Stránka 2 z 2
Re: DIY BMS v4
Napsal: ned říj 24, 2021 9:43 am
od Kodl69
takže stačí, když přidám
Kód: Vybrat vše
-U lfuse:w:0x6c:m -U hfuse:w:0xd6:m -U efuse:w:0xf4:m
hned za definici programátoru?
odpovím si sám:
je to tam.
Kód: Vybrat vše
avrdude: safemode: lfuse reads as 6C
avrdude: safemode: hfuse reads as D6
avrdude: safemode: efuse reads as F4
avrdude: safemode: Fuses OK (E:F4, H:D6, L:6C)
Příkaz na příkazovým řádku na dva řádky. Na mě fakt moc...
EDIT: naprogramovat to de, vypíše to ok, ale mám dojem, že dokud to nebude mít připojenej krystal, kterej je nastavenej ve FUSE, tak se s tím nedomluvím, protože znovu už to vyhlásí invalid signature a i když dám -F tak stejně nic... Teda doufám, pokud je to jinak, tak mám odepsaný 2ks attiny...
Re: DIY BMS v4
Napsal: ned říj 24, 2021 2:06 pm
od josse
A umíš si najít a nastavit interní osc?
Re: DIY BMS v4
Napsal: ned říj 24, 2021 8:15 pm
od Kodl69
umím, ale když už jsem to naprogramoval na externí...
Spíš mi jde o to, jestli je to normální, když nastavím externí krystal, že to nejde přeprogramovat bez toho krystalu. Na desce v440 krystal bude, teď to mám jenom v patici v "ISP shieldu" což je kus bastldesky nasazenej na arduinu uno, a nechce se mi tam ten krystal dobastlovat. Desky balancerů budu osazovat někdy v týdnu, tak uvidím, jestli bude potřeba HV programmer. Prostě jsem si to chtěl nachysta dřív.
A dnes jsem dostal tip na GUI pro avrdude: https://blog.zakkemble.net/avrdudess-a-gui-for-avrdude/
kde si to v klidu nachystám a pak to pošlu do programátoru.
Re: DIY BMS v4
Napsal: pon říj 25, 2021 6:13 am
od josse
Kodl69 píše:umím, ale když už jsem to naprogramoval na externí...
Ano je to normální. Aby běželo icsp musí běžet procesor a to bez oscilátoru jaksi nejde...
Re: DIY BMS v4
Napsal: pon říj 25, 2021 9:42 pm
od Kodl69
změřit vnitřní odpor - pokud dokážeš měřit proud, tak z bms máš poměrně přesný hodnoty napětí, tj v influx db máš tolik dat, že je to až moc, a potom si můžeš spočítat vnitřní odpor. tj změna odebíranýho proudu vyvolá změnu napětí článku, a R=dU/dI a když si to spočítáš v závislosti na napětí, tak máš to co jsi chtěl. Měření proudu ještě nemám zapojený.
Dnes jsem osadil 3 moduly, sice mi funguje jenom jeden, ale výsledky jsou:
je to nahrubo, ještě to není umytý a některý odpory jsou trochu nakřivo, ale je to ruční práce...
co mě trochu dostalo, tak že nejde v tom uživatelským rozhraní změnit hodnota zatěžovacího odporu ani koeficient NTC, na to jsem celkem spoléhal, chci si s těma odporama trochu vyhrát.
Samozřejmě, na desce jsou chyby, jako třeba konektory pro komunikaci jsou moc blízko u sebe, tj nejdou tam oba vedle sebe osadit. Navíc je mám naopak, jak je mým zvykem, protože elektronika je zespodu a konektory jsou na druhé straně desky... pokud budu chtít osazovat 7W odpory, tak musím desku o pár mm rozšířit, taky se to přetlačuje. Někomu jdou ty koeficienty u NTC a zatěžovací odpory nastavit? Nejde mi to ani na BMS, kterou jsem koupil oživenou...
Re: DIY BMS v4
Napsal: ned říj 31, 2021 10:32 am
od Kodl69
odpovím si sám: zaregistroval jsem se na openergymonitor fóru, a sám velký Stuart mi odpověděl, že tyhle parametry jsou "hardcoded" , tj ionstalace platformia mne nemine...
Ale jiná věc, včera jsem si udělal "pěkný odpoledne":
v podstatě nejdýl trvalo osazení klasiky a ten drátek, kterej je oprava chyby na desce... Všechny mám naprogramovaný, vypadá, že až na jeden modul se při 5V zapne balancování (při napájení z programátoru). Ještě to dnes vyzkouší, jestli všechny komunikují, a pak už jenom vymáchat v decotronu, osadit cihláky a na baterku s tím :) - z cihláků by se v decotronu umyl popis, už se mi to jednou stalo. Doufám, že aspoň ty pojistky mají popis trvanlivej...
Chybu na desce jsem poravil, tak další sérka bude bez chyby. 9ks těchhle desek bude volnejch, přidám t tomu s smt stencil pro nanesení pájecí pasty na plošky.
Re: DIY BMS v4
Napsal: pát lis 26, 2021 5:01 pm
od Kodl69
teď si prohlížím grafy z HA z diybms, který už mám dvě. jedna je origo 4.21 koupená od ukrajince na ebay, druhá v4.4 na deskách mé konstrukce.
- ta nejnižší rozšuměná část - to jsem si hrál s balancováním, to není chyba systému. Baterky jsou spojený paralelně, cca 2m drátu CY35mm2 dohromady, rj napětí by mělo být +- stejný. Která ta BMS podle vás měří líp? na obrázku 1 nebo na obrázku 2?
Čekám nějaký tipy a názory, proč to tak je... ještě pro upřesnění - BMS celkový napětí měří jako součet naměřenejch napětí jednotlivejma attiny841. Referenční napětí je z AZ432NTR, asi podobné kvality.
edit: teď se dívám a dal jsem tam blbej obrázek.opraveno teď
Re: DIY BMS v4
Napsal: pát lis 26, 2021 6:29 pm
od Kodl69
pořád nikdo nic? co dělá tu uhlazenější křivku u novější varianty modulů?
Re: DIY BMS v4
Napsal: pát lis 26, 2021 11:36 pm
od Plazivec
Jen totálně laickej koment člověka, který tomu rozumí jako tele telekomunikaci. Vyšší frekvence?
Re: DIY BMS v4
Napsal: sob lis 27, 2021 10:37 am
od Kodl69
je to jednoduchý. Všechno je původní, jenom jsem dodal dva blokovací kondenzátory pouhých 10n. jeden přes referenci az432, a druhej na vstup ADC. Ten software bych nikdy nenapsal, ale HW chyby odstranit dokážu. jsou to kondenzátory C1 a C2. další zvýšení blbuvzdornosti zajišťují odpory 10R u konektorů - když někdo omylem spojí rx na rxsousedního balanceru, tak bez těch odporů spojí natvrdo + dvou článků, a hoří cestičky na desce. Takhle se jenom peče odpor, kterej může a nemusí vydržet, ale dá se pak snadno odhalit Pojistka by mohla zareagovat, ale mám tam nakonec 4A pojistky a to asi 0.25mm cestička nedá...
upravený schéma - není moc krásný, ale pro návrh DPS stačilo
a schéma původní
circuit v4.4.pdf
To je ten rozdíl, když to dělá ajťák, nebo někdo, kdo se delší dobu zabývá HW. navíc je tam součástek tak za 2Kč...
Re: DIY BMS v4
Napsal: stř led 26, 2022 11:30 am
od Kodl69
Drobek jsem doladil návrh desky, ku podivu je zase o kousek větší, ale vejdou tam všechny konektory i 2x7W cihláky. Takhle to vypadá po sobotní činnosti, už jenom odzkoušet a na baterku s tím.
Rozteč děr by měla pasovat na 40 a 60Ah winstony, nebo se - pol prodlouží stejně jako u té předchozí varianty, není to revoluce, jenom evoluce. Další změna je zvětšení padu u +, aby tam zůstalo víc odmaskované mědi i při převrtání díry na 8.2mm. V podstatě nejhorší práce bylo zapájet pojistkový pouzdra - plast nesnese víc než 300°C a velká plocha u + pólu se hned tak neprohřeje... Nechtěl jsem tam dělat "thermals" kvůli tomu, aby se to při výměně pojistky celý neodtrhlo z desky.
konektory pro komunikaci jsou na obou stranách z jednoduchýho důvodu, aby nebyly dráty křížem krážem přes horký balanční odpory, viz obrázek
pokud by někdo chtěl, můžu někde dát ke stažení gerbery a podklady pro osazení. Zadat v číně do výroby osazenou desku neumím.
Re: DIY BMS v4
Napsal: stř led 26, 2022 9:32 pm
od Kodl69
Máš točítko pro rolování na myši? tak se nedívej do země, a mrkni pár příspěvků vejš :D , je tam obrázek toho celkovýho napětí, v sekci o HA s lzahradilem řeším import toho MQTT do HA, a leckde to tady spamuju obrázkama z Influxdb, která si ty data bere z HA, kam přišly přes MQTT.
Co to posílá: celkový napětí baterky, napětí jednotlivých článků, teploty externí (pokud tam jsou osazeny termistory) i interní, stavy výstupních relé řídícího modulu. Tohle je "stará verze" řídícího modulu s ESP8266, mě stačí, na novější s ESP32 je mnohem víc kravin, který nikde nevyužiju.
Re: DIY BMS v4
Napsal: čtv led 27, 2022 12:07 am
od Kodl69
viewtopic.php?p=4851#p4851
a pro jistotu ještě tohle:
tohle je všechno, co potřebuješ k tomu, abys dostat daata z diybms do mqtt brokeru, kterj je součástí HA. Jak se nainstaluje mqtt broker do esp32? netuším, a asi to ani nechci vědět.
Re: DIY BMS v4
Napsal: ned dub 03, 2022 8:54 am
od kopeto
Prosba - nemáš to svoje schema v nějakém lepším tvaru, aby se daly přečíst hodnoty součástek? Dík.
Re: DIY BMS v4
Napsal: pon dub 04, 2022 2:00 am
od Kodl69
hodnoty součástek jsou stejný jako v origo diybms v4, navíc jsou jenom ochranný odpory u komunikačních konektorů, a ty jsou cca 3R3 až 10R - při chybné manipulaci se zakouží z odporu, ale ne z cesty na desce , tj odpor je snadno vyměnitelnej... teď se na to dívám, a všechny hodnoty přečtu, asi špatnej monitor nebo voči...
Ale jestli chceš , bom je zde:
dyibms_v4-40l_b.xls
ale znovu opakuji, je to stejný s diybms V4.40, je to jenom moje varianta desky.
Re: DIY BMS v4
Napsal: úte dub 05, 2022 11:11 am
od kopeto
Dik. Já jsem nedokázal přečíst ten tranzistor pro spínání odporů.
Re: DIY BMS v4
Napsal: úte dub 05, 2022 10:42 pm
od Kodl69
tam není co přečíst, tam se dá takovej, jakej se dá zrovna koupit. Musí být sepnutej na 3V a vydržet nějaký 3-5 A při rozumným Rdson,aby netopil jak kamna. Tj ten typ tranzistoru na schématu tohle nesplňuje!!! Schéma si kreslím kvůli sobě, a typy tranzistorů jsou jenom kvůli pouzdru pro návrh dps.
Zrovna tady jsou tranzistory přes sebe, D2pak a sot23, variantně i sot 223 by tam měl jít plácnout.
takže od začátku, origo diy BMSv 4.4: IRLML6244 , mnou kdysi v TME koupený YJL3416A který už nemají, snad jedině něco z tohohle: https://www.tme.eu/cz/katalog/tranzisto ... 1441241%3B
ale TME neuvádí Rdson při 3V, tj je potřeba to zkontrolovat...
V současné nabídce tme je favortit tohle: https://www.tme.eu/cz/details/yjl2312a- ... /yjl2312a/
i cena je důležitá, když se dělá 16,32,48, 64 nebo ještě víc kusů...
stejně tak na schématu je az431, ale správně je az432, já to schéma nedávám jako že je vypiplaný a má se to přesně tak udělat, ale to je jenom takovej nástřel. ať si každej osadí co chce a jak chce...
Re: DIY BMS v4
Napsal: čtv dub 28, 2022 6:11 am
od kopeto
Kdyby měl někdo zájem , ale je už jen toto pouzdro.
https://www.elpro.org/gb/microchip-atme ... 41-mu.html
Re: DIY BMS v4
Napsal: pon kvě 16, 2022 8:05 am
od kopeto
Tak jsem se konečně dostal do fáze nakupování součástek, ať se dá navrhnout deska. No a je to hrůza. Problém je i sehnat termistory ...
Re: DIY BMS v4
Napsal: sob čer 25, 2022 8:32 pm
od kopeto
Tak desky konecne dorazily, osadím dvě s různými topnými odpory.Je to dělané na vícero typů baterek. Nicméně chybička se vloudila a díry 8mm pro přidělání na baterku měly být 6mm a na 8mm se to mohlo případně převrtat.
Re: DIY BMS v4
Napsal: stř pro 14, 2022 7:53 pm
od Kodl69
Pěkná práce. Dneska na mě juklo tohle: https://www.youtube.com/watch?v=fH6ukXbX1I8&t=11s
diybms v4.5 - jinej procesor (Attiny 1624 vs 841, má 12 bit ADC), kterej je problém sehnat, šroubovací konektory, a jinej systém programování attiny.
Takže můžem ty svoje desky začít malovat znovu :)
Na rovinu, je mi jedno, jestli měřím s nepřesností 10mV nebo 6mV (+- 1LSB pro 10 nebo 12 bit rozlišení) , mám pro svoje BMS materiálu celkem dost, attiny 841 se sem tam někde dá koupit, a i ta AZ432ANTR je pořád sehnatelná, a dá se nahradit nějakým LMxxx - teď mi vypadl typ, ale mám jich plnej sáček. Spíš mi jde o to, jestli bude v4.5 kompaktibilní a ESP8266 kontrolerem...
