Stránka 2 z 2
Re: Výkonnější mppt do 500V
Napsal: stř dub 27, 2022 9:51 pm
od Plazivec
Nene, olovo opravdu jen jak ho provozuje Vítek. Vím co říkám, olovo jsem měl. Je měkký, napětí lítá, ty proudy, když zabere nějaký motor, i když jen na sekundu, jsou zničující. Rozdíl mezi autobaterií a solární baterií je ten, že autobat. má obrovskou plochu elektrod a snese veliký proudy krátkodobě,pak se ale okamžitě dobíjí. Solární olovo naopak, má silné desky s malou plochou, aby sneslo dlouhodobé vybití, to je ale na úkor proudu. Autobaterie je konstruována tak, aby snesla ty veliké proudy, ale nesnese delší vybití, natož pravidelné ždímání. Viděl jsem ty moje baterie, na začátku byly nové, po jedné sezoně byl elyt černej jak uhel. Musel bych jich mít min. 3x tolik.
Vem baterku od Mikela, vem LV MPPT Axperta, navěš panely na něj, pak máš funkční FVE a můžeš se rozhodnout, jestli přidat panely, nebo koupit Epevry, to už bude záležet, jaké ti vyjede numero z kalkulačky zisku energie/finance.
Když vemeš HV MPPT Axperta, pak budeš muset, po případném dalším rozhodnutí ve prospěch Epevra, předělávat stringy. Ale i to jde, vše je na tvé tykvi.
Napsal: čtv dub 28, 2022 7:10 am
od josse
Keraj píše:To asi nebude z běžného zdroje, nepochlubiš se?
Místní bazar, 18650
Kombi měnič Axpert VM III 48V 5000W PF1
Napsal: úte črc 12, 2022 11:58 pm
od Noparasito
Tak se opět zeptám.
Kdo má již zkušenosti s tímto Axpertem???
Po stránce MPPT(120 resp.160-450VDC) a přetoky
https://www.ostrovni-elektrarny.cz/?kom ... f1-p570010
Napsal: stř črc 13, 2022 9:17 pm
od Noparasito
Fakt se nenasel zadnej dobrodruh???
Nechci byt opet prvni
Uz mam snad jako jedinej v CR PIP4048MST, tak nechci byt zas proslapavac slepych cest
Napsal: stř črc 13, 2022 10:39 pm
od soami
Budeš muset cestu prošlápnout. Někdo tvrdí ( myslím i @Youda), že HV Voltronic přetok udělají.
Napsal: stř črc 13, 2022 11:05 pm
od josse
K čemu ti jsou HV? Když je nedáš paralelně k těm třívstupovým?
Napsal: čtv črc 14, 2022 3:24 pm
od brana
Noparasito píše: stř črc 13, 2022 9:17 pm
nebudes jediny jedou mi 3 axperty PIP4048MS paraelne-k me maximalni spokojenosti))))
Napsal: čtv črc 14, 2022 4:41 pm
od josse
brana píše:Noparasito píše: stř črc 13, 2022 9:17 pm
Jedno písmenko rozdíl a hned je to pouze třetina kWp
MS MÁ JEDEN, MST má tři PV v jedné bedně a noparasito má tedy 3x3!
Napsal: čtv črc 14, 2022 7:54 pm
od brana
josse píše: čtv črc 14, 2022 4:41 pm
toho prvniho mam asi 8 let a dodnes jsem mu ometal akorat prach z nasavacich otvoru........jinak bez problemu bez poruchy jedine co mne trosku stve je ze ho nemohu vypnout na dalku.......takze vzdy jit do garaze zapnout druhy popr treti a mam silne prepanelovano jeste z dob kdy se dal panel sehnat levneji jak dnes-koukal jsem na ten vypinac dole.......ale nemam schema.........tak vim prd co tam dela.......rozpojuje?zkratuje? draty mezi sebou?jeden proti kostre?odpojuje oba draty? tak jsem to radeji nechal jak to je a me tech 12kW docela staci)))
Napsal: čtv črc 14, 2022 8:06 pm
od josse
brana píše:... jedine co mne trosku stve je ze ho nemohu vypnout na dalku.......takze vzdy jit do garaze zapnout druhy popr treti a mam silne prepanelovano jeste z dob kdy se dal panel sehnat levneji jak dnes-koukal jsem na ten vypinac dole.......ale nemam schema.........tak vim prd co tam dela.......rozpojuje?zkratuje? draty mezi sebou?jeden proti kostre?odpojuje oba draty? tak jsem to radeji nechal jak to je a me tech 12kW docela staci)))
Tohle už patří jinam...
U 4048, 5048MS, včetně doplňujících písmen dual a tripl: existuje vylepšený FW do základní desky. Znění se například chování příkazů s původně nevyužitými hodnotami a tím jdou usnout a probudit nějakou nadřazenou Raspberry Pi třeba. Ten vylepšený FW opravuje chybu nabíjení olova, usínání některých paralelních, přidává kompenzaci úbytku napětí se změnou zátěže u delších kabelů k baterii, ...
Ten spínač je někam připojený a je to jen spínací kontakt paralelně s výstupním optočlenem (z SCC aby panely zapli hlavní desku když vyjde slunce) je připojený do dsp. Stejně jako novější king, to má Vítek popsané jak ty dva dráty vyvedl ven a spíná je Raspberry Pi.
Já jsem někde popisoval jak ty MS fungují bez změny HW, včetně Python scriptů. Nejvíc informací: AEVA fórum.
Napsal: pát črc 15, 2022 12:08 am
od Noparasito
josse píše: stř črc 13, 2022 11:05 pm
Ma to byt na instalaci k Sitonu.
Tudiz jedina moznost HV, nebo Sitona ze hry a komplet prekopat na 3S. Je to o domluve.
Tak me zajima Axpert s MPPT v HV provedeni, jestli stoji za to.
Ale pokud pojede tak jak u Youdy, pocitam ze pri panelovani na 7-8S/2P(cca.4400-4800Wp) by mu mohlo zavrit hubu v pripade horsiho osvitu
Napsal: pát črc 15, 2022 6:21 am
od josse
Mppt voltronicu bude při přepanelování ok. Alle zapomeň že budeš spokojený se zbytkem, oproti MS, MSD, MST zapláčeš... Kdyby ses jich zbavoval, dej mi vědět mám zájem...
Jestli potřebuješ jen MPPT, tak kup samotný regulátor, ale ne AllInOne.
Napsal: pát črc 15, 2022 12:13 pm
od brana
josse píše: čtv črc 14, 2022 8:06 pm
uz mlcim,ja jen ze mam taky 4048MS a spokojenost a cpu to do louhovek a jsem spis na to silove,nejake prepisovani FW je pro mne spanelska vesnice)
jen si vycitam data prez ICC, moc na forech nepublikuji jen ze jich asi par tech prvnich stale maka a pro mne-bez problemu at se dari
Napsal: stř črc 20, 2022 7:34 pm
od Noparasito
Plazivec píše: úte dub 26, 2022 7:54 pm
Keraj píše: pon dub 25, 2022 11:02 am
Nyní jsem na vážkách zda se nevydat cestou kvalitního regulátoru a větší LiFePo baterie + 2* obyč. měnič 2+5 kW s odpojením většího při nízké spotřebě.
Ta investice však bude minimálně čtyřnásobná.
Než jsem začal stavět FVE na dům, tak jsem postavil menší na garáži. Nejsou to vyhozené peníze, protože ta půjde komplet jak je, na chatu. Je to 24V systém s 3kW Axpertem a lion baterií 150ah. Myslím, že to na chatu musí stačit.
Ale než jsem pořídil Axperta, měl jsem tam 2kW/4kW peak měnič od Easun a regulátor Epever. Fungovalo to perfektně, ten Easun rozjel i 2kW řetězovku, akorát nesmělo ject nic jinýho. Ten Epever jsem tam nechal, jelikož se ukázalo, že Axpert má celkem nahouby MPPT. V tom poznatku jsou hodiny pozorování počasí a nabíjecího proudu přímo u toho, pač nemám žádné sofistikované měření. Ale jedno vím jistě, pokud plujou po obloze oblaka a střídají se s přímým osvitem, Axpert je proti Epevru dřevěnej jak Pinokio a já přicházím o spoustu energie.
Pak jsem při projektování "velké" FVE na dům zvažoval všechny možnosti stejně jako ty. Ve hře byla také varianta, že projdu a přesměruju rozvody v celým baráku, na jednu fázi naházím režii a nakrmim to něčím takovým jako ten Easun. Jenomže takovej měnič na 48V sehnat jsem nedokázal a tak jsem šel do varianty se dvěma Kingama 1 a třema Epevrama. Ještě není barák napojenej na FVE celej, ale finišuje se.
Plazivce.
Mohu jeste poprosit o info ohledne mppt v Axpertu.
Na kolik jsi liion nabijel na clanek????
Diky
Napsal: sob črc 23, 2022 11:27 am
od Plazivec
V tý době jsem ještě Lion neměl. Měl jsem olovo.
Napsal: sob črc 23, 2022 11:34 am
od josse
Plazivec píše:V tý době jsem ještě Lion neměl. Měl jsem olovo.
Takže to spíš byla stará známá chyba float bug která se týá olověných akumulátorů na všech MPPT voltronic, to chtělo napsat rovnou a neplést nové čitatele
Napsal: sob črc 23, 2022 11:43 am
od Plazivec
No co už s tím. Nevím, nenapíšu.
Napsal: sob črc 23, 2022 5:10 pm
od Noparasito
Plazivec píše: sob črc 23, 2022 11:27 am
Presne to je typicke pro "odsouzeni" regulatoru, za vlasti chybu neznalosti jeho konstrukce a regulace na gumovem olovu.
Tak jako vysokonapetovy MPPT od Axpertu (MPPSolaru). Tam je taky MPPT spatne, hlavne v pripade nepripojeni na DS.(takze v CR kde meri pretoky, je vicemene nepouzitelny z duvodu, ze se regl nema o co "oprit")
Takze Plazivce dekuji za potvrzeni, ze je to spise chyba instalatora nikoli reglu, ale i tato informace se ceni
Napsal: ned črc 24, 2022 8:42 am
od Plazivec
Já ale rozhodně nepotvrzuju, že ta chyba jde na vrub jenom float bugu. Nevím, co to přesně je, ale předpokládám, že je to nějaké nevítané zotrvávání mppt algorytmu ve floatu, i když jsou podmínky pro jiný režim. Nicméně moje pozorování byla dlouhodobá a rozhodně ne všechna mohla být jenom ve float bugu. Tudíž ti žádné potvrzení nemohu dát.
Napsal: ned črc 24, 2022 10:29 am
od josse
Plazivec píše:Já ale rozhodně nepotvrzuju, že ta chyba jde na vrub jenom float bugu. Nevím, co to přesně je, ale předpokládám, že je to nějaké nevítané zotrvávání mppt algorytmu ve floatu, i když jsou podmínky pro jiný režim. Nicméně moje pozorování byla dlouhodobá a rozhodně ne všechna mohla být jenom ve float bugu. Tudíž ti žádné potvrzení nemohu dát.
Jo, už jsme odhalili přeci dvě věci ...
Všichni víme že voltronic MPPT není nejlepší na trhu, ale motat hlavu nováčkům se mi taky nelíbí. Oběma vlastnostma jsou vybaveny všechny MPPT voltronicu, a jestli mají na sobě nálepku axpert, mpp, infini, easun a další je vcelku jedno. Prostě ta kombinace: design in Taiwan + made in China.
Zopakuju čemu se vyhnout:
1. Málo panelů: Když na 4kW vstup dám 1kWp prostě to blbne. Ale když využiju potenciál, tak se chová mravně. Dokonce 4kW maximum neplatí, 4kW platí na malém napětí baterie, ten limit je spíš 80A, což na 56V dělá například 4.5kWp, takže 20% přepanelování není nic. Přepanelování se netřeba bát.
2. Olovu. To platí obecně, a navíc MPPT voltronicu mají chybu a příliš brzy padají s napětím dolů a olovo je tím pádem nenabité.
Pokud někdo udělá obě začátečnické chyby výše naráz a pak to ostatním neustále cpe jako obecnou vlastnost platnou za všech okolností, nezlobte se, že se mi to nelíbí.
Napsal: ned črc 24, 2022 8:40 pm
od Plazivec
Ta první podmínka, už jsem o tom psal, není splnitelná. Podmínky při slabém osvitu panelů, t.j. třeba na jaro, zima, nebo podzim, a také při proměnlivé oblačnosti se podobají podmínkám jako když mám málo panelů. Kolik pak je správně přepanelovat Axperta? Vždycky nastanou takové podmínky, kdy panelů bude pro Axperta málo. A já tady celou dobu mluvím o pomalé reakci na změnu osvitu. Když za stejných podmínek - stejné panely stejné počasí - lépe reaguje Epever než Axpert, nebudu přeci kupovat další panely, ale raději koupím Epevra najdu místo na stěně, popřehazuju pár kabelů a mám vystaráno. A to nemluvím o konstrukci pro panely a hromadu práce navíc. Natož když už nemám místo na další panely. Prostě na tu garáž toho víc nedostanu a šmytec. Přepanelování Axperta pro mě není řešení. To nemá logiku. A taky nebudu lhát lidem o svých zkušenostech, protože mě to nedává smysl. A promiň, vyprosuju si, abys psal, že někoho pletu. Psal jsem o mé zkušenosti. Každý ať si to přebere sám a rozhodne se po svém, já nikoho nenutím, aby přijal mé řešení.
Napsal: ned črc 24, 2022 8:57 pm
od mobilik
Súhlas s plazivcom.
Vysoko napatove axperty v zime majú problémy a nikdy nedokážu to čo epever victron a ja neviem čo ešte.
Ja bych to nebral. Jedine cena je lákavá.
Axpert ako menič OK ak zabudem na spotrebu OK, ale mppt...
