Stránka 2 z 2
Re: PowMr Solar Charge Controller MPPT 60A 12V 24V 36V 48V
Napsal: úte lis 30, 2021 7:07 pm
od Plazivec
No jak už jsem psal, jsou dva důvody, 1. finanční 2. mé omezené schopnosti pochopit řízení a monitoring Studeru.
Napsal: úte lis 30, 2021 9:22 pm
od mobilik
Furt s tým studerom...
PIP5048KS.... Alebo iné označenie. pwm regulátor. Ďaleko je to lacnejšie.
Napsal: úte lis 30, 2021 10:04 pm
od Plazivec
PWMka dělá jenom PowMr a Powland.
Napsal: úte lis 30, 2021 11:56 pm
od Kodl69
zajímavá myšlenka na další samodom konstrukci, PWM regulátor, kterej zvládne 90V Voc u moderních panelů a snese aspoň 60A... To by mohl být pěknej víkendovej projekt
Napsal: stř pro 01, 2021 6:21 am
od mobilik
Pwm robí aj MPPsolar!
Kodl, myslel som to tak že kúpy axpert z pwm regulátorom lebo je lacnejší. Nepoužije ho, ale kúpy si iné MPPT regulatori.
Napsal: stř pro 01, 2021 8:42 am
od Plazivec
Tak to jako fakt nevim, kterej model aktuálně ve výrobě má PWM a dvojitou konverzi AC-DC-AC. Já mám zkušenosti jen s 3kW MSE verzí, o které se na MP mluvilo jako o bezpřetokovém s rychlým přepínáním bez přerušení a ano, umí to, přepne na DS opravdu rychle, ale ne až zas tak, aby mě nezresetovalo některé spotřebiče. Ten přetok jsem neměřil, ale logicky, pokud je tam to relé, tak nemůže nastat.
I tak visí v garáži, pověšen pro jistotu na fázi, kde je v baráku stálej odběr.
Ale nevim, jestli by nebylo lepší založit nové téma, nebo se přesunout do
Axpert PIP Solar (MKX) 5kva 5000w 48v
alternativně
Plazivcova FVE.
Napsal: stř pro 01, 2021 11:52 am
od Diablo007
Dvojitou koncerzi s PWM mpp solar nedělá a neřekl bych že někdo jiný ano levnější měniče s PWM mají klasické bypass relé a když padne napětí baterky prostě přepne
Napsal: stř pro 01, 2021 12:50 pm
od Plazivec
Ano, to nedělá, já to napsal ve smyslu, že nevim o tom, že by je dělal. Já bych byl rád, kdyby bypas relé měli i ty měniče s dvojitou konverzí, tu garáž, i když s ní napájím v baráku pračku, sušku, myčku, si člověk bez problémů uhlídá a i kdyby to spadlo, tak se nic neděje. Teď ale budu napájet celej barák, zvýší se tím pravděodobnost momentálního přetížení, když se sejdou třeba čerpadlo u studny a troubící trouba s koláčem. To budu muset řešit nějakýma čína měničma.
Napsal: stř pro 01, 2021 3:06 pm
od Diablo007
I kdyby to mělo bypass relé tak pokud pretizis 5kw měnič tak jeho přepnutí na ds ani nemusí ustát jistič na baráku zkus si dopočítat že jsi někde na 21A pro přepnutí spíš více pokud ho to donutilo a většina smrtelníků má 25A hlavní a to ti nemusí stačit
Napsal: stř pro 01, 2021 3:41 pm
od Noparasito
Plazivec píše: stř pro 01, 2021 12:50 pm
Soubehy se daji elegantne resit proudovym rele, kde nevadi odstaveni napajeni.
Napsal: stř pro 01, 2021 4:56 pm
od mobilik
Ja neviem, X ľudí požíva klasické axperty bez konverzie, len relé a nepočul som žeby to robilo problémy. Donedávna aj ja som ich mal na dome a v pohode.
Podľa mňa riešiš zbytočnosti, ak chceš mať veľké požiadavky sú riešiteľné ale za inú cenu-studer, Victron.
Alebo axpert, ktorý má svoje neduhy, ale inak je to skvelý menič.
Napsal: stř pro 01, 2021 7:47 pm
od Plazivec
Noparasito píše: stř pro 01, 2021 3:41 pm
To relé se fyzicky umísťuje kam? Princip a funkce je mi jasná, ale čerpadlo mám v šachtě u studny na dvorku a troubu v kuchyni dvě patra nad tím, tak jsem jelen, co s tím.
Napsal: stř pro 01, 2021 7:56 pm
od Kodl69
obvykle se dává na drát, kterej vede do rozvaděče z měniče. A v rozvaděči odpojíš ten patřičnej okruh.
Ale hlavní je vědět, co se děje, píšu to pořád dokola, nějakej tablet na zdi, kde vidíš stav baterek a okamžitej odběr z měniče řeší prakticky všechno...
Napsal: stř pro 01, 2021 8:12 pm
od Plazivec
mobilik píše: stř pro 01, 2021 4:56 pm
Pokud vím, tak analýza spotřeby a běh domácnosti jsou u FVE dost důležitá zbytečnost.
Mám barák, který má tři samostané bytové jednotky. V suterénu bydlí tchýně s tchánem, kompletní domácnost, už se ale nevaří, občas se pere, svítí se, luxuje, někdy rychlovarka, 800W mikrovlnka, lednice s mrazákem.
Já bydlím v bytě na nejvyšším patře, mezi náma je samostatný byt, který nemá s námi nic společného. Elektriku tady dělal Franta Nejistič, dráty byly vzaty z rekonstrukce kostela před 40 lety, komplet 1,5Cu TN-C, suterén byl dělanej pozdějc, tam je už TN-S 2,5mm2. Já momentálně předělávám můj byt na TN-S, jádro, kuchyň, koupelna, je už předělané, teď na podzim jsem řešil dva dětské pokoje, na jaro budu obyvku a ložnici. Vše za plného provozu bytu, na dlouhodobý pobyt v hotelu pro celou rodinu jsem jaksi pozapoměl odložit pár drobnejch.
Hlavní přívod je na půdě, hlavní rozvaděč na balkónu i s hodinama zaříznut ve zdi o rozměrech 50x50cm. Situace kdyby nebyla k pláči, byla by na smích. Elektrikáře bych sem nedotáh ani párem volů, ostatně co to vlastně je, neviděl jsem tu věc léta, v telefonu občas někdo říká, jó pane, zkuste zavolat koncem příštího měsíce, to bych měl končit tu třetí stavbu. Všechno tedy musím vyřešit sám a když se blbě zeptám, tak jsem takovej vůl, že předem nevím, že se ptám blbě.
A do toho jsem si vymyslel FVE, pač jsem už tak blbej, že si myslím, že to s tou 40 let zpátky elektrotechnickou průmyslovkou plus gugl a jutub, nějak dám.
Napsal: stř pro 01, 2021 8:17 pm
od Kodl69
Každej problém se dá řešit. Shození aksperta jistě způsobí i shození 25A hlavního jističe, pokud to budeš mít všechno na jedné fázi. Pokud tohlem uživatelé nepochopí ani po desátým výletě na balkon zanout jistič, nedá se jin pomoci.
Ale rekonstrukce elektriky do stavu odpovídajícímu aspoňkonci dvacátýho století by měla být to první, FVE až třešnička na dortu.
od Plazivec
Kodl69 píše: stř pro 01, 2021 7:56 pm
Dík za nakopnutí, akorát bych musel tu díru ve zdi, kde je rozvaděč nějak přifouknout, protože tam ještě pár věcí musím během rekonstrukce nacpat.
Tablet na zdi bude, monitoring prozatím běží na druhém monitoru u mého PC. ICC.
Napsal: stř pro 01, 2021 8:22 pm
od Plazivec
Kodl69 píše: stř pro 01, 2021 8:17 pm....
Tohle podepisuju a tak to také dělám, prozatím zapojím axperta z garáže na okruh "sluneční energie" t.j. paralelní rozvod k pračce, sušce, myčce a jedna zásuvka v kuchyni nad deskou. Dneska si gratuluju, že jsem to udělal za rekonstrukce byt. jádra.
Napsal: čtv pro 09, 2021 11:14 pm
od VITEK
Plazivec píše: úte lis 30, 2021 5:56 pm
Není nic snažšího, než koupit další epever, v mém případě budu mít stejně další dva. Já osobně nemám valné mínění o MPPT v Axpertu. Epever je na tom mnohem líp.
Prosimte me by zajimalo kde jsou jakykoliv fakticke poznatky tvoje s mppt v axpertu... mam 3xmppt na nich a pouzivam 3 roky. Zadny problem fungujou.
SEM SI TEMER JIST ZE NIKDO ZDE ANI NA MYPOWER nemeril realne spotrebu resp vyrobu na dc strane za mppt bo to neni jednoduche.
Takze rad bych pochopil kde vznika tvrzeni ze to je nahovno kdyz to nikdo zde nemeril.
Takhlr soudruzi vznikaji klepy. Dejte sem fakta a ja vam to treba u me prepojim a mozna i vyzkousim mam tu vyhodu ze mam 2 identicky orientovany jizni pole na sedlovce a muzu vam treba porovnat denni vyteznost z dvou stejnych stringu na dvou ruznejch reglech.
Napiste nekdo z vas konkretni tabulku s daty a rad se priucim.
Napsal: pát pro 10, 2021 7:27 am
od mobilik
Vitku, je to onicom... Vysokonapatovy string pod 120V sa odpina. To hovorí za všetko. 150V string funguje ďalej (Epever). Spravujem takú FVE.
150V MPPT nedokáže ani amorfne panely obslúžiť. Nevie ich pomaly zaťažiť a tak spinaju rozpinaju ráno a večer.
Napsal: pát pro 10, 2021 8:10 am
od VITEK
Pokud máš VN string např 120 až 450 V tak si nadimenzujte napetí naprázdno na panelech který se rovná teplotnímu koeficientu pro minus 20 stupnu celsia a počet seriových panelů tak aby výsledek byl někde pod 450V tzn např mám panely 29V mppt a 36V naprázdno. teplotní keficient -0,5 % / °C
takže 10 °C 5% z nominálu = -1,8 V
no a pokud 36V mám na 25 stupnů, tak pro -20°C je to -4,5 x -0,05 x 36 = 8,1 V čili panel v minus 20 bude davat 44,1 V naprázdno.
Tak jich daš 10 do serie a je to....
když ale to dimenzujete jinak např že dáte o 3 panely víc tak to po odlehčení reglu mppt muže zlikvidvat samo sebe.
když naopad dáte panelů méně je možné že už regl je v letě na tak nízkých hodnotách napětí ( díky malmu množství panelů a opačnému stavu kdy panel má 70 stupnů ) tak se nemůžete divit že to nejede. stačí trojčlenka
A zase pokud někdo pochybuje o tom že regl to nedá, nebo neumí zatížit tak si kupte tristar victron a jiný nesmysly, který si v průběhu dne promřujou charakteristiky panelů a hledaj výchozí bod pro mppt.
ale prosimvás nechtějte za 2 tisíce i s dopravou zázrak....
nazdar.
Napsal: pát pro 10, 2021 8:21 am
od Plazivec
VITEK píše: čtv pro 09, 2021 11:14 pm
Tak bohužel exaktnímy daty už nemohu sloužit, budeš muset věřit mému slovu. Mám udělané měření napětí a proudu, čili výkonu, z 2S3P pole na garáži přes tinycontrol na mqtt polský servr. Data si dlouhodobě neukládám, protože mě to nezajímá a není to pro mě podstatné. Ale co mohu jednoznačne říct je fakt, že Axpert mppt má pomalejší reakce na změny osvitu panelů. Tohle se projevuje hlavně při proměnlivém počasí, když oblohou plují mráčky. Trvá mu mnohem déle dostat se na maximální výkon panelů a to je špatně, protože při proměnlivé oblačnosti je u Epever vidět, že téměř okamžitě najde bod maximálního výkonu panelů, kdežto Axpert se s tím párá dlouho a než se mu podaří dostat se na maximum, přijde další mráček.
Tak jako píšeš, kde je nějaké měření, nikdo to nikam nedal, tak já mohu stejně napsat, kde je nějaké důkazní měření, že je axpert mppt stejné jako u Epever?
Rád bych napsal, počkej do léta, budu mít dva Epever a jeden axpert, vše v provozu, ale budou na různé strany a navíc axert bude HV MPPT, takže data by nebyla objektivní. Ale novej tinycontrol je už koupenej, měřit se bude každé pole zvlášť a možná z toho něco vyleze, uvidíme. Pokud bude HV MPPT axperta zlobit, tak půjde dopryč a nahradí ho Epever. Víc ti k tomu nebudu psát, bodka.
Napsal: ned zář 04, 2022 6:45 pm
od marsal
Po necelých dvou letech provozu mi začaly blbnout v poustevně oba současně instalované MakeSkyBlue 60A v118.
Závada na kusu č. 1: Chyba 60 (přehřívání). Známá věc, měla by se dát vyřešit rozborkou, podmazáním pastou, ev. dodatečným chladičem.
Závada na kusu č. 2 je zákeřnější: Jedná se o samovolné přepnutí se do režimu nastavení (d00). V tomto režimu ovšem neprobíhá standardní regulace (v návodu je červeně zdůrazněno, že při nastavování se mají odpojit panely) a já jen pozoroval, jak měřené napětí ochotně roste.
Závěr: Už se těším na nový Epever.
Napsal: ned zář 04, 2022 7:34 pm
od Plazivec
Taky jsem nad nima uvažoval, ale nakonec jsem se rozhodl jít do Epevrů, FVE pro dům s dvěma byty není sranda.
