Stavebnice SITON 210
Re: Stavebnice SITON 210
Kodl69 píše: Spíš by to chtělo hlídač izolačního stavu jak na AC, tak na DC straně, to by byl přínos pro bezpečnost.
A teď otázka jak přesně to ten hlídač vyhodnocuje, chápu že bez osvitu najde chybu pouze DC vedení, ale když bude hlídač jen na DC vedení, bude to v provozu, straně se první chyba izolace na AC straně, já si myslím, že to pozná i ten jeden hlídač a upozorní. Je to tak? A další otázka, je to dostatečné? Potom by šlo v nepřítomnosti DC napětí sepnout jeden LOW side spínač a už hlídač bude vyhodnocovat i v noci.
proč bych něco měřil v noci, když tam není napětí? Nebezpečnej stav může nastat, když na panely svítí slunko, v noci fakt ne. A nebo jsem to nějak nepochopil. Nějakej nástřel, jak udělat AC i DC hlídač izolačního stavu s nemnoho součástkama bych měl, ale nejsou lidi, kteří by to odzkoušeli a řekli že to funguje...
Kodl69 píše:proč bych něco měřil v noci, když tam není napětí? Nebezpečnej stav může nastat, když na panely svítí slunko, v noci fakt ne. A nebo jsem to nějak nepochopil. Nějakej nástřel, jak udělat AC i DC hlídač izolačního stavu s nemnoho součástkama bych měl, ale nejsou lidi, kteří by to odzkoušeli a řekli že to funguje...
A proč potřebujeme hlídat izolační stav na AC straně sitonu?
gamas
Příspěvek od gamas »
Kodl69 píše: stř bře 30, 2022 9:48 pm prodám osazenou odzkoušenou desku SITON 210 s chladičem a displejem, 10A verze, viz foto.
4000Kč + doprava, příp osobní vyzvednutí v Boskovicích.
můžu přibalit: spínaný zdroj 12V, co jede od 50V do 400V - 100Kč
Časem bude k dispozici i wifi modul a izolovanej RS485, a snad i ta 13A verze...
Ahoj! Potřebuji dostat do baráku FV k bojleru 300l. Panely asi 4x 450 Wp. 4 kusy. Vzdálenost cca 25m. Uděláš mě Sitona 210? Pls? Případně nabídni panely? Tel 608240455. Díky!
Le-Ze
Příspěvek od Le-Ze »
Zdravím nadšence.
Na kolik výjde taková standa, když si jí poskladam a za kolik se da koupit od někoho už poskladana a oživena?
Když jsem koukal na TME na ty obrovske kondiky a mosfety, vyskoči jich dost a za ruzne ceny.
By mně zajimala jen ta zakladní deska.
Popřipadě cena jen těch tištaku.
https://www.plosnaky.cz/sklad/siton-210-pcb-1-layer
Děkují za info.
vzhledem k použitému napětí jednostranka bez masky je hodně na hraně. Předse jenom nepájivá maska je izolační, a navíc, deska je oboustranná.
už jsem to psal, kámoš to osazuje, oživená deska s chladičem + deska displeje, tj siton plug &play vyjde na 5kKč, a ještě k tomu dostaneš 12V zdroj, kterej se dá zapojit přímo na DC panelů, tj ostrovní ohřev vody :) K dostupnosti součástek: rozumný mosfety na TME už dlouho nemají skladem (WMJ53N60C3) a další jsou buď na menší proudy nebo strašně drahý. Naopak IR2104 naskladnili, potěšující zpráva. Kondenzátory jsou na tom podobně jako mosfety, je potřeba řešit i životnost a impulsní proud, tam se dostaneš do problémů, co koupit. Na TME nic. A ani nemusíš řešit, kolik to bude stát.
Milda
Příspěvek od Milda »
Rozumím tomu dobře že větší vzdálenost od bojleru může dělat problémy? Chtěl jsem panely umístit na boudu co je vedle domu a AC pak z boudy natáhnout do domu k bojleru cca taky 25m. Je to nějakým způsobem řešitelné?
je, natáhnout DC až k boileru. Klidně stačí CYKY 3x4, (3x2.5 s nějakou ztrátou ) a není co řešit. Není potřeba celou dýlku táhnout solarkabelem. Na boudu si dáš IP54 krabičku s opvp10/2 a s přep. ochranou, druhou k sitonu a bude to tak jak to má být...
Jantic
Příspěvek od Jantic »
Pomocí SITONa krmím 200L bojler Dražice. Problém je, že origo termostat nastavený na max. vypíná již při cca 52°C ,měřím digitálním čidlem kde je i origo kapilára. Takže chci obejít termostat v bojleru a teplotu vypnutí řídit SITONem, takže půjdu kabelem přímo na spirálu.
A teď dotaz - je lepší měděný drát dát napřímo přes podložky na čep spirály nebo to řešit okem?
Bezpečnostní spínač pořeším jinak.
Děkuji
1,4kWp Gridfree Solarmi
2,4kWp+SITON
TČ Alpha Innotec LWD50
doporučuju vyměnit vadnej termostat za 250Kč a nevymejšlet blbiny. Ne nadarmo jsou v boileru dva termostaty a přetlakovej ventil...
Dnes jsem byl omrknout jako chodí 15A kolchoznická úprava sitonu a jsem nadšen, od minulé neděle odpoledne do dnešního večera přes to prošlo do přímotopů 100kWh :sun2: !!! Na druhou stranu, těch 200 tun kamení, ze kterýho je ten barák postavenej, si toho ani nevšimlo.
Vipe
Příspěvek od Vipe »
Kodl69 píše: úte říj 11, 2022 8:56 pm doporučuju vyměnit vadnej termostat za 250Kč a nevymejšlet blbiny. Ne nadarmo jsou v boileru dva termostaty a přetlakovej ventil...
Ahoj.
Nemůžeš prosím poskytnout tu úpravu Sítina na 15 A.
Děkuji.
je kolchoznická, ale není levná.
1.) vyměnit mosfety za něco, co to v pohodě vydrží. V mým případě tohle, co už není skladem https://cz.mouser.com/ProductDetail/747-IXFH78N60X3 a nebo něco z TME, kupujte, dokud je co! https://www.tme.eu/cz/katalog/tranzisto ... 1441539%3B
2.) ta vidlácká úprava: přemostění proudových svorek ACS712 kouskem drátu z UTP, a to takové délky, aby při 15A na displeji bylo 10A. To je celá věda. Pokud by ale tohle měl být standartní výrobek, tak by se musela udělat úplně nová deska. Na 70um mědi, přidat aspoň jeden kondenzátor (raděj dva), pojistku místo 20x5 tak 10x38 (i na tu existuje držák do DPS) a v neposlední řadě pořádný svorky, do kterejch půjde zapojit aspoň 2.5mm2 drát.
A třeba jednou změnit v programu ten koeficient na měření proudu, aby to ukazovalo správně. S tím pak souvisí i výkonovej limit, kterej by se musel změnit.
haji21.cz
Příspěvek od haji21.cz »
Zdravím, jsem schopen si stavebnici postavit, bylo by možné poslat dvě stavebnice?
nebylo. Naskládat a nabalit to je víc práce než to osadit a odzkoušet. Navíc rok se s rokem sešel a už je to za 5kKč.
yogee
Příspěvek od yogee »
Zdravím.
Mám taky ten problém jak výše v příspěvku uvažuji si pořídit sitona vzdálenost od něj k bojleru je cca 25m natáhnout DC až k bojleru pro mně není řešení protože potřebuji výstupy AC v obou místech vzdálených od sebe 25m bude to problém? Dá se to nějak řešit?
řešit se dá ledacos. K čemu mají bý ty dva vývody?
yogee
Jeden bojler v baráku a druhý na zahradě tavidlo na vosk a ohřev bazénu v létě.
yogee
Mohl by někdo poradit jestli bude nějaký problém pokud sitona budu mít od bojleru 25m,případně jak to řešit? Děkuji.
v zásadě s tím budou mít problém jenom sousedi a radioamatéři, jinak nikdo :jawdrop:
Hlavně se nepokoušej na výstup zapojovat nějaký filtry, L+C dokáže na obdélníku vyrobit takový překmity, že siton spolehlivě zničí.
yogee
Jestli to chápu dobře tak to bude vytvářet nějaké rušení ale ted nevím jestli to bude dělat ten siton,kabl nebo až ten bojler a do jaké vzdálenosti asi?Díky.
Výkon panelů v FVE [Wp]: 6
Příspěvek od jahodovák »
dělá to siton a kabel je anténa,jak daleko to ruší,nelze předem říct,záleží to na mnoha okolnostech...
David123
Příspěvek od David123 »
Zdravím, měl bych velkou prosbu. Mám starší Siton, který jsem stavěl už v provedení SMD stavebnice kde byl již nějaký soft nahrán,ale rád bych ho přehrál na novější kde je zvednutý proud na 12A a zde je můj problém neználka v tomto oboru. ANo nahrával jsem nějaké ESP a Arduino projekty,ale to vždy podle návodů na Youtube, kde bylo vše popsáno krok po kroku. Můj dotaz tedy zní. Nemá někdo vytvořený fakt polopatický návod nebo videjko jak přehráf firmware v našich Sitonech prosím? Děkuji za případnou pomoc
Smazaný uživatel
Kodl69 píše: pon led 09, 2023 3:04 pm v zásadě s tím budou mít problém jenom sousedi a radioamatéři, jinak nikdo :jawdrop:
Jedno z řešení je, buď použít stíněný silový kabel (používá se např. mezi synchronními motory a frekvenčními měniči u výtahů) nebo kabel od sitona až k bojleru po celé délce vést v kovové uzemněné trubce. Pak je vhodné těsně u výstupu Sitonu nacvaknout na kabel několik feritových trubkových jader. Dále, Siton je třeba umístit do kovové bedny nebo rozváděče. Důležité je, aby kabel nebyl nikde bez "stínění" v délce více jak nějakých 25 - 30cm, tuhle délku je možné využít na nacvakané ferity, ale jak jsem psal, musejí být hned těsně za výstupem ze Sitronu. Vše pečlivě zemnit alespoň 6mm2 drátem, vč. bojleru.
