Stránka 2 z 2
Re: MOS fet průchod diodou
Napsal: čtv dub 16, 2026 2:06 pm
od Humux
Humux píše: ned bře 01, 2026 7:50 pm Zkusím ještě mosfet s čipem co mají mínus pól pro napájení čipu. Výběr je ale zoufale malý pro větší proudy.
Může fungovat spojení celých modulů na zvýšení výkonu?
Po testu jsem dostal odpověď: Můžou, ale při 3ks paralelně spojených jedním protékal proud 45A, druhým 17A a třetím 3A. Takže možná při deseti spojených bych dostal dvojnásobek. Jako shottky, jedna se pálí a ostatní jsou studený.
Navíc jsem si neuvědomil jednu věc, a to je ta, že solární nabíječky čtou za provozu a navíc na krátký čas cca 3sec. posílají přepětí, zjevně kvůli měřícímu systému.
Napsal: čtv dub 16, 2026 2:58 pm
od Mex
Humux píše: čtv dub 16, 2026 2:06 pm Po testu jsem dostal odpověď: Můžou, ale při 3ks paralelně spojených jedním protékal proud 45A, druhým 17A a třetím 3A. Takže možná při deseti spojených bych dostal dvojnásobek. Jako shottky, jedna se pálí a ostatní jsou studený.
Není to stejné jako běžná dioda, ať už křemíková nebo Schottky.
Běžná dioda má záporný teplotní koeficient impedance. Takže to způsobuje u proudu kladnou (a tedy zhoršující) zpětnou vazbu.
Naproti tomu FET-dioda má kladný koeficient a tedy zápornou (stabilizující) zpětnou vazbu.
Tedy jinými slovy: rozdíly jsi naměřil spíš kvůli různě dobře nebo špatně provedení kabeláži (přechodové odpory) a taky kvůli rozptylu parametrů součástek.
Pokud bys to ale vyladil, např. rozdílnou délkou kabelů, tak pak už by to dlouhodobě mělo fungovat dobře.
Toho s běžnou diodou nedocílíš.
Napsal: čtv dub 16, 2026 3:40 pm
od Humux
Mex píše: čtv dub 16, 2026 2:58 pm Tedy jinými slovy: rozdíly jsi naměřil spíš kvůli různě dobře nebo špatně provedení kabeláži (přechodové odpory) a taky kvůli rozptylu parametrů součástek.
Kabeláží to nebude, mám seriově s baterkou krabici, dříve jsem elektronicky odpínal baterku, těď krabka stojí pouze na testech. Koupil jsem diody bez terminálu, a hutně jsem naletoval 6mm2 lanko jako chladič. Samozřejmě že jsem nestřihal stejné míry z celého kola, ale použil jsem zbytky, takže jeden měl 20cm dýlku, druhý 60cm a pod. To ovšem by nemělo vliv na tak veliký rozdíl. Druhý konce jsem zakrimploval a dotáhl do svorkovnice, takže žádný rychlý test.
Problém může být v nesynchroním řízení, nebo budičem vůbec. To by znamenalo udělat to celý na koleně, protože nic jiného se koupit nedá. Ty malý integráče jsou tak malý, že bych si s nima vylámal oči. Takže udělat to z tranzistorů. No, a tím to pro mě asi končí. Ikdyž nikdy neříkám nikdy.
Napsal: čtv dub 16, 2026 4:47 pm
od Mex
No tak přehoď ty kabeláže navzájem.
Nebo ty FET-diody přemosti a změř proudy jenom těmi kabely.
Podle mě už i ty se budou lišit podobně.
Když zapojuješ paralelně něco, co má vnitřní odpor v jednotkách miliohmů, tak se tam prostě projeví úplně všechno.
Ale u ohmického charakteru toho propojení se to naštěstí časem srovná.
Kudy poteče víc, to se víc zahřeje a stoupne tomu odpor. A tím proud poklesne.
Napsal: čtv dub 16, 2026 5:28 pm
od Humux
Mex píše: čtv dub 16, 2026 4:47 pm dyž zapojuješ paralelně něco, co má vnitřní odpor v jednotkách miliohmů, tak se tam prostě projeví úplně všechno.
Kdyby to opravdu bylo takový na "miliohm", tak by to šlo zrovna tou dýlkou krásně dorovnat. Ze tří zbyla už jenom jedna, ty dvě neuspěly za nabíječkou. U jedný vystřelil ten budič s tím stabilizátorem, a u druhý to po čase začalo vést na obě strany.
Tak zkusím dvě přikoupit a uvidím. Vona stojí 80,-Kč v akci, jinak i přes kilo. To není zrovna levný testování ... A toho cínu ... :D
Napsal: úte dub 21, 2026 2:42 am
od Kodl69
A víc vidlácky už by to udělat nešlo? Jestli to nebude tím, že se třeba ty mosfety nesepnou ve stejnou chvíli... A jestli je to jenom kvůli vyrovnávacím proudům, tak doporučuju použít drát, funguje spolehlivě. U mě už víc než 10 let. Kde nic není, nemá se co pokazit.
Napsal: úte dub 21, 2026 3:27 am
od Humux
Kodl69 píše: úte dub 21, 2026 2:42 am A víc vidlácky už by to udělat nešlo? Jestli to nebude tím, že se třeba ty mosfety nesepnou ve stejnou chvíli... A jestli je to jenom kvůli vyrovnávacím proudům, tak doporučuju použít drát, funguje spolehlivě. U mě už víc než 10 let. Kde nic není, nemá se co pokazit.
No tak se nesepnou, a co by se mělo dít, budou se rovnoměrně střídat, ale měly by mít stejnej proud. Já vím že to jde, spojit baterky paralelně, akorát se bude zbytečně lejt energie z jedný do druhý. Asi to tak budu muse udělat. Jak říkám, baterka se nabíjí sama, odvozené nabíjecí hodnoty jsou od ní, od té chemie, někdo si to ovšem vysvětluje opačně.
Řek bych, že "vidlácký" je to spojit drátem. :o
