Stránka 2 z 3
Re: redcrownův poloostrov - diskuze
Napsal: pon dub 26, 2021 10:57 pm
od willcz
redcrown píše: pon dub 26, 2021 10:15 pm
willcz píše: čtv dub 22, 2021 8:22 pm
představa je taková že hned jak začne balancovat a přejde proud balancování nad 1A, tak jdu do limit power, kde omezím proud, ale o 0.1V zvednu napětí.
Kde se prosím tě nastavuje, od jakého balančního proudu má přejít do Lim?
Máš pravdu, přejde to hned jak se dosáhne proud.
viz tento workflow:
Proud při kterém to přejde do limit se nastavuje v Charging -> Bypass Inital
Ty časy ale podle mě stále platí, i když dokumentace říká něco jiného.
Minimálně ten na restart mám nastaven schválně dlouhý, protože mi to při balancování cyklovalo baterky a pomohlo to.
Proud při balancování (v limited power) se pak nastavuju v Remote, sloupec limited.
Re: Batrium BMS
Napsal: úte dub 27, 2021 5:21 pm
od redcrown
může nějak významně ovlivnit přesnost měření SOC, když se vytěžuje fázovou regulací řekněme 3x1kW?
Re: Batrium BMS
Napsal: čtv dub 29, 2021 4:10 pm
od willcz
redcrown píše: úte dub 27, 2021 5:21 pm
To asi nikdo nedokáže přesně říct, ale je jasné že z principu měření SOC impulsní zátěž uděla větší chybu něž spojitá.
teoreticky se může potkat nějak vzorkovací frekvence s frekvencí toho PWM, kdo ví.
Re: Batrium BMS
Napsal: pát dub 30, 2021 1:41 am
od Kodl69
Takže přeloženo do češtiny: může to měřit skoro dobře nebo úplně blbě...
Re: Batrium BMS
Napsal: úte kvě 11, 2021 7:14 pm
od willcz
Dneska jsem udělal upgrade na novou verzi.
podle nepotvrzených zpráv z jiného fóra umíme už komunikaci co bere Studer líp.
Jmenuje se to Project Coconut.
první změna je že v přenášených parametrech jsou asi už konečně všechny údaje.
Zkusím a uvidím jak se bude chovat, třeba už nebude hlásit chybu baterky, tak jako se občas dělo s Project Lychee
Zaujalo mě že má v seznamu i Pylontech ... ze by se Batrium umelo tvárit jako dalsí Pylon cihla? zkusím bombardovat podporu a uvidíme.
Re: Batrium BMS
Napsal: úte kvě 11, 2021 9:10 pm
od redcrown
Tak to jsou dobré zprávy. Jsem moc zvědavý na výsledky
Re: Batrium BMS
Napsal: úte kvě 11, 2021 10:47 pm
od redcrown
Taky v podstatě nechápu, proč mi něco takového Maxine z Batria nenabídne a neinformuje o tom. Já mu už asi měsíc posílám jeden report za druhým, jak ta či ona věc se Studerem nefunguje a z jejich strany v podstatě pořád ty stejné plky o hovnu. Já mu pošlu jasný důkaz v podobě logů, že při resetu SOC na 102% to shodí XTM a on mi ten debil napíše, ať provedu bambilion jejich postupů apod.
To je snad nejhorší technická podpora na světě.
Re: Batrium BMS
Napsal: stř kvě 12, 2021 8:25 am
od willcz
Tak dle vyjádření Batria je profil Pylontech emulátor Pylonu. ale ne jedne cihly, ale toho jak vystpuju celá sada po CANu.
Project Coconut je profil který po CANu umí povídat s měničem a Multimony8
tzn je to přašť jak uhoď, ale možná se chová mravněj než emulátor LG Chem.
budu testovat ten Coconut.
Jestli máš odvahu tak taky nahoď 2.15 co je na netu a zkus profil na Pylony.
Jen pozor, je potřeba při přepínání profilů restartovat fyzicky XCOM-CAN aby se modul přepnul z LGChem na Pylon.
Re: Batrium BMS
Napsal: čtv kvě 13, 2021 9:36 pm
od redcrown
nikde jsem nenašel ke stažení SW. To se musí dělat přes ten nástroj SW check? Jak se volí ta která verze a ne jen ta nejnovější?
díky
Re: Batrium BMS
Napsal: čtv kvě 13, 2021 9:47 pm
od willcz
Mají to schované na webu
https://support.batrium.com/article/342 ... olkit-2-15
jinak se to dá najít tak že v sw check povolíš Beta verze a nabídne jej i samotná aplikačka.
Už je i 2.16 ale je primárně pro nový Watchmon Core
Re: Batrium BMS
Napsal: čtv kvě 13, 2021 9:56 pm
od redcrown
to stažení z toho odkazu mě zmátlo, protože se stahuje instalátor pro W10. Asi moc nerozumím tomu, čemu říkají FW a SW. To že se musí povolit jiná než stable verze v SW check to jsem našel, ale nevím, jestli bych se přes SW check uměl vrátit k nějaké starší verzi.
Re: Batrium BMS
Napsal: čtv kvě 13, 2021 10:01 pm
od willcz
ono je to tak že vždy k určité verzi toho toolkitu je vždy i příslušná verze fw pro batrium
tzn když updatneš toolkit na 2.15 tak tě to vyzve že máš rozdílnou verzi fw a doporučí update.
před update si dej pozor že to asi nepřenese úplně všechny parametry v tom control logic, přidali tam nové položky a tak to budeš muset poladit.
downgrade jde v pohodě. odinstaluješ toolik, instaluješ starší. uděláw fw "update" a jsi na původní verzi.
Re: Batrium BMS
Napsal: čtv kvě 13, 2021 10:04 pm
od redcrown
Ok, tak až budu mít čas, tak to zkusím. Teď je ale času sakra málo, tak budu řešit větší hořáky. Do té doby ty třeba nějaké výsledky postneš.
Re: Batrium BMS
Napsal: pon kvě 17, 2021 8:19 pm
od willcz
Tak stále při rekalibraci SOC nebo ruční úpravě dochází k výpadku a studer vypadne.
zítra až bude rodina pryč, zkusím simulátor Pylonů
Tak jako tak, mi přijde že Project Coconut má stabilnější komunikaci a za týden co byl aktivní neprošlo do studer žádné "battery alarm".
Až ruční zásah jako pokus jej vyvolal
Re: Batrium BMS
Napsal: pon kvě 17, 2021 8:58 pm
od redcrown
To mluvíš o komunikaci project lychee?
Re: Batrium BMS
Napsal: pon kvě 17, 2021 9:49 pm
od willcz
redcrown píše: pon kvě 17, 2021 8:58 pm
Ano, project Lychee mi občas hodil battery alarm, ale neshodil měnič. jen ruční modifikace SOC.
u toho project Coconut mi to nikdy battery alarm nehodilo, jen když jsem svchválně dokola měnil SOC tak to spadlo. tzn asi ten zápis SOC zastaví komunikaci po CANu a vypadne studer.
Re: Batrium BMS
Napsal: pon kvě 17, 2021 10:00 pm
od redcrown
Já jsem trochu pomalejší, tak se raději zeptám:).
Projekt Coconut je emulace jaké chytré baterky? Já jsem myslel, že project Coconut je právě simulátor Pylonů. Co je tedy Coconut?
Re: Batrium BMS
Napsal: pon kvě 17, 2021 10:03 pm
od willcz
No podle second life storage je to komunikace na studer
emulator pylonu se jmenuje fakt Pylontech
Re: Batrium BMS
Napsal: pon kvě 17, 2021 10:07 pm
od redcrown
OK, tak už jsem v obraze. Já jak nemám ten nový FW, tak nevidím tu rozbalovací roletku. Jestli je Coconut komunikace na Studer, tak se asi bude jednat o omyl
, jestli padá komunikace při přepisu SOC. No uvidíme jak ti půjde ten Pylon.
Re: Batrium BMS
Napsal: pon kvě 17, 2021 10:16 pm
od willcz
Myslím si že to s tím SOC bude stejné i u Pylonu. budou tam mít nějakou botu, nebo ten zápis do Shuntu prostě trvá a mezitím vypadne jiný process. Kdo ví jak to mají napsané.
V principu ale Project Coconut chodil líp než Lychee. takže ještě dořešit ten okamžik rekalibrace...
Re: Batrium BMS
Napsal: pon kvě 17, 2021 10:37 pm
od redcrown
Nechceš ještě zkusit výpadek komunikace s longmony?
Re: Batrium BMS
Napsal: pon kvě 17, 2021 10:38 pm
od willcz
redcrown píše: pon kvě 17, 2021 10:37 pm
Zítra budu celý den u zákazníka, ve středu to zkusím potrápit.
Re: Batrium BMS
Napsal: pát kvě 21, 2021 3:21 pm
od redcrown
Tak se mi po delší době podařilo dobit baterku do plna a vychází mi rozladění SOC o 9% za 28 dní. Včera nabito a počítadlo ukazovalo 109%. Pokud by fungoval reset SOC bez resetu XTM, tak to je v pohodě. To je podle mě přijatelná chyba.
Re: Batrium BMS
Napsal: sob kvě 22, 2021 5:30 pm
od Noparasito
Zajimavy, jak to pocita???
Ze se v pocitadle neprojevuje ucinnost baterii???
U me to dela 3% za den
. To svadim na ucinnost dobijeni baterii Lifepo4 a chybam pri zmene smeru proudu.
Re: Batrium BMS
Napsal: sob kvě 22, 2021 8:07 pm
od willcz
aby bylo měření přiměřeně SOC přesné, tak je potřeba:
- kvalitní boční co má malý drift
- dobrá kablibrace, ideálně výcebodová a teplotně kompenzovaná
- hodně dobrý měřící zesík a převodník na mooox bitů na tom bočníku, ideálně s PGA a k tomu více kanálů pro každý rozsah
- vysoká vzorkovací frekvence toho měření
- dobře namontovaný bočník
první 4 body moc neovlivníš.
poslední ano - jak máš dlouhý mínusový vodič mezi bočníkem a baterkou? Měl by být co nejkratší, protože napětí baterky se často měří jako jeden pól bočníku a +sense vodič a přid delším silovém mezi baterkou a bočníkem se tato chyba započítává do měření.
Je možné semozřejmě aby to I a U větev měla vlastní snímací (sense) vodiče, ale ani studer, victron ani batrium to nemá.
