Stránka 2 z 12
Napsal: úte dub 21, 2026 9:16 am
od pt3
OK, dakujem za reakcie deye vs. Victron. Vratme sa ku poodnemu topicu ;) .
Stiahnme si du menicom 2s stringy, kde potom mozem aj do buducna mat moznost spajat to ako budem potrebovat.
Mam momentalne moznost zohnat Canadian Solar CS6W-545MS za 90€ (nove bez papiera).
Podla Diabla1st su uz zastarane. Zacal som si zistovat aj ine v tejto cene. Mam otazky:
- bifacialne alebo monofacialne?
Panely budu nalezato (22ks) skoro vodorovne (sklon 7° alebo 9°podla strechy), 2 budu mat sklon 30°. Z toho mi vychadza, ze monofacialne.
- double glass alebo single glass?
Double glass mi pridu odolnejsie (aj z hladiska poziarneho).
Dakujem za odpovede.
Napsal: úte dub 21, 2026 12:03 pm
od Jirka77
ty canadiany budou dobry, ja mam canadiany z roku 2021 a pak aika z 2026 aika stoji dneska pulku nez tenkrat ty canadiany, ty jsou cire monokrystaly a aika fullblack, prijde me ze ty aika jsou malicko lepsi na dizni osvit, na prime slunce je to stejny s tim ze aiko pry ma 23.5%, ja bych rekl ze to je vicemene stejny, mozna ze na tu difuzi o malicko je lepsi nez cire monokrystaly. Po dvojicich bych to nedelal ja mam trojici a ctverice a mam 150v trackery, kdyz das rovnou 250v muzes u panelu se 108clanky udelat rovnbou petice u panelu se 144clanku cverice a u tech co maji 120 clanku take ctverucice, vys bych s napetim nechodil, to bys musel pouzit drahy tracker 450/100/200 a to me na malou instalaci s 12kwp prijde zbytecny. To resi 2x 250/100 a hotovo. Takze pokud sezenes za dobrou cenu normalni cire monokrystaly jdi do toho, aika a jine fullblack sice pisou ze maji o kousek lepsi parametry, ale za me ten priplatek proti normalnim mono je trochu velky a ja jsem bral aika kvuli rozmerum, klasicke panely maji obvykle 2m nebo vice na delku. Dvojity sklo ma jen zlomek panelu a nadres se s tim jako kun, uz normalni 450wp jsou pred 20 kilo, ty aika 450wp maji 20.5kg a maji 115x175.5 coz je takovy format co me vyhovuje na dane pouziti a da se s tim manipulovat, ty stare canadiany jsou 105x208 cm a maji 27kg myslim to uz je v jednom cloveku dost tezke. Oboji ma klasicke 3.2mm temperovane sklo a to podle me staci.
Napsal: úte dub 21, 2026 1:20 pm
od Humux
Jirka77 píše: úte dub 21, 2026 7:39 am Jo tak protijiskrici ochrana v mppt to bych chtel videt jak by byla resena kdyz na vstupu je kondenzatorovy buffer ktery se nabiji z panelu a ten svod nemusi byt do zeme (napr na nevodive strese), na zemni svodovy proud reaguji ochrany nekterych vysokonapetovych mppt rozhodne ne na jiskreni v obvodu, to se zase vrat na zem. Victron toto resit nemusi protoze na mensich napetich to neni potreba a mppt na 1000v nedela.
Oblouková ochrana AFDD je elektronika a tudíš muže být všude. Ten oblouk má nestejnorodý frekvenční průběh a podle toho se to vyhodnocuje. Ty kondenzátory jsou kapacitou jako prd, no ale i ty k tomuto mohou spíš přispět, protože se budou vybíjet a nabíjet a tím mohou tříštit oblouk.
AFDD se v určitých případech už předepisuje na 230V AC. Zatím na to nemají normy, ale že to příde i na DC ve fotovaltaice je nanejvýš možné.
Všem co jim hoří DC jištění na straně PV, tuto ochranu nemají, jak jednoduché. Že to nebude mít staRŠÍ vICTRON JE PRAVDĚPODOBNÝ. :!:
Napsal: úte dub 21, 2026 1:26 pm
od Jirka77
a uz jsi nekde v te elektronice neco takoveho videl ja teda ne a opravuju ji dost. Neteoretizuj, praxe rika ze nic takoveho tam neni. Tve kydy o zastaralem victronu jsou smesne, nedelej ze sebe jeste vetsiho pitomce nez uz jsi.
Napsal: úte dub 21, 2026 2:17 pm
od Humux
Jirka77 píše: úte dub 21, 2026 1:26 pm a uz jsi nekde v te elektronice neco takoveho videl ja teda ne a opravuju ji dost.
A jak se to zjistí jestli to tam je? No nejlépe když to vyzkoušíš, né? Výsledky jsem už napsal. A co tam chceš najít? To může být součástí nějakýho obvodu.
DC jističe jsou samy o sobě nanic, protože nepracují jeden proti druhému, ale separátně, ikdyž jsou spojeny. Tady jistič vypneš a kontakty se neopálí a ani nedojde k poruše jističe.
Ještě jsou i jističe tzv. polarizované, to mi připadá jako humbug, ale možná na tom něco bude, přinejmenším vysoká cena. :D
Napsal: úte dub 21, 2026 2:38 pm
od Jirka77
Kdo chape k cemu ktere komponenty v elektronice slouzi kdyz vidi desku s elektronikou pomerne rychle si to dovodi a obvody co neznam si najdu na netu.
Napsal: úte dub 21, 2026 2:48 pm
od pt3
Jirka77 píše: úte dub 21, 2026 12:03 pm ty canadiany budou dobry, ja mam canadiany z roku 2021 a pak aika z 2026 aika stoji dneska pulku nez tenkrat ty canadiany, ty jsou cire monokrystaly a aika fullblack, prijde me ze ty aika jsou malicko lepsi na dizni osvit, na prime slunce je to stejny s tim ze aiko pry ma 23.5%, ja bych rekl ze to je vicemene stejny, mozna ze na tu difuzi o malicko je lepsi nez cire monokrystaly. Po dvojicich bych to nedelal ja mam trojici a ctverice a mam 150v trackery, kdyz das rovnou 250v muzes u panelu se 108clanky udelat rovnbou petice u panelu se 144clanku cverice a u tech co maji 120 clanku take ctverucice, vys bych s napetim nechodil, to bys musel pouzit drahy tracker 450/100/200 a to me na malou instalaci s 12kwp prijde zbytecny. To resi 2x 250/100 a hotovo. Takze pokud sezenes za dobrou cenu normalni cire monokrystaly jdi do toho, aika a jine fullblack sice pisou ze maji o kousek lepsi parametry, ale za me ten priplatek proti normalnim mono je trochu velky a ja jsem bral aika kvuli rozmerum, klasicke panely maji obvykle 2m nebo vice na delku. Dvojity sklo ma jen zlomek panelu a nadres se s tim jako kun, uz normalni 450wp jsou pred 20 kilo, ty aika 450wp maji 20.5kg a maji 115x175.5 coz je takovy format co me vyhovuje na dane pouziti a da se s tim manipulovat, ty stare canadiany jsou 105x208 cm a maji 27kg myslim to uz je v jednom cloveku dost tezke. Oboji ma klasicke 3.2mm temperovane sklo a to podle me staci.
2s som chcel kvoli tomu, ze si mozem nasledne pri menici prekablovat stringy podla potreby (samozrejme len v nasobku 2).
3s na MPPT Victron 150V nevychadza (pri tychto paneloch je tam pri -10° cca161V). Nechem to riskovat.
Volba 250/100 je sice fajn (2x 4s3p), ale je to drahsie - 2x 659€ = 1318€ vs 4x MPPT150/45 4x259€ = 1036€
Ziskam nieco naviac pouztim 250/100? Okrem napr. VE.can, zase musim pouzit vacsie prierezy...
Pri pouziti 150/45 mozem stringy rozdelit na mensie presne podla toho ako bude 16 panelov na strechach 2 a 3 zatienovane (viz planik na zaciatku vlakna).
V oboch rieseniach mi ostavaju este dva panely na samostatny MPPT... (vyssie riesenia mi dovoluju zapojit len 24 panelov)
Napsal: úte dub 21, 2026 2:52 pm
od Jirka77
ve.can maji i 150/100 to je fajn ze ti automaticky nabijecky bezi jako "smart network" tj synchronizovane prechazeni do absorpce/float/rebulk, nemusis to resit pres bluetooth. Jinak muzes to stahat pod 2 ale podle me pokud jdes do 250/100 pokud mas panely se 108 clanky jako jsou treba 450 aika tak muzes dat 4 nebo 5 do stringu, pokud mas 120 nebo 144 clanku radeji pouze 4 do serie, stahovat to po 2 me prijde zbytecene moc kabelaze ale mozne to je. Ja rikas 150/45 nemaji ve.can musis je pripojit pres DUPPA rozbocovak a smartnetwork pres BT.
Napsal: úte dub 21, 2026 3:00 pm
od pt3
Jirka77 píše: úte dub 21, 2026 2:52 pm ve.can maji i 150/100 to je fajn ze ti automaticky nabijecky bezi jako "smart network" tj synchronizovane prechazeni do absorpce/float/rebulk, nemusis to resit pres bluetooth. Jinak muzes to stahat pod 2 ale podle me pokud jdes do 250/100 pokud mas panely se 108 clanky jako jsou treba 450 aika tak muzes dat 4 nebo 5 do stringu, pokud mas 120 nebo 144 clanku radeji pouze 4 do serie, stahovat to po 2 me prijde zbytecene moc kabelaze ale mozne to je. Ja rikas 150/45 nemaji ve.can musis je pripojit pres DUPPA rozbocovak a smartnetwork pres BT.
Neviem ci sa nemylim, ale prestavujem si, ze VE.direct zapojeny do Cerba je nieco podobne VE.can a celu spravu, monitoring a nastavovanie robim cez Cerbo napojene do miestnej LAN. Cize ku tomu mam pristup odkialkovek ako ku inym veciam co mam na sieti.
Tiez predpokladam, ze Victrony su tiez zapojene do Cerba (VE.can?) a cele to o sebe vie. Ci sa mylim?
Otazka su baterky, tie maju vediet komunikovat s Victron protokolom (skladane z Solarni baterie s.r.o.)
Napsal: úte dub 21, 2026 3:02 pm
od Humux
Jirka77 píše: úte dub 21, 2026 2:38 pm Kdo chape k cemu ktere komponenty v elektronice slouzi kdyz vidi desku s elektronikou pomerne rychle si to dovodi a obvody co neznam si najdu na netu.
Diť píšu že to může být součástí nějakýho obvodu, tím nemyslím nějaký speciální IO, ale třeba obvod MPPT. Takže tam nic nenajdeš. :nod:
Napsal: úte dub 21, 2026 3:11 pm
od Jirka77
ve.direct jen p2p spojeni ve.bus je sbernice kde muze byt az 25 zarizeni zapojenych v retezu a lze vetsi delky kabelaze myslim ze pri 250kbit neni problem pres 200m to u ve.direct - rs232 nelze a je to pouze pripojeni pro 1 zarizeni, navic jak jsem uz psal mppt zapojene na ve.can (tak to mam i ja) automaticky pracuji jako smartnetwork. Ano jiste ze jsou zapojene do cerba ale u Can mas vzdy dvoji portu na kanal na konce das terminatory a pak linka z bezneho primeho UTP kabelu pokracuje z jednoho do druheho do tretiho zarizeni a na konci je zas terminator.
Napsal: úte dub 21, 2026 3:14 pm
od Jirka77
Humux píše: úte dub 21, 2026 3:02 pm
tal bys to musel nejak detekovat a necim odpojit, to by se tam jiste dalo dohledat. Victron mppt maji rozhodne na vstupu mosfety ktere vstup dokazi odpojit a zkratovat, tim si tracker pri kazdem probuzeni testuje ze jsou vsechny silove soucastky ok. Zadny obloukovy ochrany tam nejsou a ty nejsou v zadnem mppt co jsem videl max ty vysokonapetove muzou namerit svod do kostry a hlasi pak zemni zkrat a nejedou.
Napsal: úte dub 21, 2026 3:25 pm
od Diablo1st
V ktorej budove podľa plániku budeš mať elektráreň?
Osobne sa mi 2S zdajú málo, je to už celkom dosť kabeláže, ale samozrejme spraviť sa to takto dá. Druhá vec, čo sa mne moc nepáči je všetok výkon točiť cez MP2. Preferujem skôr kombináciu AC&DC coupling, kvôli celkovej účinnosti systému. Ale chápem, že nie každý chce mať na streche 300-400V DC. Vyššie ako 400V DC by som ani ja nešiel.
Btw. na tie Multi RS 48/6000 a AC Coupling si sa pozeral? Takéto riešenie ťa nezaujalo?
Ja prevádzkujem AC Coupling cez 3 roky a teraz som doplnil druhý on-grid menič Fronius. Jediná nevýhoda sú tie HV stringy, inak je to super, lebo on-grid meniče mi pokrývajú spotrebu a mppt mi dobíja baterky. MP2 sa len fláka a občas len koriguje výkon podľa potreby :D
P.S. toto je tá výhoda a zároveň nevýhoda Victronu. Máš viac možností riešenia a je problém si vybrať :rofl:
Napsal: úte dub 21, 2026 3:39 pm
od pt3
Jirka77 píše: úte dub 21, 2026 3:11 pm ve.direct jen p2p spojeni ve.bus je sbernice kde muze byt az 25 zarizeni zapojenych v retezu a lze vetsi delky kabelaze myslim ze pri 250kbit neni problem pres 200m to u ve.direct - rs232 nelze a je to pouze pripojeni pro 1 zarizeni, navic jak jsem uz psal mppt zapojene na ve.can (tak to mam i ja) automaticky pracuji jako smartnetwork. Ano jiste ze jsou zapojene do cerba ale u Can mas vzdy dvoji portu na kanal na konce das terminatory a pak linka z bezneho primeho UTP kabelu pokracuje z jednoho do druheho do tretiho zarizeni a na konci je zas terminator.
Ano to chapem ako je to zapojene a ako to funguje. Len mi neni jasne ake su rozdiely vo funkcnosti. Co presne znamena Smartnetwork v tomto pripade? Budem niecim obmedzeny pri Ve.direct? Tam je tiez moznost 25 zariadeni cez USB hub.
Napsal: úte dub 21, 2026 6:27 pm
od Humux
Jirka77 píše: úte dub 21, 2026 3:14 pm Zadny obloukovy ochrany tam nejsou a ty nejsou v zadnem mppt
A co to teda je? S tebou je mluva jak s pytlem od brambor. :D Možná to není obloukovka ale hoblokovka, tááák. :D
Napsal: úte dub 21, 2026 6:33 pm
od Jirka77
Kdyz je to pripojene pres ve.can je tam automaticky bezici smartnetwork ktery synchronizuje ty nabijecky, proste kdyz master zaveli absorption tak jdou vsecky do absorpce. Kdyz je pripojis pres ve.direct nebo pres DUPPA prevodnik z USB coz je stejne jako ve.direct, tak tam ten smartnetwork musis sestavit sam pres victronconnect a BT, nebo jet bez nej, pokud tam jsou kratke kabely, tak jeho vyhoda bude mala. Pripadne tam mas DVCC ktere umi vsem nabijeckam i bez chytre site posilat aktualni napeti ze smart shuntu, teploty ze senzoru baterie atd. Takze je to jedno na tom canu to proste zapojis kable a vali to hned samo.
Napsal: úte dub 21, 2026 6:39 pm
od Jirka77
[/quote]
Rikam ze v zadnem mppt jsem zatim nevidel zadnou detekci jiskreni nebo oblouku, ani nevim jak by to jako to zarizeni dokazalo detekovat, vysokonapetova mppt - nektera hlavne ty prumyslovy co jsou na polnich elktrarnach sleduji pripadny svod do zeme, proc myslim ze asi tihle solarnici obcas prodavaji panely ktere jsou ok, jen maji spatny izolacny stav a jim to odstavuje elektrarny, ale pro nizkonapetove systemy na domech to nevadi.
Napsal: úte dub 21, 2026 7:06 pm
od Humux
Jirka77 píše: úte dub 21, 2026 6:39 pm ani nevim jak by to jako to zarizeni dokazalo detekovat,
Detekuje VF změny, je toho na internetu dost popsáno. Co se týče svodových proudů, tak to je něco úplně jinýho.
Napsal: úte dub 21, 2026 7:07 pm
od Jirka77
VF zmeny ale no tak nech tech pohadek
Napsal: úte dub 21, 2026 9:11 pm
od Diablo1st
pt3 píše: úte dub 21, 2026 3:39 pm Ano to chapem ako je to zapojene a ako to funguje. Len mi neni jasne ake su rozdiely vo funkcnosti. Co presne znamena Smartnetwork v tomto pripade? Budem niecim obmedzeny pri Ve.direct? Tam je tiez moznost 25 zariadeni cez USB hub.
V Cerbe máš 3x VE.direct, za origo 3m kábel dáš okolo 15€. Ak chceš pripojiť 4 a viac kusov VE.direct zariadení, budeš potrebovať prevodník USB-VE.direct, origo za cca. 28€, alebo vieš využiť tie prevodník od Duppa, čo som ti poslal vyššie.
Pri VE.Can toto odpadá, lebo vieš použiť obyčajný lan kábel a zariadenia reťaziť.
Napsal: čtv dub 23, 2026 10:26 am
od pt3
Trosku som to prehodnotil podarilo sa mi vymysliet rozvrhnutie stringov pri zatieneni.
Idem do kombinacie 2x 250V/100A MPPT a dvoch poli v rozvrhnuti 3s4p.
Budem to stahovat ku menicom po 3s, cize pri Isc panela 13,95A bude 6mm2 stacit - spravne?
Pokracujme navrhom istenia.
Istit je lepsie poistkovymi odpinacnymi alebo DC isticmi? Uvazujem nad dvojpolovymi DC isticmi 20A (1.56 × Isc) na kazdy z 3s - ok, alebo o radu vyssie?
Nasledne T1,T2 prepatovka (kovova strecha).
Treba este istenie po spojeni 3s paralelne pred MPPT?
Napsal: čtv dub 23, 2026 11:31 am
od Diablo1st
Daj si tam 2P poistkové odpojovače 10x38 a 16A poistky.
Keď ich spojíš paralelne tak môžeš dať jeden centrálny odpojovač, napr. 2P odpojovač na valcové poistky 22x58 a 63A poistky, alebo 63A DC istič, aby si v prípade potreby vedel zhodiť všetky stringy naraz.
Pre 14A ti bude stačiť aj 4mm2, ale kľudne použi 6mm2.
Napsal: čtv dub 23, 2026 11:35 am
od Kodl69
max. jištění máš v datasheetu od panelu. A pořád mi přijde, že se dostáváš s Voc max nad 120V, viz předchozí diskuze, příp ČSN 33 2000-712/ed.2. Tím pádem 250/100 je zbytečná investice.
Ještě k té obloukové ochraně: už před desíti lety jsem koupil mppt Midnitesolar clasic 150 , a ten měl "arc fault" zatržítko v nastavení. Jak moc to fungovalo nebo ne nemůžu posoudit, nikde mi nic nevyhořelo. Když to v nějakým mppt bude, jistě se s tím výrobce pochlubí, a victron se nechlubí, nebo jsem to přehlídl.
Napsal: čtv dub 23, 2026 11:37 am
od Jirka77
victron to ma v 450/100/200 mmpt, v tech na 150/250v a nizsich to neni potreba.
Napsal: čtv dub 23, 2026 12:36 pm
od pt3
Diablo1st píše: čtv dub 23, 2026 11:31 am Daj si tam 2P poistkové odpojovače 10x38 a 16A poistky.
Ok, to je rozumne riesenie. Tu prepatovku staci jedno na vsetky strechy?
