Goodwe et10 a wattrouter
Re: Goodwe et10 a wattrouter
pave69 píše: ned pro 11, 2022 9:39 pm Jestli je měnič GW ET10 Plus, tak ten umí ovládat zátěž pro přetoky sám, přes suché relé. Wattrouter na to není potřeba.
Suché relé se se SSR relé nedá srovnávat pokud jde o to jak umí vytěžovat
Možná jsem se špatně vyjádřil, ve střídači je "suché relé", jehož kontakty mohou spínat výkonový prvek, třeba SSR.
Ale nic nevnucuji, jen informuji :-)
pave69 píše: ned pro 11, 2022 10:15 pm Možná jsem se špatně vyjádřil, ve střídači je "suché relé", jehož kontakty mohou spínat výkonový prvek, třeba SSR.
"Suche rele" je mysleno "Bezpotencialni rele"???
Nebo bezpotenciálové?
Jj :-) to jsou ty anglofonní úlety. Ovšem je jasné, že když je bezpotenciálové, tedy bez šťávy, tak je logicky suché (neboli dry v ENG manuálu). Z relátek jsem maturoval, ale je to asi 35 let ;)
Bobo8001
Příspěvek od Bobo8001 »
Prosím o radu. Mám FVE - asimetrický měnič, wattrouter, smartmetr, akumulace do bojleru(jednofázový), bez baterek. Zapojení bojleru je z pohledu od FWE za smartmetrem.
Pochopil jsem tak jak je diskutované výše, že při tomto zapojení bojleru mi přebytek z FWE půjde do bojleru jenom z 1/3 a zbytek do distrib. sítě protože smartmetr, který dává info střídači neví o zátěži bojleru a tedy střídač nepřesměruje výkon z dalších fází do fáze kde je bojler . Co jsem ale vysledoval a nechápu, pokud nastavím v programu wattroutru vynucené sepnutí v pravé poledne kdy zrovna FVE vyrábí např. 1000W ( a řekněme všechny spotřebiče v baráku jsou vypnutý, aplikace střídače uvádí přebytek 1000W). Tak program watroutru ukazuje, že bojler odebírá celý výkon bojleru 2200W z vnější sítě a ne jenom 2200-1000= 1200.
Jinak v běžný nastavení jenom na přebytky to funguje v pořádku ( do bojleru jdou jenom přebytky z jedné fáze).
Díky za názory
pave69 píše: pon pro 12, 2022 2:13 pm Jj :-) to jsou ty anglofonní úlety. Ovšem je jasné, že když je bezpotenciálové, tedy bez šťávy, tak je logicky suché (neboli dry v ENG manuálu). Z relátek jsem maturoval, ale je to asi 35 let ;)
A víš jaký je vůbec rozdíl mezi relé a SSR relé a pointa vytěžování prs r tím SSR? Srovnáváš úplně dvě jiné technologie vytěžování
Bobo8001 píše: stř led 18, 2023 9:36 pm Dobrý den,
Díky za názory
Co to je za střídač?
misa84
Příspěvek od misa84 »
Při vynuceném sepnutí by měl v tomhle případě odebírat 333,333w z fve a zbytek ze sítě...?
Díky za názory
10kw goodwe, 4x h2
Bobo8001
Ano správně jsem měl napsat, že při vynuceném sepnutí by měl být výkon bojleru 2200 W pokryt 333W z přebytku (1000/3) a zbytek ze sítě. Ale program wattroutru ukazuje na fázi bojleru mínus 2200W, prostě cívka na fázi L1 měří mínus 2200W. Nejde mi to na rozum, když ten přebytek na tam je, sice jenom jeho třetina kam by šel. Jinak je to střídač wattsonic -wts10ktl.....
Kapacita baterie [kWh]: 34
Bobo8001 píše: stř led 18, 2023 9:36 pm ... aplikace střídače uvádí přebytek 1000W ...
Aplikace střídače těch 1000W ukazuje v součtu, nebo to umí ukázat v jednotlivých fázích? A Smartmeter snad umí ukázat dodávný výkon v každé fázi zvlášť, co ukazuje?
Bobo8001
Aplikace střídače ukazuje přebytek ze všech fází v součtu, ale na displeji smartmetru to vidím po fázích, asi tuším kam míříte - když bude aplikace ukazovat řekněme 1000W přebytku, vynuceně wattroutrem sepnu bojler a vysleduju kolik bude přebytku na jednotlivých fázích (co ukazuje smartmetr ).
Bobo8001
Tak jsem to znovu prozkoumal a je to nejspíš ok. Příklad: Aplikace měniče ukazuje přebytek 1000W. Na displeji smartmetru tento přebytek vidím rozdělený po fázích. ( tzn. L1=333W, L2=333W, L3=333W). Bojler (2200W, jednofázový na fázi L1) je z pohledu od měniče zapojen až za smartmetrem. Tzn. měnič neví o výkonu bojleru a tzn. při plynulé regulaci nemá menič důvod přesměrovávat výkon z L2,L3 do L1 a tudíž je využíván pouze přebytek z L=333W. Přebytek z L2 a L3 odchází do sítě.
V aplikaci wattroutru nastavím vynucené sepnutí bojleru. V aplikaci watroutru vidím odebíraný výkon ze sítě pouze cca1850W ( 2200-333). (Předtím jsem to nevím proč špatně vyhodnocoval ).
Teď by mě spíš zajímalo pokud bych bojler zapojil před smartmetr, jako ostatní spotřebiče. V tomto případě by měnič měl přesměrovat přebytky z fází L2,L3 do L1, tzn. využil bych více přebytků? Baterii nemám, tak bych nemusel řešit vybíjení baterie v případě kladné zpětné vazby. Nebo má toto zapojení ještě nepříznivý vliv na něco jiného?
Bobo8001
Nemohl by někdo kouknout na zapojení bytového rozvaděče? Nejedná se mi o detailní zapojení.Spíš o jakousi posloupnost odkud co napojit. Schema je zjednodušené, v podstatě jsou tam jenom fázové vodiče, jednotlivé trasy L1,L2,L3 vedu jednou čarou. Jenom malá legenda. ( modrá je od střídače, černá od elektroměru, zelená napájení watroutru a smartmetru, hnědá napájení spotřebičů z přebytků přes SSR rele). Ať tam není moc čar, nekreslím tam kabely z měřících cívek smartmetru a ovládací kabely z watroutru k SSR ). Nejsem si jistej, jestli výstupy T1 z SSR vést ještě přes klasický jistič, když v obvodu už je rychlá pojistka.
Tomas.je
Příspěvek od Tomas.je »
Kam se to prosím zapojuje a kde se to nastavuje.
bhmarten
Příspěvek od bhmarten »
Zdravím, oživím téma...
hrdě jsem si nainstaloval Wattrouter mezi DS a CHINT... připojení bojleru mezi CHINT a Střídač, aby o něm SOLAX věděl, aby se spotřeba bojleru zahrnula do spotřeby domácnosti, abych mohl při vytěžování zapínat přes SSR postupně jednotlivé spirály.
Aby přetom naměřný CHINTem byl opravdu přetok... jenže jsem narazil na to, že najednou se začala vybíjet baterie...
Takže jsem to předrátoval..Wattrouter i přípojný bod bojleru jsou mezi DS a CHINTEM (smartmetrem)...
sice se nevybíjí baterie, ale :
a) Přetoky zapisované střídačem nejsou skutečné přetoky, protože se z nich ještě ohřívá bojler, což degraduje obecné statistiky.
b) jelikož střídač posílá ven souměrný přetok, už to nelze dělat tak, že se zapne první, druhá, třetí spirála postupně, ale jedou všechny najednou třeba ve 20% výkonu.. což u suchých tělěs dělá docela hluk.. protože SSR reguluje zapínáním a vypínáním a teď
dělají hluk tři spirály (asi jak se roztahuji dráty v keramice) najednou.
c) reálná spotřeba domácnosti je pak taky jiná což ve statistikách pak neuvidím.
čtu teď toto vlákno a možná zkusím ještě zas předrátovat zpět a nastavit ofset, první varianta by se mi líbila více..jen ta baterie.
ohřev TUV z DS neřeším, protože mám kombinaci a postárá se o dohřev plyn kotel - každý den kontrola v 17:00. zda je nahřáto, když nebude plyn to vyřeší.
Třeba má někdo ještě nějaké jiné řešení.
Čo keby si kúpil 3x 1F pulzný elektromer (napr. Orno WE-503), ktoré by si pripojil za ssr, aby ti počítali koľko si poslal do jednotlivých špirál? Tieto vieš pripojiť aj do WR, aby si ich videl v systéme.
Potom je to už jednoduchá matematika čo sa štatistík týka.
bhmarten
Ano, mám tam EDIN 341L- 800pulsů/kWh - implementováno přes Wattrouter do HA, takže vidím spotřebu, ale do těch solaxáckých statistik to nedostanu... tam si to budu muset vždycky odečíst.. ještě zkouším udělat entity, které by vznikly součtem 2entit.. takže třeba spotřeba domu + bojler = celková spotřeba domu.. ale to se mi nějak nedaří. Spíš ten režim, že 3 spirály zapínají vypínají (regulací) je takový nelíbivý.. hluk to dělá.. je pravda, že teď jedu na suchá topná tělesa dole, ale až dokoupím 3x SSR bude celkem 6 těles a pojedou prioritně nejdříve horní mokrá a to možná bude bez hluku.. cíl je 2x topení á 3,3kW (3x1,1kW) - mám koupeno obojí.. chybí 3x SSR a pojistky :) čekám až naspořím :)
zkusím ještě zpátky tu první variantu a nastavit ofset. Už ale nemám kabely.
Tak si tam daj rovno 6x elektromer pre HA a rieš všetko cez HA. Tam už by nemal byť problém vytvoriť štatistiky podľa tvojich predstáv.
Zpět na „Ostatní“
