Spotřeba elektřiny po instalaci FVE
eeta
Re: Spotřeba elektřiny po instalaci FVE
Příspěvek od eeta »
To také nevím, jestli si rozumíme.
Cena za distribuci elektřiny za MWh:
D02d: 2777,36 Kč,
D25d: VT 2715,09 Kč, NT 271,40 Kč
D57d: VT 907,34 Kč, NT 271,40 Kč.
Z toho je jasné, že se mi nevyplatí přejít z D25d na D02d, které bych teď měl správně mít. Držím hubu a jsem rád za D25d.
Změna tarifu na D57d, to není asi jen o tom podat si žádost a čekat, to vyžaduje úpravu elektroinstalace (blokování spotřebičů), možná sekání zdí kvůli tahání nových kabelů po domě, vyřízení revizní zprávy, podání žádosti, já rozhodně nechci upravovat rozvod elektřiny po domě a blokovat tepelné čerpadlo. Jo kdyby mi dali D57d jen tak na dobré slovo, tak bych ho vzal, ale ono to tak nejde.
Naposledy upravil(a) eeta dne úte led 06, 2026 1:35 pm, celkem upraveno 2 x.
ja vidim u vsech tarifu za dist v NT 140.97czk a VT se samozrejme lisi, kde jsi vzal tech 270 ? Pausaly za jistic do toho nepocitam protoze to ma kazdy jinak. tohle je cenik cezu od 1.1.2026
eeta
Příspěvek od eeta »
Tady: https://data.elimon.cz/elektrina/2026/c ... 6_spot.pdf
Ale je možné, že neaktualizovali spotový ceník, píší tam, že je platný od roku 2022. Každopádně to pro mě nic nemění, současný tarif D25d je pro mě výhodnější než D02d, který bych měl správně mít, protože nemám už žádné blokování spotřebičů a D57d mi bez toho nedají.
MP75
Příspěvek od MP75 »
eeta píše: úte led 06, 2026 1:28 pm
Tak pokud máš FVE oficiálně (nedávno) připojenou s patřičně upraveným rozvaděčem, pak by neměl zbýt problém zlegalizovat i TČ a změnit sazbu. Pokud je TČ správně zapojeno a běží, co bys tahal za další kabely v domě? Revizní zprávu bych chtěl po instalatérovi TČ... Psal si zakázané přetoky... ve střídači nebo distributorem? Pokud je i FVE jen "podomácku" připojená, tak se nějaký prodej na spotu samozřejmě dít nebude, to je asi jasné...
ClonyXXL
Příspěvek od ClonyXXL »
Taky nevidim jediny duvod proc bys nemohl mit D57d (pokud mas vse legalne). Ja taky vubec nic neblokuju podle tarifu. Bojler si nahrivam kdy chci ja a tepelko jede furt. Sveho casu byla sazba D56d vylozene pro TČ) a doknce mela 22 h NT.
A o zmenu sazby se zada u distributora (CEZ, EGD, PRE nebo co tam v Praze maji), nikoliv u dodavatele. Tomu se to jen hlasi.
A D02d je ta nejdrazsi sazba co existuje, tak jeste aby ses do ni hlasil. To je panelakova sazba.
kybos
Příspěvek od kybos »
Jirka77 píše: úte led 06, 2026 1:04 pm presne provoz tepelka na D25 je nesmysl kvuli te slozce distribuce nevim kolik to bylo drive ale ted je to brutalni ... To je holt tarif pro ohrev bojleru ne na elektro topeni ktere musi bezet porad.
Pokud je k dispozici dostatečná tepelná akumulace tak TČ nemusí běžet pořád.
viz viewtopic.php?p=45275&sid=da958f147f4ae ... d67#p45275
Pokud je k dispozici i elektrická akumulace (FVE s baterkou), pak není nutno v době VT odebírat energii z DS.
Jenom na paušálech za jistič ročně zaplatíš za D57d o 4152,72 Kč navíc oproti D25d pro 3x25A.
Kdo neumí počítat, tak ať platí!
to je sice pravda ale to bys to cerpadlo musel mit hodne predimenzovane a velkou akumulaci, si vem v tomhle pocasi -5 ve dne -15 v noci cerpat teplo jen 8h z toho jeste pulka bude v noci kdy je nizsi teplo-ucinnost.. asi by to slo ale proste pro cerpadlare je idealni D57.
Kapacita baterie [kWh]: 34
eeta píše: pon led 05, 2026 10:11 am Přes léto bych tedy jen zakázal přetoky do sítě. Počítám, že postačí zakázat přetoky jen v měsících červen, červenec, srpen, v ostatních je můžu do sítě povolit a nechat si elektřinu vykupovat? Nebo bývají i v jiných měsících záporné výkupní ceny?
Vzal jsem to jako výzvu. Nejprve jsem se pokusil zapřáhnout AI, ta se mi pokusila něco nalhat a po usvědčení to vzdala. Takže vlastní mozek (bolí to), na OTE je ke stažení Roční zpráva a tam jsou ceny. Vyfiltroval jsem řádky s cenou pod 47 hal/kWh, je to přes 900 řádků, první 1.1.2025, poslední 13.11.2025. Soubor přikládám.
Zdroj: https://www.ote-cr.cz/cs/statistika/roc ... 2025-01-01 ten největší soubor, v něm list DT CR
Dobré.
Teď to ještě navázat na nějaké časové omezení svitu slunce.
To by ale muselo být variabilní. Buď to připojit na nějaká meteodata (databázi časů svítání a západu slunce), nebo to aspoň hrubě zadat nějakým průměrným intervalem pro každý měsíc.
Třeba něco jako
https://www.meteogram.cz/vychod-zapad-s ... lika/brno/
https://www.myslivost.cz/Pro-myslivce/I ... ce?mesic=1
Hyp
Příspěvek od Hyp »
Cena distribuce je VŽDY a ve všech sazbách stejná v nízkém tarifu! A taky se stejně skoro ve všech letech zdražuje nahoru :)
Jediný rozdíl je, že D26 má oproti D25 nižší cenu i ve VT (tedy při nějaké rozumné spotřebě ve vysokém tarifů je úplná hloupost provozovat D25 ( leda pro Joudu co nemá na překecání revizáka anebo když nechce investovat 1000,- do starých AKU z bazaru;-))
D57 pak má ne 8 ale 30 hodin NT.
Humux
Příspěvek od Humux »
Hyp píše: úte zář 01, 2026 10:04 am Jediný rozdíl je, že D26 má oproti D25 nižší cenu i ve VT (tedy při nějaké rozumné spotřebě ve vysokém tarifů je úplná hloupost provozovat D25 ( leda pro Joudu co nemá na překecání revizáka anebo když nechce investovat 1000,- do starých AKU z bazaru;-))
To není revizák co je ve při, to je nápor rozvoďáků prodat co nejlépe. Když si vzpomínám na dobu kdy se podával paír na provozovně rz, tak stačilo říct "bojler" a bába za přepážkou tam napsala D25, bumažka a šmitec. :D
Proto takovej počet D25 oproti D26, tu D26 májí čtyři lidi a já, protože si o tu sazbu řekli. :D
Hyp
Příspěvek od Hyp »
Posledních víc jak 20 let chtějí v ČEZu kulatý razítko do smlouvy… takže jestli jsi to dělal na přepážce dřív nebo jinde tak OK
Většina lidí ale samozřejmě nic není ochotná ani schopná měnit a ani nic neví.
Humux
Hyp píše: úte zář 01, 2026 2:03 pm Posledních víc jak 20 let chtějí v ČEZu kulatý razítko do smlouvy… takže jestli jsi to dělal na přepážce dřív nebo jinde tak OK
Vidím že si odpovídáš sám a špatně.
Čez distribuce požaduje v určitých případech revizi, to znamená revizní zprávu a nebo potvrzení přihlášky k odběru. Do smlouvy se žádné razítko nedává. Kulaté razítko revizák mít nemusí, to že ho skoro všichni mají je jen naplnění možnosti, že ho mohou na základě osvědčení získat.
Hyp
Příspěvek od Hyp »
Asi ti nerozumím, jednak tvrdíš že “rozvoďák chce něco prodat” - to myslíš montéra nebo technika nebo koho konkrétně?
Dále pak tvrdíš že při změně sazby na vyšší nepotřebuješ revizáka, takže jste tu kolonku ve formuláři na přepážce podepsali sami tedy podvod?
Humux
Hyp píše: úte zář 01, 2026 8:33 pm Asi ti nerozumím, jednak tvrdíš že “rozvoďák chce něco prodat” - to myslíš montéra nebo technika nebo koho konkrétně?
Nic takového netvrdím, společnost ČEZ chce prodat (revizák není jejím pacholkem), při změně sazby z jednotarifu na dvojtarif je potřeba revizi.
Hyp
Příspěvek od Hyp »
OK rozumím, takže si jen pleteš revizáka a rozvoďáka :/)
A čez distribuce chce prodat? Distribuci si nemůžeš vybrat takže stále nechápu, co jsi nám chtěl povědět…???
distribuce vydělá vždycky - jedině když se odpojíš od gridu - od elektřiny do ostrova - tak distribuce nevydělá!
Revize je potřeba skoro vždycky - při změně tarifů (z 1 tarifu na 2T a i naopak), i při změně Sazby (na tu, která má pravidla pro přidělení** což jsou všechny vyjma asi D61d), při zvýšení ampér jističe !!!
Jediný, kdy není potřeba revize (nebo potvrzení o revizi do formuláře ČEZu ) je:
- snížení amperové hodnoty jističe (musí být zachován počet fázi)*
-** změna mezi sazbami d1/d2, a asi i jednosměrná změna z libovolný 2tarifní sazby na D61. Tedy ne z 1T (d01/02).
* když chceš snížit fáze z 3F na 1F tak už revize potřeba je, když chceš změnit opačným směrem, tak navíc musíš doplatit za kapacitu distribuci
Ty jsi výslovně uvedl, že na přidělení sazby D 25 nebo D 26 stačilo říct něco u přepážky a nebylo potřeba potvrzení revizáka a já na to říkám že to je a distribuce požaduje potvrzení revizáka.
Pokud ti to dala paní na přepážce tak na tom odběrné místě přece ta sazba už musela být dříve schválena :-)
A že ti přepnou z d25 na d26 bez revizáka? Tě požádám ať mi to předvedeš co ty na to? O pár OM bych věděl, které to ocení, že nebudou muset zaplatit za revizáka:-)) Deal? Pomůžeš mi s tím? :-)) budu vděčný, vidím že seš velký expert
Zpět na „Lampárna“
