Stránka 2 z 2
Re: Solax x3 g4 10kw
Napsal: úte zář 06, 2022 9:22 pm
od mobilik
Ale no tak... Po prečítaní bolo každému jasné čo písal a že napísal zlu jednotku. Ale hneď sa vyvysovat kvôli tomu?
Takýmto spôsobom časom upadajú fóra, pretože každý len mudruje.
Ale v podstate je mi to jedno. Poukazujem len na to že sme ľudia a každý je iný a že nie každý je vo všetkom najlepší.
Buďme k sebe ohľaduplný...
Napsal: pon úno 20, 2023 5:42 pm
od Salada
Nevíte, jak omezit nabíjení batery v mode Self use? Tento mode mi asi vyhovuje nejvíce ale podle mě mi to zbytečně moc nabíjí baterku (vysoké SoC). Přes léto, kdy mám stejně nalou spotřebu bych to nastavil klidně na 80%. Ale takový parametr am není.
Energii z PV chci primárně použít na spotřebu domu, pak na nabití baterky a nakonec pro export. Při nedostatku PV chci primárně použít baterii a až nakonec grid.
Napsal: pon úno 20, 2023 6:46 pm
od tomas
Jestli tam nemáte toto:
tak aktualizujte firmware.
Napsal: ned bře 12, 2023 8:18 am
od Milouš
Youda píše: úte kvě 24, 2022 2:37 pm
zbynek_ píše: úte kvě 24, 2022 6:48 am
Závada je už vyřešena a měnič reguluje výkony na jednotlivých fázích podstatně líp. Problém byl v tom, že montážní firma přehodila omylem první a druhou fázi od měniče.. tím pádem při odběru na té první měnič tlačil proud do té druhé.
Moc díky za tuto zprávu, je fajn že se problém povedlo vyřešit. Je-li to jak píšeš, pak je to opět klasická chyba: přehozené pořadí fází u střídače vs u smartmeteru.
Vzhledem k tomu, že fáze jsou tři a zařízení jsou dvě, existuje poměrně velké množství kombinací, jak to zapojit blbě, ale jenom jedna kombinace, jak to zapojit správně. A podle toho, jak často se tato chyba vyskytuje začínám tušit, že firmy to při iniciální montáži mají úplně na salámu. Občas to vyjde, většinou ne.
Dobrý den, mám ten samý problém. Ke střídací mám ČT sondy a nikde nemohu najít v jakém pořadí mají být zapojeny. Neuměl by někdo poradit. Děkuji
Napsal: ned bře 12, 2023 7:13 pm
od Kostěj
Milouš píše: ned bře 12, 2023 8:18 amKe střídací mám ČT sondy a nikde nemohu najít v jakém pořadí mají být zapojeny. Neuměl by někdo poradit. Děkuji
Řada X3-Hybrid G4, Uživatelská příručka, str. 44?
