Top balancing jsem dělal jen u nové akubaterie před uvedením do provozu, pak si to hlídá BMS. Myslím, že pokud to někdo dělá 2x ročně, tak to nadělá víc škody, než užitku. Rozšroubovávat sestavu, přepojovat, pak znovu skládat dohromady, nevidím v tom žádný přínos, spíše riziko utržení šroubu.Cmrnda píše: ↑stř srp 21, 2024 4:26 pm Rád bych věděl jestli to má nějaký praktický význam, např. v porovnání, tady jsem to formátoval a tady né a už jsem to před třema rokama vyhodil, apod.
Někdo to doporučuje provádět i 2x do roka. Nedovedu si představit to takhle dělat, snad jen po článku za seriového provozu.
Solarna zostava pre karavan
- Výkon panelů v FVE [Wp]: 16
- Kapacita baterie [kWh]: 44
Re: Solarna zostava pre karavan
Voltmetrom si merias ci spravne dobija tych 3,55V?
A ampere ako zmerias ze ci su uz nabite na pozadovany prud? Nabijacka sa sama vypne prestane nabijat, alebo to musis presne strazit,sledovat?
Proud si reguluje nabíječka. Když jsem loni nabíjel tu první akubaterii, tak se napětí asi 2 týdny drželo kolem 3,3V a zvedalo jen po setinách, nebo desetinách voltu denně, pak během pár hodin vyskočilo nahoru a proud spadl na pár mA.
Nabíječka reguluje proud (max.) jen při CC režimu. V CV režimu (absorpce) se proud reguluje/snižuje automaticky - to je fyzika/chemie, nebo tak něco
A ako teda zistim ze su baterie nabite na pozadovane napätie a prud?
Měří se jenom napětí. Takto to dělají i lepší nabíječky - odpojí nabíjení, přečtou napětí a podle toho nabíjí dál nebo ho vypnou uplně.
Tak som si to cele zatial prerobil na tuto zostavu. Moze to byt?
Najväcsi zruti by boli: Chladnicka, bojler, rychlovarna konvica (cca 800w), indukcna varna doska jednoplotnicka (cca2000w). Ostatne su drobnosti ako svetlo, nabijanie mobilu, cerpadlo, ventilator. Nonstop pojde vlastne len chladnicka,
ostatne veci len malo minut denne.
Solarny panel Canadian Solar 550W
Regulátor nabíjania MPPT EPsolar XTRA 4210N 40A 100VDC
Eve LF304 Prismatic 304Ah - LiFePO4 - 3.2V 4ks
BMS JK Smart 3S 4S 5S 7S 8S 200A
EPEVER iPower IP3000-12-PLUS-T menič 12V/230V 3000W, čistá sinus
Victron Orion-Tr Smart DC-DC nabíjačka 12/12-30A (360W) izolovaná
Sledovač stavu batérie BMV 700
+ samozrejme istice, poistky atd.
