Stránka 2 z 2
Re: Solární hrad Želešice
Napsal: pon bře 07, 2022 6:06 pm
od redcrown
Dal jsem tam smajlu. To bys musel každý den jezdit přes celou republiku, abys vyjezdil ty letní přebytky.
Napsal: úte bře 08, 2022 5:49 pm
od kopeto
Green Deal není mrtev, naopak, hlásí eurokomisařka Jourová
Tento výrok mě přesvědčil, že bych se měl vážněji zabývat snahou o co nejvíce nezáviský systém.
Vypadá to na 43 panelů na střeše. A " Na prasáka" možná ještě jeden, uvidíme.
Poslední tři weekendy jsme dávali na střechu HNP1 profily, tento weekend to musíme usadit do roviny a udělat pospojování konstrukce k hromosvodu.
To pospojování chci udělat měkkým 8mm AlMgSi přes polovinu svorky V010 přímo na stavitelný hák. Líbí se mě to elektricky i mechanicky podstatně více jako CYA16mm2 lanko s izolací non UV a s okama, co mají dle výrobce psáno použití do vnitřního prostředí.
No a co se týče mého hromosvodu, tak jsme naměřili 1 Ohm.
Dnes se tu stavoval projektant. Když přijel a vylezl z auta, tak se začal strašně smát.
Nicméně jsme se shodli, že tam dáme jeden 3m jímač, že to neuškodí. Tímto považuji v mém případě tuto problematiku za uzavřenou.
Napsal: pon bře 14, 2022 11:30 am
od kopeto
Tak nakonec je udělaná příprava na 45 panelů, tj 24,3 kWp.
Uvažuji různé konfigurace a uvítal bych vaše vyjádření.¨
VAR 1/ Tato konfigurace by umožňovala snahu o získání dotace.
Ja1-9 a Za1-9 do hybridu Deye 10kW
Jb1-6 + Ja10 – string1 a paralerně stringy Va1-7 se Zb1-6 + Za10 do MPPT regulátoru 450/100. , favorit je Victron.
Zbývající panely Jc1,2 seriově, Vb12 a Vb3,4 serioparalerně na další MPPT regulátor do baterek.
VAR2/ Pokud bych se rozhodl na dotaci rezignovat, tak bych to zapojil takto
Ja1-10 jeden string, Za1-9 paralerně s Va1-7 + Vb1,2 druhý vstup 26A Deye 10kW
Jb1-6 a Zb1-6 +Z10 do MPPT regulátoru 450/100, favorit je Victron.
Zbývající panely Jc1,2 a Vb3,4 serioparalerně na další MPPT regulátor do baterek.
Stálé zatížení ( lednice, wifi,EZS, počítače, světla) nejspíše budu řešit nějakým menším měničem.
Baterek mám zatím 32ks LiFePo4 /200Ah a dalších 32 kusů plánu ji dokoupit.
Za otevřené považuji ohřev TUV ( 160l boiler + 10l boiler pod kuchyňskou linkou). Spotřebuje to denně cca 8-11 kWh.
Napsal: úte bře 15, 2022 6:43 pm
od Diablo007
Bojler bych dal větší není to o moc dražší a je kam ukládat někdy je den škaredě v bojleru to do druhého dne vydrží
Napsal: úte bře 15, 2022 10:32 pm
od redcrown
Já jsem teď měnil původní sestavu 200+150L za jeden 300L. Vidím obrovské zlepšení. Chtěl jsem 400L, ale nakonec jsem nebyl ochoten zaplatit o tolik víc. Ta 300L nám ale stačí. Samozřejmě pokud někdo má love, tak 400L je super volba.
Ono taky záleží na velikost FVE. Kdo má hodně panelů, tak vystačí s menším bojlerem.
Napsal: úte bře 15, 2022 10:37 pm
od Diablo007
redcrown píše: úte bře 15, 2022 10:32 pm
No vidíš a já bych řekl že kdo ma hodně panelů naopak potřebuje aspoň 2000l akumulacku a pak může od určitého období topit jen fve. To ale ne každému vyhovuje je to individuální
Napsal: úte bře 15, 2022 10:40 pm
od redcrown
Pozor, já jsem mluvil o bojleru ve smyslu přípravy TUV. Jasně, souvisí to s AN. Kdo má dobrou instalaci AN, určitě to mění požadavky na bojler.
Napsal: úte dub 05, 2022 9:23 am
od kopeto
Tak po drobném zdržení je nakonec 45 panelů na střeše. Teď řeším dilema, jakou cestu využití zvolit. Ostrov se zálohou z DS nebo jít na přípojení do DS. A opět jsou možné dvě varianty - mikrozdroj do 10kWp či výrobna do 20kWp a na IČO. Nemáte někdo zkušenosti s tou variantou do 20kWp? Jak je to administrativně náročné vyřídit?
Napsal: stř dub 06, 2022 9:57 pm
Jako první napiš distributorovi žádost o připojení výrobny (ne mikrozdroje) a uvidíš zda Ti to hned ze startu sestřelí.
Napsal: stř dub 06, 2022 11:22 pm
od Diablo007
kopeto píše: úte dub 05, 2022 9:23 am
Jsi přes 20kwp to za prvé . A důležitá otázka je jaký máš hlavní jistič?
Napsal: čtv dub 07, 2022 9:42 am
od kopeto
Jistič mám 3x25A. Jako výrobnu bych chtel případně použít JIH 11x540 + paralerně VYCH a ZAP 10x 540, což je 16740Wp. Tim bych se měl vlézt i papírově do 25A jističe. Mám 10kW Deye + baterky a pak by to muselo být s automatickým odpínáním od DS v případě nedostatku solární energie.
Zbylé panely JIH a ZAP po 7x540Wp bych si dal do své " solární UPS" na 1f měnič nebo do MPPT regulátoru nad baterkou s tím Deye.
Zajímají mne proto názory lidí, co mají již zkušenosti. Svoje původní představy jsem již párkrát korigoval s nárůstem poznání....
Teď se nějak snažím zorientovat , co to papírově znamená. Svoje s.r.o. jsem zatlumil už předloni a nechal jsem si jen IČO na fyz.osobě, kde jsem zrušil plátcovství DPH. V mém věku nějak nemám elán na bohatnutí, na volné noze jsem v podstatě od roku 87.
Napsal: pon dub 11, 2022 10:12 pm
od Diablo007
Pokud budeš nad 10kwp je to s nutností licencea ta ti nahrazuje zivnostak tedy stačí ti ta licence
Napsal: úte dub 12, 2022 10:54 pm
Začni s tím, že požádáš distributora o vyjádření k záměru zřízení výrobny (NIKOLI mikrozdroje!). Uvidíš jestli na to u Tebe je dostatečně dimenzovaná síť.
Napsal: čtv dub 14, 2022 1:58 pm
od kopeto
No chystám se na to vyřizování, ale ještě nemám hotové polní práce......
Dorazily konečně baterky z Číny, jsou očividně již nějakou dobu používané. V podstatě Číňané je pár roku použijí a mazaně je prodají do Evropy.
Neměl jste někdo v ruce Seplos balancer? Měl by umět protokol Pylontech 1.3.
Napsal: ned kvě 22, 2022 11:15 am
od jarda62
Kodl69 píše: čtv bře 03, 2022 9:14 am
Pokud se vzájemně propojí veškeré konce držáků u panelů, vzniká faradayova klec, která chrání vše co je pod ní umístěné.
to je taky pěkná blbost. Faradayovu klec ti musí vytvořit ten hromosvod, pospojování konstrukce už je neom vyrovnání potenciálu a omezení indukovaných napětí do této. Kdo ti radí 50cm, vzdálenost svodů od panelů je amatér, kterej neví nic. Ta vzdálenost s není všude stejná, ale musí se vypočítat podle počtu svodů a podle délky jímacího vedení od země k danému místu. Třeba zde:
http://www.kniska.eu/software/swdownload
Ještě jeden detail - panely by měly být v ochranném prostoru jímačů, na to najdeš návod taky na tom odkazu. A nebo si pohrát, vytvořit model domu 1:100 a zkusit přes model převalit míč o průměru 90cm, a neměl by se domu nikde dotknout, krom jímacího vedení.
Ten prográmek na výpočet je super. Mám hřebenovou jímací soustavu a nikde jsem se nedočetl, jestli se tou vypočtenou "vzdáleností" myslí vzdálenost od toho vodiče, nebo od nejnižších míst těch kovových patek na hřebeni, na kterých je vodič upevněn. Rozdíl je v mém případě nezanedbatelných 20cm.
Napsal: ned kvě 22, 2022 7:37 pm
od Kodl69
Samozřejmě vzdálenost kov-kov to se dost zanedbává, a třeba hliníkovej větrací pás hřebene, kterýho se dotýkají úchytky na hřebenáčích, hodně zkazí radost...
Napsal: pát čer 24, 2022 4:30 pm
od kopeto
Tak po zdravotní dovolené pomalu začínam dělat na zprovozneni. Začal jsem s přípravou baterek. Mám jich spojených paralerně 35. Napětí se srovnalo na 3,325V. Nabíjím je cca 30hodin proudem cca 20A a napětí už vylezlo na 3,345V.......
Napsal: pát čer 24, 2022 5:49 pm
od Kodl69
Tak vydrž, nabitý budou, až na nich bude víc než 3.4V a nepoteče do nich prakticky žádnej proud...
Já teď nabíjel paralelně 10x cca 340Ah li-ion, 40A zdrojem, dycky přes den, ze slunka, a trvalo to celej týden...
Napsal: pon čer 27, 2022 8:07 am
od kopeto
Tak baterky nabity na 3,60V. Díky kolegovi " Mopadzi" za rady. Bohužel od středy neplánovaně začíná " doktorské kolečko" a tak se zprovoznění FVE opět zdrží....
Pozn. Těch propojek sběrnic je tam už více.
