Hydraulické krimpovačky Yato YT-22860
vata
- Kapacita baterie [kWh]: 20
Re: Hydraulické krimpovačky Yato YT-22860
Zdravím, znovu oživím toto vlákno, protože mě čeká ještě nějaké učesávání kabelových tras a budu muset rozebrat některé spoje. Když jsem to v létě rozebírala při předělávce na 24V, tak jsem měla problém vyndat zdeformovanou dutinku s 25mm2 vodičem ze svorky regulátoru (Victron 150/100). Vodič sám z toho po povolení svorky skoro vypadnul, sice elektricky dobrý spoj to byl, ale mechanicky úplně na nic. Dutinku jsem lisovala hydraulickými kleštěmi se čtvercovým profilem čelistí. Po téhle zkušenosti jsem ty velmi jemně laněné vodiče vyměnila za obyč 25mm2, sice jsou tuhé v ohybu ale drží v tom i bez dutinky a nehrozí, že by se drátky vodiče před svorkou nějak cuchaly, což ty extra flexibilní lana s jemnými vlásky dělají běžně a není možné je i z tohoto důvodu použít bez dutinky. Ale nelíbí se mi to a chci to mít udělané nějak víc uspokojivě. Nechce se mi kupovat speciální krimpovačky na velké dutinky, které to lisují tak nějak víc naplacato, jestli jsem to správně pochopila (https://www.solarsun.cz/lisovaci-krimpo ... l-250-050/), když je použiju jen párkrát. Nevyřešil by problém nějaký jiný profil těch čelistí kompatibilních do Yato YT-22860?
nebo pouzij dutinku s jazyckem, presto smrstovku a je to, ale do tech svorek co maji mppt se da v pohode bez dutinek, i ty jemne lanene se daji ale je potreba peclivost 1 vlasek a muze to zpusobit hodne skody.
Mám taky 24V, ale mám nejsilnější lanko 6mm2. Prostě k baterce mám 15x6mm, což je jako 90mm. K měniči taky. K jističům téže a nepotřebuju hydraulický krimlovačky
tohle jsou ale krimpovacky jen na oka s plastem, vetsi oka se lisuji hydr. nebo rucnima klestema se 6 hranou celisti (vetsinou), za me do 6-50mm2 neni potreba hydraulicke to se ta v pohode namacknout rucnimi, vetsi prurezy to uz je drina.vata píše: ↑stř led 21, 2026 11:55 pm Nechce se mi kupovat speciální krimpovačky na velké dutinky, které to lisují tak nějak víc naplacato, jestli jsem to správně pochopila (https://www.solarsun.cz/lisovaci-krimpo ... l-250-050/), když je použiju jen párkrát. Nevyřešil by problém nějaký jiný profil těch čelistí kompatibilních do Yato YT-22860?
- Výkon panelů v FVE [Wp]: 16
- Kapacita baterie [kWh]: 44
Podle mě jsou krimpovačky na to, aby dutinka při manipulaci s kabelem nespadla. Je to tak tenký materiál, že si ho svorka v přístroji rozlisuje jak potřebuje. Kolíkový konektor, co dává výše Jirka bych určitě nepoužil, Victron přímo zakazuje použití pevných vodičů.
Na oka mám hydraulické:
https://allegro.cz/produkt/rucni-hydrau ... 3531202107
Jsou i menší 4-70, což jsou pro domácí použití asi dostatečné průřezy:
https://allegro.cz/produkt/lisovaci-kle ... 8238875305
- Kapacita baterie [kWh]: 34
Já to vezmu za široka. Jako učeň jsem se učil dělat vodu. Řezat závity na pozinku, spojovat na koudel s fermeží. Po X letech jsem si dělal vodu v baráku, to už svářel v plastu, ale kohoutky se šroubují. Chtěl jsem jít s dobou, že použiju teflonovou niť. Každý pátý spoj mi kapal. Všechno jsem vyšrouboval a udělal koudelí a je to OK. Odnesl jsem si z toho, že každá práce chce ten správný grif. Když vám starý vodař ukáže, jak se dělá s koudelí, kouká na vás a říká dobrý, ale míň koudele, víc do šířky a víc uhladit, naučí to. Obávám se, že s tím krimplováním je to podobný. Věděl jsem, že mne to nemá kdo naučit, tak letuju. Minulý týden jsem připojoval druhou sadu, 60V/315Ah. Mínus kabely byly u BMS, ale plus kabel jsem si udělal. Starý kabel od čerpadla, nastříhal 50 ks á 35 cm (průřez 1mm), kousek Cu pásoviny 15x3mm. Pásovinu pocínoval, pak k ní drátkem přivázal ty lanka a klempířskou pájkou proletoval. Drátek odvázal, pak smršťovačka. Na jeden konec ještě vývody pro BMS, ať se dá tenký kablík přiletovat trafopájkou. Asi to nevydrží teploty, co zvládne dobře lisovaný spoj, ale u mne dobrý.
i tak se to da udelat, rozhodne je to 100% spoj, i kdyz kvalitni lisovani je lepsi v tom ze kdyz se to vyhreje tak tady cin odtece a uhori to, lisovanej spoj ne. Kdyz uz se dela takovy pajeny spoj ja to vzdy peclive omotavam medeny dratkem z licny i kdyvuli tomu aby to drzelo pohromade a proletuju to i s nim + smrstovka a je to 100% spoj.
Naposledy upravil(a) Jirka77 dne čtv led 22, 2026 4:11 pm, celkem upraveno 1 x.
Já šel taky s dobou a každej druhej spoj mi kapal, použitá teflonová páska. Několikrát sem to přemotával a zkoušel to vyřešit a nic. Pak jsem přišel na to, že ty co kapou mají prořezaný závity. Nakoupil jsem s neprořezanýma závitama a drží to dýl jak 20let. A to bylo keců, máš to mastný, dal si toho tam málo, špatně si to utáh, atd.
Ještě se mi osvědčilo lepidlo při šroubování kov-kov. Působí na bázi chemického působení. Tady jsem použil ty "zubáky", abych je nemusel vyhodit.
Zkusím vyfotit jak to mám já u tý baterky, jen tak pro inspiraci.
Moznost to je ale mosaz zas tak dobre elektrinu nevede, je mozna o polovinu horsi vodic nez med a tedy ty draty na prostredku budou zatizeny vice nez ty na okraji jedine ze to same bude i na druhe strane a zapojene opacne, pres tohle kdyz pujde 100A tak na tom neudrzis ruku. lepsi by byl kus medi aspon 3mm a tu svorkovnici tam pripajet stribro mosaznou pajkou, kdyz uz to chces resit vicelozilovym kabelem.
Já používám toto: https://www.kvelektro.cz/kabelove-oko-s ... 8-p1187971 (Materiál: Měď , Povrchová ochrana: Cínované)
Taky muze byt jsou rozebiratelne kdyz se to poradne dotahne neni problem, ja mam radeji lisovane ktere jsou i prostorove mensi.
Je vidět že si teoretik, akorát nedokážeš od teorie odvodit praktické důsledky. Když píšu 250A a kabely a spoje mají stejnou teplotu a je cítit že jsou teplejší, to neznamená že teplota bude nad 60stC. Když to přepočtu na teplotu, tak při teplotě vzduchu 20 st.to bude mít max. 40 st. Taková je praxe, pro větší zátěž je možné použít silnější typ s vyšší proudovou zatížitelností, ale není potřeba, při běžným nabíjení kol 100A je teplota skoro stejná jako vzduch.Jirka77 píše: ↑čtv led 22, 2026 5:53 pm Moznost to je ale mosaz zas tak dobre elektrinu nevede, je mozna o polovinu horsi vodic nez med a tedy ty draty na prostredku budou zatizeny vice nez ty na okraji jedine ze to same bude i na druhe strane a zapojene opacne, pres tohle kdyz pujde 100A tak na tom neudrzis ruku. lepsi by byl kus medi aspon 3mm a tu svorkovnici tam pripajet stribro mosaznou pajkou, kdyz uz to chces resit vicelozilovym kabelem.
Určitě by mě nenapadlo pájet měď mosaznou pájkou.
Rozhodně je přechodový odpor mnohonásobně menší než jeden kolík.
Takhle se to dělá v drobné elektronice obvzláště u konektorů. Tady se zamysli proč to tak dělají u mobilů, nabíječek atd.
potiz je ze jestli neco nejsem tak teoretik ja mam vse za mnoho let praxe vyzkousene
Med, mosaz se bezne paji tvrdymi pajkami ktere maji mnohem vyssi pevnost i vodivost nez cin protoze je v nich stribro. Ale na tohle by stacilo to pripajet i cinem to je fakt, no chtel bych videt jak by tohle pripojeni ustalo 250A, tam mas tak malo mm2 na te mosazne liste se srobky ze by to dost mozna ukaplo, i kdyz se to samozrejme chladi i pres to draty, ale u toho sroubu na clanku .. tam bych si na to nevsadil, ale delej jak myslis. Rozumny clovek by vzal v potaz argumenty a predelal to, ty se radsi budes hadat ze to je v pohode. To me vzdycky pobavi kdyz ten co dela chytraka pak postne takovy bastl jako vlastni reseni a jeste se bude hadat ze to je top reseni.
Ujišťuju Tě, že ty klemy mezi čláky (original k těm baterkám) hřejou víc než ten "můj" svorkový odbočovač. Podívej se jakou vztyčnou plochu má páčková Wago svorka, je to kus plíšku, jenže dráty to chladí. Mám je taky v systému na 6mm lanko a nehřeje se to vůbec. Mají provozní proud 30/41A.
Tak si představ těch 12 svorek v provední materíálu ke té vícedrátové spojce. 12x30 = 360A, 12x41 = 492A. Nebo to dej na váhu.
tak ty klemy maji 20x2mm to je 40mm2 Cu mozna je to 3mm tak 60mm2 x 5A/mm2 to je 300A, 300ah clanky maji max rozumne vybijeni150A, jeste vic ale ta rozvrtana tycka mosazi kde jsou srouby ma rozhodne mnohem mene mm2, je mi jasne ze teplo se roznasi vodici a na nejake proudy do 100A to asi vyhovi ale ja bych to takhle neudelal. Pokud bych tam mel 15x6mm2 kabel tak bych pouzil 2 oka na 50mm2 na m6 a do kazdyho dal pulku pramenu kabelu a bud to poradne zalisoval nebo zaletoval to by podle me bylo hezci a mnohem odolnejsi reseni.
vata
Jo, díky, tento názor je mi nejbližší. Ale jak říkám - ta dutinka se v tom tak zdeformovala, že pak skoro nešla vyndat. Možná jsem to přehnala s utažením, ale je to 100A, to pak člověk za to zabere. Viděla jsem pár videí, kde se zkoumal přechodový odpor spoje do Victron svorkovnic s dutinkou a bez ní - a bylo to neutrální. V mém případě mi jde jen o kvalitu mechanického připojení.pibi píše: ↑čtv led 22, 2026 6:28 am Podle mě jsou krimpovačky na to, aby dutinka při manipulaci s kabelem nespadla. Je to tak tenký materiál, že si ho svorka v přístroji rozlisuje jak potřebuje. Kolíkový konektor, co dává výše Jirka bych určitě nepoužil, Victron přímo zakazuje použití pevných vodičů.
Můžu tě ujistit že letování silnoproudejch spojů je normativně zakázaný.
Jinak se podívej někde na video jak tam ty "hňupce" navařujou. Tady bych hledal potenciální zdroj vzniku tepla.
Jinak bych se vsadil že el.vodící materiál bude mít parametry lepší když dude do určité míry "děravý", protože bude chlazen zzduchem o vnější průřez díry.
Jinak tyhle svorkovnice jsou v běžných rozváděčích, prodávají se i po 2 metrech, tak se obrať na OEZ nebo Eleman a vynadej jim že vyrábí děravý svorkovnice, a ještě z mosazi!
Jo prodavaji ale ty zemnici listy jsou do max 63A, nebo tak neco, pozor na to, to jeste teoreticky asi vydrzi bez nejakeho extremniho otepleni. Pajeny spoj je 100% jistota , dobre zakrimpovany asi take ale ten je odolnejsi kdyz se povoli sroub tak to pajene snaze uhori to je nam jasne.
Jaký zemnící lišty? To má victron přípojku na uzemnění?
Mám starý litinový rozváděč velikostí 70x50cm jen se třemi pojistkovými spodky E-27 s doteky 16A. Sběrnice je z mědi, velikostí 300x30x8 mm. Ale díry jsou tam vrtaný na šroubky. Uchycený na porcelánu. Jóóóó, to byly časy...
ty co tam mas to je lista pro pripojeni zemi do rozvadece. Myslis jeste nejake ty modularni litinaky jo ? Neprustrelne
Nebudeme slovickarit vsichni vime k cemu to slouzi.
