předřadník pro LED na 24 i 48V
el_salvadore
Výkon panelů v FVE [Wp]: 6000
Kapacita baterie [kWh]: 14
Re: předřadník pro LED na 24 i 48V
Příspěvek od el_salvadore »
Určite to nieje dokonale riešenie a dalo by sa ešte čo to vylepšiť. Faktom ale zostáva, že je to uspokojivé "off the shelf" riešenie pokiaľ človek nemá možnosti nad niečím takým laborovat.
Mám pár týchto predradnikov v skúšobnej prevádzke (24V aj 48V) a zatiaľ bez problemov. Nehrejú sa (merané termo kamerou), osvetlenie trimrom nastavim na požadovanú fixnú svietivosť a hotovo.
Nejjednodušší je proudový stabilizátor, používá se u LED žárovek.
http://www.chengzigd.com/en/Chiplightpr ... w/209.html
el_salvadore
Cmrnda píše: stř zář 13, 2023 9:00 am Nejjednodušší je proudový stabilizátor, používá se u LED žárovek.
Toto je zaujímavá téma, možno hodná aj vlastného vlákna - kedy je pre LED osvetlenie vhodnejší prudovy zdroj a kedy napatovy (CC vs CV)? Nemám v tom stále vcelku jasno. Na webe je mnoho protichodných tvrdení.
el_salvadore píše: stř zář 13, 2023 10:22 am
Proudový stabilizátor je nejúčinnější, akorát to dost "bliká". To co je v odkazu je v LED E-27, 10W za 28,-Kč. Teda bez toho varistoru a kondenzátoru.
el_salvadore píše:kedy je pre LED osvetlenie vhodnejší prudovy zdroj a kedy napatovy (CC vs CV)? Nemám v tom stále vcelku jasno. Na webe je mnoho protichodných tvrdení.
Proudový vždy, je to prima regulace. Napěťový potřebuje odpor v sérii s LED, takže nakonec je to také stabilizace proudu nepřímá a bez teplotní kompenzace. Ta napěťová je vždy levnější.
S měnícím se proudem se mění barva (u některých LED nepatrně, ale u všech LED to platí) to je důvod proč se intenzita mění pomocí PWM a barva proudem.
S teplotou se mění napětí LED proto je lepší stabilizovat proud. Převod proudu na světlo je skoro na teplotě nezávislý.
Dobře to je vysvětlené například kolem: LT3756, ve zkratce: buck reguluje napětí/proud a stabilizuje proud v době svitu jeho pracovní frekvence až 1MHz. Následuje PWM které je "pomalé" snad stovky Hz aby to buck stíhal sledovat a když PWM nesvítí, tak buck reguluje na napětí na prázdno.
