Stránka 2 z 4
Re: Mala FVE / Balkonova
Napsal: úte led 06, 2026 7:10 pm
od Jirka77
[/quote]
vata-- Jak by se zapojil ten Victron multiplus.
[/quote]
Mutli proste zapojis na vstup sit na vystup zatez na DC baterku s mppt nabijeckou ze solaru a moznosti jak nastavit multi je vicero, da se z toho udelat polo-ostrov tj kdyz dojde baterka treba na 20% multi se naprosto hladce bez nejakeho blikani svetel apod pripoji na sit a pak muze nabijet baterku kdyz se dosahne nastavene urovne nabiti zas se odpoji a pokracuje dale jako ostrov na solar/baterku, pri tomto nastaveni je 100% jistota ze nebude zadny pretok to je odskousene a mnoho lidi to takto pouziva, ale umi i hybridni rezim kde sit a invertor bezi najedou tam samozrejme uz pretok byt muze ale zas se da kombinovat vykon site + invertoru. Ale to pro tebe asi neni vhodne, takze polo-ostrov.
Napsal: úte led 06, 2026 7:17 pm
od Humux
Mex píše: ↑úte led 06, 2026 6:11 pm
mají velice nízkou vlastní spotřebu.
Měřil jí někdo? Předpokládám provozní ztráty, nikoli spotřebu ve stanby. Docela bych uvítal měření od 1W do těch 1,8kW.
Napsal: úte led 06, 2026 7:50 pm
od Mex
eduard22 píše: ↑úte led 06, 2026 7:05 pm
"modrásek". On jich teda má víc kusů, protože se dělají jen do 2kW.
Ty snad
umí dost dobře limitaci přetoků, a mají velice nízkou vlastní spotřebu.
Mohl bys prosím napsat, co ten vysmátý smajlík má znamenat?
Že tyhle měniče neumí dobře limitaci přetoků? Nebo něco jiného?
Já takový měnič nemám, tak neumím posoudit.
Mám jen info od tohoto borce, co má to zvláštní zapojení baterek, jak jsem psal.
A vím, že je opravdu šikovný a umí. Takže mu dost věřím.
Je ale možné, že si k tomu dodělával ještě něco svého pro řešení přetoků.
Vím, že si stavěl svůj vlastní wattmetr, podle kterého řídí přetoky do bojleru.
Ale myslím, že to vzniklo až později, a že toho "modráska" už tam měl dřív i bez toho svého dodatečného řešení.
Jestli máš nějaké jiné informace (myslím informace, ne dojmy), tak prosím napiš.
Rád se poučím, protože tyhle měniče se mi zdály sympatické.
Ten smajlík mě nijak zásadně nepoučil ani neobohatil.
Napsal: úte led 06, 2026 8:02 pm
od eduard22
Mex píše: ↑úte led 06, 2026 7:50 pm
Bylo toho i tady o něm napsáno mnoho:
viewtopic.php?t=827&hilit=modr%C3%A1sek
Napsal: úte led 06, 2026 8:56 pm
od Mex
Ale tam se píše o právním/legislativním problému.
Ne o technickém problému, že by a limitace přetoků fungovala špatně.
Napsal: úte led 06, 2026 10:05 pm
od Pixel
A bude modrásek fungovat s 24V baterii?
Napsal: stř led 07, 2026 8:22 am
od Kostěj
Měl by fungovat od 22V. Jen je potřeba počítat s nižším výkonem, prostuduj stránky na i4wifi o tomto měniči.
Napsal: stř led 07, 2026 7:54 pm
od Pixel
Ted ještě něco k regulátorům. Chtěl bych 2panely každý cca 440Wp nebo je lepší 4ks slabší? jeden na východ druhý na západ každý na samostatném regulatoru. S možností pozdějšího přidání dalších dvou panelů paralelně připojených ke stavajícím. Nebo je to blbost?
Jako strídač bude Sun-1000G2. Regulátory- spíše se přikláním Mppt nebo PWM stačí? Chci mít přehled o funkci takže s Bluetooth výkon tedy asi do 30A do budoucna pokud dobře počítám. Nějaký tipy? Měly by mít možnost regulace nabíjecího proudu? Baterie bude tedy 24V asi 50Ah
Napsal: stř led 07, 2026 8:48 pm
od Jirka77
PWM je strasne neefektivni, rozhodne mppt. Na 1 mppt musis pouzit stejne panely serioparalelne, kombinovat nestejne vykonne panely neni dobry napad.
Napsal: čtv led 08, 2026 9:48 am
od Pixel
Tak předpokládám že toto: Solární regulátor Victron Energy MPPT, SmartSolar - 100V/30A
Bude asi dobrá volba. Je něco levnejsiho?
Napsal: čtv led 08, 2026 11:44 am
od Jirka77
pokud chces poradne mppt s top vyteznosti z panelu urcite tyhle victrony jsou top. 100v z panelu max 30A do baterky to uz musis vedet ty jestli to staci.
Napsal: čtv led 08, 2026 12:23 pm
od Humux
Pixel píše: ↑čtv led 08, 2026 9:48 am
Tak nejlevnější bude to co jsem psal já, ale jenom k těm číslům, 100V/30A nezamena výkon 3000W ale separátní omezení max ...
Příklad: 30Ax24V = 720W.
Napsal: čtv led 08, 2026 9:14 pm
od Pixel
Nemůžu se nikde pořádně dočíst jak bude vlastně ten střídač Sun-1000 (modrásek) fungovat s baterií 24V.
Napětí ze soláru do regulátorů a dál na bateii. Z baterie na střídač. Na střídači se dá nastavit maximální odběr ze zdroje (panelů nebo v tomto případě baterie) a kdy se vypne když poklesne napětí pod určitou mez. Je to tak?
Funguje to tady tak že střídač jede stále naplno dokud nevybije baterii? že by se třeba nějak omezil když slunce nesvítí?
Napsal: sob led 10, 2026 11:08 pm
Střídač jede naplno pokud mu trafo neřekne, že je přetok a to potom výkon sníží.
Napsal: úte led 13, 2026 8:28 pm
od Pixel
Netušíte jak často naskladňují baterie na e-shopu nkon.nl do EU skladu. Chtěl jsem koupit nějaké články a mají nulové sklady
Napsal: úte led 13, 2026 8:52 pm
od Kostěj
Těžko říci. Já u nkon.nl vloni objednal baterky s hodinama u košíku, zaplatil a za 45 dní byly doma.
Napsal: stř led 14, 2026 9:16 pm
od Pixel
Při paralelním spojení FV panelů je dobré dát mezi ně pojistku?
Napsal: stř led 14, 2026 10:08 pm
od Jirka77
nic takoveho tam nemam pouzivam 3s3p normane natvrdo, podle me kazdy spoj, pojistka na tomto DC obvodu zvysuje riziko pozaru, vetsinou totiz hori prace pojistkove odpinaci, povolene svorky apod.
Napsal: stř led 14, 2026 10:13 pm
od pibi
Jestli jsou jen 2, tak možná pojistky na každý panel nebudou nutné. Každopádně potřebuješ mít možnost panely bezpečně odpojit, takže minimálně dvojitý pojistkový odpínač za paralelně spojené panely, případně jiné řešení odpojení. Pokud budou paralelně spojeny více, než 2 panely, tak dvojitý pojistkový odpínač ke každému a spojit až pak. Já bych dal samostatné dvojité odpínače ke každému panelu, i pro 2ks, pro případné měření někdy v budoucnu.
Napsal: stř led 14, 2026 10:34 pm
od Jirka77
O bezpecne odpojeni se stara vstup MPPT victron, v nejhorsim pripade se prorazi a panely zustanou zkratovane, par takovych trackeru jsem jiz opravoval, tracker ma i remote off svorky pres ktere lze odstavit. Urcite tomu victronu duveruji vice nez nejake cinske krabicce na strese, navic ma i self test pri kazdem probuzeni rano dela self test jestli jsou vsechny silove soucastky v poradku, pokud ne, vubec nepripoji PV vstup, ale to je spis ochrana baterie pred prebitim, ktere by mohlo nastat v pripade prurazu PV+ na + Bat. Navic to odpojeni je vyzadovano legislativou az nad nejaky vykon a napeti.
Napsal: stř led 14, 2026 11:19 pm
od Humux
Pixel píše: ↑stř led 14, 2026 9:16 pm
Jistič s diodou. Didoy "verry fast" dvě v jednom pouzdře spojené paralelně s velkou rezervou. Možno zkusit MOS diodu, ale jsou drahý na to jak jsou hřejivý.
V případě VA regulátoru bych diody dal až za něj.
Napsal: čtv led 15, 2026 11:00 am
od pibi
Jirka77 píše: ↑stř led 14, 2026 10:08 pm
Zrovna v zapojení 3P a více by při eventuálním zkratu na panelu mohla pojistka vadný panel (sérii) odpojit, pokud jsou spojené natvrdo, tak do vadného budou ostatní tlačit proud.
Vnitřní zapojení MPPT Victron neznám, je tam na vstupu relé, které se při problému odpojí?
Napsal: čtv led 15, 2026 12:11 pm
od Jirka77
ale no tak panel je polovodic ten proud zpetne vede pouze v pripade druhotneho prurazu
Nebo u me to tak funguje nikdy jsem nenameril nikde zaporny smer proudu, jo pokud je nekde stin tak ta cast prispiva malym proudem to ano ale urcite to netece z panelu do panelu zpetne
Zkratovany panel to jsem jeste nevidel, ze se muze prerusit to bych veril ale urcite ne zkratovat.
Napsal: čtv led 15, 2026 1:41 pm
od Humux
Jirka77 píše: ↑čtv led 15, 2026 12:11 pm
Panel má překlenovací diody, běžně 3, v minulých létech 1ks. Jsou brutálně zalitý jistým sairajtem v těch třech krabičkách, čiliže neměřitelné. Těžko se dá odhadovat zda fungují všechna pole. A věř jim, poddimenzovaný, nechlazený a neznámý kvality.
Napsal: čtv led 15, 2026 1:47 pm
od Jirka77
To mi nemusis vysvetlovat, ja mam halfcut panely tj na pulku a 3 vodorovne sekce v pruchozim smeru 3 diody. Pokud by byly diody prorazene proud stringu jde pres ne, a sol. clanky ktere ta dioda premostuje pojedou do zkratu, jinak se nic nestane. Polovodice proste za normalniho stavu proud opacne nevedou. Jestli funguji diody se da pomerne snadno zjistit zakrytim casti panelu ktery maji premostovat pokud proud tece dal dioda se ok, pokud to zabrzi cely string dioda je prerusena, pokud dava panel mensi napeti bud o 1/3 nebo o 2/3 jsou zkratovane bud jedna nebo dve diody, pokud by byly zkratovane vsechny napeti panelu + nula. To jsou ale naprosto zakladni elektrotechnicke veci. Na rychlou diagnostiku, jestli jsou paralelni stringy ok a davaji co maji davat staci DC klestak a zmerit si jestli podil jednotlivych vetvi odpovida k proudu celkovemu.
