Anketa: Myslite, ze v zime bude nedostatek energie
- Výkon panelů v FVE [Wp]: 6
- Kapacita baterie [kWh]: 40
Re: Anketa: Myslite, ze v zime bude nedostatek energie
Stím souhlasím,jenže pokud se podíváš kolem,tak vidíš,že pokud někde nabídnou o pár korun levněji,třeba z druhé strany zeměkoule,většina se na nic nohlíží a klidně aby ušetřil,tak to koupí tam,ani je nezajímá,že tím že nepodpoří místní,časem dojde k likvidaci místních,poté se ceny zvednou a nebude až zas tak lehce to vybudovat zpět,ono by se toho našlo i víc,jen si potom nelze stěžovat,takto jsem to nemyslel...
Tak to vypadá, že zimu jsme projeli bez energetického nárazu.
Ešte nekrič, u nas začali poriadne mraziky hlboko pod -20°C, tak aby sa to nerozbehlo a zaraz bude nedostatok. Ja už pomedzi drevo hadžem aj stare komunisticke čierne uhlie od suseda, aby som pošetril paliva a on je rad, že sa toho zbavi.
Ale inak takto teplu zimu som hadam ešte nezažil, teda to teplo v celej EU zachranilo situaciu.
3ks Axpert King 5kW na 48v
Zima ještě neskončila! Takže čas minulý, tvar dokonavý není na místě...
Taky bych to tak viděl. Obvykle vyberu zásobárnu dřeva do konce zimy na nulu, a nad jarem ještě sem tam něco vezmu z venku. A mám ještě 1.5 rázku dřeva (2prm), s tím, že při - 10°C každej den ubyde 0.1prm, když je okolo nuly tak 0.05prm ( přepravka 60x40, 40cm polena na výšku je 0.1prm ) tj předpokládám min 10 dní tužších mrazů a 20dní "běžné zimy" a +- 10 března jsem na suchu. Pokud by ten poměr byl naopak, tak to bude už 1. března... Na druhou stranu, včera šlo 10kWh do podlahovky, protože už to nebylo kam dávat, a takovejch dní bude víc a víc.
