přepálila se jako první, nechceli aby měnič chodil do chyby.
Nicméně zadám-li podmínku: rychlé (charakteristika F), aby to bylo echt rychlejší než reakce ochrany v měniči, vyhodí mi katalog jen malé sklěněné (co bejvaj až ve spotřebičích) , nebo klasické - šroubovací. A ty jsou až do 63A, tedy proč ne???
https://www.kvelektro.cz/pojistky-26/ch ... a:f?page=2
Doplněno: tak těla už zase jsou skladem
Tělo -
https://www.kvelektro.cz/pojistkovy-spo ... 1-p1188204
Kryt s měřící dírkou
https://www.kvelektro.cz/pojistkova-hla ... 3-p1247544
Pojistka s charakteristikou F (rychlá) - aha, ta ale není ve 12A/F, jen tedy 16A/F nebo 10A/F :-/ (já mám 5kW tedy mám 25A ale tazatel jen 3kW) Leda vyzkoušet a budeli 10A/F hořet i jen max zátěží, dát pak leda 16A/F -
https://www.kvelektro.cz/pojistka-eti-d ... 5-p1187535
Napsal: pon kvě 27, 2024 7:58 pm
od eduard22
Cmrnda píše: pon kvě 27, 2024 7:02 pm Tady je podstata věci z který se vychází, a to ta že
Ale bavíme se o jištění AC výstupu z vlastní - samodomo FVE! Nikoliv o prvním jištění - přípojky z DS... Toje trochu jiná situace ne? FVE si mohu vypnout
DS na sloupě ne!
I když na Slovensku nedávno jeden amatér "obecní", oblůbený mezi ludmi, "elektrikár" zkoušel z hliníkového žebříku odpojit dům už u sloupu!
Jak to asi mohlo dopadnout, že?... Je kaput
Ludé sa divili, šak si hlavní istič na dome vypnul! Tak ako to, že jej to zabilo?
(promiňte, nesměji se úmrtí člověka, ale té naivní úvaze ludí...)
Ale jsou i "profíci" kvalifikovaní... -
https://www.facebook.com/watch/?v=773218119466735
kdo nemá fb tak jen screen:
Napsal: pon kvě 27, 2024 9:43 pm
od Tiimsvk
Dakujem takze ako som spravne pochopil vacsina z vas ma isteny ac vystup nie len isticami a prudovym chranicom ale aj klasickou rychlo reagujucou poistkou?
Skoda ze neexistuje 12-13A to by bola presnejsie dimenzovana pre moje potreby. Keby existovalo nieco akp poistka/istic ktory pri skrate len vyhodi a neprepali sa na viac pouziti? Ale asi taky rychlo nereaguhe?
Napsal: úte kvě 28, 2024 6:20 am
od pibi
V sériovém zapojení mám mezi střídačem 1 a 2 jistič B25A, na výstupu střídače 2 B50A, myslím, že elektronika ve střídači bude rychlejší než pojistka, třeba F.
Napsal: úte kvě 28, 2024 8:28 am
od eduard22
Sériové zapojení výstupů měničů???... Snad: paralelní!?
Napsal: úte kvě 28, 2024 10:11 am
od pibi
Sériové zapojení střídačů = výstup střídače 1 je zapojen do vstupu střídače 2 ( a je mezi nimi jistič B25A), na výstupu střídače 2 je součet jejich výkonů (a je tam jistič B50A). Jako střídač mám na mysli krabici Victron MP2 5000, když rozpitváš schéma, tak ve finále jsou samotné obvody měničů zapojeny paralelně.
Napsal: úte kvě 28, 2024 11:00 am
od Cmrnda
eduard22 píše: pon kvě 27, 2024 7:58 pm
Musí se na to pohlížet trochu po-židovsky.
Elektrikář se nechal zabít proudem.
Neelektrikáře zabil proud.
Jo, a to je ten rozdíl ....
Ty pojistky jsem myslel závitové, možná matouce jsem uvedl kulaté. Válcové a nožové pojistky mají boční upínaní, závitové protilehlé. To protilehlé je proudově horší než to boční, proto ten limit 63A.
Napsal: úte čer 04, 2024 10:34 am
od Tiimsvk
Tak pošlem fotku "finálneho riešenia"
Môžete sa pustiť do mňa
