Uzemnění.
Moderátor: Plazivec
Re: Uzemnění.
pokud máš hromosvod podle ČSN EN 62305, a panely v zóně LPZ0b, tak "nemůžou" dostat přímej zásah bleskem. Naopak vedením přívodu k uzemnění venkem máš šanci přeskoku z hromosvodu (třeba u okapu) a naindukování proudu souběhem se svodem. Takže vniřkem, aby vznikla minimální smyčka mezi vodiči pracovními a vodičem pro uzemnění/přep. ochtrany, protože tam se může taky naidukovat nějaký napětí od vzdálenýho zásdahu bleskem.
Baterka
Re: Uzemnění.
Příspěvek od Baterka »
Tady máme pěkně zpracovanou normu na hromosvod, ale když jsem se díval u sousedů v Polsku co tam prodavají, tak páskovina 4x30 u nás má 2x až 4x větší průřez, než co se prodává pro stejný účel tam. Asi mají u sousedů i slabší blesky.
Sten77
Re: Uzemnění.
Příspěvek od Sten77 »
Jak nejlépe připojit zemnící drát který jde z HOP. Jedná se o 16mm měď a to potřebuji připojit a pospojovat hliníkovou konstrukci panelů. Jde mi o to spojení měď - hliník, aby to nedělalo nějakou prasečinu. Existuje nějaké kabelové oko nebo jak to řešíte?
Re: Uzemnění.
Cya 16mm na to pocínované oko a to je na hliník bez problémů.
OndraS
Re: Uzemnění.
Příspěvek od OndraS »
Nemám hromosvody, ale zemnění v základech ano.
Mohu tam uzemnit FVE?
Re: Uzemnění.
Ptej se svého revizáka hromosvodů. Bez výchozí revize po instalaci FVE Ti pojišťovna nic neuzná.
Zpět na „Plazivcova FVE“
