Stránka 2 z 4
Re: Aku pila
Napsal: pát zář 23, 2022 9:26 pm
od vk_1
Diablo007 píše: ↑pát zář 23, 2022 7:03 pm
Chce to hold 8ah baterie ty vydrží déle
Tohle je 8Ah, 281 Wh. AP 300 S.
Dělají ještě novější, STIHL AP 500 S, která zvládne větší proudy. Ale ty peníze za to nedám, 10tis, se zbláznili
Re: Aku pila
Napsal: pát zář 23, 2022 9:45 pm
od Diablo007
Máš recht 1kwh v baterkách je normálně k 6t a tady chtějí o dost víc
Re: Aku pila
Napsal: čtv lis 09, 2023 3:27 am
od liškovrah
Tak na základě zdejších pozitivních recenzí Stihl MSA 220C jsem si ji koupil a hned litoval.Včera jsem začal reklamaci,prodejce pitomec,napsal jsem zastoupení firmy.Budu referovat jak se to vyvine.
Řetízek ouzkej,každý nabíjení brousím,protože se z ostří vylamují kousky,naposled se vylámalo 5 zubů co honí řetězka.Asi to je překalený.Podavač zboží v prodejně s blbejma kecama dal nový.Na divnou baterii,která se hřeje nad poměry a je měkká opáčil,že to je normální a odkázal na zastoupení.Nenapsal protokol,vadu nevidí.V návodu k baterce nejsou uvedeny mezní teploty.Jaká teplota je pro lilon článek ještě OK?
Baterie AP300.
Má 30let stará Husqvarna se stejně dlouhou lištou je proti tomuhle drahýhu šmejdu pohodovej stroj.
Re: Aku pila
Napsal: čtv lis 09, 2023 11:48 am
od vk_1
liškovrah píše: ↑čtv lis 09, 2023 3:27 am
Baterie AP300.
AP 300 je slabá baterie, je potřeba "AP 300 S", nebo "AP 500 S".
Teplotu baterie neřeším, hlídá si to úplně samo. BMS to shodí a začne blikat červeně, když se baterka přehřeje. To samé na nabíječce: když je baterka moc horká, nabíječka baterii chladí a čeká, než teplota klesne.
S vylamováním zubů jsem zatím neměl žádný problém. Možná záleží i na konkrétním řetězu, který koupíte. Mám obyč řetěz, ne ten kalený (Pico Duro).
Nelze od toho čekat výkony a výdrž silné benzínové pily. I tak bych já osobně neměnil, pro moje použití je to super.
Re: Aku pila
Napsal: čtv lis 09, 2023 2:07 pm
od liškovrah
AP300 mi doporučil prodejce,nikdy mi to BMS nevypla na přehřátí,červeně neblikalo a baterie horká cca 60deg na obalu.Řetěz original co byl v krabici.
S dovozcem zatím vyměněny 3 maily,nemohu z něj dostat provozní teploty baterie.Když vypne ne podpětí 0 zelených,začnu nakládat a baterie zahlásí50%.Čert ví co tam je za pajšl,ale vím,že toho hodně dělají v Číně.
U velké STIHL 660 ztráta komprese,odešel nikasil.Servizák mi nabídl ,,origo píst-válec"a pak čínský.Lišily se jen krabičkou a cenou.Při detailní prohlídce uplně stejný včetně cundrů po odlévání a stop opracování.Ten orig byl 3x dražší.
Ostatně Husqvarna doma dělá jen raidry a železný koně,všechno ostatní Čína a USA.
Když to viděli lesáci prohlásili:to je fajn na kradení,nedělá to kravál,koupí si to jen vožralej milionář
Jdu to zatížit,chci vidět červenou kontrolku.
Nečekal jsem od toho výdrž spalováku,jen vlek nařezat a vozím to v tereňáku,abych si roříznul cestu,když na ní spadne strom,co je tu časté.
Re: Aku pila
Napsal: čtv lis 09, 2023 3:41 pm
od vk_1
liškovrah píše: ↑čtv lis 09, 2023 2:07 pm
AP300 je pro pilu fakt naprd, má nízký max proud. Je dobrá do sekačky, ale ne pro větší pilu. To chování, co popisuješ, moje baterka nedělá.
Vykašli se na to a kup AP300 S. 285 EUR teď v Německu. Třeba někde získáš i lepší cenu. Já ji kupoval 2 roky zpátky za 5500 Kč v ČR.
Ideálně AP500S, ale je drahá...
Re: Aku pila
Napsal: čtv lis 09, 2023 8:07 pm
od liškovrah
Dnešní test-plně nabito 5řezů čerstvý javor 35 cm,3x vypnula na přetížení,další řez už nedá 0 kontrolek svítí.Hodil jsem ji do auta a popojel k suché borovici.Začaly svítit 2 kontrolky 50%! Udělal jsem ještě 10 řezů na borovici 25 cm,to to zhaslo komplet.Nabíječka si to vzala až z hodinu chladnutí.
To vše za investici pila,baterie,nabíječka 22800kč,další baterku fakt ne,je to předraženej značkovej krám a jdu na zrušení smlouvy.
Tesař nadával,že to je těžký a když bude řezat starý trámy tak ani nedořízne,v puklinách zapadaný prach prý ztupý i opravdovou pilku.
Kdo někdy měl fosila tohle nerozchodí.
Je to pro fandu,kterej má u baráku složenou kulatinu a mezi nabíjením dá pivko.
Nebo pro zloděje dřeva,tichý,ale moc toho neukradne
Na stromě v pohodě fosila nastartuju.
Za ty prachy je značková fosilka a benzín na dlouhou dobu provozu,která bude řezat třeba týden v kuse.
Re: Aku pila
Napsal: čtv lis 09, 2023 9:19 pm
od vk_1
Přijde mi, že k tomu máš vadnou baterii, nebo nevím. A je taky dost dobře možný, že pro tvoje použití to opravdu není
Každopádně za 23tis bych to nekupoval, je to předražený.
Pila: 425 EUR
https://motorland.de/products/stihl-akk ... -cm-63-ps3
AP 300 S: 278 EUR
https://motorland.de/products/stihl-akku-ap-300-s
Nabijecka: 113 EUR
https://motorland.de/products/stihl-sch ... aet-al-301
Re: Aku pila
Napsal: čtv lis 09, 2023 9:52 pm
od jahodovák
Tak tu pilku mám,docela dost dlouho,nedávno jsem si koupil AP500,dá se říct,že se pilka chová lépe.Jinak jsem měl a vlastně mám i poslední farmářku od stihlu takže tak nějak mohu posoudit.Pro někoho kdo je na benzínku zvyklej a využívá její výhody,asi ta bateriovka nebude,chce to tak trochu citlivější přístup a ne to rvát silou,pokud se přetíží,dojde k tomu,že se baterka začne hřát a pilka nísto řezaní žužlat.Řezal jsem s ní i jasan o průměru nad 50 centimetrů,takže lišta byla krátká bylo třeba z obou stran,o zuby jsem též přišel a zjistil jsem to tak,že přestala řezat a tak divně žužlala,po prohlédnutí řezu jsem objevil zarostlej hřebík,na řetězu zbyla pod polovinu zubů,myslím,že by to neustála ani benzínovka.Na jedno nabití té původní 300 jsem vždy nařezal v lese dřeva na plnou multikáru,většinou asi tak 2 až tri kubíky kulatiny průměru od 5 do 25 cm.Docela dlouho mi trvalo si zvyknout na lehčí řezaní ale vyplatilo se,nesmrdí mi pod nos,a je to docela tiché a neruším nejen zvěř.Je to na pohodovou práci a ne na obživu.Stalo se mi snad jen jednou,že jsem domů jel s poloprázdnou korbou,to jsem si doma zapoměl rezervní řetěz i pilník a řízl jsem si do kamene,pila potom jen žužlala,a nastal onen jev s přehříváním baterky a rychlém ubývaním čárek.S novou 500 se to o dost zlepšilo a pila má zdá se mi i větší výkon,a tak nějak mi potom i dost v baterce zbejvá.Asi někdy zkusím tu benzínovou natočit...abych věděl,zda by se dala jako náhrada použít,kdyby někdy ta aku odešla,než seženu novou.
Re: Aku pila
Napsal: čtv lis 09, 2023 10:01 pm
od liškovrah
vk_1 údajně má mít každý prodejce v čr testovací stanici baterií.Aspoň to psal chlap z jejich supportu,tak jim to tam dám.Prodejce chce být přítomen a když jsem mu vyčetl,že nesepsal reklamační,dost se kroutil.Myslel,že mě odbyde řetězem a má klid.
jahodovák-tu pilku nepoužívám primárně v těžbě,na to mam Stihl 660 bývala to nejsilnější pila,tý se bojíš,když jde na volnoběh
(optej se Vítka) tu jsem koupil se stolicí Logosol.
Elektrikou odvětvuji,řežu suchý borovice do 30 cm a prořezávám si cestu lesem.Jsou tu nevyřešený kůrovcový stromy,ktery po každým větru mám na cestě.Tak je v tereňáku,aby byla po ruce,nesmrdí.Když přijel Ota naložit,viděl jak to je ubohý,musel jsem dořezat fosilem.
Vlastně teprve dnes jsem se dostal k testu,tak od plný baterky až do vypnutí na BMS podpětí.Řežu v lese na polena,nedtahám se s metrama.
I kdyby ta baterie byla ok,tak ten řetízek je mizernej,slabej,řezná rychlost malá.Na pilu netlačím.
Re: Aku pila
Napsal: pát lis 10, 2023 10:22 am
od jahodovák
Tak to Ota ji viděl i u mě,předvedl jsem mu ji,škoda že nejsi blíž,přijel bych se i s tou mou a baterkama podívat,hezký den...
Re: Aku pila
Napsal: pát lis 10, 2023 4:11 pm
od Kodl69
Já mám Ryobi, a když dám starou 6Ah baterku (2017) tak uřežu dvě větvičky a jde se od toho. Pak mám loňskou 9Ah, se kterou už je to těžký do ruk, a ta něco dá, ale nařezat ten tvůj vozejk na polínka ve 30cm borovici by jistě nedala, možná na dvoumetry... Používám to na drobný tesařský práce (přístřešek na dřevo) a tam to takový šmrdlání zvládalo celý odpoledne, ale to byly jenom trámky 8*16cm... nějaký čepy, dlaby, zářezy k pozednici, na to je to lepší než pilka na 230V, protože se nevytahuje pořád kablík ze zásuvky
Re: Aku pila
Napsal: sob lis 11, 2023 11:37 pm
od MightyDash
Mám AP 300.
Přehřát baterii lze 3 řezama hned za sebou á 70 cm, dřevo na šířku lišty naskládané na koze.
Chce to lehkou ruku, jinak (baterie) vypíná. Domnívám se, že na nadproud.
Manželka ohodnotila výkon baterie jako dostatečný, 30 minut pohodové práce. Více netřeba, páč se člověk pak unaví
Kubík dříví mi přijde tak 4-krát nadhodnocené. Ono ale je kubík a kubík...
Řezání v kuse tomu neprospívá, jako kdyby baterie potřebovala regenerovat nebo chladit.
Re: Aku pila
Napsal: pon lis 13, 2023 1:09 pm
od liškovrah
MightyDash-3 řezy á 70cm,to by byl pro mě sen.Tenhle bazmek mi dnes 2x vypnul při jednom řezu na 40cm javoru,odpočinul si a větve nařezal.Ty články jsou měkký a BMS to vypíná.Když to nechám odpočinout,klidně přibydou dvě diody.Baterie je skládaná v Polsku a techické údaje nejsou k dispozici.
Po týdnu mailové komunikace s technickým od. z nich na mou otázku ohledně parametrů provozních teplot vypadlo,,firma tyto údaje nezveřejňuje a tak je nemá k dispozici ani distributor".Doporuči jem jim ,ať se kouknou na na Ali,kde u článků je datashet.
Re: Aku pila
Napsal: pon čer 24, 2024 12:36 am
od vata
Já si před asi dvěmi lety zkusila malou přimočarku Bosch KEO. Ns malé větvičky super, pomůže. Bohužel nemá zákaznicky měnitelnou bateriku, asi je tam pár 1850 buřtíků, ke kterým bude třeba se časem vlámat, aby to jelo dál. Zatím ale netřeba.
No a tuto sezónu jsem si pořídila řetězovku BOSCH UniversalChain 18, taková maličká, na malé kmínky v pohodě. Větší by dala taky, jenže má na nose pilového listu zobák, který tomu brání. Budu jej muset nějak dát pryč. Výhoda, že má 18V baterku, kterou měním mezi touhle pilou, vrtačkou a přímočarou pilkou na truhlařinu.
Na hlavní práci mám elektrickou (ne aku) Husquarnu, ta nemá chybu, stará víc než 10 let, potřebovala jen vyčistit v servisu a vyměnit napínací šroub řetězu. Jo a ještě že na víčku oleje ujíždějí myši, zničí mi jej tak do dvou let.
Jo, a na truhlařinu mám taky šikovného mafla Bosch GKS 18V-57 G proffesional; 18 V Solo. Tady je bohužel jiný typ baterie pro jejich Pro řadu...
Re: Aku pila
Napsal: stř črc 24, 2024 9:07 pm
od vk_1
Stihl baterky
AP 300 S se dají konečně sehnat za rozumnější ceny, cca 3600 Kč.
AP 500 je pořád zbytečně drahá.
Mimochodem, dneska jsem na křoviňák FSA 135 nasadil místo struny 250mm nůž, a má to víc jak dvounásobnou výdrž baterie, než se strunou.
Mám tady dost plevele a bordelu, takže nůž mnohem lepší.
Re: Aku pila
Napsal: úte bře 18, 2025 8:24 pm
od vk_1
Tak už zlevnily i akumulátory Stihl AP 500 S. V Německu za 255 EUR.
https://www.idealo.de/preisvergleich/Of ... stihl.html
Re: Aku pila
Napsal: stř bře 19, 2025 7:49 am
od vinklarekcz
Ta 500baterie 36V/8,8Ah je patrně složena z 20-ti článků. Kdybych si dělal novou baterii tak bych použil značkové Liony 3,6V/4,2Ah (36V/8,4Ah) např. od
https://www.battex.cz/inr21700-p42a-x128850 Cena akumulátorů by vyšla na 4800Kč.
Re: Aku pila
Napsal: stř bře 19, 2025 4:05 pm
od vk_1
vinklarekcz píše: ↑stř bře 19, 2025 7:49 am
Takže cena 6400 Kč za originál není zas tak přehnaná? To je škoda, já doufal že tam ještě mají velkou marži a půjde to ještě hezky dolů
Díky, dobrý vědět.
Re: Aku pila
Napsal: stř bře 19, 2025 4:27 pm
od vinklarekcz
No ... chtělo by to info jaké články jsou uvnitř ...
ps: pitval jsem několik akubaterek z elektrokol .. také jsou na 36Voltové .. ale mají označení 42V ... I když rozdíl tu je .. elkolo má elmotor jen 250W takže akubaterie pro elkolo může být složená i z článků co dají max. 6A ... což by u elpily 1700W absolutně neprošlo.
https://www.stihl.cz/cs/p/motorove-pily ... c-b-164147
Re: Aku pila
Napsal: stř bře 19, 2025 4:33 pm
od vk_1
vinklarekcz píše: ↑stř bře 19, 2025 4:27 pm
1700W je údaj k té staré pile. Novější MSA 300 si prý bere 3 kW.
Re: Aku pila
Napsal: stř bře 19, 2025 5:02 pm
od vk_1
Zajímalo by mě, co znamená:
"Built with STIHL’s exclusive power laminate cell technology, the AP 500 S gives you up to a 2,500-cycle life. The AP 500 S offers an improved power-to-weight ratio and features 40% more power output and 20% more capacity than the AP 300 S.
Takže v AP500S už nejsou cylindrické články?
"The lamination process involves cutting the electrodes and separator into specific shapes and stacking them in layers. This method enhances the battery's energy density, as the internal space is utilized more efficiently compared to wound (cylindrical) batteries. Additionally, laminated batteries typically exhibit lower internal resistance, leading to higher discharge platforms and better performance in high-rate applications."
Ještě jeden zdroj píše, že použili "pouch cells" a na 3.6V to má 9.4 Ah.
Takže do pily z toho jsou schopný krátkodobě poslat 10C.
Re: Aku pila
Napsal: čtv bře 20, 2025 6:29 am
od vinklarekcz
To je jen reklamština ...
A 10C ... zhruba na takový max. výkon se sestavují elbaterie u značkového akunářadí.
V mé branži - RC modelařině - používáme už cca 30 let vesměs Li-Pol akumulátory. Tam je 10C minimum; vesměs se elpohony dimenzují na 30C -
https://kavanrc.com/cs/category/4-5s-1011
Opraveno - pochybuji že by Stihl přecházel z válcových článků na hranaté .. pro komerční využití je to dle mě dražší varianta s malým přínosem.
Re: Aku pila
Napsal: čtv bře 20, 2025 9:44 am
od Kostěj
To není úplně pravda, já mám ekolo Sense (2018,29kKč), motor 250W, špičkově 350W. Manželka LeaderFox, (2019/27kKč), motor 250W, špičkově 450W.
Re: Aku pila
Napsal: stř lis 12, 2025 1:27 pm
od vk_1
vk_1 píše: ↑stř bře 19, 2025 5:02 pm
Jen potvrzuju, že tam jsou opravdu pouch cells.
Na jaře jsem tu baterku koupil ve slevě v DE, a funguje dobře.
