Stránka 2 z 3
Re: FVE/UPS: "ETERNIT" na kopci za Berounem
Napsal: stř led 05, 2022 9:36 am
od luky
Ano, je to tak. Probírá se to v mnoha diskusích (tady i na mypower). Když málo svítí, ty panely jsou měkký. On je zatíží, napětí klesne na 120V (což je jeho minimum) a nedělá to vůbec nic. Možná by pomohlo tam mít 8 panelů místo mých 6-ti. To ale bohužel nemám jak zkusit. Když aspoň trochu svítí, tak poměr výkonu odpovídá poměru instalovaného výkonu v panelech. Ale v tom šeru, co tady panuje už 3 měsíce je to jak píšu.
Napsal: stř led 05, 2022 6:35 pm
od JonasPP
Ja sa vôbec čudujem, že niekto išiel do vykonapätoveho regulatora s 6 panelmi. Tak 10 je normalny stav, aj to musi byť sučet aspoň 4kW, inak znova to nema cenu.
Bol som omrknuť jednu inštalaciu a tam mal 8ks 250W panelov cez HV axperta a 4ks 235W panele na epsolar. Rozdiel preukrutny. Za šera axpert daval nič, len tak to poskakovalo 100-180v a epsolar už valil cez 40W. Až jak bolo krajšie a epsolar daval cez 120W, tak axpert sa začal preberať, ale stale to skakajuco dusil niekde na 140v a nedokazal sa ustaliť, pri čom nedal ani 100W. Normalne začal fungovať, keď daval cez 200W a napätie na paneloch pomaličky ustalil na necelych 190v, ale najkrajšie bolo to, že epsolar v tom okamihu daval rovnako. Až na priamom slnku sa to cele otočilo a axpert valil ako mal.
Re: FVE/UPS:
Napsal: čtv led 06, 2022 8:19 am
od luky
JonasPP píše: stř led 05, 2022 6:35 pm
Ono to vypadalo docela slibně: 6x41V=246V. To je dvojnásobek minimálního napětí. Zkoušel jsem, co ty panely dělají - když je odpojím od Axperta, tak tam je přes 200V. Ale Axpertem to sleze na 120V a tam to zůstane.
A těch 10 už by bylo moc (Voc=49V, Vmax pro Axperta je 500V). Chtělo by to tak 8-9 panelů, ale bohužel mám na střeše dva typy: 6x415Wp a 4x380Wp. Nejdřív jsem koupil těch šest, že to jako bude stačit. A když jsem si půjčoval plošinu, říkal jsem si, že to nemá cenu kouskovat, tak jsem dokoupil. Ale už jsem nesehnal stejný panely. Těch 10 panelů je celá moje střecha na jih.
Re: FVE/UPS:
Napsal: čtv led 06, 2022 9:17 am
od josse
luky píše:JonasPP píše: stř led 05, 2022 6:35 pm
Imp 10.2A vs. 10.92A. To bych asi radši zapojil všechno do série a poslal to do VMIII. Horší to být nemůže. Všechno ostatní znamená nákup minimálně jednoho normálního regulátoru. Axpert MPPT vstup je použitelný pouze když má maximálně využitý vstup, možná lehce přepanelovaný. Vychází to z toho že má hrubé měření proudu a s nízkým osvitem zapne první bit PWM rozlišení a je to moc... Tak ho vypne a je tam dost velké napětí na prázdno a tak pořád dokola. Navíc s dlouhou prodlevou.
Když se tomu dá větší napětí tak náboj v kondenzátorech už snad bude stačit aby začal regulovat plynule. Je to pouze přepojit na zkoušku a nic to nestojí. Já bych to zkusil.
Jestli se mi podařilo najít dokumentaci od těch panelů správně víc se liší napětím než proudem. Rozdíl v napětí nevadí vůbec. Rozdíl v proudu je minimální.
Napsal: čtv led 06, 2022 9:32 am
od luky
Risen 415Wp:
Vmp=40.7V, Imp=10.2A, Voc=49V
Longi 380Wp:
Vmp=40.6V, Imp=9.36A, Voc=49V
Jestli dobře počítám: -0.286%/°C, Voc@-25°C=56V. Deset panelů je 560V, devět panelů je taky moc. Maximum vidím 8 panelů.
Napsal: čtv led 06, 2022 9:41 am
od josse
luky píše:Risen 415Wp:
Longi 380Wp:
Tak to jsem našel jiné...
Stejně bych to zkusil.
Napsal: čtv led 06, 2022 9:50 am
od luky
Ty 380Wp mám na střeše spojené na 2S2P. Takže ze země to v zásadě můžu zkusit "něco jako" 8S.
Napsal: čtv led 06, 2022 10:38 am
od Plazivec
Já mám na střeše připraveno pro HV Axperta 8 panelů. Zapomíná se na to, při jakém osvitu se VOC uvádí.
VMPP (V)=34,4
IMPP (A)=10,89
VOC (V)=41,6 při 25C a 1000W na m2----------->41,6x8=332,8V
VOC (V)=39,3 při 20C a 800W na m2------------>39,3x8=314,4V
TC of VOC= - 0.26%/C
VOC při-20C při800W/m2=347,0976 na 8 panelů
Napsal: čtv led 06, 2022 9:14 pm
od mobilik
8 panelov je tiež malo. Videl som to už nie na jednej inštalácii kde to tak chceli...
Aj tam to robi. Ideálny stav vyhnúť sa MPPT axpertom z HV vstupom.
X krát sa o tom vravelo. Väčšina si to tak aj urobí kvôli peniazom, ale časom bude nespokojná a bude hľadať iné cesty.
Kúpiť najlacnejšieho axperta PWM a ako regulátor používať niečo normálne. Minimalne produkty Epever ktoré sú dnes si myslím fakt dobre za tú cenu.
O drahších sa ani nieje potreba na baviť, tam je to jasné.
Napsal: čtv led 06, 2022 9:34 pm
od luky
OK, takže když se
vrátím k mé otázce: Že ten HV Axpert nechci jste mi povrdili. Ale co na místo něj? Ten můj nápad s Axpert VM 48 5000 + MakeSkyBlue není úplně mimo mísu?
Re: FVE/UPS:
Napsal: čtv led 06, 2022 10:51 pm
od Plazivec
mobilik píše: čtv led 06, 2022 9:14 pm
Tak je tady pořád ještě možnost, že koupím dvojici king 1 s parallel kitem a za uspořené penízky Epevra.
Napsal: pát led 07, 2022 1:26 am
od mobilik
Nekupuj VM, hľadaj verziu MS, starú dobrú klasiku, čo dlho vydrží a PWM, vyjde to hodne lacnejšie.
Kinga by som nekupoval, zbytočná cena hore ak nebudeš používať MPPT...
Tie klasické majú relé a pretoky nehrozia isto...
Napsal: pát led 07, 2022 7:57 am
od Plazivec
Bohužel, PWM verze se už nesežene. Ať hledám, jak hledám. Mimochodem se označují jako HS, ne MS.
Napsal: pát led 07, 2022 8:11 am
od mobilik
Ospravedlňujem sa. Áno je to HS.
Napsal: pon led 10, 2022 6:28 pm
od Diablo007
Napsal: pon led 10, 2022 7:03 pm
od Plazivec
A co to je za model, nenašel jsem Axpert VP u Voltrinicu. Bohužel nepodporuje parallel.
Napsal: pon led 10, 2022 8:18 pm
od luky
Napsal: pon led 10, 2022 9:50 pm
od Diablo007
Nevím o tom že by některé PWM mělo paralelní režim
Napsal: stř led 26, 2022 12:52 pm
od LukasK
Kodl69 píše: stř lis 24, 2021 9:51 am
Mám to podobně, diybms na vlastnoručně navrženejch a osazenejch deskách. Akorát ten kó jsem nenapsal, na to nemám. Mám staženej celej git, takže zdroják přítomen... 1.5A Balancování už něco dokáže, ale 16 let starý baterky ještě dorovnaný nejsou, ještě nějaká Ah chybí...
Trochu mimo...ty máš 16 let staré LFP Winston?
Jak jsou na tom? Víš cca kolik nima proteklo?
Napsal: stř led 26, 2022 9:10 pm
od Kodl69
jsou u mě od 2015 nebo 16, podle výrobního kódu jsou z roku 2007, takže 15 let, přepočetl jsem se, a to horší zažily předtím, snad na nějaké trakci, některý jsou trochu nafouklý. Tehdy jsem je po jedné měřil tuším při 0.1C a měly od 175 do 190Ah. Baterky jsou určitě měkčí než novejší sady, připojený paralelně, ale podle mě netrpí samovybíjením. A pořád nejsou tak měkký jako olovo nový olovo i mnohem větší kapacity... Ještě pořád nějaká AH chybí pro dorovnání nahoře, jako předpoklad pro provedení kapacitního testu jako celku - rozebírat se mi to nechce, a slunka na držení na plným napětí zas tolik není, aby se to dorovnalo samo - 6 let připojený "modelářský" 8s voltmetry udělaly svoje, v článcích 7,8 a 15, 16 pořád něco chybí, ale článek 10 už drží balancery... Až to otestuju, určitě to nějak budu publikovat. Ale podobně starý baterky má víc uživatelů tady, možná na to můžeš založit téma.
Napsal: čtv led 27, 2022 10:48 am
od luky
Prosím o povrzení doměnky:
Mám 12 "vyřazených" panelů s parametry 195W, MPP 26.5V/7.4A, VOC 33.2V/ISC 8A.
Mám 16s LiFePO (tj. cca 55V). Původně jsem to chtěl připojit přes PWM Axperta, ale patrně je to blbost. 2S je 53V (málo) a 3S je 79.5V (moc). A v zimě je to 3S = 114V, max VOC Axperta je 105V.
Takže pro kombinaci těchto panelů a baterky je nejrozumnější MPPT, že?
Napsal: čtv led 27, 2022 8:30 pm
od JonasPP
Ak su panele stare, tak ten ich mpp bod je posunity dole a obvykle sa pri našom počasi bude držať ešte nižšie. Teda 2S je take nudzove zapojenie, ale 3S môžeš tak isto v nudzovom stave použiť. Inak maš pravdu, použi račej MPPT regulator, viacej z panelov ziskaž, inak 2-3x do roka nastane situacia, že panele ti budu davať 100-110% nominalneho vykonu a vtedy to PWM bude mať po vtakoch.
Napsal: čtv říj 13, 2022 8:18 am
od luky
Filosofická otázka (spíše technicko - ekonomická): Mám elektrárnu FV 4kWp (šikmá střecha na jih, sklon 12°) + 6kWh LiFePO + 5kW King.
Rád bych rozumně utratil nějaký peníze. Sice (zatím) nemám monitoring, ale i tak vidím, že panelů i baterek je málo.
var. 1) dokoupit baterii (16s 120Ah, cca 40 000Kč)
var. 2) dokoupit panely a pověsit je na jižní fasádu (1,2kWp, cca 13 000Kč, na střeše už jsem skončil)
Napsal: čtv říj 13, 2022 1:06 pm
od bol-St
Já bych přidal před temným obdobím panely na jižní fasádu a se začátkem jara navýšil akumulátor. Já mám na jižní fasádě 3 kWp a v těchto dnech vyrábí za den více než pergola 5 KWp s malým spádem na východ.
Napsal: pát říj 14, 2022 4:46 pm
od luky
No jo, obojí... Aktuálně se na obě akce necítím.
Vzal jsem si k ruce PVgis a nevypadá to tak růžově, jako u tebe. Rozdíl mezi 15°a 90°sklonem není v říjnu žádný a v únoru je jen +10% ve prospěch panelů na fasádě. Čekal jsem to lepší. V prosinci je to +50%, ale i tak - čekal jsem, že to bude násobně víc.
